HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofergehäuse | |
Subwoofergehäuse+A -A |
Mephisto420
18:33
erstellt: 06. Jul 2013, |
Hallo Leute, da ich keinen Verstärker für meinen Emphaser x4, 15oo RMS an 4ohm, habe habe ich mir gedacht das ich in das Gehäuse einen Audio System Helon 12 SPL /H 12 SPL reinsetze. Mein großer Eyebrid würde die Leistung für diesen Sub schaffen. Hat es schon mal wer ausprobiert oder kann mir sagen ob es sinn macht. Mfg. Klaus |
lombardi1
18:46
hallo Du kannst nicht einfach die Subs tauschen, außer sie hätten die selben Parameter (TSPS) Wieso geht die Eyebird nicht am Emphaser ? mfg Karl |
Mephisto420
19:01
Hallo Karl, die grosse Eyebrid bringt nur 600 RMS und das ist zu wenig um den grossen x4 vernünftig anzusteuern. Hatte mir auch schon gedacht mir nen Brutus 6000 zu zulegen. Mfg. Klaus |
lombardi1
20:10
Und 600 Watt sind Dir zu wenig zum Musikhören ? Hatte gehofft Du nennst die Stufe und Sub ![]() [Beitrag von lombardi1 am 06. Jul 2013, 20:11 bearbeitet] |
Mephisto420
07:49
erstellt: 07. Jul 2013, |
Eyebrid monoblock y2000D Endstufe Sub Emphaser x4 15oo rms |
lombardi1
09:19
Den? Emphaser E12 SPL-X4 oder den 15SPL-X4 (2500 W RMS) Wieso reicht dann die Eyebird (1 x 2098 Watt an 1 Ohm) nicht ? Hoffe Deine Stromversorgung ist auch so Potent (Verkabelung, Zusatzbatterie(en), Ladegerät) Solltest Du wirklich 4 Ohm wollen nimmt man keinen Monoblock. [Beitrag von lombardi1 am 07. Jul 2013, 09:27 bearbeitet] |
Mephisto420
09:44
Sorry, falsche kennung... ![]() Emphaser T4 mit 1000 rms an 4 ohm xt4 habe ich in den türen ( bzw. wird noch verbaut ) Der eyebrid bringt nur... - Leistung RMS an 4 Ohm: 1 x 500 W RMS - Leistung RMS an 2 Ohm: 1 x 800 W RMS - Leistung RMS an 1 Ohm: 1 x 1200 W RMS So, und nun dachte ich den Sub gegen einen Audios. auszutauschen oder einen Hifonics Brutus BXI 6000 hinter zu hängen. Oder ganz und gar auf ein anderes system zu wechseln. Bin leider schon zu lange raus aus dem geschäft um zu wissen was ich in meinen Golf 4 Variant ein bauen soll. Hatte vorher die Anlage in einen Hyundai Lantra Kombi verbaut wo die Komponenten keinen Druck brachten und sich auch nicht sehr gut anhörten. Daher brauche ich hilfe !!! ![]() Mfg. |
Neruassa
09:55
![]() Entweder hast du dort etwas missverstanden oder... Warum versuchst du es nicht einfach mal den T4 daran zu betreiben...? Ich würde, wenn du die obige Endstufe hast, eher den Subwoofer austauschen... Aber kein Subwoofer rein, Subwoofer raus, sondern ein NEUES Gehäuse. Außerdem brauchst du, ab 1 KW eine bessere Stromversorgung. Zusatzbatterie, Vollkupferkabel, ... |
Mephisto420
10:09
hmmmm... ich glaube das ich auf der leitung stehe ![]() Hatte beide komponenten im Hyundai drinn und betrieben ! Was sich nun garnicht gut anhörte. Der sub war einfach zu leise und ohne druck. Die stromzufuhr ist auch ausreichend gewesen. 35 kabel und elkos. Leider wohne ich hier jetzt im Norden und nicht mehr im Süden wo ich jede menge hilfe hatte. Aber hier bei Rotenburg kenne ich keinen Laden der sowas Vertreibt um mir hilfe zu holen. Daher brauche ich unbedingt einen guten hinweis was ich nun machen soll. Was für ein Sub soll ich nun an die Eyebrid dran hängen ??? ![]() |
Neruassa
10:55
Ist es nun DIESE Eyebrid? In was für einem Gehäuse hast du den T4 denn gesteckt...? Das Gehäuse muss schon passenden sein... wenn du den in IRGENDEIN Gehäuse von IRGENDEINEM anderen Woofer gesteckt hast, ists kein Wunder... Vielleicht noch Einstellungsfehler...? Falsch eingepegelt, falsche Trennfrequenzen, falsches Gehäuse, falsches Tuning... Wenn du den T4 schon hast, würde ich auch ein Testgehäuse für diesen bauen... Wenn du DIESE Eyebrid mit 2 Ohm oder niedriger betreiben möchtest, brauchst du eine Zusatzbatterie. |
