Endstufe + Woofer für max. 300€
Sparibua
#1 erstellt: 18. Mrz 2014, 20:01
Hi Leute, wäre wirklich nett wenn ihr mir dabei helfen könnte es mir zu erleichtern welche Komponenten ich für mein Auto am besten verbauen sollte, ich hoffe dass ich keine Angaben vergessen habe
1.Budget:
Ich hätte max. 300€ zur Verfügung für eine Endstufe, Subwoofer, Verkabelung und das Gehäuse das ich mir selber zusammenbauen möchte.
2. Fahrzeug
Opel Vectra B Stufenheck / Bj. 2000 / 2,0 TDI
3. Voraussetzungen:
Batterie
Batterie
Habe einen neuen JVC KD-X50BT Radio eingebaut.
Als normales Lautsprechersystem sind die Orginalkomponenten von Opel verbaut.
Kabel für Endstufe und Subwoofer habe ich noch nicht.
Der Kofferraum hat ein Volumen von knapp 500 Litern und ist seit dem ich das Auto besitze eigentlich nur für den alten Radio benötigt worden, kurz gesagt, was das Volumen des Woofers angeht bin ich sehr flexibel.
handwerklich geschickt würde ich schon sagen und möchte den Subwoofer auch selber zusammenbauen und bekomme auch Hilfe dann von einem seit kurzem ausgelernten Mechaniker.
4.Zielsetzung
Anfangs wollte ich die komplette Soundanlage für ungefähr 1000€ tauscehn, allerdings ist mir das für das alte Auto im Endeffekt zu teuer und zu viel Aufwand.
Das momentane Problem ist dass die Orginalboxen zwar meiner Meinung ganz gut klingen und ordentlichen Bass haben, allerdings machen sie das ganze mit dem Bass nur bis zur Hälfte der Lautstärke mit und ich stehe extremst auf tiefe Bässe mit viel Wumms und das wenns geht auch sehr laut.
Ich höre zu 90% Dubstep und Electro House (mehr Dubstep)
Ich möchte mir daher nur Subwoofer und Endstufe kaufen, wenn es geht sollte der Woofer nicht so stark sein dass ich dann schon einen Kondensator benötige da dieser ja doch nicht ganz billig ist.
Wie ich den Woofer verbaut haben möchte weiß ich schon.
Ich möchte den Subwoofer so verbauen dass ich den Woofer in der Miite hinter der Armlehne habe und dass Bassreflexrohr Richtung Fahrerraum geht
Kofferraum
Die Armlehne lass ich unten und in die Platikabdeckung kommt einfach ein Loch in der Höhe des Bassreflexrohres damit der Bass nicht im Kofferraum untergeht (Stufenheck -.-) und gegebenfalls könnte ich die Armlehne für eine 5. Person ja wieder rauf tun und die Person hätte dann halt ne ordentliche Rückenmassage.
Rückbank
Ich möchte mich schon jetzt für die kommenden Antworten bedanken und bei weiteren Fragen zu was auch immer gebe ich natürlich Auskunft
Mfg Sparibua
[Beitrag von Sparibua am 18. Mrz 2014, 20:03 bearbeitet]
BMWsteve
#2 erstellt: 18. Mrz 2014, 20:53
Ich hoffe du weißt auf was du dich da einlässt
Hab selber bis vor kurzem einen Vectra B Limo gehabt (eigentlich hab ich ihn ja noch, steht nur unbenutzt rum)
Das erste Problem wird sein, das Kabel von der Batterie ins Fahrzeuginnere zu bekommen, an die Spritzwand ist ja so gut wie kein rankommen (ich hab nurn 1.6er gehabt, denke aber das beim 2.0 Diesel nicht viel mehr Platz ist ), im Motorraum unter der Frontscheibe ist doch diese Klappe (Du hast das Facelift-Modell oder? Hoffe das passt noch, ich habn VFL), wenn du die Klappe öffnest ist auf der Beifahrerseite so ein großer Gummipropfen, da kannste einfach ein Loch rein stechen u. das Kabel durchfrimeln, das dann unterm Handschuhfach wieder rauskommt, von da an lässt es sich relativ einfach verlegen, wenn einen die dämlichen Opel-Klipse lassen.
