"Minimalanlage" für Golf 5
S4ddi
#1 erstellt: 15. Mrz 2007, 22:57
So - hallo erstmal
Habe jetzt 2 Tage lang rumgesucht, aber nicht wirklich viel gefunden, was mir wirklich geholfen hat, bzw was ich auch verstanden habe
Werde mir in ca. 2 Wochen einen Golf bestellen und wollte eben ein bischen "nettere" Musik drin haben - bin aber auch nicht der reichste und möchte dafür auch nicht zuuu viel ausgeben (jaja, ist immer leicht gesagt )
Es wird von Anfang an das RCD 300-Radio drin sein mit 8 Boxen und USB-Anschluss.. Hab mir jetzt gedacht, ich mach mir des einfach, hoffe dass die Boxen einigermaßen reichen und hol mir nurnoch eine Endstufe und einen Subwoofer für hinten, um noch richtigen Bass drin zu haben (darum gehts mir am meißten...)
Jetzt die Frage:
Ist das so einfach - kann ich damit einigermaßen gut leben?
Höre eigtl so gut wie alles, aber im Auto meißt HipHop...
Preisvorstellungen habe ich keine - da ich mich bei all dem Null auskenn, würd jetzt mal so 400-500€ schätzen?
Was sagt ihr dazu? Ging das oder kann ichs gleich vergessen?
Schonmal danke für die Antworten
Mira`
#2 erstellt: 16. Mrz 2007, 01:18
Im Prinzip geht das schon, wobei ich dir das nicht empfehlen würde. Die Werkslautsprecher sind nunmal nicht das gelbe vom Ei, wobei immernoch besser als ein 3-Wege System in der Heckablage
mit 400 bis 500€ lässt sich schon was machen, kommt nur drauf an was du genau willst.
Eine 4-Kanal Endstufe um einen Sub und das Frontsystem damit zu betreiben.
Oder eine 2-Kanal Endstufe rein für den Sub.
Für Kabel, Dämmung und Einbauequipment kannst du rund 100€ einplanen von daher bleiben noch effektiv 200-300€ für die Komponenten über.
hg_thiel
#3 erstellt: 16. Mrz 2007, 01:39
Hi
Die Lautsprecher im Golf 5 sind schon relativ gut. Da einen Amp dran und das taugt schon mal. Wenn du dir aber noch aussuchen kannst was Hifi mäßig rein soll vom Werk aus, dann würde ich garnichts wählen wenn das geht. Ich kenn die Aufpreise zwar nicht, aber Preisleistung wird sicher nicht gut sein. Klär das erstmal ab und dann sehen wir weiter.
S4ddi
#4 erstellt: 16. Mrz 2007, 07:22
Hi!
Also es freut mich schonmal zu hören, dass ich damit leben kann
Also ichd achte mir eben eine Endstufe um damit Sowohl das FR, als auch den Sub zu betreiben...
Serienmäßig ist das RCD 300 drin und 4 Boxen vorne - für 107€ Aufpreis gibt es hinten noch 4 Boxen (denke mal davon sind 2 Höchtöner?) Das würds eben auch etwas einfacher machen, dass man dann nicht noch extra Boxen umbaun/ausbaun/tauschen muss... Oder gibts für die 107€ so viel gutes, dass ichs lassen sollte um mir etwas neues zu kaufen?
neubicolt
#5 erstellt: 16. Mrz 2007, 08:01
Na dann schau ma was das für ein Aufwand ist im Golf nen Ausbau zu machen!!! Ohne das professionell machen zu lassen machst du nur mehr kaputt als was es einbringt! Lass das!!! Hol dir für bissi Aufpreis das Golf-Soundsystem, genaue Bezeichnung kenn ich jetzt nich, das hast du auch Sub etc.! Bei deinem Budget macht alles andere wenig Sinn, da du für den Einbau die 500€ schon los bist. Im Golf die Boxen zu tauschen etc. is komplizierter als den Motor zusammenzubauen. Außerdem kannst du mit dem RCD300 glaub ich nich einfach nen Amp betreiben, da muß auch allerhand am Radio umgebaut werden!
S4ddi
#6 erstellt: 16. Mrz 2007, 09:14
Haben bereits einen Golf GT mit dem Soundsystem (inclusive "Volkswagen Sound" - kostet nochmal aufpreis)
Und da ist der Aufpreis echt happig (müsst ich nochmal nachschaun aber locker n tausender) und da ist eben noch kein Sub dabei - des is es eben warum ich bei mir nen "richtigen" Bass drin haben will - mit gescheitem Subwoofer hinten drin...
Weil beim jetzigen hab ich echt des Gefühl, dass es sich nicht wirklich lohnen würde - klar sind die Boxen gut, etc aber den Auspreis muss ich mir zu dem Ergebnis nicht antun, wenn ich eben den Bass will
Edit:
Was es vllt noch zu sagen gibt ist, dass ich das ganze auf FInanzierungsbasis mache, und somit in den ersten 4 Jahren generell nicht viel machen kann, deswegen ist es am besten so wenig wie möglich umbauen zu müssen...
[Beitrag von S4ddi am 16. Mrz 2007, 10:58 bearbeitet]
Sound für Golf 5
Tostan am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  16 Beiträge
Soundanlage für Golf 5
Daniel_XL am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecher für Golf 5
60sec am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  17 Beiträge
Anlage für Golf 5
BlueBanshee am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  5 Beiträge
Anlage für Golf 5
sarp am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
HU für -Golf 5-
Chris@90 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  4 Beiträge
Radio für Golf 5
Marcelkl39 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  15 Beiträge
Mario2106 am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  27 Beiträge
Golf 5 - Helix Boxen
OBI66 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  27 Beiträge
neues radio golf 5
infinite_loop am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
