HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Skoda Roomster - Anlage - ca. 1000-1200€ | |
Skoda Roomster - Anlage - ca. 1000-1200€+A -A |
Bucho87
15:32
erstellt: 08. Mrz 2014, |
Hallo, ein Kollege von mir hat sich einen Skoda Roomster gekauft und möchte gern ein gutes FS verbauen. Es sollte richtig gut power haben, v.a. im Bassbereich belastbar sein, weil kein Subwoofer verbaut werden soll. Eine gute HU braucht er auch noch (Alpine-Fan ![]() Was könntet ihr empfehlen? Dämmung, Kabel usw. werden auch benötigt. Wir haben schon mal ein wenig gesucht und folgendes gewählt: ETON ECC 300.2 bzw. eventuell auch nur ETON EC 300.2 Audio System HX 165 Dust Was haltet ihr davon? Reicht die Power der Eton? Wie klingt die Endstufe? Welcher Kabelquerschnitt wird benötigt? Wird unter dem Sitz verbaut, also keine große Kabellänge nötig. Freu mich auf hoffentlich viele Tipps und Empfehlungen. Dankeschön und viele Grüße. |
Smartjaner
16:45
Hy, meines Wissens nach passen beim Roomster 20iger in die Türen. Da ihr vorhabt ohne Subwoofer zu arbeiten ist es natürlich Sinnvoller nach einem passendem 20iger statt 16,5er System zu schauen ![]() Bei dem Budget auf jeden Fall die Anlage Aktiv ansteuern, auch ein gutes Aktives 3-Wege-System mit einer 6-Kanalendstufe ist da ohne Probleme machbar ![]() |
Bucho87
17:23
Hi Smartjaner, danke erstmal für den Tipp. Das Problem ist, dass mit den 20ern die Türverkleidung modifiziert werden müsste, da das Gitter dann nicht mehr passen würde. Der Einbau sollte möglichst ohne größere Veränderungen durchgeführt werden (außer natürlich Dämmung, Kabelverlegung). Deswegen scheiden die 20er und auch das 3-Wege-System leider aus. Für 1000 - 1200€ sollen folgende Komponenten gekauft werden: Radio (HU) Frontsystem (2-Wege 16,5) Endstufe Dämmmaterial (Alubutyl, Schallabsorber) Kabel Sonstiges (Kabelschuhe etc.) Meinst du, dass das Budget trotzdem für ein vollaktives (4-Kanal-Endstufe: teurer?) ausreicht? Wie sind denn die oben vorgeschlagenen Komponenten (Eton 300.2 und Audio System)? Wir haben an eine 2-Kanal Endstufe gedacht, und die LS über die Frequenzweichen laufen zu lassen. Bitte um weitere Tipps ;). Danke und viele Grüße |
goelgater
21:47
hi Verkaufe gerade ein Alpine Cda 9887,wäre genau das richtige um Aktiv zu fahren, Nimmst ne feine 5 Kanal und ne kleinen Sub und du kommst gut hin Alpine Cda 9887 = 200 ARC AUDIO XDi 805 5-Kanal 400.- Audison SR-5 Verstärker 400.- Frontsystem ARC AUDIO ARC 6.2 300.- Hertz HSK-165 Hi-Energy 270.- ETON POW 160 Compression 170.- ETON Pro 170 190.- Sub ARC AUDIO ARC 10D4v3 200.- JL Audio 10W0v2 120.- JL Audio 10W1v2 130.- Rest für Kabel,Dämmung,einbau usw. [Beitrag von goelgater am 08. Mrz 2014, 21:58 bearbeitet] |
Bucho87
23:15
Vielen Dank für die Tipps. Hab das mal mit dem Kollegen abgesprochen. Er möchte leider keine "gebrauchten" Komponenten kaufen. Deshalb fällt das 9887 leider auch raus. Was haltet ihr von diesen Komponenten? HU: ALPINE CDE-185BT - 199€ Endstufe: ETON EC 300.2 - 159€ FS: Audio System HX 165 SQ - 274€ Zusammen: 632€ + Dämmmaterial, Kabel usw. Hat das Audio System genug "Druck", um auch ohne Subwoofer einen ordentlichen Bass wiederzugeben? Wie ist die Eton Endstufe und kennt jemand das Radio? Danke und Grüße |
Smartjaner
12:45
erstellt: 09. Mrz 2014, |
Hy, eine aktive Anlage kostet das Gleiche und ist um das Zigfache besser. Clarion CZ 702 oder Pioneer DEH-80PRS 200/250€ Eton ECC 500.4 270€ Eton Pro 170 Aktive 170€ Je nach Radio zusammen für 640/690€ Ich kenne kein 16,5er System dass einen Subwoofer ersetzen kann. P.S. der Hochtöner sollte auch im Roomster nicht in den Einbauplatz in der Tür montiert werden ![]() |
Bucho87
19:31
Hi, ok, ich weiß schon, dass aktiv besser klingen kann, allerdings doch nur dann, wenn man alles professionell und mit viel Aufwand einstellt (EQ, LZK). Wir beide kennen uns zwar ein wenig mit Car-Hifi aus, aber ich befürchte, dass das nicht ausreicht, um ne aktive Anlage gut zu konfigurieren. Glaub es würde schlimmer klingen als vorher ... ![]()
