Subwoofer (20cm) für gs Gehäuse / 10-14 L / < 120€
Guti753
#1 erstellt: 03. Apr 2014, 14:58
Hallo, ich hatte mir überlegt, den Subwoofer mehr in Fahrernähe zu holen (Auto: bmwe36 Compact).
20140403_16030620140403_160314
Das Gehäuse habe ich vorerst aus Holzresten gebaut, um zu schauen ob meine Idee überhaupt klappt
Das endgültige Gehäuse werde ich aus 1.6 mm dickem MDF fertigen. Bezogen wird das ganze dann mit strapazierfähigem Teppich oder ähnlichen in schwarz.
Die Einbauöffnung wird nicht größer als 20 cm sein.
Was habe ich zur Verfügung um den Sub zu befeuern?
Blaupunkt gta 2 special mk ii
- Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 400 Watt
- Max. Power an 4 Ohm 2 x 120/1 x 400 Watt
- Max. Power an 2 Ohm 2 x 180 Watt
- RMS Power an 4 Ohm 2 x 60/1 x 180 Watt
- RMS Power an 2 Ohm 2 x 90 Watt
- Anzahl Kanäle 2/1
- Frequenzgang 10 ? 30.000 Hz (-3 dB)
- Signal-/Rauschabstand > 90 dBA
- Klirrfaktor (THD bei Nennleistung) < 0,05 %
- Eingangsimpedanz > 10 kOhm
- Eingangsempfindlichkeit 0,1 ? 8 V
- Stabilität 2 Ohm (Brückenbetrieb 4 Ohm)
- Tiefpassfilter (Lowpass) 50 ? 250 Hz (12 dB Flankensteilheit)
- Hochpassfilter (Highpass) 80 Hz (12 dB Flankensteilheit)
- BassBoost 0 ? 12 dB bei 45 Hz
- Eingänge 2 x Cinch/RCA
- Ausgänge 2 x Lautsprecher
- Line-Out 2 x Cinch/RCA
Blaupunkt GTA 4100B
1 × 62 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 58 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 52 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 25,7A
Wirkungsgrad 59,8%
1 × 169 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 142 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 44,5A
Wirkungsgrad 47,1%
284 Watt Gesamtleistung
Was habe ich bereits verbaut?
Front: Helix Precision H235 (13 cm)
Kofferaum: (jetzt noch) Hertz EBX 200.5
Blaupunkt GTA 4100B
Was suche ich nun?
20cm Subwoofer
- Max Einbautiefe 10cm (zur Not auch mehr, wenn es nicht anders geht)
- Max Preis 120€ (lieber weniger als mehr)
- "Optimaler Klang" in meinem geschlossenen 13 Liter Gehäuse
Ich hatte überlegt den Sub "relativ" hoch abzutrennen (bei 200hz ca.), da der Sub sich ja sehr nahe am Fahrersitz befindet, ist das überhaupt sinnvoll?
Freue mich auf eure Vorschläge, ich bin echt ratlos, welcher Sub meinen Ansprüchen gerecht werden könnte.
Vielen Dank schon mal
Neruassa
#2 erstellt: 03. Apr 2014, 16:08
Nein...
Oberhalb von 80 Hz ist Sinnfrei.
http://www.pimpmysou...4faf522a213964a1903a
Guti753
#3 erstellt: 04. Apr 2014, 18:40
Hab alles mal durchgerechnet, dürte eigendlich perfekt in das Gehäuse passen
Habe den JL Audio sub mal bestellt unter anderem auch, da es ein Ordentliches Abdeckgitter dafür gibt
Danke für den Tipp
Neruassa
#4 erstellt: 04. Apr 2014, 18:43
Viel Spaß. Hoffentlich kommen da mal noch paar Bilder, wenns fertig ist.
Lutrax
#5 erstellt: 04. Apr 2014, 19:17
Würde dir den Gladen SQX08 empfehlen.
Test (hier)
Bauvorschläge (hier)
Mit 10 Liter passt er ja wohl perfekt rein.
Gruß Lutrax
Neruassa
#6 erstellt: 04. Apr 2014, 20:48
JL. > Gladen für GG in jeder Hinsicht.
Einmal anhören und du weißt was ich meine
Lutrax
#7 erstellt: 05. Apr 2014, 06:35
Das wäre glaube ich auch das beste, höre sie dir beide an und entscheide selber .
Gruß Lutrax
[Beitrag von Lutrax am 05. Apr 2014, 06:37 bearbeitet]
zuckerbaecker
#8 erstellt: 05. Apr 2014, 07:50
Mich würde interessieren ob Du jemals schon einen SQX8 in 10 Liter gehört hast und welche anderen 8er dazu im Vergleich.