Normalerweise würde man an dieser Stelle jetzt eine 4 Kanal-Endstufe empfehlen, dann wirds aber mit dem Budget knapp, also empfehle ich mal diese hier.
http://www.amazon.de...eywords=Eton+2+kanal
Als Sub vlt Sowas? Auch wenns jetzt etwas über Budget ist.
http://www.amazon.de...119F2MJNYH23CG9NQBEN
Wenns günstiger gehen soll, würde ich nach einem Alpine-Woofer suchen.
Sparibua
#3 erstellt: 18. Mrz 2014, 21:26
Danke für die Antwort, hatte keine Ahnung auf was ich mich in der Hinsicht eingelassen habe, aber das spielt für mich keine Rolle. Irgendwie schaff ich das schon mit meim Kollegen
Das sind immerhin 320€ und dann kommen noch Kabel und Gehäuse dazu, weiß nicht wie viel ich für das dazuberechnen muss
Ist es zu empfehlen gebrauchte Komponenten vl mit ein zu beziehen?
BMWsteve
#4 erstellt: 18. Mrz 2014, 21:36
Das zu zweit anzugehen ist in jedem Fall ratsam.
Gebrauchte Teile kann man natürlich kaufen, nur sollte man drauf achten keinen Mist zu kaufen.
Der Stefan verkauft gerade paar Sachen und ich würde mal sagen da ist eine passende Endstufe für dich dabei:
http://www.hifi-foru...ead=19894&postID=1#1
(Die Ampire meine ich)
EDIT: bin gerade über den hier gespolpert (macht bestimmt ordentlich Druck mit der Ampire)
http://www.amazon.de...ords=2+ohm+subwoofer
EDIT 2 : Was dich das Material für das Gehäuse kostet, kann ich dir leider gerade nicht beantworten, aber für die Stromversorgung empfiehlt sich Schweißleitung. Chinchkabel würde ich mit ca. 20€ ansetzen.
Steve
[Beitrag von BMWsteve am 18. Mrz 2014, 21:49 bearbeitet]
Sparibua
#5 erstellt: 18. Mrz 2014, 22:00
Preislich würde das alles sehr gut passen
Allerdings von der Wattangabe von max Belastbarkeit von 1800 Watt, zwar nur 450 rms, aber bräuchte ich dann nicht trotzdem einen Kondensator
BMWsteve
#6 erstellt: 18. Mrz 2014, 22:07
Wenn du einen Kondensator verbaust, schadet das sicher nicht, aber als unbedingt notwendig würde ich ihn nicht ansehen.
Kannst ihn ja auch später nachrüsten, wenn du dich dadurch sicherer fühlst
Wichtiger ist eine ordentliche Sicherung.
[Beitrag von BMWsteve am 18. Mrz 2014, 22:10 bearbeitet]
Sparibua
#7 erstellt: 19. Mrz 2014, 05:54
Klar schadet ein Kondensator nicht, hätte ich wahrscheinlich mitverbaut wenn ich das ganze System ersetzt hätte.
Aber wenn ich jetzt bei der Endstufe und dem Woofer keinen Kondenssator verbaue, schafft das meine Batterie wenn ich dann mal ein bisschen lauter aufdrehe?
Hab mich ja schon vorher kleines bisschen durchs Forum gelesen und habe gelesen als Faustregel wäre ab 500 Watt ein Kondensator von Vorteil und ab 1000 dann eine Zusatzbatterie die ich allerdings bei 450 Watt Dauerbelastbarkeit wahrscheinlich nicht benötige.
caveman666
#8 erstellt: 19. Mrz 2014, 07:14
Ein BR-Gehäuse ist hier aber nicht sinnvoll...