Wir möchten auch keinen Subwoofer ersetzen, sondern die Werkslautsprecher, durch hochwertige ersetzen, ohne unbedingt den Tiefgang eines Woofers zu erreichen. Wäre denn aktiv auch mit dem von mir vorgeschlagenen ALPINE CDE-185BT möglich? Wie sind denn die Audio System LS? Ich selbst habe das Eton Adventure A1 verbaut und lass es erst ab ca. 100Hz spielen, weil es bei höheren Lautstärken einfach zu anfällig ist (ein LS war defekt). Es sollten auf jeden Fall LS sein, die was aushalten und eventuell auch schon ab 80Hz "laut" spielen können, ohne einen mechanischen Defekt zu erleiden. Hab mal gehört, dass die Audio System guten Tiefgang haben und dazu auch gut belastbar sind. Was haltet ihr von den Audio System HX 165 SQ??? Oder meinetwegen, falls ihr mich doch noch überzeugt, aktiv das System: Audio System HX 165 DUST AKTIV - 349€ ??? Danke schon mal. Grüße |
DJ991
20:22
Dann such dir am Besten einen fähigen Händler, bei dem du alles kaufst. Meist ist das Einmessen dann kostenlos ![]() Dann hast du auch größere Auswahl bei den Lautsprechern -> wieder mehr Möglichkeiten Geld zu sparen. Mit dem kannst du dann deine Wünsche durchsprechen und er wird dir ein Konzept vorlegen. MfG DJ [Beitrag von DJ991 am 09. Mrz 2014, 20:23 bearbeitet] |
Reizung
21:44
Würde ich auch sagen. Oft genug wird Leuten etwas empfohlen, was dem Käufer ( also dir) dann aber überhaupt nicht gefällt. Am besten mal etwas wo probehören. Wo kommst denn her? ( PLZ) Dann kann man dir evtl. nen guten Fachhändler empfehlen... wenn du das über haupt willst? Vllt. kommt ja n User hier ausm Forum aus deiner Nähe, bei dem du mal reinspringen kannst. Aber: Habe selber die Dusts und bin höchst zufrieden ! Allerdings habe ich sie in nem 3-Wege System. Habe sie aber auch mal als 2 Wege laufen lassen und haben sich auch richtig gut angehört. Gruß Ralf |
ErikSa91
21:52
Ab 80Hz bekommst du mit den Replay Master TMT richtig Pegel! Selbst bei 63hz mit 12db/okt getrennt geht da noch recht viel. DIE sollten auf jeden Fall auf deine Liste!!! Wenn du etwas Tiefgang willst, kannst du allerdings deine TMT nicht schon bei 80hz oder gar noch höher ![]() LG Erik |
Bucho87
11:27
erstellt: 11. Mrz 2014, |
Hallo, erstmal vielen Dank für die Tipps. Ich hätte noch eine Frage zur Dämmung: Außenblech: Evo 1.3 + Schallabsorber hinter den LS Inneblech: Evo 1.3 Türverkleidung: Evo 1.3 Würdet ihr mir etwas anderes empfehlen (anderer Hersteller / anderes Butyl etc.) oder würde das soweit passen? Reichen 2,5m² für 2 Türen? Danke und Grüße ![]() |
zuckerbaecker
12:09
Mit Deiner PLZ kann man sicher nen guten Fachhändler empfehlen. Damits net so endet: ![]() |
Bucho87
12:11
Plz: 88348 Grüße |
zuckerbaecker
13:44
Audiklang
14:55
hallo ein zweiwegesystem aus 16er + Ht wird nie optimal sein , tmt position wie im golf V im hinteren bereich der vorderen tür dreiwegefront ist da angebracht Mfg Kai |
DJ991
22:30
Oder 2 Wege mit BB ![]() MfG DJ |
Audiklang
22:52
jo |
FS Skoda Roomster ? HolgerH am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 4 Beiträge |
Skoda Roomster Autoradio kompatibel? Leppin am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 2 Beiträge |
Welche HU, TMT (+DSP?) für Skoda Roomster? sigristuschir am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 16 Beiträge |
Skoda Roomster zu besserem Klang verhelfen. Axtmus am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 4 Beiträge |
Suche Frontsystem für Skoda Roomster bis 100? fiffbo am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 3 Beiträge |
Autoradio (evtl. mit Navi) für Skoda Roomster-Ezl 2007 americo am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 2 Beiträge |
Anlage für ca 1200? gerous am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 6 Beiträge |
Skoda Superb bj. 2017 Vollaktivsystem Xonker am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 9 Beiträge |
Anlage für Skoda Octavia sir_marko77 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 16 Beiträge |
Anlage im Skoda Octavia Ermoe am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 2 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedUltraLord
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.773
