Lautsprecher für Golf 5
Mario2106
#1 erstellt: 07. Mrz 2014, 21:16
Ich hab einen 5er Golf (Baujahr 2006/3 Türer) und würde mir gerne ein neues Frontsystem zulegen. Verbaut habe ich noch das originale RCD 300 Radio.
Nach langem suchen ist mir das Frontsystem Rockford P1652-S ins Auge gestochen und hatte auch immer sehr gute Bewertungen. Ist das ein gutes Frontsystem und vorallem die wichtige Frage ist, ob ich eine Endstufe benötige?! Falls ja hätte ich da an die Soundstream TN4.900D gedacht. Wären beide Komponenten einlegte Wahl? Alles in allem hätte ich an ein Budget von ca 500€ für alles (inkl. Kabel, Dämmung,...) gedacht.
http://www.rockfordfosgate.com/products/details/p1652-s
http://soundstream.c...a-nano/tn4-900d.html
Freue mich auf eure Antworten,
lg Mario
Car-Hifi
#2 erstellt: 07. Mrz 2014, 21:30
Tach auch,
die Einbauplätze für Lautsprecher waren ein Rückschrittim Vergleich zum Golf 4. Der sehr weit hinten sitzende Tiefmitteltöner ist akustisch sehr ungünstig. Durch den weit vorn sitzenden Hochtöner wird das Klangbildleicht zerrissen. Darum ist im Golf 5 ein 3-Wege-System die bessere Wahl. Das dürfte dann wahrscheinlich auch nicht so leicht an seine Grenzen kommen bei der Leistung der Soundstream.
Mario2106
#3 erstellt: 07. Mrz 2014, 21:33
Hab in ein paar Foren rumgestöbert und manche meinten es würde ein 2 Wege System vollkommen reichen...deswegen hab ich eigentlich auch an das rockford System gedacht, weil das hat ja einen starken hoch/-mitteltöner in einem hät.
Lg
[Beitrag von Mario2106 am 07. Mrz 2014, 21:34 bearbeitet]
janwoecht
#4 erstellt: 07. Mrz 2014, 21:41
Dann hast du in den falschen Foren gesucht.
Eindeutig!
Mario2106
#5 erstellt: 07. Mrz 2014, 21:46
Könnt ihr einen gutes 3 Wege-System empfehlen? Bekommt man sowas überhaupt für bis zu 250€?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 07. Mrz 2014, 21:59
Nicht zu empfehlen.
Das ganze Forum steht voll mit dem Thema, schmeiß mal die Suche an.
Im 5er brauchst ein 3-Wegesystem.
http://www.carhifi-store.net/haussystem-light-golf-p-569.html
Die Endstufe kannst hernehmen.
Besser wäre eine mit Hochpegeleingang, so sparst den High/Low Adapter.
http://www.hifi-music.de/shop/Audio-System-HLC-4
zb
http://www.carhifi-s...olf-front-p-584.html
Mario2106
#7 erstellt: 07. Mrz 2014, 22:03
Okay....danke für eure schnellen Antworten bin euch sehr dankbar
Audiklang
#8 erstellt: 08. Mrz 2014, 01:15
hallo
zweiwege geht nur unter einer vorraussetzung !
tieftöner in orginalplatz und dazu nern 2 besser 3 zoll breitbänder endweder in das spiegeldreieck oder flach in das A-brett eingelassen
chassis geht da so ab 200 € los , dazu ne vierkanalsufe second hand geht so ab 50 € los je nach marktlage und etwas jagtglück , dazu noch nen 100 € dsp
das ganze sinnig eingebaut , türen gedämmt ist das alles für 500-700 € brauchbar zu realisieren
Mfg Kai
Mario2106
#9 erstellt: 08. Mrz 2014, 08:45
Das Problem is das ich im spiegeldreieck nicht so viel Platz haben werde, und im Amaturenbrett rumschneiden liegt auch net ganz in meinem Interesse.
Lg
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 08. Mrz 2014, 09:56
Aufbaugehäuse auf dem Armaturenbrett wären noch eine Möglichkeit.
Mario2106
#11 erstellt: 10. Mrz 2014, 16:28
Aber grundsätzlich sollten die Rockford vom Platz her schon reinpassen oder?
