Komplettanlage Civic FK1 - Subwoofergehäuse bauen
Lulz90
#1 erstellt: 25. Mrz 2014, 13:33
Budget:
max. 800€
Zielsetzung:
Beste P/L, Druck an Frontanlage(Vom Sub kommt genug), gutes Zusammenspiel
Voraussetzungen:
Vorhanden: 2x Mivoc AWM 104, Ampire MB400.1 (wahrscheinlich defekt)
Musik: Allaround, aber viele Kickbässe die mir meistens fehlen...
Geplant:
Dämmpaket
Frontsystem
Kabelkit
Pioneer 4400BT
LS Kabel/MDF usw..
Möchte das FS an nem Verstärker haben, welcher wäre da zu empfehlen?
Oder 2 Verstärker , da ich ja Front/Rear/Sub getrennt voneinander im Radio einstellen kann?
Würde die Mivocs gern mit 400W befeuern und vorne halt auch gern soviel wie möglich haben...
MfG
fehlt noch was an Angaben?
[Beitrag von Lulz90 am 25. Mrz 2014, 13:59 bearbeitet]
Lulz90
#2 erstellt: 27. Mrz 2014, 08:13
BUMP
DJ991
#3 erstellt: 27. Mrz 2014, 11:14
Dämmset etwas oversized!
Würde er das empfehlen, wenn gewünscht auch 2x:
http://www.audiophil...-basic.77.444.1.html 110 €
Endstufe:
http://www.audiophil...km1005.27.702.1.html 240 €
Liefert genug für die Mivoc's und lässt die Option auf aktiven Betrieb!
System:
http://www.audiophil...power.150.172.1.html 185 €
Die Frequenzaufteilung übernimmt die Endstufe in Kombination mit dem Radio.
Kabelset:
http://www.audiophil...-25mm.152.477.1.html 65 €
Bist bei rund 600 € mit einfachem Dämmset.
Wenn du lieb fragst, kriegste vlt noch nen Rabatt oder iwas nützliches dazu
MfG Dominik
Edit: Was hast du für ein Radio?
[Beitrag von DJ991 am 27. Mrz 2014, 11:14 bearbeitet]
Lulz90
#4 erstellt: 27. Mrz 2014, 12:38
Hatte bei meinem alten Wagen das hier verbaut, hatte gradmal für beide Türen gereicht, würde aber beim neuen (der bissel größer is) auch noch den Kofferraum und Kofferraumdeckel dämmen sowie noch was für die Türverkleidungen.
Möchte auf Aktiv Betrieb eher verzichten(is mir zu complicated)
Kann ich 2x an 4Ohm (Frontsystem) und 1x an 2Ohm(Subs) an einem Verstärker anschließen? Oder muss die Impendanz gleich sein?
Kabel wollt ich gleich dieses verlegen falls ich später erweitern möchte:
http://www.pimpmysou...9108b79b080a3c465fe7
Radio dachte ich an ein gebrauchtes AVH-4400BT
[Beitrag von Lulz90 am 29. Mrz 2014, 18:46 bearbeitet]
Lulz90
#5 erstellt: 29. Mrz 2014, 18:44
Kurz zusammen gefasst:
FS Endstufe: KM1002 (geplant)
FS : ???? (mit Weiche bitte)
Sub Endstufe: Ampire MB400.1
Subs: 2x Mivoc AWM 104
Dämmung: Link
Kabelkit: Link
1. Kann man das so absegnen?
2. Welcher Querschnitt passt eig perfekt in die Ampire MB400.1?
3. Und welcher in die KM1002?
4. Wo kann bekomm ich nen Verteiler fürs Plus Kabel?
5. Remote geht in die erste Stufe zusammen mit einem weiteren Kabel das dann in die zweite Stufe geht, richtig so?
[Beitrag von Lulz90 am 29. Mrz 2014, 18:54 bearbeitet]
Lulz90
#6 erstellt: 01. Apr 2014, 07:57
BUMP
Lulz90
#7 erstellt: 02. Apr 2014, 08:29
Hab mich für ne KM1004 entschieden.
Welches Kompo sollt ich nehmen?
Eton POW 172 oder Hertz ESK 165L.4 ? Preislich sinds ja gleich, aber das Hertz soll 30W RMS mehr abkönnen
Pernod_Teddy
#8 erstellt: 02. Apr 2014, 11:40
Beides sehr feine Kompos, ist Geschmackssache ;-) Hast du doe Möglichkeit es dir anzuhören?
Und schau nicht zu sehr auf die Watt angaben- hat mit Lautstärke und klang wenig zu tun..
