Einsteigersystem für Opel Astra G Coupe
NewComer22
#1 erstellt: 02. Mai 2011, 22:08
Hallo liebes Hifi-Forum,
ich bin stolzer Besitzer eines Opel Astra Coupe 1.8 16V.
Nur leider bin ich mit dem Werks Sound nicht sonderlich zufrieden.
Ich in Betriebselektroniker im 2. Lehrjahr und will dies nun ändern.
Verbaut ist das CDR500 von Opel aber dabei soll es nicht unbedingt bleiben. Ich höre Rock / Punk und möchte (ohne ein anderes Radio mit ein zu berechnen) maximal 800€ ausgeben. Für das Geld sollte aber komplettes Verkabelungsmaterial, Dämmmaterial und so weiter drin sein. Da ich mit den einzelnen Methoden (Komponent, Coax, …) nicht vertraut bin ich erstmal für alles offen. Zum Thema Subwoofer im Kofferraum bin ich mir nicht sicher ob das bei einem komplett abgeschlossen Kofferraum so gut möglich ist. Radio ist erstmal kein Thema. Vielleicht gönn ich mir irgendwann dann ein Pioneer F20bt.
Bisher lacht mich die Methode 4-Kanal Verstärker, vorne Component, und im Kofferraum Subwoofer an. Habe deshalb schon mal nach Verstärker geschaut, aber bin bisher anscheinend nur auf schlechte Ware gestoßen (Crunch, MAC Audio,…).
Noch schöner wäre eine Klangprozessor möglichkeit, aber die ist bei dem Preislimit glaub ich nicht möglich. Aber wie gesagt: Bin für alles offen.
Ich habe zwar viel gesucht aber nie einen passenden Fall gefunden.
Ich Danke jetzt schon mal.
Stereo33
#2 erstellt: 03. Mai 2011, 09:20
Also:
Als Endstufe schlag ich dir gleich eine Eton ECC 500.4
oder ECC 600.4 vor, die sind gut und du brauchst keinen
Highlowadapter (die Eton ECC haben Highlevel-IN).
Die Türen sollten gedämmt werden.
Coaxe verbaut man höchstens als Rearfill.
Vorne muss nach Möglichkeit ein 16er 2-Comcosystem dran.
Also ein Set aus TMTs, HTs und Frequenzweichen.
Für die Verkabelung kannst du 25 oder 30 mm² nehmen.
Für das Audio sowie Remotesignal vom Radio ziehst du
am besten neue Leitungen, 4 Strippen 2x1,5 mm² und eine
Litze für Remote.
Hat ein Astra einen getrennten Kofferraum?
Hast du in der Rückbank eine Skisacköffnung,
Armlehne?
NewComer22
#3 erstellt: 03. Mai 2011, 16:35
erstmal danke für die schnelle antwort
dann, der Kofferraum ist abgetrennt aber wenn man die hintere mittelarmlehne (4sitzer) herunterklappt gibt es eine öffnung in den kofferaum.
Das Auto selbst ist ein 2 türer also zb. die hutablage geht beim heckklappe öffnen nicht nach oben.
Stereo33
#4 erstellt: 03. Mai 2011, 16:37
Dann brauchst du sowas http://www.sound-pre...r/Volksbandpass-VBP/
Aber bitte kein Fertigbandpass ausm Mediamarkt oder so.
NewComer22
#5 erstellt: 03. Mai 2011, 16:51
okay danke
nur leider ist das alles sehr teuer
wäre jetzt schon bei 600 €
gerade bei rockmusik dachte ich käme es nicht so auf einen sub an. Aus diesem Grund wollte ich mehr in eine qualitives Frontsystem stecken. Und damit wurde überhaupt noch nicht gedämmt oder verkabelt
[Beitrag von NewComer22 am 03. Mai 2011, 16:55 bearbeitet]
Stereo33
#6 erstellt: 03. Mai 2011, 17:02
Grade bei Rock ist ein gut klingender Bass wichtig, aber
ich denke auch da spielt wenig im Tiefbassbereich.
Da bist du mit einem Frontsystem das gut Bass kann
bestimmt besser bedient.
Evtl. auch Kickbässe (16er-Bässe die in die Türen kommen).
Aber das ist nicht so einfach dann bräuchtest du
Platz für je 2 16er (vom Frntsystem die TMTs +
Kickbässe), 2 getrennte Volumen und die
Filter und jemand der die einstellen kann (bei 250-350 Hz).
NewComer22
#7 erstellt: 03. Mai 2011, 17:30
okay das wäre wahrscheinlich zu kompliziert.
muss es umbedingt ein volksbandpass sein.
was ist mit fertigen Geräten von namhaften herstellern wie zum Beispiel Hifonics , esx, ...