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 10. Mrz 2014, 17:35
Mit dem richtigen Adapter ja. Ist aber klanglich eher Blödsinn, wie hier schon oft genug erwähnt
Mario2106
#13 erstellt: 10. Mrz 2014, 18:20
hab geschaut....hab original auch nur n 2 Wege System drin...
zuckerbaecker
#14 erstellt: 10. Mrz 2014, 18:28
Das war die Billichausführung von VW und taugt nix.
Sollte Dir nach Lektüre dieses Threads eigentlich selbst klar sein...
Audiklang
#15 erstellt: 10. Mrz 2014, 22:27
Mario2106 (Beitrag #13) schrieb:
hab geschaut....hab original auch nur n 2 Wege System drin... :D
macht nix , der Mt ist in der verkleidung nachrüstbar , das sieht man auf der rückseite der türverkleidung schön
Mfg Kai
Mario2106
#16 erstellt: 11. Mrz 2014, 17:12
noch eine frage zur Dämmung...:
Sollte man eher Alubutyl oder Bitumenmatten verwenden. Welches ist besser/sinnvoller? Vorallem auch eine wichtige Frage is wie viel ich davon brauch und ob man das nur einlagig oder mehrlagig draufmacht?
lg
st3f0n
Moderator
#17 erstellt: 11. Mrz 2014, 17:16
Definitiv Alubutyl. Leider muss man beim Golf V darauf achten, dass man nicht zu viel vom Alubutyl oder sonstiger Dämmung auf das Außenblech aufbringt, da ja das Blech auch wieder an die Tür muss. 2,5m² haben beim Golf IV bei mir ausgereicht, beim Golf V sollte es auch so sein. Wichtig ist es das Innenblech ordentlich zu dämmen, da es die Schallwand ist. Deshalb von beiden Seiten ordentlich Alubutyl drauf.
Mario2106
#18 erstellt: 11. Mrz 2014, 17:17
Die 2,5m² packungen die meistens angeboten werden sollten da schon reichen oder?
zuckerbaecker
#19 erstellt: 11. Mrz 2014, 17:17
zuckerbaecker
#20 erstellt: 11. Mrz 2014, 17:21
Mario2106
#21 erstellt: 11. Mrz 2014, 18:04
Reicht es für den Anfang mal nur das Innenblech an der Innenraumseite mit Alubutyl zu dämmen? Denn wenn man das Außenblech abnehmen müsste um die 2te seite vom Innenblech zu verkleiden wär das ne ganze Menge Arbeit?!
st3f0n
Moderator
#22 erstellt: 11. Mrz 2014, 18:32
Am sinnvollsten ist es natürlich das Außenblech und die beiden Seiten vom Innenblech zu dämmen. Nur das Innenblech von der einen Seite zu dämmen sollte schon Verbesserungen bringen aber zu viel solltest du da nicht erwarten.
Mario2106
#23 erstellt: 11. Mrz 2014, 19:14
aber man merkt einiges im vergleich zu nicht dämmen / nur innenblech dämmen oder?
zuckerbaecker
#24 erstellt: 11. Mrz 2014, 19:31
Machs richtig
Audiklang
#25 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:01
hallo
auf das innenblech auch was richtiges verarbeiten , also ein alubuty was sehr gut stabilisiert wie bimast bomb oder silent coat multilayer
auf das aussenblech kann man das normalübliche 2 mm zeugs drauf pappen
zuckerbaecker (Beitrag #24) schrieb:
Machs richtig
der meinung kann ich mich auch nur anschliessen
Mfg Kai
Mario2106
#26 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:38
mein Problem is leider das mein Budget auch net ganz unbegrenz ist
zuckerbaecker
#27 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:49
1 x weniger tanken und statt Disse zu Hause bleiben, schon hast das Geld für Dämmmaterial.
60sec am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  17 Beiträge
Anlage für Golf 5
sarp am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
Sound für Golf 5
Tostan am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  16 Beiträge
Soundanlage für Golf 5
Daniel_XL am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  2 Beiträge
"Minimalanlage" für Golf 5
S4ddi am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  6 Beiträge
Anlage für Golf 5
BlueBanshee am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  5 Beiträge
HU für -Golf 5-
Chris@90 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  4 Beiträge
Radio für Golf 5
Marcelkl39 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  15 Beiträge
Golf 5 Hecklautsprecher + Endstufe
Reisii am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  2 Beiträge
Golf 5 - Sound Upgrade
Tou am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
