Pa Lautsprecher mit carhifi Endstufe in Harley verbauen
streetboybagger
#1 erstellt: 26. Jan 2014, 15:57
Ein großes Hola aus Valencia/ Spanien.
Ich baue gerade meine harley um und habe nun die Möglichkeit eine Audio System zu verbauen.
Vorne werden normalerweise werkseitig zwei 13er verbaut jedoch denke ich , dass ich eher 2x 16er verbauen werde. Jedoch nicht carhifi LS sonder Pa Lautsprecher, wegen besseren Wirkungsgrad und weil es eigentlich im freien gespielt wird und nicht wie im fzg ich einen geschlossenen Raum habe. Der subwoofer darf natürlich nicht fehlen und da dachte ich mir in einer der Seitenkoffer ( ca 27 Liter Volumen) einen freiair zu verbauen?
Als Endstufe habe ich mir die Krüger & Matz km 1004 ausgesucht. Da ich denke das diese von Preis / Leistung ganz gut da steht. Jedoch bin ich für andere Tips& Ratschläge offen.
Für die 16 er in der frontverkleidung könnte ich jeweils ein separates Gehäuse im Innern verbauen mit ca 8-9 Liter Volumen.
Das Ganze sollte sich hinterher natürlich nicht wie ein lauter Walkman anhören, selbst die teuren Systeme von der Company schon ziemlich teuer sind sind ( mehr als 1000€...) und hinterher null Spur von Bass. Jedoch denke ich, dass dies durch den subwoofer im seitenkoffer schon sich besser anhören würde. Dies machen nicht viele "Bagger- Fahrer" da die den Platz im Seitenkoffer nur ungern verlieren wollen. Ist bei mir nicht der Fall :-)
Ich bin nun auf der Suche nach guten 16 er Lautsprecher die für diese Vorhaben haben geeignet wären und ich kenne mich in der PA Welt so gut wie gar nicht aus.
Ich hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge helfen und mir ein paar gute Adressen nennen.
Da es hier in Valencia wirklich sehr wenig regnet brauchen die Systeme noch nicht einmal spritzwasser Fest sein. Ich bekenne mich ebenfalls als eher ein schön Wetter Fahrer zu sein :-D
Danke & saludos
Harley Dyna Bagger
Harley dyna Bagger
Feuerwehr
#2 erstellt: 26. Jan 2014, 20:00
Zu PA kann ich nichts sagen, aber wie kommst Du bei 27 L Volumen auf einen FreeAir? Das wäre ja nun völlig verkehrt.
ErikSa91
#3 erstellt: 26. Jan 2014, 20:30
das selbst bei nem teuren System kein Bass kommt, kann nur am Einbau liegen ... Wenn der 16er auf irgendeine Plastikaufnahme geschraubt wird kommt da auch nichts bei rum. Wenn du es richtig machen willst, bau richtig stabile Gehäuse für das Frontsystem. Mit dem Subwoofer in der Seitentasche hast du außer zusätzlichem Gewicht und weniger Stauraum nichts gewonnen.
Die Endstufe ist i.O. nur nass werden sollte da nichts! Was willst du für die Front ausgeben? Hast du schonmal mit GFK gearbeitet? Das wäre eine gute Möglichkeit stabile Gehäuse für die TMT zu bauen.
Lg
Erik
Prober
#4 erstellt: 26. Jan 2014, 21:11
Läuft die Harley mit 12V? Wenn ja wie stark ist die Lima und der Akku?
streetboybagger
#5 erstellt: 26. Jan 2014, 23:28
Erstmal danke für,die Antworten.
Also für das ganze Audio System hatte ich da so an 500-600€ gedacht.sowohl die frontsysteme als auch den Sub werden nicht nur einfach reingeschraubt. Jeder LS soll sein eigenes Gehäuse haben.
Ich hatte mich wohl vorher etwas falsch ausgedrückt bezüglich des subs. Natürlich wird der Koffer dementsprechend so gebaut, dass er dem Druck und auch absolut Stand halten wird. Ich habe die Koffer selbst hergestellt, sprich ich besitze die Abdrücke der Koffer.
Da jedoch die Koffer von der Tiefe her nur 20 cm tief sind, bin ich da auch schon etwas begrenzt was die Auswahl der subs angeht.