Lulz90
#9 erstellt: 02. Apr 2014, 11:51
Nein, bei uns gibts leider nicht wirklich nen guten Hifiler in der umgebung von 150km...
Na wenn die beiden gleich sind, würd ich denk ich die Hertz nehmen weil die passend spacig zum Wagen passen zu scheinen
FS Endstufe: KM1004
FS : Hertz ESK 165L.4
Dämmung 2x: Link
Kabelkit: Link
Würdet ihr mir das so absegnen?
[Beitrag von Lulz90 am 02. Apr 2014, 11:51 bearbeitet]
Pernod_Teddy
#10 erstellt: 02. Apr 2014, 12:07
Gleich hat niemand gesagt. Und wenn dann das schoene HSK, der Aufpreis ist gerechtfertigt meiner Meinung nach.
Warum ne 4 Kanal für dein FS? Du willst doch nicht aktiv fahren?
Dämmung reicht doch 1 Paket...
Warum nicht alles aus einem Shop? Der Achin hat auch schoene Stufen ;-)
Lulz90
#11 erstellt: 02. Apr 2014, 12:31
4-Kanal, falls ich mich später doch umentscheide, und der Preis Unterschied beim Neukauf ist 40€,..das kann ich verkraften
Endstufe, FS und Dämmung wollt ich bei Audiophile bestellen und das Kabelkit bei Pimpmysound, wo ich bestelle is mir eig echt egal, hauptsache der Preis stimmt^^
btw ich weis nicht wer Achin is
Noch was: was is der Unterschied zwischen ESK 165 L.5 und L.4 und zum DSK was preislich in der selben liga is?
Wie groß darf der Kabelquerschnitt/gabel sein beim KM1004? Möchte nicht adern abreissen...
[Beitrag von Lulz90 am 02. Apr 2014, 12:42 bearbeitet]
Lulz90
#12 erstellt: 09. Apr 2014, 09:16
Also meine Verkabelung sollte dann so aussehen:
Starter Batterie (+) - Sicherung - 35mm²/5m - Sicherung ->(+)Zweitbatterie -> 35mm²/0,5m -> Dietz 21108 ->
- 16mm²/0,25m -> Amipre MB400.1 - 2.5mm² -> 2xAWM104
- 16mm²/0,25m-> KM1004 - 2.5mm² -> Hertz ESK 165L.4
Passen die kabelquerschnitte? Welche Sicherungen benötige ich?
[Beitrag von Lulz90 am 09. Apr 2014, 09:34 bearbeitet]
Lulz90
#13 erstellt: 10. Apr 2014, 08:54
Kann ich meine derzeitige Starterbatterie gegen ne neue Austauschen und die alte für die Anlage benutzen?
DJ991
#14 erstellt: 10. Apr 2014, 09:41
Wenns eine verschlossene Batterie, sprich Blei-Gel oder AGM ist, dann ja.
Wenns eine Offene ist, dann nicht.
MfG Dominik
Lulz90
#15 erstellt: 10. Apr 2014, 10:35
Wie sollt ich vorgehen:
Batterie oder Cap oder nichts?
DJ991
#16 erstellt: 10. Apr 2014, 10:52
Eine kleine 20 Ah AGM oder Blei-Gel Batterie sollte ihren Dienst tun.
Muss keine Stinger SPV20 sein, da tuts auch ne normale USV-Batterie.
Beispiele sind zu genüge hier im Forum durchgekaut.
MfG Dominik
Lulz90
#17 erstellt: 10. Apr 2014, 11:05
Kannst du mir nen Kaufvorschlag hier posten? Hab mir das AGM FAQ durchgelesen und die SuFu benutzt, aber die Links zu den Aldi Angeboten gibts nichtmehr und würde halt auch gern ein günstiges Ladegerät bekomm
Kann ich da jede 20Ah 12V GM Batterie hernehmen? Weil da gibts welche wie die Stinger die 100€ kosten und andere die 30-40€ kosten...
[Beitrag von Lulz90 am 10. Apr 2014, 11:31 bearbeitet]
DJ991
#18 erstellt: 10. Apr 2014, 12:03
Naja, also wie du schon sagtest, die Preisspanne geht da weit auseinander.
Ich würde dir schon empfehlen, bei den bekannten Marken wie Hawker, Kinetik etc. zu bleiben.
Diese beiden hab ich als Zusatzbatterien, haben zu dem Zeitpunkt aber nur 60 € gekostet.
Könntest ja die Firma mal anschreiben, ob sie sie für die Hälfte auch einzeln verkaufen.
Aber von diesen Ling-Long-Lang und was es alles noch gibt, halt ich persönlich nit so viel.