Was du durch deine Skisacköffnung spielen lassen kannst wäre ein BANDPASS. Das funktioniert im Vectra dann wunderbar. Da aber keinen PlexiBrüllwürfel hernehmen, sondern etwas genau ans Auto angepasste. Der Port des Bandpass soll wirklich NUR durch die Skisacköffnung ins Fahrzeuginnere spielen.
Is wirklich wichtig: Bandpass - NICHT Bassreflex!
Gruß,
Andy.
Bajo85
#9 erstellt: 19. Mrz 2014, 09:13
Geht viel einfacher, wenn du vor dem Motorraum stehst ist rechts am Kotflügel nen Gumistopfen wenn du das Kabel da durch legst komms du im innenraum unter dem Sicherungskasten wieder raus.
Das weitere verlegen wird nur fies, entweder baust du dir die Sitze aus, oder klemmst dir die Finger unter den Leisten ein.
Sparibua
#10 erstellt: 19. Mrz 2014, 15:52
An Bandpass hab ich gar nicht gedacht >_<
Danke, ist mir sogar lieber da der Woofer dann nicht wegen herumliegenden Gegenständen beschädigt werdn könnte
Aber welche Art von Gehäuse wäre dann am besten bei den verschiedenen Arten der Bandpassgehäuse?
Screenshot_2014-03-19-15-40-20
oder gibt vielleicht sogar ein eigenes Thema für Bandpassgehäuse ( würde ja schauen aber bin leider nur mit dem Handy online :/)
Das mit dem Kabel verlegen schaffen wir schon irgendwie aber danke für die Tipps
BMWsteve
#11 erstellt: 19. Mrz 2014, 17:53
@Bajo85
Bin mir ziemlich sicher dass da bei MIR kein Gummistopfen ist, zumindest keiner an den man so einfach herankommt (Ich geh jetzt aber vorsichtshalber mal nachsehen).
EDIT: Hab nachgesehen und nix gefunden.
An den Punkten hab ich das Kabel verlegt.
opel__vectra_b_1_6_16v_1996_5_lgw
@ Bajo85
zeig bitte mal auf einem Bild wo der Stopfen den du meinst sein müsste
[Beitrag von BMWsteve am 19. Mrz 2014, 18:34 bearbeitet]
caveman666
#12 erstellt: 19. Mrz 2014, 19:12
Hast du denn schon Erfahrung mit Bandpass-Planung, -Abstimmung und -Bau?
Was man baut, hängt uA ja auch vom Lautsprecher selber ab.
"Einfach" nachzubauen sind sicher Bandpässe nach dem Fortissimo-Prinzip.
Gruß,
Andy.
Bajo85
#13 erstellt: 19. Mrz 2014, 20:13
Schau mal da wo die Motorhaube befestigt ist, entweder direkt neben dem Lauffang oder "unter" dem Laubfang, ich hab leider kein Bild davon.
Beim Kombi geht da wohl der Schlauch vom Wischwasser für die Heckscheibe durch, sollte man hinterher nur mit Acryl o.ä. abdichten sonst hat man ein Schwimmbad im Fußraum, musste ich bei meinem Vectra damals auch lernen
EDIT: HIER hab ich eins gefunden, bischen klein das Bild.
Zum Thema Bandbpass, am einfachsten wäre ein VBP Basic, der klingt gut, kann auch gut drücken wenns sein muss und ist preislich sehr fair für das was er kann.
[Beitrag von Bajo85 am 19. Mrz 2014, 20:16 bearbeitet]
BMWsteve
#14 erstellt: 19. Mrz 2014, 20:59
@Bajo85
Bei meiner Methode muss man nichts kleben
Der Gummi is so straff, dass er das von allein dicht hält.
Vom allgemeinen Aufwand sind beide Methoden wohl gleichermaßen Anspruchsvoll/Anspruchslos (kannst dir aussuchen)
Bei meiner Variante, empfiehlt es sich das zu zweit zu machen (einer muss das Kabel durch den Gummi pressen, der andere zieht von innen)
Ob man das Kabel nun auf der Fahrerseite oder Beifahrer verlegt ist denke ich egal, auf beiden Seiten muss man ja nur die Verkleidung abmachen und kommt dann an alle wichtigen Stellen dran.
