Subwoofer Entscheidung für Astra G Coupe
Mocom294
#1 erstellt: 15. Mrz 2014, 07:15
Hallöchen,
Ich bin auf der Suche nach einem Woofer für meine Audio System F2 300 MKIII
Hier mal die Daten der Endstufe:
1 × 153 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 142 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 29,4A
Wirkungsgrad 71,4%
1 × 454 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 52,9A
Wirkungsgrad 63,5%
1 × 606 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 83,5A
Wirkungsgrad 54,1%
Es soll in ein Opel Astra G Coupe verbaut werden.
Ich habe die Wahl zwischen einem Audio System Subwoofer X-ION 12-600BR oder einem JL Audio 12W3v2-D2 Bassreflex.
Musik gibt es bei mir meistens Dance, Techno, House, Dubstep aber auch mal Rock. Ich lege auch eher wert auf guten Klang als wie auf massig Pegel. Welcher der beiden Woofer ist da am besten geeignet für? Oder vieleicht doch ein ganz anderer?
Preislich sollte es 150€ gebraucht nicht übersteigen.
Mfg
Neruassa
#2 erstellt: 15. Mrz 2014, 08:33
Hat der Astra einen abgetrennten Kofferraum zur Fahrgastzelle?
Feuerwehr
#3 erstellt: 15. Mrz 2014, 08:56
Der Heckklappe nach zu urteilen ja: http://www.ebay.de/bhp/astra-g-coupe-heckklappe
Mocom294
#4 erstellt: 15. Mrz 2014, 10:04
Ja hat er. Aber durch die Skiklappe und die konstruktion der kofferraumdecke zum innenraum dringt gut bass durch.
Neruassa
#5 erstellt: 15. Mrz 2014, 10:10
Tut er nicht.
Dir wird hier niemand einen 0815 Bassreflex Empfehlen.
Entscheide dich für etwas der folgenden, wenn du dazu keine Lust hast und denkst, dass eine normale Kiste reicht, kauf irgendwas.
Möglichkeiten wenn Skisackloch vorhanden
Möglichkeit 1: Bandpass
Bandpass Gehäuse bauen mit einem Port, der genau durch die Öffnung spielt. Möglich auch durch eine Hutablage.
http://img507.imageshack.us/img507/906/img0573ud2.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/medium/703247/bauungen_220685.jpg
http://www.google.de...t:429,r:27,s:0,i:165
http://img180.imageshack.us/img180/8251/006yl9.jpg
Möglichkeit 2: Geschlossenes Gehäuse
Gibt auch die Möglichkeit ein geschlossenes Gehäuse zu bauen. Das Gehäuse wird dann so hingestellt, dass der Subwoofer durch den Skisack spielt. Ist ebenfalls möglich, der Subwoofer muss rundrum aber ebenfalls komplett abgedichtet werden!
http://www.google.de...1t:429,r:9,s:0,i:106
http://www.acr-saarlouis.de/wp-content/uploads/img_4554.jpg
Möglichkeit 3: Free Air Subwoofer
Das selbe wie "Geschlossenes Gehäuse" nur wird der Subwoofer ohne Gehäuse an die Öffnung des Skisacks verbaut. Gibt spezielle FreeAir Subwoofer, welche dafür geeignet sind. (Diese würden spielen in großen Volumen sehr gut, 400L aufwärts, also verwenden sie das Volumen des Kofferraums als Gehäuse)
http://tr-soundgarag...21102_1275709105.jpg
http://www.abload.de/img/271020066296n92.jpg
Möglichkeit 4: Bassreflex Gehäuse
Sowohl Subwoofer, als auch Bassreflexport müssen abgedichtet ohne Probleme durch den Skisack spielen können.
http://www.hifi-foru...=1751&postID=185#185
[Möglichkeiten wenn kein Skisackloch vorhanden
Möglichkeit 5: Beifahrerfußraum Subwoofer
Auch sehr gute Möglichkeit! Erfordert aber Erfahrung mit Harz und GFK.
http://www.google.de...=1t:429,r:1,s:0,i:85
Möglichkeit 6: Kleines Gehäuse hinter den Fahrersitz durch Presspassung befestigen
http://www.hifi-selb.../porsche/MM_Sub1.jpg
Mocom294
#6 erstellt: 15. Mrz 2014, 19:09
Ich würde mich dann für ein geschlossenes Gehäuse entscheiden da ich diese Bauform mit am besten finde vom Klang.
Feuerwehr
#7 erstellt: 15. Mrz 2014, 22:57
Dann kannst Du genau so gut dem FreeAir Prinzip beipflichten und sparst Dir das Gehäuse.
Im Grunde ist die Variante "GG an Skisack" sinnlos, denn man erreicht das gleiche ganz ohne Gehäuse, ein passendes Chassis vorausgesetzt.
