Frontsystem mit alter HU für Seat Leon 1P FR bis 500 €
DerMaddin123
#1 erstellt: 12. Apr 2014, 17:00
Hallo Forenmitglieder,
ich plane für diesen Sommer ein Frontsystem in meinen Seat Leon einzubauen.
Nachdem ich mich schon etwas in die Thematik eingelesen habe, habe ich mir einen Aufbau für das Frontsystem zurechtgelegt. Vor dem Kauf möchte ich von euch aber gerne Wissen ob da alles zusammenpasst bzw. noch etwas fehlt.
Doch erst mal Infos zum aktuellen Budget/Auto/Anforderungen/Ziele:
Budget: liegt bei 500,-€. Ich habe bereits mit der aktuellen Aufstellung so ziemlich die 500,-€ Marke erreicht, wenn es nötig ist damit was gescheites rauskommt werde ich allerdings noch ein paar Prozent oben drauflegen können.
Fahrzeug:
  • Seat Leon 1P FR Baujahr 2009 (Facelift)
  • Aktuelle HU ist das Werksradio "SE250" (Bild). Weiß leider nicht ob ein Cinch-Ausgang vorhanden ist, da Werksradio nehme ich das nicht an .
  • Aktuell sind die Werkslautsprecher verbaut.
    Voraussetzungen:
  • Verbaut ist aktuell die Standardbatterie.
  • Ich habe noch nichts für das FS gekauft.
  • Ich möchte kein Volumen im Kofferraum opfern. Das neue System sollte zusätzlich nicht sichtbar sein.
  • Ich bin kein KFZ´ler, habe aber schon ein paar Male selbst - oder mit Hilfe - verschiedene Einbauten an Autos unternommen. Beim diesem Einbau bekomme ich außerdem Hilfe von einem Freund der gerne und regelmäßig schraubt und außerdem Elektronikkenntnisse hat. Speziell im Hifi-Bereich habe ich bisher nur wenig Erfahrung und (im Nachhinein) mehr schlecht als recht gearbeitet (Stichwort LS in Hutablage, hat damals einfach gereicht... ).
    Zielsetzung/Anforderungen:
  • Ich möchte mit dem neuen System den Klang gegenüber des Werksystems deutlich verbessern. Dabei will ich eine möglichst originalgetreue Musikwiedergabe erreichen. "Bassspaß" liegt bei mir nicht im Fokus.
  • Musikrichtung: durchwachsen -> Elektro + Rock + Pop.
  • Lautstärke: Ich benötige keine Disko im Auto, aber deutlich über Gesprächslautstärke sollte ohne Verzerren/Kratzen möglich sein.
  • Alte HU bleibt bestehen. Ein Austausch kommt höchstens langfristig (> 1 Jahr) in Frage.
  • Kein Subwoofer geplant, auch nicht langfristig.
  • Nun zu dem System welches ich mir zurecht gelegt habe:
    Hauptkomponenten:
  • Lautsprecher: ETON 170 Pro
  • Verstärker: ETON SR 100.2
    Dämmung:
  • Bitumenband 1 Meter für die Dichtung zwischen Lautsprecher/Lautsprecherringe
  • Dämmpaket Alubutyl/Dämmmatte/Dämmpaste siehe Link
  • Adapterringe 16,5 cm siehe Link
    Kabel:
  • Lautsprecherkabel 2x2,5mm² Vollkupfer 4 Meter
  • Flachstecker 4,8 mm 2x für Lautsprecherkabel an Lautsprecher
  • Flachstecker 2,8 mm 2x für Lautsprecherkabel an Lautsprecher
  • Stromkabel 25 mm² 3 Meter für Batterie an Endstufe
  • Ringschuh 25 mm² 2x für Masseanschluss
  • Soweit meine Überlegungen.
    Neben der Frage ob das so überhaupt in Ordnung geht habe ich noch paar andere Fragen bezüglich meiner Auflistung:
    1. Ist das Dämmpaket OK? Kann es Probleme mit der Dämmpaste geben z. B. Zerbröseln nach bestimmter Zeit/Temperaturen?
    2. Fehlen noch Kabel? Habe ich zuviel/zuwenig aufgeschrieben?
    3. Kann ich mit dem Verstärker sinnvoll die LS ansteuern?
    4. Ich habe gelesen an die Eton SR 100.2 kann ich das Werksradio direkt an den High-Anschluss anschließen. Gibt es einen hörbaren Unterschied wenn ich einen High-Low-Adapter verwende und über Cinch anschließe?
    Neruassa
    #2 erstellt: 12. Apr 2014, 18:49
    Sieht doch schon mal fein und durchdacht aus...
    Noch ein paar Hinweise.
    Dein Werksradio hat keinen Cinchausgang, sehr wahrscheinlich.
    Die SR 100.2 verfügt aber über einen Hochpegeleingang, darüber kannst du das Radio mit der Endstufe verbinden.