Und über Front Compo System emphelungen haben wir noch gar nicht gesprochen.
Was ist dieses Remote das ich noch legen muss?
[Beitrag von NewComer22 am 03. Mai 2011, 17:32 bearbeitet]
Stereo33
#8 erstellt: 03. Mai 2011, 18:05
Hifonics-Bandpässe xD.
Nein das ist leider nichts.
Die Hersteller (die meisten) die Bandpässe
machen legen die Dinger falsch aus.
Im oberen bereich machen die richtig pegel aber
der Rest wird vernachlässigt, langsam sind
die meisten auch.
Eigentlich wäre ein geschloßener besser aber bei einem
geschloßenem Kofferraum bringt das nichts.
Also so was oder Bandpass selbst bauen...
Fang aber erst mal mit einem Frontsystem an,
eins was gut Bass kann, was ab 60 Hz gut leuft. Vielleicht meldet sich noch jemand zu diesem Thema.
Der Einbau ist natürlich auch wichtig.
NewComer22
#9 erstellt: 03. Mai 2011, 18:32
okay ich hab jetzt schon mal ein wenig zusammen gestellt:
ECC 500.4 Verstärker(1) 255.00 €
Batterie-Stromkabel rot
- Querschnitt 25mm² (6m) 47.94 €
Batterie-Stromkabel blau
- Querschnitt 25mm² (1m) 7.99 €
Ringkabelschuh 25mm² mit (4) 5.97 €
Sicherungshalter Glassicherung
SH-100 (1) 4.99 €
Glassicherung AGU SL
Ampere 50 A (2) 1.78 €
Profi Lautsprecherkabel 100% Kupfer
- Querschnitt 2.5mm²(2x2) 17.80 €
HFP5-RCA PREMIUM 5m Cinchkabel 37.80 €
Unterm Strich knapp 380€ ohne Nennenswerte Wiedergabemöglichkeit
Ich denke ich werde die hinteren Lautsprecher einfach am Radio lassen.
Hab ich was vergessen (Dämmung aber wieviel)?
Stereo33
#10 erstellt: 03. Mai 2011, 18:37
2-3 Sachen sind so nicht IO:
5 m Plusleitung reichen wenn du nichts größeres
wie ein A4 fährst.
Du brauchst dann wahrscheinlich real unter 5 m.
Diese 30-60cm die üpprig bleiben kannst
du für die Bat.-Minus-Karosseverbindunge nehmen
(die Werksseitige muss verstärkt werden).
Reicht dir 1m für die Amp-Masseleitung?
Ganz wichtig: Was willst du mit einem
Glassicherungshalter.
Nehm einen Mini-ANL-Halter mit 70 oder 80 A-Sicherung.
Die AGU-Teile haben einen größeren Widerstand
und können schonmal "verrotten".
NewComer22
#11 erstellt: 03. Mai 2011, 18:50
okay fürn ersten versuch nicht schlecht...
Aber warum eine absicherung mit 80 Ampere
das wär ja eine Aufnahme Leistung von rund 1 KW
Is das nich viel?
Insgesamt macht der Verstärker eine Ausgangsleistung von (zusammengerechnet) 440 Watt
Dazu noch Verluste und ähnliches
Aber 80 Ampere?...
Stereo33
#12 erstellt: 03. Mai 2011, 19:13
80A ist eigentlich Standart für 25mm².
50A reichen auch, aber nehm Mini-ANL.
NewComer22
#13 erstellt: 03. Mai 2011, 20:40
okay vielen dank an dich das ich schon so weit gekommen bin
Aber ich habe noch ungefähr 400 euro für ein kompo system und einen subwoofer übrig.
Finde das is ne menge geld und es muss doch möglich sein dafür den rest zu bekommen
vielleicht kann auch mal ein anderer erfahrungen schildern)
NewComer22
#14 erstellt: 04. Mai 2011, 17:36
als subwoofer hab ich jetzt den volksbandpass ausegsucht da das die einzige sinnvolle möglichkeit zu sein scheint
ich glaube nicht das ich so bei meinem Budget bleiben aber was tut man nicht alles für die musik
als composystem bin ich jetzt auf eins von audio system gestoßen
Audio-System X--ion 165 Pro
es besitzt diese werte
2x 140/100 Watt
Der Volksbandpass ist am besten anzusteuern mit 100 bis 600 Watt rms
Also Frage:
Wie schließe ich diese jetzt an di eton ecc 500.4 an um das beste klangergebnis zu bekommen
Zur erinnerung Musikrichtung Rock Werte Verstärker:
2 x 75 Watt + 2 x 145 Watt an 4 Ohm
[Beitrag von NewComer22 am 04. Mai 2011, 17:50 bearbeitet]
Stereo33
#15 erstellt: 04. Mai 2011, 17:50
Pioneer TS-E170Ci
und
Eton PRO 170 sind im Forum sehr gefragt.
