| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche passende Endstufe für meinen Bass. | |
Suche passende Endstufe für meinen Bass.+A -A |
Gestört
erstellt: 14. Feb 2014, 11:12
Hey liebes Forum, Ich stand vor einer Aufgabe, die ich und Google zusammen nicht wirklich lösen konnten und deswegen frage ich euch: Ich besitze einen Doppelspuligen (2x 150 Watt Sinus/RMS/Leistung halt) Bass; ... 8 Ohm. Mehr als die 2 x 150 watt und 8 ohm Habe ich nicht draufstehen. Jetzt frage ich euch: 8 ohm im Auto überhaupt möglich? Die nötigen Antrieb hab ich für das Ding nämlich nicht finden können, da die Hersteller keine Werte für 8 Ohm angeben. Jetzt will ich wissen, mit welcher Endstufe ich sie optimal betreiben kann. Ich würde gerne alles rausholen. Wäre nicht schlimm, wenn noch 2 x 50 watt Hoch und Mittel Ausgang drin wäre. Ich würde 200 € ungern überschreiten. Was gibt es in dem Bereich? LG [Beitrag von Gestört am 14. Feb 2014, 11:44 bearbeitet] |
janwoecht
erstellt: 14. Feb 2014, 11:20
2x8 Ohm Parallel ergibt 4 Ohm, was jede Endstufe kann. Der Widerstand des Lautsprecher ist wenn >4Ohm relativ unwichtig, einzig die Leistungsabgabe sinkt. PS: Titel ist etwas schlecht gewählt, 1. Beitrag, obere Leiste: Titel ändern, und was sinnvolles rein. |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Feb 2014, 11:35
Moin Moin Die 2x8 Ohm sind doch super ------Schliesse die beiden Spulen parallel an,dann hast Du 4 Ohm. 4 Ohm können "alle" Car Endstufen,sogar teilweise bis 1 Ohm runter.2 Kanäle der Endstufe werden gebrückt,damit hast Du,so gut wie,die doppelte Leistung aber Mono.Für den Bass total irrelevant.Daher reicht eine 4 Kanal Endstufe da Du dann noch 2 Kanäle für den stereo Betrieb (Hoch-Mittel) hast. Zu Deiner Endstufenwahl möchte ich keine Tip´s geben......das sollen Andere machen. P.S.: 8 Ohm Lautsprecher kannst Du getrost an Endstufen anschliessen die für 4 Ohm oder weniger ausgelegt sind. Nur umgekehrt bitte nicht!!! |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Feb 2014, 11:37
Hallo, hast du DAS HIER mal gelesen?
Bitte passe den Thementitel an. Hast du die Spulen mit einem Multimeter auch mal gemessen? Genauso wichtig, wenn nicht wichtiger als die richtige Endstufe, ist auch ein passendes Gehäuse. Wie willst du den Woofer verbauen? Brauchbar und günstig sind die Bull Audio 4.200, Ampire MB60.4, etwas teurer dann auch noch die Krüger & Matz KM1004. Das sind natürlich nur Beispiele und keineswegs das einzig Taugliche. Du solltest aber auch einen erheblichen Teil deines Budgets für benötigte Kabel, Dämmung und vernünftigen Einbau einplanen. Grüße, Carsten - Moderation - [Beitrag von cwolfk am 14. Feb 2014, 11:38 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Feb 2014, 11:49
Gestört
erstellt: 14. Feb 2014, 11:51
Ich traue mich nicht mit dem Vorhaben hier hinzugehen, weil ich mir einfach nur ne Kiste in den Kofferraum hauen will. Okay, es ist auch nichts anderes möglich bei meinem Auto ![]() Wie ist das mit dem dämmen überhaupt? Ich hab mich noch niemals mit beschäftigt. Danke aber schonmal |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Feb 2014, 12:11
Hier haben alle mal klein angefangen, also ruhig fragen. Und das
erreicht man eben nur, wenn man sich ein paar mehr Gedanken macht. Dann wäre aber zu klären, was das nun für ein Sub ist (vielleicht doch ne Marke / Herkunft), welche Größe, welches Fahrzeug usw. "Einfach nur ne Kiste in den Kofferraum hauen" wird mit höchster Wahrscheinlichkeit am Optimum vorbeilaufen. Grüße, Carsten |
Gestört
erstellt: 09. Mrz 2014, 20:32
Sinuslive ist die Marke. Ich kann das Model leider nicht bestimmen, aber es sind 2x 150 Watt Rms.. deklariert. Wie wäre es mit der BullAudio 2.500 ? [Beitrag von Gestört am 09. Mrz 2014, 20:33 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 09. Mrz 2014, 20:40
Hallo, Sinus Live Subwoofer sind als Einsteigersubwoofer gut geeignet,wenn es nicht gerade einer ist der schon 20 Jahr aufm Puckel hat. Du kannst mal ein Bild hochladen,dann wir dir sagen welches Model es ist. Durchweg alle Sinus Live Subwoofer brauchen wenig Leistung um gut aufzuspielen,hoher Kennschalldruck. Eine Endstufe mit 200-300 Watt sollte vollkommen reichen. Also läuft es auf eine ganz normale 4 Kanalendstufe raus die dann auch gleich das gut verbaute Lautsprechersystem(vorne im Auto)antreibt. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 09. Mrz 2014, 20:41 bearbeitet] |
Gestört
erstellt: 09. Mrz 2014, 21:18
Wie wäre es mit dem Vorschlag eine Stufe nur für den Bass (Bull Audio 2.500 ) und Den Rest über gute LS und das Radio laufenzu lassen. Ich habe im Moment nur Ersatzlautsprecher (leider) von MacAudio (NUR HINTEN), die leider schon zu lange als Ersatz dienen. Ich bin noch auf der Suche nach WIRKLICH günstigen Lautsprechern und bin über die Blaupunkte gestoßen. http://www.amazon.de...Blaupunkt+blue+magicZusätzlich: Wie sieht es aus mit der Kabellänge von der Bat zur Endstufe? Qurschnitt? Was muss ich beachten? Wie dick sollten die Kabel von der Endstufe zu dem Sub sein (wenn wir jetzt von 300 Watt ausgehen) ? Liebe Grüße. [Beitrag von Gestört am 09. Mrz 2014, 21:29 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Mrz 2014, 23:50
SL hat aber 2x4 ohm, da brauchst nen monoblock. zb die kennwod PS hier: http://amp-performance.de/777-Verstaerker-Angebote.html http://www.just-sound.de/endstufen/monoblock/ http://www.pimpmysou...0328a0f07a3b8ae97b1c |
Gestört
erstellt: 10. Mrz 2014, 08:19
Dann also parallel geschaltet ? |
zuckerbaecker
erstellt: 10. Mrz 2014, 11:53
So ist gewährleistet, das beide Spulen genau dasselbe Signal bekommen. |
Suche passende Endstufe ! Blank007 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 10 Beiträge |
Suche passende Endstufe Uhu2000 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
Suche ne Passende Endstufe ICEMAN159 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
Suche passende endstufe Huwul93 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 10 Beiträge |
Suche passende Endstufe für. Flamendancer am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 8 Beiträge |
Suche passende Endstufe mc2k4 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 6 Beiträge |
Suche passende Endstufe Geldgott am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 7 Beiträge |
Suche passende Endstufe! vince123 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 7 Beiträge |
Suche passende Endstufe :) PeterPain am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 16 Beiträge |
Suche passende Endstufe roadrunner-abg am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.194