    Dafür brauchst 2x0,75mm² Lautsprecherkabel, jeweils 2 Stück, also insgesamt "4" Kabel. [ 2x (2x0,75mm²) ]
    Diese sind nicht in deiner Auflistung drin.
    Einschalten tut sich die Endstufe dann von selbst, brauchst also kein Remote mehr.
    Lautsprecher, gut.
    Endstufe, gut.
    Dämmpaket, gut.
    Stromkabel finde ich etwas knapp bemessen... wo soll die Endstufe hin?
    Lautsprecherkabel 4 Meter sind auch verdammt knapp...
    Sicherungshalter + Sicherung fehlt.
    Gibt keinen Großartigen Unterschied, ob du nun via HighIn in die Endstufe gehst oder per HighLow Converter.
    Selbst wenn du irgendwann einmal die Endstufe tauschen solltest, diese aber kein "HighIn" mehr hat, liegen deine "Signalkabel" bereits im Kofferraum, sodass du dort den Konverter anschließen könntest.
    [Beitrag von Neruassa am 12. Apr 2014, 18:50 bearbeitet]
    DerMaddin123
    #3 erstellt: 13. Apr 2014, 10:24
    Ja stimmt, die Sicherung und die Lautsprecherkabel von Radio zu Verstärker habe ich bisher nicht beachtet.
    Die Länge der Kabel hängen ja primär davon ab, wo die Endstufe hin soll.
    Ursprünglich wollte ich die Endstufe unter einen Sitz oder unter das Handschuhfach befestigen. Ich habe gestern nachgemessen und muss wohl eine andere Lösung finden.
    Ich werde die Endstufe deshalb in den Kofferraum verlegen und an der Rücksitzbank befestigen. Hier muss ich wohl in Kauf nehmen etwas Volumen im Kofferraum zu verlieren, wobei es durch die Schräge der Rücksitzbank hoffentlich nicht viel auffallen wird. Gibt es sonst noch Alternativen?
    So, nun zu den Kabellängen, bei nem Radstand von 2,6 Meter würde ich sagen...
    Stromkabel 25mm²
    Vom Batterieplatz bis in den Kofferaum 5 Meter
    Lautsprecherkabel 2x0,75mm²
    Vom Radio zur Endstufe schätze ich dann auf 2 x 4 Meter -> 8 Meter
    7 Meter, wie komme ich drauf:
  • Von der Endstufe (Kofferraum) bis Frequenzweiche (Vordertüren) 2 x 2,5 Meter -> 5 Meter
  • Von der Frequenzweiche zu den LS 4 x 0,5 Meter -> 2 Meter
    Als Sicherung würde ich ne Mini-ANL nehmen mit 80A.
    Geht das so in Ordnung?
    Die Kabellängen unterscheiden sich deutlich von meinen ursprünglichen Annahmen? Sind die Schätzungen richtig?
  • Neruassa
    #4 erstellt: 13. Apr 2014, 10:52
    Ich würde dir den Rat geben, lieber etwas MEHR Kabel zu kaufen als zu wenig...
    Meist kommst du mit: 6,5m Stromkabeln und 10m Lautsprecherkabel gut zurecht.
    Denk bitte dran...
    Du brauchst noch ein Kabel von Endstufe bis zur Karosserie ~1m
    Und die Masseverbindung der Starterbatterie zur Karosserie sollte auch angepasst werden im Querschnitt ~0,5m
    Daher auch 6,5m.
    Warum 1,5 m Massekabel? Von praktisch allen Kabelset-Anbietern am Markt wird die Masseverbindung der Autobatterie zur Karosserie vergessen. Damit Sie an dieser Stelle auch eine optimierte Verbindung herstellen können, gibt es bei unseren Premium-Kabelsets einen halben Meter Massekabel mehr als üblich und zusätzlich 2 weitere Kabelschuhe.
    Gibt ja extra Kabelsets beim Achim.
    http://www.pimpmysou...af564f7104bd4de4dd1c
    Dazu noch 9m für den HighIn Anschluss
    Und 10m LS-Kabel
    Endstufe kannst je nachdem wo du sie hinbauen möchtest an die Rückwand, Seitenwand oder Reserveradmulde bauen.
    Wenn du die Stufe an die Rückwand schrauben solltest, dann bitte nicht direkt ins Blech... Sondern auf einer Holzplatte.
    Holzplatte aufs Blech mit Blechschrauben und die Endstufe auf dem Holz. Sonst kannst dir ja Probleme einhandeln.
    IMG_0092
    IMG_1129
    IMG_1135
    [Beitrag von Neruassa am 13. Apr 2014, 10:53 bearbeitet]
    DerMaddin123
    #5 erstellt: 13. Apr 2014, 12:40
    Ok, ich werde die Kabel entsprechend anpassen:
  • Lautsprecherkabel Vollkupfer 2x2,5mm² Endstufe -> Lautsprecher 10 Meter
  • Lautsprecherkabel Vollkupfer 2x0,75mm² Radio -> Endstufe 9 Meter
  • Stromkabelset 25 mm² Batterie -> Endstufe, Sicherung 80A, Massekabel gesamt 6,5 Meter 25mm²
    Kabelschuhe/Stecker lass ich jetzt mal außen vor.