Lutrax
#9 erstellt: 05. Apr 2014, 08:02
Natürlich, sonst würde ich so etwas ja nun nicht empfehlen/schreiben.
Hatte damals den SQX08, den Helix P8, den DD508 und den 8W1v2 angehört.
Klingen alle natürlich sehr verschieden.
Für mich Klang der SQX08 am besten und der Verkäufer war von dem auch überzeugt.
Mit freundlichem Gruß
Lutrax
zuckerbaecker
#10 erstellt: 05. Apr 2014, 08:31
So natürlich ist das hier net
Lutrax
#11 erstellt: 05. Apr 2014, 08:41
Ich versteh schon .
Der Threadersteller hat sich ja eh schon entschieden.
Viel Spaß damit und gutes gelingen beim Einbau.
Lutrax
zuckerbaecker
#12 erstellt: 05. Apr 2014, 08:55
... achja - ich fand den SQX etwas dünn.
Mein Favorit in der Preisklasse ist eher der 8W3
Lutrax
#13 erstellt: 05. Apr 2014, 09:12
Was wäre die Welt nur wenn alle Geschmäcker gleich wären.
Der 8W3 würde aber Budget mäßig über 120€ liegen.
Gruß Lutrax
Guti753
#14 erstellt: 10. Apr 2014, 21:06
So der JL Sub ist verbaut und das Gehäuse ich auch schön geworden (für mein erstes)
Meiner Meinung nach, ist das schon nen mächtiger Unterschied, ob der Sub im Kofferaum steht, oder 20cm neben mir
Bilder kommen morgen!
Klanglich ist der JL ein Traum. Als wäre er für die kleinen Helix geschaffen :b
Teilweise hört man den Sub, also nicht den Bass sondern die Schwinggeräusche? Bekommt er zu viel Leistung oder muss er sich erst ein wenig einspielen?
Im Direkten vergleich zu dem Hertz EBX 200.5 würde ich sagen,
dass der JL ein bisschen weniger Druck / Pegel liefert, aber dafür Klanglich umsomehr punktet.
Muss aber auch sagen, dass ich bis jetzt noch keine Stunde probegehört habe.
vielen Dank für die Empfehlung
Lutrax
#15 erstellt: 11. Apr 2014, 03:45
Na dann mal her mit den Bildern
Gruß Lutrax
Guti753
#16 erstellt: 11. Apr 2014, 14:20
20140411_12440820140411_12441420140411_12443520140411_130802
OK heute habe ich mal Länger gehört, und ich muss sagen, dass meine Meinung nun ein wenig zwiegespalten ist. Einerseits, sieht es echt toll aus und untermalt die Musik auch ganz gut. ABER halt nur sehr sehr dezent :/ Beim Hertz subwoofer, vibrierte alles und im Rückspiegel war nichts mehr zu erkennen. Der JL bringt nicht allzuviel zum wackeln.
Betreibe ihn an meiner 4 Kanal Blaupunkt gebrückt mit ca. 60% leistung (100watt). Viel mehr kann ich dem JL nicht geben, dann hab ich das Gefühl er würde anschlagen, oder Ähnliches.
Einer ne Idee woran es liegen könnte, oder was ich verbessern könnte?
-mKay
#17 erstellt: 11. Apr 2014, 14:49
Also der JL ist schonmal gut, den hab ich auch schon hören dürfen. Alternativ wäre evtl der REx8 was gewesen, hab den schon 2 Mal verbaut... Wäre etwas günstiger gewesen...
Das du den Eindruck hast, dass der nicht gut genug geht kann das auch an der Position liegen.
Hatte den mal ne Zeit lang direkt hinter mir und musste dann feststellen als ich den wieder in Kofferraum hab, dass er da DEUTLICH besser geht.
Lutrax
#18 erstellt: 11. Apr 2014, 14:50
20cm bleiben 20cm.
Wenn du mehr Druck brauchst rate ich dir zu einem 30cm Subwoofer.
Mit Blaupunkt Endstufen habe ich jetzt nicht so die guten Erfahrungen gemacht, vielleicht würde da eine andere Verbesserung bringen.
Dazu könnte sich ja einer der Spezis hier mal äußern....
Ich hoffe du befestigst das Teil da auch ordentlich, sieht ganz schön gefährlich aus....
Gruß Lutrax
zuckerbaecker
#19 erstellt: 11. Apr 2014, 15:41
Wie ich schon sagte:
8W3 in 12 Liter und nach hinten spielen lassen.
