Welche Zusatzbatterie?ICH WERD VERRÜCKT!!
speed_tha_chief
#1 erstellt: 22. Aug 2004, 13:04
Hi Leute...
Also ich weis net was ich machen soll! Hätte gern so eine Gel Batterie um die 40 AH...
nur das Prob ist die soll zu meinem Heckausbau und ich will die brutus BX1000D und die F4-380 daran laufen lassen! Nur das Prob ich hab wwirklich kaum noch platz für so ein 18 KG ding!
Gibts da irgendwie was anderes kleineres genauso Leistungsstarkes ??
will auch ehrlich nicht mehr als 100 EUR dafür bezahlen außer wenns nicht anders geht aber ich die Bat dann wenigstens verstaut bekomme! Habe vielleicht noch 2 Mal 20 cm L und um die 10 Breite Platz....
wüsste auch nicht wo die Bat sonst hin soll!
Flehe euch um hilfe an
mfg und danke
speed
Basswut
#2 erstellt: 22. Aug 2004, 13:06
Schau mal, Dennis ( AS X-ion ) hat grade eine Batterie im Angebot für einen richtig netten Preis.
Die würde dir bestimmt weiterhelfen. Notfalls baust du die halt aufs Dach
polosoundz
#3 erstellt: 22. Aug 2004, 13:06
Was hast du denn vorne verbaut?
Luda
#4 erstellt: 22. Aug 2004, 13:15
Wie schauts denn mit dem Reserverad aus ? Ist das noch drinnen, wenn ja, hau das Teil raus und mach da die Batterie rein, so mach ich das zumindest.
speed_tha_chief
#5 erstellt: 22. Aug 2004, 13:49
xion meinste an battere ??? da hab ich ne 45 AH BAT drinne!
ne reserverad geht nicht ab.. da haut mir mein vata mir eine aufs maul!!
der ist eh nicht so begeistert was ich da mache und wenn nun auch noch reserverad weg ist bin ich im arsch und der meldet mein auto ab :-(
speed_tha_chief
#6 erstellt: 22. Aug 2004, 15:05
na leute ?? keiner kann mir mal wieder helfen ??
muss doch ne batterie geben die leicht ist nicht so groß und gute leistung hat oder nich ??
polosoundz
#7 erstellt: 22. Aug 2004, 15:06
Du kannst doch eigentlich einfach deine Starterbatterie gegen ne neue tauschen, was hast du denn für ein Auto?
speed_tha_chief
#8 erstellt: 22. Aug 2004, 16:18
2er polo...
steilheck...
mit immoment 1.0 L maschine...
denk aber mal das ich in den nöchsten 4 wochen meinen 1.3 L motor den ich hier rumliegen hab einbauen werde!
melzmann
#9 erstellt: 22. Aug 2004, 17:24
Wie schauts mit dem Ding aus? wesentlich kleiner aber halt nicht so billig.
http://www.powernetshop.at/pd1042502302.htm?categoryId=65
speed_tha_chief
#10 erstellt: 22. Aug 2004, 18:25
Danke, Die ist ja geil!!!
Wieviel AH hat die den Bitte ??
was ist den mit der 300er ? ist die auch gut ?
http://www.powernetshop.at/pd1042502193.htm?categoryId=65
Kann ich die auch einfach mit an meine auto batterie klemmen wie ich es mit einer exide etc. gemacht hätte ??
edit:
das steht bei der 300er dabei..
300 A für 5 Sekunden
300 Zyklen mit 80%
Gewicht: 1133g
schnelle Leistungsabgabe aufgrund des geringen Innenwiederstands
die Gesamte Leistung steht in Mikrosekunden zur Verfügung
kein Memory Effekt
Die Batterie enthält versiegelte Säure und ist in jeder Position verbaubar
Abm: 73,2 x 69,1 x 107,4mm
[Beitrag von speed_tha_chief am 22. Aug 2004, 18:27 bearbeitet]
speed_tha_chief
#11 erstellt: 22. Aug 2004, 22:44
na wie siehts aus metzmann ? oder auch andere ??
b-se
#12 erstellt: 22. Aug 2004, 22:55
Ein Batcap ist ohne zweifel was sehr feines,
aber es ist keine Batterie im eigentlichen Sinne,
sondern nur ein verdammt fetter Cap
(verbessert mich, wenn ich falsch liege!!)!