    Stimmt, Massekabel habe ich vorhin nicht mitberechnet.
    Zur Verkabelung allgemein: Ich plane die Verkabelung nach dem Schema in Beispiel 2, allerdings ohne den Subwoofer/Cinch/Remote, dafür mit LS-Kabel von Radio zu Endstufe.
    An eine Unterlage für den Verstärker hatte ich auch noch nicht gedacht, vielen Dank. Werde ein Holzbrett zurechtsägen und mit Bezugsstoff beziehen wie auf den Fotos zu sehen.
    Komme im Moment mit den neuen Kabeln und Holz-Unterlage auf ca 550,-€ neu (ohne Abzüge) für das FS.
    Evtl. kann ich auf eBay die LS und Endstufe günstiger ergattern dann sollte sogar noch die 500,-€ Grenze machbar sein.
    Wenn es soweit keine weiteren Einwände gibt kann ich ja demnächst bestellen.
  • [Beitrag von DerMaddin123 am 13. Apr 2014, 12:42 bearbeitet]
    Neruassa
    #6 erstellt: 13. Apr 2014, 13:02
    Bei Ebay sollte dir eins klar sein.
    Sollte es irgendwann einmal zu einem Garantiefall kommen, existiert der Verkäufer dann noch und wie reagiert dieser im Garantiefall?
    Ich würde mir sowas niemals auf Ebay kaufen...
    Die Garantie wird beim Händler geltend gemacht, nicht beim Hersteller.
    Außerdem kannst ja mal den Achim anrufen und fragen, ob er noch was am Preis machen kann... Normalerweise hast da immer noch etwas Spielraum.
    DerMaddin123
    #7 erstellt: 13. Apr 2014, 13:17
    Vielen Dank für deine ehrliche Meinung.
    Ich muss noch darüber nachdenken wie viel mir die Garantie am Ende Wert ist, am liebsten wäre mir natürlich über einen Händler + idealerweise alles aus einer Hand.
    Ich werde Achim auf jeden Fall kontaktieren und erst danach entscheiden.
    Neruassa
    #8 erstellt: 13. Apr 2014, 13:18
    Mach das am besten.
    Rufst ihn am besten mal an, istn netter Kerl.
    Hatte bei ihm letzte Woche auch etwas um "nur" 200€ bestellt. Und da hat er etwas mehr als seine normalen 5% gegeben.
    Bei 550€ sieht da die Welt wohl schon anders aus. Ansonsten würde ich etwas an der Dämmung sparen und umkonstruieren.
    Normalerweise reicht eine Rolle Alubutyl vollkommen aus. Die Brax Dämmpaste wird nicht unbedingt benötigt. Würde ich erst kaufen, wenn nach dem Einbau die Türverkleidung noch nicht ruhig gestellt ist. Nachrüsten geht immer.
    Dann sinds nämlich anstatt 115€ nur 68€, also 47€ günstiger.
    Aber ruf ihn erstmal an.
    Bei 550€ bist mit 5% ja auch schon bei 522€, also knapp über Budget...
    [Beitrag von Neruassa am 13. Apr 2014, 13:23 bearbeitet]
    DerMaddin123
    #9 erstellt: 16. Apr 2014, 22:55
    Ich habe mit Achim gesprochen und auch bestellt, war super nett und ist mir auch entgegen gekommen.
    Ich habe nun folgendes bezüglich der Dämmung gemacht:
  • 1 Rolle Alubutyl
  • 2 Dämmmatten
  • 1 Meter Aero Fill (anstatt Bitumenband)
    Vielen Dank für die Hilfe, als Dank kann ich ja paar Bilder vom Einbau machen.
  • Suche:
    Seat Leon 1P Frontsystem inkl. Subwoofer
    expayyy am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  4 Beiträge
    Seat leon 1p umbau 500-700 euro
    alphaaut am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  4 Beiträge
    Komplettanlage für Seat Leon 1P
    Hergi88 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  27 Beiträge
    Seat Leon 1p hifi austattung
    woained11 am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  2 Beiträge
    Radio + FS für Seat Leon 1P
    Laance187 am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  7 Beiträge
    Komplettumbau Seat Leon 1P VFL
    Incentive-1982 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  39 Beiträge
    Soundaufwertung für Seat Leon 1p bis 1k?
    Druv am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  3 Beiträge
    Seat Leon 1p komplett-Ausbau bis 500? ohne Radio
    bierkind am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  11 Beiträge
    Seat Leon 1P - Passende Komponenten gesucht
    ElTerrible am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  32 Beiträge
    Neues Frontlautsprechersystem für Seat Leon 1P
    Shadow128 am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  4 Beiträge
    2014
    • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
    • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
    • Gesamtzahl an Themen1.559.435
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.698