Ladegeräte gibts viele am Markt, die beliebten Aldi-Nachbauten kann ich selbst nicht beurteilen, da bei mir ein MXS 5.0 von CTEK werkelt.
Hab mal so spontan 2 Links gefunden, die ähnlich aussehen:
http://www.ebay.de/i...rksid=p2054897.l4275
http://www.pearl.de/...Hv1b0CFVPJtAod0VgAYQ
Keine Ahnung ob die gut sind
MfG Dominik
EDIT: Bezüglich Batterie, hab ich noch was gefunden:
http://www.ebay.de/i...rue&ops=true&viphx=1
[Beitrag von DJ991 am 10. Apr 2014, 12:04 bearbeitet]
Lulz90
#19 erstellt: 10. Apr 2014, 12:08
Ja immerhin ist das Ctek von dir die hälfte von dem was ich gefunden hab unter ctek xD
Jedenfalls danke! Dachte ich muss 120 fürs ctek ausgeben und 100 für die batterie..
Pernod_Teddy
#20 erstellt: 10. Apr 2014, 15:50
Kommt ja drauf an wie "groß" das ctek ist. Kann man ja anpassen wie groß die Batterien sind.
Ich hab das 10er das reicht mir. Leider muss ich meine Kinect immer ausbauen, da ich als Starter noch ne Säure hab..
Kann dir Kinect nur ans Herz legen, hatte noch nie Probleme. 88,- kost die HC 600.
Lulz90
#21 erstellt: 10. Apr 2014, 17:24
Werd mir denk ich eine enersys holen...
Sollte ich auf irgendeine Schutzfunktion oder Spannung oder ähnliches achten beim Ladegerät kauf? Kann sein das mein Vater noch irgendein Ladegerät in der Garage hat, worauf muss ich achten?
Wäre es sinnvoll das ich mir ne Spannungsanzeige einbaue wenn ich schon dabei bin?
Reicht mir da diese?:
http://www.caraudio-...8559::::cab018a.html
Lulz90
#22 erstellt: 13. Apr 2014, 09:35
Hab grad unsere Garage durchwühlt, und diese hier gefunden
http://www.tec-store...lue-Dynamic-gefuellt
kann ich die hernehmen im Kofferraum?
DJ991
#23 erstellt: 13. Apr 2014, 09:53
Nein
MfG Dominik
Lulz90
#24 erstellt: 13. Apr 2014, 09:54
Is das ne Säure? Find leider keine Angabe dazu... Oder sind alle Starterbatterien unpassend?
Bleiakku, 12V-/12Ah YUASA NP12-12 <- Müsste aber passen oder? Kostet bei Conrad 60€ und in der bucht 30€
Und als Trennrelais:
http://www.caraudio-...383::::93be6470.html
Ok so? Möchte lieber von der LiMa laden auch wenn die Batterie dafür schneller drauf geht
[Beitrag von Lulz90 am 13. Apr 2014, 10:12 bearbeitet]
Pernod_Teddy
#25 erstellt: 15. Apr 2014, 05:20
Warum Trennrelais?
Lulz90
#26 erstellt: 15. Apr 2014, 05:53
Zum schonen der AGM Batterie dacht ich?
Lulz90
#27 erstellt: 17. Apr 2014, 13:55
Meine Überlegung ist schon richtig oder?
Trennrelais damit die Starterbatterie nicht leer wird wenn ich im stehen mukke hör?
Wo schlies ich die Remoteleitung fürs Relais an? An Zündung macht ja kein Sinn? Also an LiMa?
Wenn ich das so mache, hat alles im Kofferraum & Lautsprecher Strom, aber woher bekommt das Radio Strom?
Lulz90
#28 erstellt: 18. Apr 2014, 14:04
Beantwortet mir bidde diese Fragen,... sind auch meine letzten vorm kauf
DJ991
#29 erstellt: 19. Apr 2014, 09:49
Trennrelais kann man verbauen, muss man aber nicht.
Dein Radio bekommt ja Strom von der werkseitigen Verkabelung im Radioschacht.
Remote vom Relais greifst du am Radio ab, aber auf die Leistungsaufnahme der Spule achten.
Große Relais können mehr Strom ziehen, als das Radio über den Remote liefern kann.
Am besten nix iwo anschließen, wenn man nicht genau weiß was es ist
MfG Dominik
Lulz90
#30 erstellt: 19. Apr 2014, 10:12
Hä?
Wie funktioniert das?
Ich möchte im Stand Mukke hörn, ohne das mir die Starter leer geht, d.h alles muss von der AGM Strom ziehen, deswegen das Trennrelais...