Mephisto420
11:38
ja, es ist dieser eyebrid. Ich habe den kompletten t4 mit original gehäuse ! |
Neruassa
11:47
Und schon angeschlossen...? Welche Trennfrequenz? Richtig eingpegelt? Was genau gefällt dir nicht? |
Mephisto420
12:16
Nein, in den Golf habe ich noch nix drann! Hatte alles im anderem fahrzeug. Aber bevor ich den kram wieder einbaue und es sich wieder so sch... anhört wollte ich vorher was tun. Leider kenne ich mich mit golf 4 nicht aus und weiss auch noch nicht wie die kabel alle richtig verlege. Dazu brauche ich hilfe auch wegen meinen rücken der mir das alleine einbauen sehr erschwert. Lasse gerade von Noack den Golf aufmotzen aber leider machen die kein einbau von Car Hifi. Wohne hier jetzt in Rotenburg (Wümme ) und kenne auch keine Tuner hier die sich damit auskennen. Also... vorher entscheiden bevor alles drinn ist Mfg. |
Neruassa
12:20
Dafür gibts keine Tuner. Sondern Car Hifi Fachhändler. Da gibts aber auch genug schwarze Schafe in der Szene... Daher sollte man sich beraten lassen, wohin man geht... Leider kenne ich mich in der Ecke dort oben nicht aus... Wie weit ist denn Osnabrück und Bünde von dir entfernt? In Bünde gibts einen Top Mann... Aber ich denke in der Gegend um Münster, Bremen, Hamburg gibts bestimmt einen fähigen Händler. Die Kabel kannst du ja soweit schon mal verlegen. 35mm² sollten es schon werden, auf jedenfall OFC VOLLKUPFER kein CCA. Endstufe einbauen ebenfalls... Der Emphaser ist ja relativ schnell ins Auto gestellt, verkabelt und flott eingepegelt. Je nachdem, ob es einem dann reicht oder nicht, lässt man ihn dir und kauft sich einen neuen. Aber wie gesagt, ab 2 Ohm der Eyebrid brauchst du eine zweite Batterie, Bleigel oder AGM, keine Bleisäure. [Beitrag von Neruassa am 07. Jul 2013, 12:23 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
14:45
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
lombardi1
14:48
Ist immer wieder schön wenn man verscheissert wird. Du solltest Dich erstmal mit den Grundlagen beschäftigen.
Ist keine ausreichende Stromversorgung für eine Eyebird + wer weis was sonst noch so alles angeschlossen ist ![]() |
Verstärker für Audio-System Helon 12 SPL? Darkness88 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 37 Beiträge |
emphaser spl x4 12 welchen verstärker cIvIc_Freak am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 24 Beiträge |
Verstärker für audio systems helon 12 spl baasti94 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 382 Beiträge |
emphaser spl x4 crtmN am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe für AS Helon 12 Spl Braqqa am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe an Audio System Helon 12 SPL? Pug_87 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 37 Beiträge |
Was ist besser Rapiator 12 oder Emphaser Ebr-spl-x4 Quattro81 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 13 Beiträge |
emphaser spl x4 JohnBlack84 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 2 Beiträge |
Helon 12 SPL + STEG K 2.03 anschließbar? day_and_night am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Suche SPL Dynamics Pro 12" alki13 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 5 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedannieedward
- Gesamtzahl an Themen1.560.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.825