Oder Rainbow SAX 265.20, Hertz ESK 165.
Für EInbaumaterial und Dämmung gehn
nochmal 100€ weg.
Alubutyl 70€
Holzringe/Platten.. 15€
Glasfaserspachtel 5-10€
Silikon, Lochband...
NewComer22
#16 erstellt: 04. Mai 2011, 21:52
okay das hat recharierungs bedarf
ich benutze zur preisbestimmung die ganze zeit www.kochaudio.de
aber ich finde da kein alubutyl für 2,5 m2 unter 100 euro
kann mir da jemand auskunft geben
dachte weil kochaudio in meiner nähe ist und weil sie die seltenen volksbandpässe führen, leg ich vielleicht ein bisschen geld drauf und lass es mir einbauen
Stereo33
#17 erstellt: 05. Mai 2011, 08:02
Versuchs mit Soundwerk24.de, monsteraudio.de,
pimpmysound.com.
Es wäre auch großes Glück wenn du alles bei einer
Adresse und zum guten Preis bekommst.
Meinem Händler verbaut noch teurerres, 1 m² Alub ~ 60€.
Das muss das sein was die NASA nimmt.
NewComer22
#18 erstellt: 07. Mai 2011, 11:56
okay vielen dank für alles, ich weiß jetzt genau welche Komponenten ich kaufen muss.
okay jetzt hab ich nur noch eine Frage:
Die Angaben vom Verstärker Eton ecc 500.4 sind ein wenig rätselhaft
um die Frage auf den Punkt zu bringen
Ist es möglich die Endstufe so anzuschließen das man 2 x 75 Watt für die Lautsprecher vorne hat (stereo) und 1 x 440 Watt für den Subwoofer zur Verfügung hat(mono)?
[Beitrag von NewComer22 am 07. Mai 2011, 12:07 bearbeitet]
lara2
#19 erstellt: 07. Mai 2011, 16:24
Ja, genau so ist es. Brücken von Kanal 3 und 4 (zu den genannten Werten) erfolgt durch den Anschluss des Subs an den Lautsprecherklemmen der Enstufe. + von Kanal 3 an + für Sub und - von Kanal 4 an - für den Sub, das ist gebrückt und steht auch so in der BDA.
NewComer22
#20 erstellt: 10. Mai 2011, 20:47
okay vielen dank
werde ich für dieses system einen powercap brauchen und wenn dann welchen (reicht da einer für 50euro?)
Stereosound
#21 erstellt: 11. Mai 2011, 10:27
Cap brauchst du nicht, kannst du aber machen.
Ich würde da allerdings keine 50€ ausgeben, schau bei Ebay nach einem Blauen Dietz Powercap. die sind Ok.
MfG
Stereosound
caveman666
#22 erstellt: 11. Mai 2011, 10:34
Da bleib mal eher beim Kochaudio - da haste dann auch n Ansprechpartner, der dir auch vor Ort helfen kann.
Er hat auch ordentliches Einbaumaterial. Da nich am falschen Ende sparen!
Gruß,
Andy.
NewComer22
#23 erstellt: 11. Mai 2011, 16:07
okay blauer dietz kondensator ist dabei danke
ich habe einen shop gefunden der fast das selbe sortiment hat.
Nur ist er günstiger, näher an meinem Zu Hause und heißt http://www.caraudio-store.de/
Einbaumaterialen sind von der selben Marke (Sinuslive,..)
[Beitrag von NewComer22 am 11. Mai 2011, 16:08 bearbeitet]
System gesucht - für Opel Astra G Coupe
nlorsch am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  24 Beiträge
Subwoofer für Opel Astra g coupe
_DerBerliner_ am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  17 Beiträge
Opel Astra Coupe (Kofferraumausbau)
Linemaster1986 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  34 Beiträge
Opel Astra G Coupe - Musikanlage kaufberatung
-showtek- am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  3 Beiträge
Astra G coupe FS
tobse08 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  2 Beiträge
Komplettsystem Opel Astra G
257Akk am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  15 Beiträge
Lautsprecher Opel Astra G
pebert19288 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  12 Beiträge
Opel Astra G HILFEEE
Metzger1987 am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  5 Beiträge
Opel Astra G Cabrio
mig2au am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  12 Beiträge
einstiegsberatung opel astra g
xray_t1 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.080