Und dieser will auch irgendwo den Saft her bekommen,
wenn er schon 400 A für 8 Sekunden bereit stellen kann!!
Und da geht eigentlich kein weg an einer Zusatzbat vorbei!!
Entweder du tauscht deine vorderste gegen eine
Exide Maxxima oder du verbaust hinten eine Optima Yellow Top.
Die hat die Maße 244x172x195mm (Länge, Breite, Höhe).
Vielleicht bekommst du die noch unter!
Kostet auch nicht so viel wie ein Batcap!!
b-se
[Beitrag von b-se am 22. Aug 2004, 22:56 bearbeitet]
speed_tha_chief
#13 erstellt: 23. Aug 2004, 01:30
kann ich dann doch vielleicht eine exide o.ä. also austausch starterbat vorne nehmen und hinten dann die 300er Batcap hinhängen ?? das würde mir sehr gefallen wenn das funzt!
wäre das möglich und gut ?? weil ich bekomme keine 200x150x... bat in meinem kofferraum unter!! vor allem nicht bei meinem heckausbau!
keinesfalls!
deswegen würde ich mich über das batcap freuen!
warte auf weitere antworten!
mfg und danke
speed
melzmann
#14 erstellt: 23. Aug 2004, 06:49
Mir hat man gesagt das so ein Batcap bei richtiger Anwendung sogar ein Auto starten könnte! An deiner Stelle würde ich bei dem Shop anrufen und mit dem Christian reden!, hab mich auch unlängst erkundigt und wurde wirklich 1A aufgeklärt.Ich wette nach dem Telefonat weißt du was du willst bzw brauchst! Unbedingt anrufen!
[Beitrag von melzmann am 23. Aug 2004, 06:51 bearbeitet]
speed_tha_chief
#15 erstellt: 24. Aug 2004, 12:16
HI MELZMANN!!
Habe dort probiert anzurufen!! bei der ersten nummer sagts mir kein anschluss unter dieser nummer und bei der 2ten kommt jemand anderes dran bevor ich die nummer zu ende gewählt habe!
[Beitrag von speed_tha_chief am 24. Aug 2004, 12:16 bearbeitet]
speed_tha_chief
#16 erstellt: 24. Aug 2004, 12:30
oh UPS...
ist ja österreich hab nun 0043 vorgewählt und jetzt PASST DES ^^
also der typ ist ja richtig korrekt mit seinem akzent!
der hat gemeint ich soll die mir unbedingt kaufen weil die einfach fett ist und man das hört wenn man diese als stromversogung anschliesst! der hat auch gemeint die läd sich ganz normal auf mit jeder auto batterie und es wäre schwachsinn wenn man sagt das das nicht klappt etc.
ich müsste nur das minus kabel zur batterie legen und dann halt alles ganz normal die AMPs an den pluspol anshcliessen und alles würde ohne probleme funktionieren! was ich aber nicht verstehe weil nur minus kabel zur batterie ?? der meinte nur minus kabel weil das ding wie ein kondensator funktioniert nur 100 mal so stark wie 1 farad kondensator! der hat gemeint mit dem ding kann man auch locker ein auto starten! HART!
hmpf!
mfg speed
[Beitrag von speed_tha_chief am 24. Aug 2004, 12:32 bearbeitet]
speed_tha_chief
#17 erstellt: 24. Aug 2004, 17:11
kann mir das einer erklären mit dem minus kabel legen ?? wird angeschlossen wie ein kondensator ??! wie schliesst man sowas an ??
bitte um hilfe.. danke!
althuriak am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  38 Beiträge
Rockkid am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  34 Beiträge
schulze007 am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  6 Beiträge
welche zusatzbatterie?
Prince_Of_Gurkenland am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  14 Beiträge
Welche zusatzbatterie?
as_krypton am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  14 Beiträge
opo am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  15 Beiträge
lutz1988 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  5 Beiträge
Welche Zusatzbatterie ?
Abgetz am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  13 Beiträge
DRAKI am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  9 Beiträge
Welche Zusatzbatterie, welche Kondensatoren?
Wilhelm-Tell am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  24 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.392
