Alpine CDA-9831R & CDA-9833R --> Unterschiede !!
IceTi
#1 erstellt: 06. Mrz 2005, 00:12
Hi !!
Kann mir einer den genauen Unterschied zwischen dem Alpine CDA-9831R und dem 9833R erklären ???
Flocki
#2 erstellt: 06. Mrz 2005, 00:51
Laut Datenblatt hat das 9833R 'nen V-Drive Hochleistungsverstärker mit 4x60W (9831R: 4x50W) sowie zwei zusätzliche Funktionen:
• Amplifier Link
• Data-Download
IceTi
#3 erstellt: 06. Mrz 2005, 01:10
hmm
was genau ist das?
was macht das?
brauch ich das ??
danke
Flocki
#4 erstellt: 06. Mrz 2005, 01:20
Kann ich dir nicht sagen, sorry...
Wo sind die Alpine-Experten hier?
IceTi
#5 erstellt: 06. Mrz 2005, 01:24
Genau !!??
Und gibt es einen guten Grund sich für das etwas teurer 9833 zu entscheiden ??
H4HN
#6 erstellt: 06. Mrz 2005, 05:09
Unterschiede:
9833 hat im gegensatz zu 9831:
-5, nicht 4-Band EQ
-ne Fernbedienug
-die Bass Engine Pro
-digitale Laufzeitkorrektur für 6 Kanäle nicht für 4
-Amplifier Link
-Data-Download
-Bessere Weiche
-besseren internen Verstärker.
IceTi
#7 erstellt: 06. Mrz 2005, 14:20
Und ist das jetzt sehr tragisch ?
kann man damit leben?
Wofür genau brauch ich das eigentlich ??
DANKE
H4HN
#8 erstellt: 06. Mrz 2005, 16:29
KOmmt drauf an, was du mit dem Radio machen willst, und welche Anspüche du stellt. Wieviel Lautsprechen hast du angeschlossen? Amps? ...
Liquidsnake
#9 erstellt: 06. Mrz 2005, 16:37
Das musst du wohl selbst wissen
Wenn du nicht sagst was du damit machen willst, kann dir auch niemand sagen, welche Funktionen du brauchst und welche nicht...
Klangpurist
#10 erstellt: 06. Mrz 2005, 16:42
Also der Unterschied zwischen 31 und 33er sind WELTEN, wie Hahn schon richtig erläutert hat.
-5, nicht 4-Band EQ
-ne Fernbedienug
-Amplifier Link
-Data-Download
-Bessere Weiche
wenn dir all diese Sachen nix sagen, du aber auf die Optik des Alpines stehst, kannste locker zum 31er greifen. Wie gesagt, das 31er hat die Technik des 30ers aber ein Mehrfarbiges Display, das 33er hat die Technick von 35er nur eben ein anderes Display.
Biertrinker
#11 erstellt: 06. Mrz 2005, 19:18
eigendkich ja unwichtig aber den amp link hat das 31-iger soweit ich weis auch...
also der 4-band EQ reicht aus
ne fernbedienung braucht man eh nicht
die bass engin pro könte ganz brauchbar sein
die laufzeitkorrektur für 6 kanäle auch
data download auch
die weichen auf jeden fall bessonders wenn man follaktiv fahren will
der interne verstärker wird warscheinlich eh nicht genitzt oder?
ich sag mal für ne anlage die nicht vollaktiv läuft sollte das 31-iger völlig ausreichen
bei ner vollaktiven würde ich dann das 33-iger nehmen
PS: kann man bei dem 31-iger ne fernbedienung nachrüsten???
bestimmt oder?
[Beitrag von Biertrinker am 06. Mrz 2005, 19:19 bearbeitet]
IceTi
#12 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:22
Also an das Radio kommt:
Eine Endstufe + Subwoofer
sonst noch 4 wietere boxen !!
Vorne und hinten halt
IceTi
#13 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:23
Ach noch was !!
Was genau bedeutet eigentlich Data download und die ganzen anderen Sachen? Was machen die ?
Biertrinker
#14 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:25
geh mal auf die alpine seite da werden die sachen alle erklärt das alles zu schreiben würde zu lange dauern
Klangpurist
#15 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:26
natürlich kann man das 31er auch mit Fernbedienung betrieben, ist sie aber nicht dabei, so muss man diese wohl auch nachkaufen. Logisch auch, dass man den Frequenzgang mit einem 5 Band EQ besser glätten kann als mit vieren, das ist aber wohl nur in Nuancen bemerkbar, kann aber nütlich sein, sofern die Fahrzeugakustik sehr zerklüftet ist. Die 6 Ch LZK finde ich sehr wichtig und die Weichenfunktion ebenso, da fast jeder mal auf den Trichter kommt doch vollaktiv zu fahren. Beim Kauf sollte man sich also immer vor Augen halten wo man hinwill, was die Anlagenplanung betrifft. Der Interne Verstärker könnte meinetwegen auch weggelassen werden, den nutzt eh niemand.
Sollte er doch genutzt werden, wird der Unterschied zwischen dem V-Drive und dem normalen wohl kaum merkbar sein, da sich die Sinusleistung vielleicht um drei-vier Watt unterscheidet.
