| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » amp notwendig bei alpine 9831R ... ohne sub ?? | |
amp notwendig bei alpine 9831R ... ohne sub ??+A -A |
ternat38
erstellt: 22. Aug 2004, 20:07
hi , erstmals ein fröhliches "hallo " ans forum ![]() jetzt zu meiner frage. einmal gleich vorweg zu meinen vorstellung bzgl. der anlage. ich brauch keinen derben bass..deswegen kommt bei mir ein sub erstmals nicht rein. worums mir geht ist ein schöner klang , der bass der von den lautsprechern ausgeht reicht mir. als hu werd ich mir das alpine 9831R zulegen. und zwar da dieses modell über die ainet schnittstelle verfügt für welche demnächst ein ipod adapter rauskommt. also wirds an der hu nicht viel du rütteln geben. meine frage ist ob ein amp zwingend notwendig ist bzw. wirklich was bringt. ich werd mir zum radio noch ein fs kaufen. war gestern mal beim mm und hab mir das radio auf diversen ls angehört. mal mit mal ohne dazu geschaltenen amp. machte irgendwie nicht viel unterschied. preisrahmen für die ls ist sowas zwischen 100 und 200 € . hab mir ein infinity 2 wege system ( hochtöner und mid getrennt) um 149 € und ein hertz ( selbe art) um 199 €. und wie gesagt ...wirklich einen unterschied konnte ich ned wikrlich aus machen ..mit und ohne amp. bei beiden configs haben die ls so ab lautstärke 20 zum krachen angefangen. deshalb wollt ich mal euren rat einholen , ob ein amp wirklich nötig wäre da ich eben nur ein 2 wege system vorne und vielleicht später wenn ich wieder mehr kohle hab hinten auch noch 2 lautsprecher. |
coolitsch
erstellt: 22. Aug 2004, 20:40
das alüine hat 4 mal 60 watt maximal power, alao nur 4 mal 30 watt rms leistung. ein herkömliches frontsystem hat so um die 50 bis 100 watt rms. also wenn du die boxen auch noch bei höheren lautsärken noch ausreizen willst, und den klang der lautsprecher erbessern willst, dann nimm eine amp. so 200 euro zusätzlich musst du aber minimum planen, da sind die kabel noch nicht dabei! Lautsprecher sind die perfekt hier! http://www.in-akusti...echdat.asp?typ=165v2 [Beitrag von coolitsch am 22. Aug 2004, 20:40 bearbeitet] |
pun1sh3r
erstellt: 22. Aug 2004, 20:53
wobei man bei dem focal auch wieder sagen muss,dass der hochton nicht der geschmack von jedem ist-der ist relativ schrill also bissl aufpassen...und laut den messungen der autohifi hat das alpine keine 30watt rms sondern nur 20.30 watt hat nur das top modell von panasonic,das irgendwie ne kleine digitale endstufe,die extern mit strom versorgt! ein super gutes und dazu günstiges ls-system soll das CAP 17.2 sein!musst mal schaun! mfg benny |
ternat38
erstellt: 22. Aug 2004, 21:00
wie gesagt...beim mm wars eben so das die lautsprecher sowohl mit als auch ohne amp ab volume 20 gekracht haben. liegt vielleicht auch an der verkabelung beim mm..keine ahnung kenn mich da nicht so recht aus. wird der klang durch den amp auch bei normaler lautstärke besser oder wirklich nur dann wenn ich noch lauter gehen will. können die anderen hier im forum coolitsch bzgl den focal lautsprecher zustimmen ? vorallem da ich lautsprecher suche die einen guten klang haben und auch ein wenig bassdruck aufbauen können. musikrichtungen: rock /metal , aber auch spanische gitarren lieder ( paco de lucia , etc.) |
Hubasepp
Gesperrt |
erstellt: 22. Aug 2004, 21:05
Also die Focal würd ich nicht ohne Enstufe auf das Radio loslassen, die wollen ein bisschen mehr leistung als die Ausgangsleistung vom Radio, die wohl eher bei MAX!! 20 Watt liegt. Also wenn gute LS dann auch ne Endstufe her, muss ja kein Hammerteil sein, aber die LS sind ja auch nicht von gestern. |
ternat38
erstellt: 22. Aug 2004, 22:01
nochwas weil coolitsch gemeint hat das kabel noch nciht dabei sind. kann ja nicht so viel ausmachen oder? ich mein wenn ich nur radio und fs hab brauch ich ja nur ein paar audio kabel. nehm mal an das er meint wenn auch noch verstärker dazukommt und für ihn auch stromkabel etc. notwendig werden. wobei ich wiederum nicht weiss ob ich mir dies auch zutrauen würde. jemand erfahrung wieviel mich ein einbau kosten würde...schon klar das dies varriert aber in welchem rahmen liegt das meistens? jemand erfahrung mit lautsprechern und verstärkern von street power ?! und eben die frage ob ich jetzt wirklich ne endstufe brauch. und vorallem ob diese nur für eine höhere lautstärke notwendig wäre oder auch wirklich bei niedrigen einen merklichen klanglichen unterschied bringt. |