Für die frontsysteme denke ich da an Breitband lautsprecher. Doch welche nehme ich da? Sollten es nicht besser 4 Ohm anstatt der meisten 8 Ohm sein?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 27. Jan 2014, 01:13
streetboybagger
#7 erstellt: 27. Jan 2014, 08:57
Wow! Die Daten sehen ja mal wirklich sehr gut aus. Doch irgendwie finde ich die Preise da nicht.
Und es würde wirklich kein unterschied machen ob ich jetzt Carhifi oder PA Chassis nehme??
Zur Leistung der Lichtmaschine meines Bikes. Laut herstellerangaben macht meine Lichtmaschine ca 500W. Bei ca 3000/u etwas zwischen 35A-50A. Von der reinen Logik mal her gesehen, würde ich nur bei voller Fahrt aufdrehen und nicht irgendwie im Stand bei abgeschalteten Motor oder so. Ich habe dennoch vorsichtshalbar mal schon nach einer grösseren Lichmaschine + Regler geschaut und habe dabei heraus gefunden, dass die Lima von der "Police" Version der Harley Davidson sogar bei mir reinpasst. Die haben ja alles mögliche am Bike verbaut, Sirene+CB+Lautsprecher system ect.
Ich habe mir jedoch gedacht es erst einmal so auszuprobieren und wenn die Spannung so sehr drunter leidet kann ich den Wechseln der Lima immer noch machen.
Jedoch kriege ich es bisher immer noch nicht aus dem Kopf, dass Carhifi Lautsprecher eher für den Indoor bereich gedacht sind. Auch hier wieder....ich lasse mich des besseren belehren ;-)
zuckerbaecker
#8 erstellt: 27. Jan 2014, 09:03
PA Lautsprecher sind auch für Indoor gebaut.
Wenn Du nach Outdoor Lautsprechern suchst:
https://www.google.de/#q=Marine+Lautsprecher
streetboybagger
#9 erstellt: 27. Jan 2014, 09:30
Dass mit den Marine Lautsprechern ist mir schon klar. Jedoch bin ich von den Teilen nicht so sehr überzeugt. Ich weiß nicht warum aber da kommt mir so ein komisches Gefühl wenn ich denke, dass die 1. so aussehen als wären das die Lautsprecher von einer Zahnarzt praxis oder aus dem Kaufhaus. "....Tina...Was kosten die Kondomee????" Laut sind die bestimmt, doch vom Klangbild?
Kurz und Knapp, wann ist es sinnvoll eher PA Lautsprecher oder Carhifi LS zu nehmen?
Ich wiederhole, es ist für mein Motorrad gedacht und jeder Lautsprecher wird sein eigenes Gehäuse bkommen und wird nicht nur einfach in die Kunstoffkonsole reingeschraubt.
Ich finde einfach keinen Beitrag, der mir den genauen Unterschied erklärt zwischen einem PA-Chassis oder carhifi Chassis.
An der Stelle nochmal ein großes Muchas Gracias für eure Hilfe, ich weiß es wirklich zu schätzen. Ich fühle mich da ein wenig verloren mit diesem Projekt.
saludos
streetboybagger
#10 erstellt: 27. Jan 2014, 09:34
zuckerbaecker
#11 erstellt: 27. Jan 2014, 17:24
Wie jetzt die Etons nach stundenlangen Regengüssen aussehen kann ich leider auch net sagen?
Auf jeden Fall gehen´se net gleich kaputt wenn Wasser im Spiel ist.
Das gibt's auch sone schalldurchlässige Membran.
Vielleicht kann man damit auch arbeiten.
http://www.audiophil...ainstop.67.60.1.html
Wo soll denn der Sub rausspielen?
Nach oben, zur Seite oder nach hinten in Ri. Rad?
Da wäre vielleicht ein Bandpassgehäuse angesagt?
Dann ist das Chassis immer geschützt.
http://img3.hifi-reg...ndpass-subwoofer.jpg
Grüße vom Harleytreiber
Feuerwehr
#12 erstellt: 27. Jan 2014, 18:05
Wird ein Bandpass nicht etwas groß für den Koffer? Ein Chassis mit Gummisicke und Polypropylenmembran (haben ja fast alle billigeren) ist ja im Prinzip wasserfest. Das Chassis würde ich zum Schutz leicht nach innen versetzt montieren und die Sicke vor direkter Sonne schützen, indem ich es durch ein etwas kleineres Loch spielen lasse, sodass die Sicke verdeckt ist.