[Beitrag von Feuerwehr am 15. Mrz 2014, 23:00 bearbeitet]
Mocom294
#8 erstellt: 16. Mrz 2014, 06:12
Okay da mache ich mir nochmal in ruhe Gedanken darüber.
Gestern ist mir bei meinem 2. Wagen der Woofer abgeraucht Jetzt braucht dieser erstmal Ersatz weil es das Alltagsfahrzeug ist. Es ist ein Fließheck. Welcher der beiden Woofer ist klanglich besser für meine Musikrichtung geeignet?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 16. Mrz 2014, 06:48
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 16. Mrz 2014, 10:30
Ich hätte bei der Musik von vornherein eher zu einem GG geraten. Wie kommst denn, dass dein anderer Woofer abgeraucht ist?
Mocom294
#11 erstellt: 16. Mrz 2014, 15:59
Ich glaube einfach etwas zu Laut bzw dem Axton CAB259 zuviel Leistung gegeben.
Ob ein JL Audio 13W3v3 in einem geschlossenen Gehäuse dss richtige ist?
[Beitrag von Mocom294 am 16. Mrz 2014, 16:59 bearbeitet]
Neruassa
#12 erstellt: 16. Mrz 2014, 16:57
Schon.
Die Frage ist nur, wie kriegst du den 13" dicht an die Skisacköffnung gekoppelt, ohne dass er anschlägt?
Kriegst du das hin?
Mocom294
#13 erstellt: 16. Mrz 2014, 17:03
Naa so wie bei der einen Kiste von der Linksammlung. Durch einen Rahmen um die Kiste die dann falls die Kiste ins Sommerauto geht an der Rückbank anliegt. Problem ist eben das ich gerne einen Woofer für beide Autos hätte. Also Fließheck und Stufenheck.
Neruassa
#14 erstellt: 16. Mrz 2014, 17:50
Geht ja.
Sieht dann im Fließheck nur doof aus und nimmt etwas mehr Platz weg, weil der Subwoofer ja in der abgeschrägten Platte sitzt.
Oder baust zweimal das selbe Gehäuse.
Einmal Subwoofer auf der Graden Fläche und einmal auf der abgeschrägten.
Mocom294
#15 erstellt: 16. Mrz 2014, 18:03
Ist der 13" im GG auch präzise genug für Meine Musikrichtungen? Man findet leider kaum etwas genaues zu dem Woofer. Weil eigendlich sagt man ja je größer der Woofer desto Unpräziser oder?
[Beitrag von Mocom294 am 16. Mrz 2014, 18:04 bearbeitet]
Neruassa
#16 erstellt: 16. Mrz 2014, 18:07
Die JL W3 sind schon ziemlich lustig im GG.
Gibt kaum etwas in dem Preisbereich, was dort mit kommt.
Aber gut 45l solltest dem schon geben.
Lieber 50l.
Edit: nein, das ist Blödsinn.
[Beitrag von Neruassa am 16. Mrz 2014, 18:07 bearbeitet]
Mocom294
#17 erstellt: 17. Mrz 2014, 00:42
Ich hab einen 13W3v3-2 gefunden der mir zusagt nur bin ich gerade am grübeln ob die ~600W gemessene RMS Leistung vielleicht etwas zuviel für den Woofer sind? In der Bedienungsanleitung liegt das optimum so bei 400W laut der Grafik.
Neruassa
#18 erstellt: 17. Mrz 2014, 00:56
Nein.
Zuviel Leistung gibts nicht.
Neruassa (Beitrag #5) schrieb:
Will halt nicht,dass mir die Dinger um die Ohren fliegen:p
Dann musst du dein Köpfchen benutzen, wenn du die Endstufe einpegelst.
Wenn die Lautsprecher überbelastet werden (oder die Endstufe an der Grenze ist) und die Lautsprecher verzerren, wirst du wohl hören.
Danach Köpfchen einschalten und denken "Die Lautsprecher sind am Ende, ich dreh nicht weiter auf.
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
zuckerbaecker
#19 erstellt: 17. Mrz 2014, 01:07
vergiß das
Astra G coupe FS
tobse08 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer für Opel Astra g coupe
_DerBerliner_ am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  17 Beiträge
Anderen Subwoofer für Astra G Coupe
Mocom294 am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  6 Beiträge
Anlage für Astra g coupe Bj. 2004
crowi am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  4 Beiträge
Einsteigersystem für Opel Astra G Coupe
NewComer22 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  23 Beiträge
System gesucht - für Opel Astra G Coupe
nlorsch am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  24 Beiträge
Astra G Coupe BJ2001 Radio + LS Beratung
brauni6666 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Free Air Bass in Astra G coupe
listigerlurch am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecher Astra G hinten
jogijo am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  2 Beiträge
Astra G Coupe, mehr Druck bitte
corsaturbo am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.398