b-se
erstellt: 22. Aug 2004, 22:28
Hi, also eine Endstufe verbessert IMMER den klang, da sie das Signal ja verstärkt und somit ein saubereres Signal zu den LS geleitet wird, als direkt vom Tuner!! Außerdem kannst du mit hilfe einer Endstufe den Klang bestimmen!! Die Radio Endstufen sind meißtens nur ne notlösung, da so ziemlich jeder, der solch eine Headunit hat auch einen oder mehrere AMP's dran hat!! Könnte dir folgende Kombi vorschlagen: Frontsystem: Peerless Definition 6 = 160.-AMP: U-Dimesnion JR 15.2x = 250.-Kabel: 35qmm + gutes Chinch = 60.- ------------------------------------ Zusammen: 470.- Sind alles sehr gut klinngende Komponenten mit einer guten Dynamik!! Denke, dass du damit deine Freude hättest! Gruß b-se |
ternat38
erstellt: 22. Aug 2004, 22:59
ach so ..... stellt sich mir nur die frage warum dies beim mm nicht der fall war. ich würde mich schon als "geschultes ohr" was klangqaulität betrifft bezeichnen. nur eben einen solch großen unterschied konnte ich nicht ausmachen zwischen mit/ohne endstufe das dies einen solchen aufpreis rechtfertigen würde. was haltet ihr von folgender endstufe ? bzw. jemand erfahrungen damit gemacht? http://www.streetpower.at/shop.php?art=SP+MA-600würde ich von nem freund um 80€ bekommen. hat komplett neue anlage und benötigt sie nicht mehr. EDIT: weil immer von dämmung und strom die rede ist. was genau ist damit gemeint und sollte ich so etwas bei mir auch berücksichtigen. [Beitrag von ternat38 am 22. Aug 2004, 23:03 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 22. Aug 2004, 23:16
Also erstmal ist eine Hörwand bei einem Laden ganz anders als ein Auto (ausrichtung, volumen, größe des Raum)! Außerdem kommt es ja auch drauf an, WELCHE system man miteinander koppelt, wie gut die Endstufe ist und vor allem wie alles verbaut ist!! Dämmung ist immer gut, da somit die Kickbässe und auch die Mitteltonwiedergabe dynamischer und druckvoller rüber kommt! Wegen Strom habe ich dir ja schon absichtlich ein 35qmm empfohlen, damit ausreichend Power zu verfügung steht, auch wenn du mal erweitern willst! Vo der Marke Streetpower hab ich noch nie was gehört und hätte auch, wenn ich den Preis nicht gesehen hätte, gesagt, dass das wieder so ein billig ebay Schrott ist! Warum willst du nicht die U-Dimension nehmen? Kostet doch fast genauso viel! Wenn's dir doch zu teuer ist, könntest du auch die JR5.4 nehmen! Kostet nur 150.-, hat jedoch auch weniger Dampf! Aber sie klingen alle richtig geil!! Wird dir hier so ziemlich jeder bestätigen! Gruß |
ternat38
erstellt: 23. Aug 2004, 06:32
gut das erscheint mir logisch. bzgl. der endstufe. die würde ich eben um 80 € bekommen und mir dabei einiges sparen würde. deshalb wollt ich mal fragen was ihr von ihr haltet. ( hm klingt lustig ) was hällst du von den oben angesprochenen focal. scheinen ja ganz gut zu sein wenn man den test div. magazine vertrauen kann. achja...wie würd den eine gute dämmung aussehen ?! geht doch vorallem darum das die ls gut sitzen oder? |
Alpine CDA 9831R Budz am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 14 Beiträge |
Alpine 9831R pder Alpine 9830R six3323 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 6 Beiträge |
Alpine CDA-9831R (vs 9831) michner am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 3 Beiträge |
Amp + Sub passend (Alpine) ! skytoscen am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Alpine CDA-9831R & CDA-9833R --> Unterschiede !! IceTi am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 33 Beiträge |
Alpine CDA-9812RB oder CDA-9831R M-Power am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
Spannung Amp / Alpine Steg FuLgOrE am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
neue Batterie notwendig? Timbug am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 5 Beiträge |
Amp für meine Anlage... FrAaZz am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 2 Beiträge |
Sub+Amp GolfR32 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 5 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.118