[Beitrag von Feuerwehr am 27. Jan 2014, 18:10 bearbeitet]
streetboybagger
#13 erstellt: 27. Jan 2014, 22:34
geplant ist dass er seitlich raus spielen soll, also richtung Reifen sozusagen. Jedoch Bandpass uufff... Könnte schwierig werden, da wäre ich glaub ich schon mit einem 20er am ende , da der Koffer nur 23 cm breit ist. anders kann ich mir das nicht vorstellen, wie ich da ambesten einen 25er unterkriegen soll. Wie wäre es den mit Bassreflex? ist natürlich nicht gerade geeignet wenn ich will das das Bike noch mehr vibrieren soll oder? hehehe
Ich hab mir mal heute nochmal einige Marine LS angeschaut....da gibt es sogar Koax Systeme von MB Quart, oder MTX. Die kenne ich noch von damals die Marken, natürlich ist es da Schwierig zu entscheiden, da es keine Möglichkeit gibt sich die vorher anzuhören.
zuckerbaecker
#14 erstellt: 27. Jan 2014, 23:53
http://intl.jlaudio....woofer-drivers-92145
streetboybagger
#15 erstellt: 28. Jan 2014, 08:13
WOW!!!!
Wo findet ihr den immer diese coolen Sachen!!!??¿¿¿ hahaha
Ich lgaub davon werde ich mir 2 von holen ;-) mit 139€ liegt auch noch preislich im guten Bereich
saludos & Muchisimas Gracias Compañeros
zuckerbaecker
#16 erstellt: 28. Jan 2014, 10:32
Dann kontaktiere aber bitte mit einem FachHändler, der sich mit den Teilen auskennt
und ein entsprechendes Bandpassgehäuse berechnen kann,
da müssen die zwei Kammern und der Durchmesser und Länge des Ports genau berechnet werden,
damits auch anständig Bass(t).
zB:
http://fortissimo-sh...shop_param=cid%3D%26
... und wir wollen dann auch erfahren ob und wie alles läuft und klingt
Harley Davidson
[Beitrag von zuckerbaecker am 28. Jan 2014, 10:37 bearbeitet]
AHS
#17 erstellt: 29. Jan 2014, 13:37
Schöne Harley Stefan!
Wieso ist da noch keine Anlage dran??
[Beitrag von AHS am 29. Jan 2014, 13:38 bearbeitet]
zuckerbaecker
#18 erstellt: 29. Jan 2014, 18:18
Siehste net die zwei dicken Rohre?
Das reicht locker
AHS
#19 erstellt: 30. Jan 2014, 11:19
DARAUF wollte ich hinaus - am Moped braucht das doch kein Mensch!
Wenn ich Frischluft und Musik haben will, fahr ich Cabrio...
streetboybagger
#20 erstellt: 03. Feb 2014, 18:00
Hab ich schon zuhause mit 400 Pferdchen
Aber auf dem Moped ist dass doch noch mal was anderes
AHS
#21 erstellt: 04. Feb 2014, 13:00
Cool - was für eines denn?
Sollte jetzt auch keine Kritik sein - kann ja jeder machen was er will!
Harley Lautsprecher :-)
KrHarley am 24.02.2021  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  4 Beiträge
Komplettes CarHifi für Punto
Reapy am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  18 Beiträge
Carhifi Endstufe für Impedanzen >4ohm (Pa TT/MT)
Fred_vom_Silend_Hill am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  7 Beiträge
2. Endstufe verbauen
Tanke am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  4 Beiträge
carhifi für den schwager. :)
mue_ninja am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
Carhifi Verbesserungs-Beratung
Jacuzzi197 am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  104 Beiträge
Kaufberatung CarHifi Anlage
powerzille am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  12 Beiträge
Kaufberatung Carhifi System Polo 6n
Rico93 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  7 Beiträge
Lautsprecher & endstufe?
DoM_92 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  6 Beiträge
Class D carhifi Endstufe mit abschaltbaren Filtern gesucht
G_M am 30.05.2023  –  Letzte Antwort am 31.05.2023  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.348