Aber woher bekommt das Radio dann Strom? Wenn ich das Radio anschalte schaltet das Relais und die AGM wird von der Starter geladen? Hat doch kein Sinn?
DJ991
#31 erstellt: 19. Apr 2014, 10:14
Stimmt, da war ich grad auf nem anderen Planet
Trennrelais muss ans Zündplus, das greift man am Besten hinterm Radio oder am Zigarettenanzünder ab.
MfG Dominik
Lulz90
#32 erstellt: 19. Apr 2014, 10:17
So dadurch wird hinten das Relais angeschalten und dadurch die AGM geladen wenn ich den Wagen starte. Soweit so gut...
aber wie schalte ich das Radio ein ohne das die AGM geladen wird?^^
Oder machen das alle so? Also hier haben doch viele ne 2te Batterie im Auto, ich dachte das machen alle (zusätzlich zu dem das sie dadurch auf Caps verzichten) aus dem Grund das man dadurch nicht die Gefahr eingeht das die Starter leer geht?
[Beitrag von Lulz90 am 19. Apr 2014, 12:23 bearbeitet]
Lulz90
#33 erstellt: 22. Apr 2014, 14:14
Hab mich jetzt enschieden lieber ne Cap zu verwenden als ne AGM zu verbaun..
Da das alte Gehäuse nicht besonders gut in den neuen Wagen passt möchte ich diese Woche(solang ich noch Urlaub hab) ein neues Gehäuse für die beiden Mivocs 104 bauen,
hab hier mal mit BassCad mein glück versucht
Gehäuse
Kann das jmd so absegnen?
Habe 104cm als Breite, 43cm als maximal Höhe und die Schräge müsste soweit stimmen
Die Sub "Chassi?" haben ne Tiefe von ca 20cm und müssten somit hinein passen.
Wäre über viele und baldige Antworten SEHR erfreut (btw frohe Ostern euch allen )
EDIT:(wie bekomm ich diese kante hin? So perfekt sägen kann ich nicht xD)
[Beitrag von Lulz90 am 22. Apr 2014, 14:47 bearbeitet]
Lulz90
#34 erstellt: 30. Apr 2014, 16:51
Hab jetzt ne CarPower Wanted 2/160 geschenkt bekommen
http://amp-performance.de/387-Carpower-Wanted-2160.html
Weis jmd wie die mit den Hertz ESK zusammen spielt?
Findet ihr ich sollte die nehmen anstelle der KM1002? Würde mir immerhin 120€ sparen
Lulz90
#35 erstellt: 04. Aug 2014, 18:32
wp_20140705_003tvudu wp_20140706_00381o8s wp_20140730_006k6ofn
wp_20140725_012rcqti wp_20140729_0059uqwh wp_20140729_007mupik
statt der Carpower von Monacor wurde es eine GroundZero 4000T, da ein Kanal der Carpower defekt war...
wp_20140729_004o8o30
Danke an alle.
PS:das FS klingt zwar richtig richtig gut, aber iwie kickt das nichtmehr ... wie krieg ich das wieder hin?^^ da klang das OEM stärker
[Beitrag von Lulz90 am 04. Aug 2014, 18:32 bearbeitet]
Pernod_Teddy
#36 erstellt: 11. Aug 2014, 14:16
Dann hast du was falsch eingestellt mein guter. Zum Oem kickt das Hertz ganz ordentlich- selbst wenn die Leistung vom Radio kommt.
Korrekt eingepegelt?
Wie hast du die Filter gesetzt?
Wird es besser wenn du die Balance änderst? (Phasendrehung)
Gruß Steffen
Lulz90
#37 erstellt: 27. Dez 2014, 20:03
Wagen ging an meine Eltern weil denen einer reingefahren is -> Endstufen raus, alles an Radio ,... ka nichtmehr mein problem , ich hab jezz nen CRZ in GT Ausstattung mit OEM Sub, und reicht mir
Subwoofer Civic FK1 Doppelterboden
Questionklein am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  15 Beiträge
Subwoofergehäuse
Mephisto420 am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  16 Beiträge
Kaufberatung komplettanlage honda civic baujahr 2002
wolle4783 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  9 Beiträge
Honda Civic 1.8 Bj. 2006 Komplettanlage?
Xsado90 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  3 Beiträge
Berechnungsprogramm für Subwoofergehäuse???
Mazdatuning am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  3 Beiträge
komplettanlage...
jack-friday am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  2 Beiträge
komplettanlage
ni7rO am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  11 Beiträge
Komplettanlage
tom999 am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  27 Beiträge
Komplettanlage
Maddili am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  6 Beiträge
Komplettanlage
gr4vy am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.057
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.734