Zum Thema Bandpass bauen kann ich nicht viel beitragen (hab bisher nur einen fertig gekauften im Haus)
Sparibua
#15 erstellt: 19. Mrz 2014, 21:05
habe grundsätzlich nicht viel Erfahrung nur das was ich hier im Forum so ein bisschen erlesen habe, bin ja auch erst vor ein paar Monten 18 geworden und möchte nur ein bisschen mein Auto aufwerten vom Soundtechnischen.
Keine Erfahrung mit Planung, Abstimmung und Bau.
Wie ich die Volumen der einzelnen Räume errechnen müsste wüsste ich nicht, von der Abstimmung hab ich gr kein Plan, aber ich denke vom Bau her sollte das machbar wein, hab mir zum Gehäusebau auch schon bisschen was durchgelesen
Aber ich möchte halt möglichst tiefe Bässe bekommen da das ja vor allem bei Dubstep sehr wichtig ist, mir ists auch nicht so wichtig ob einfach zu bauen oder nicht, ich würde da auch viel zeit investieren wenns halt schwerer ist.... falls ich mehrere Personen bräuchte beim zusammenbau wärs auch kein Problem, ich muss es ja nicht unbedingt alleine bauen.
caveman666
#16 erstellt: 20. Mrz 2014, 07:52
Ok - also ist Amazon ganz sicher NICHT dein richtiger Ansprechpartner...
Woher kommst du denn genau (falls ichs überlesen hab)? Wird sich sicher jemand mit Erfahrung finden!
Gruß,
Andy.
Thomas16171
#17 erstellt: 20. Mrz 2014, 10:32
Hallo Hast du villeicht intereese
http://www.ebay.at/i...id=p3984.m1558.l2649
Woofer 800 W+ versterker 1000 W +Radio + Die ganzen Kabeln um 150 euro
DJ991
#18 erstellt: 20. Mrz 2014, 10:37
Thomas, da muss man nix zu sagen oder?
Wenn du Komponenten verkaufen willst, dann mach das auf unserem Flohmarkt!
MfG DJ
Thomas16171
#19 erstellt: 20. Mrz 2014, 10:51
Ne sorry ich dachte du suchst was
Sparibua
#20 erstellt: 20. Mrz 2014, 13:26
Ich wohne in der nähe von Graz, genauer 8562 Mooskirchen... hab ich vergessn anzugeben >_<
ich weiß dass es in Graz ein Fachgeschäft für hifi gibt (http://www.hifiteam.at/), nur ich wollte mir mal ein paar meinungen holen, vl noch voneuch ein paar Tipps holen wie ich das am besten machen sollte und wäre dann sowieso in das Geschäft gegangen, nur eben nicht unbedingt planlos ohne Ahnung von irgendwas ._.
[Beitrag von Sparibua am 21. Mrz 2014, 05:51 bearbeitet]
Subwooferentscheidung bis max.300?
Bobby111 am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  8 Beiträge
Frontsystem+Endstufe max.300€
Harl3kin am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  6 Beiträge
hochwertiges FS max. 300? !
Exigepower am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  43 Beiträge
Suche Woofer für Sinuslive Endstufe!
michael91 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  8 Beiträge
Subwoofer+Endstufe für Golf 2 max.300?
*Sommy* am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  5 Beiträge
Endstufe für Gladen Subwoofer max. 300?
ReaperEX am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  10 Beiträge
endstufe + woofer von JBL
bionic_22 am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  17 Beiträge
Kaufberatung für woofer und endstufe HILFE!
capitano03 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  32 Beiträge
welche endstufe für woofer ?
scHl8ter am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  8 Beiträge
Woofer + Endstufe + Frontsystem bis 300 ? Honda Civic
rako81sna am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.566