Wie kommst denn auf die Prozentzahl
Wenns so ist, wie ich denke, ist das natürlich völliger Quatsch.
Guti753
#20 erstellt: 11. Apr 2014, 16:29
Der Sub ist auf Spannung drin (zwischen Sitzpolster und "Mittelkonsole") und rechts und links sind auch noch die Beiden Sitze, wird aber noch zusätzlich befestigt, sodass er dann bombenfest ist und die Grünen auch nix zu meckern haben.
Die Blaupunkt bringt ca. 170 watt, habe den Regler etwas über die Hälfte, daher nutze ich ca. 60% meiner Leistung die ich von der Blaupunkt zur Verfügung habe.
Oder ist meine Sichtweise völlig falsch? Bin noch nicht so erfahren im Hifi-bereich :/
Würde es denn eventuell was bringen, wenn ich das Gehäuse noch mit Sonifil ausfülle um dann wirklich auf die 2l mehr zu kommen? liege wirklich nur bei 10.3 litern ca. An der Position möchte ich eigendlich soweit nichts ändern :/ der ist halt passgenau für diesen Ort gebaut.
Gruß Marco
Lutrax
#21 erstellt: 11. Apr 2014, 17:15
Was erhoffst du dir durch das Sonifil?
Guti753
#22 erstellt: 11. Apr 2014, 17:23
Gehäuse dämmen? oder versteh ich da jetzt was falsch?
Habe es im Fußraum bereits auch schon gemacht, mit den Helix, alubytul etc... nach Anleitung.
zuckerbaecker
#23 erstellt: 11. Apr 2014, 17:24
Der Gainregler ist KEIN Leistungsregler.
Er passt die Vorverstärkerspannung des Radios an die Endstufe an.
Wenn Du da Mist baust, geht die Stufe ins Clipping und zerstört auf Dauer den Lautsprecher.
http://epicenter-for...pping-von-endstufen/
http://carhifi.org/fehler/5-clipping-verstaerker
Hast Du schonmal die Polung vertauscht?
Mit Sonofil kannst experimentieren, kost ja nix das Zeug.
Dreh das Gehäuse doch Spaßeshalber mal um 180 Grad und hörs Dir an.
(Natürlich auch mal verpolen)
Das bedeutet schon, das die Endstufe ins Clipping geht und am Ende ist
und sicher nicht die angegebene Leistung bringt.
Mit ner ordentlichen Stufe würde da bestimmt mehr gehen.
[Beitrag von zuckerbaecker am 11. Apr 2014, 17:25 bearbeitet]
Guti753
#24 erstellt: 11. Apr 2014, 17:49
Ahh Danke werde mich mal Informieren, wie das mit dem Clipping ist und wie man das richtig konfiguriert. Werde die anderen Sachen auch probieren und anschließend berichten.
Gruß Marco
Guti753
#25 erstellt: 11. Apr 2014, 18:27
Ok, Fehler gefunden:
Ich hab vor ner Woche ca. mein Radio ausgebaut (vom Strom getrennt) dort hat sich dann natürlich alles resettet :/
Der Aux war völlig verstellt.
Somit kam beim Verstärker ein viel zu starkes Signal an. Werde morgen aber noch das Gehäuse mit Sonifil füllen und mal testen, wie es dann klingt Und in nächster Zeit auch mal die andere Blaupunkt ausprobieren.
Vielen Dank für die Hilfe, der JL ist jetzt der Wahnsinn
Guti753
#26 erstellt: 12. Apr 2014, 12:19
Sonofil hat es gebracht, der Unterschied ist deutlich hörbar.
So das wars jetzt auch bin soweit glücklich
Lutrax
#27 erstellt: 12. Apr 2014, 14:23
Hätte ich jetzt nicht erwartet... Aber man lernt halt nie aus.
Viel Spaß damit.
16cm oder 20cm Subwoofer Ersatz!!!
Schooli am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  6 Beiträge
Free-Air Subwoofer 20cm
M7kel am 27.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  48 Beiträge
20cm Chassi
SUBMONSTER am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  42 Beiträge
20cm Subwoofer mit Doppelschwingspule
Schooli am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  25 Beiträge
Subwoofer 20cm oder weniger
smallz1 am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  3 Beiträge
8" 20cm Subwoofer gesucht!
EinMaLik am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  12 Beiträge
Welcher Sub für 28 l Gehäuse und Audison SRX4?
philbo20 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  23 Beiträge
Subwoofer gesucht 20cm! A3 Stealth
myLooo am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer 10"
Haithabu84 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  11 Beiträge
subwoofer für etwa 120? gesucht
trude_a am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.219