Benni
IceTi
#16 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:31
Reicht es für mich ??
Siehe oben (Subwoofer + 4 boxen )
Klangpurist
#17 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:32
Also in deinem speziellen Fall wäre wohl das CDA 9831R absolut ausreichend.
IceTi
#18 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:33
Hmmm nagut!
Wenn ich ehrlich hab ich die ganzen erklärungen zu dem 9833R irgendwuie nich soooooo ganz verstanden?
also was genau nun besser ist!
Biertrinker
#19 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:36
kla kan man den frequensgng mit nem 5band EQ besser gläten
um den aber richtig zu benutzen braucht man schon nen recht gutes gehör und viel übung und ich glaub nicht das der verfasser hier über diese verfügt (ist nicht böse gemeint.. gehört halt viel erfarung zu... bin mir sicher das andere leute auch bei mir noch recht viel rausholen könnten)
IceTi
#20 erstellt: 06. Mrz 2005, 20:39
Was genau ist der 5 band EQ ???
Klangpurist
#21 erstellt: 06. Mrz 2005, 21:03
Das ist genau das was ich meine: Ein 9835R wird sich genauso anhören wie ein 9827R wenn man die Vorteile eines solchen Gerätes nicht zu nutzen weiß Also wenn dir alle diese Begriffe nix sagen, kannst du 100 Pro das 9831R nehmen, weils von der Optik wie das 33er ist jedoch nur ein paar Funktionen weniger hat, welche du aber nie ergründen wirst
Biertrinker
#22 erstellt: 06. Mrz 2005, 21:04
dem kann ich nur zustimmen!
IceTi
#23 erstellt: 06. Mrz 2005, 21:49
OK danke !!
und wo kauf ich mir das am besten?
am billigsten?
Klangpurist
#24 erstellt: 06. Mrz 2005, 22:02
also ich hab mein 9833 bei www.hirschille.de gekauft, kann zwar sein dass es woanders 10 Euro billiger ist, aber dafür ist der service bei hirschille sehr gut wenn mal was sein sollte, man hat noch nichtmal Portokosten wenn das Gerät getauscht oder repariert werden muss.
IceTi
#25 erstellt: 06. Mrz 2005, 22:56
Da gibt es das 9831 aber gar nicht!
oder sehe ich es nur nicht?
Was ist mit diesem Shop?
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111748
[Beitrag von IceTi am 06. Mrz 2005, 23:00 bearbeitet]
Biertrinker
#26 erstellt: 06. Mrz 2005, 23:00
ne die ham schon das 9851 -> http://www.hirschill...1_2&products_id=1964
scheint wol der nachfolger zu sein... hab mir das vor ein paar tagen mal angesehen und mir hat das garnicht gefallen
wobei ich grad gesehen hab das das auch viel günstiger ist als das 9831 war/ist
IceTi
#27 erstellt: 06. Mrz 2005, 23:04
was ist mit diesem anderen shop?
Biertrinker
#28 erstellt: 06. Mrz 2005, 23:12
hier gibt es das noch http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=grp&id=111212
hab aber keine erfarung mit dem laden
IceTi
#29 erstellt: 06. Mrz 2005, 23:23
Das CDA-9851R
ist nicht gut?
H4HN
#30 erstellt: 06. Mrz 2005, 23:24
Also das 33 ist nun auch nicht so viel teurer. vielleicht 40 Euro. DIe würde ich auf alle Fälle investieren. Sozusagen in die Zukunft.
Biertrinker
#31 erstellt: 06. Mrz 2005, 23:34
also ich hatte mir das 51iger angesehen und mir hat es nicht gefallen
IceTi
#32 erstellt: 06. Mrz 2005, 23:49
Gut ich glaube ich habe genug erfragt
ich hol mir das 9831R
Hoffentlich wird mir das nicht auch weider geklaut, wie mein altes Radio!
Klangpurist
#33 erstellt: 06. Mrz 2005, 23:55
Rechnung aufheben, anzeigen, Versicherung zahlt. Für solche Fälle hat man ja die Kasko Man hat zwar die beschi**ene rennerei, aber wenigstens bekommt man den Schaden ersetzt.
Alpine CDA 9831R
Budz am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  14 Beiträge
Alpine CDA-9833R
idefix83 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  5 Beiträge
Alpine CDA 9833R
VW_Hatzer am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  2 Beiträge
Alpine CDA-9812RB oder CDA-9831R
M-Power am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  3 Beiträge
Alpine CDA-9831R (vs 9831)
michner am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  3 Beiträge
Unterschied Alpine CDA-9833 zu Alpine CDA-9833R
H4HN am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  9 Beiträge
Unterschiede Alpine CDA-7894 und CDA-9815RB
Fabi86 am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  3 Beiträge
Rockford RFX-9420R VS. Alpine CDA-9833R
Dr.Phunk am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  8 Beiträge
Unterschied Alpine CDA-9835r zu 9833r ?
RolandCatillaz am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  2 Beiträge
Alpine CDA 9833R USB Anschluss Möglichkeit
strauchdieb89 am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.577
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
