| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf VI - Angebot bitte Bewerten und Kommentieren | |
Golf VI - Angebot bitte Bewerten und Kommentieren+A -A |
anonymER
erstellt: 27. Jan 2014, 07:46
Hallo Leute, ich habe von Andy (http://www.audiophile-carhifi.de/) ein Angebot für eine Anlage erhalten. Da ich jedoch relativ wenig Ahnung habe, möchte ich euch nun bitten, diese Anlage zu bewerten und zu kommentieren, ob alles i.O. ist. Hier das Angebot: Radio: Pioneer DEH 80 PRS Canbus-Anschlussadapter VW-Pioneer Radioeinbaublende, Antennenadapter,.. Frontsystem: Replay Audio RE65Set http://www.audiophil...5-set.150.555.1.htmlSubwoofer: Atomic Energy 12 http://www.audiophil...rgy-12.55.310.1.html12" Gehäuse GG mit 40Lite http://www.audiophil...-liter.96.342.1.htmlEndstufe: Gladen XS 75c6 Stromversorgung/-soptimierung: 2x Hollywood 1Farad Powercap Türdämmung: 1m² Variotex Evo 1.3 2Platten SIP 1.7Ultra 1x Türset Replay Audio Tubemat5 2x Replay Audio Absorber 10 1x Variotex Silitec 2x SIP OCA 4i 1/2x SIP OCA 10i Verkabelung: - ca 6,5-7m 25mm² Stromkabel - ca 22m 1,5mm² Lautsprecherkabel - ca 2m 2,5mm² Lautsprecherkabel - 3x 4,5m Cinchkabel - Kleinteile, Sicherungshalter, Sicherungen,... Lautsprecheraufnahme: Golf 6 Stahlmontagering (33mm stark) Kofferraumausbau: Doppelter Boden: Montageplatz für Stromversorgung, Endstufe und DSP - inkl Vorrichtung zum Fixieren des Subwoofergehäuses und 2 integrierten Öffnungen in der Deckplatte zur möglichen Belüftung der Endstufe |
Neruassa
erstellt: 27. Jan 2014, 07:49
Kannst getrost annehmen und hingehen. Er weis, was er tut. |
LexusIS300
erstellt: 27. Jan 2014, 08:08
Hallo, hört sich alles gut an, bis auf 2 Kleinigkeiten:
Würde ich nicht nehmen, anstatt dessen eine kleine Zusatzbatterie: http://www.audiophil...c-600.148.616.1.html http://www.audiophil...pv-20.118.425.1.html
Welcher DSP? Ob es sich lohnt am Datenblatt 100 Watt mehr aus der Endstufe zu quetschen mit einem 2 Ohm Sub (2x4 Ohm) müsste man testen und probehören. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 27. Jan 2014, 08:11 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 27. Jan 2014, 08:11
Würde keine Zusatzbatterie einsetzen. Die wird doch noch einiges an Mehrkosten mit sich bringen. Die Caps sind kein Muss, hab ich dem Kunden auch so gesagt - sind eher eine "Beigabe" von mir, die kosten-technisch fast GAR NICHT das Budget beeinflussen Aber bekanntlich auch NICHT schaden, was die Stromversorgung angeht Das mitm DSP is vom vorhergehenden Angebot noch im Text "hängen geblieben". Der DSP ist im Radio verbaut. Dass der 2Ohm SUb hier pegeltechnisch nichts bringen wird - wenn überhaupt, klangtechnisch ne Verschlecherung, müssen wir denk ich nicht diskutieren. Ebenso hilft es der 6-Kanal absolut nicht, sie dort weiter ans Limit zu quälen. Lieber spielen Komponenten sauber relaxed, als dass man alles versucht irgendwie auszureizen. Da dann lieber das Budget höher ansetzen und Sachen rein, die in dem neu geforderten Einsatzbereich (noch höhere Pegel) entspant agieren können. Der Kunde hat einen 12" Sub im GG an knapp 200W zur Probe angehört und war denk ich "angetan". Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 27. Jan 2014, 08:15 bearbeitet] |
DJ-Lamá
erstellt: 27. Jan 2014, 08:12
Wenns für den Aktiv Betrieb ist, dann klingt das alles sehr schlüssig. Aber statt den Caps würd ich vlt. zu ner Batt greifen.Kostet paar EUR mehr Edit: wiedermal zu langsam ![]() ![]() Lieben Gruß [Beitrag von DJ-Lamá am 27. Jan 2014, 08:15 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 27. Jan 2014, 08:16
Okay, ging vom Normalpreis eines Hollywood Cap von €40,- aus http://www.audiophil...-hcm-1.71.429.1.htmlDas ganze mal zwei und man hätte schon eine kleine Kinetik ![]() Das mit dem Sub war ja nur ein Vorschlag und wie geschrieben - probehören / versuchen. Es gibt Endstufen welche am Limit der Spezifikationen auch gut spielen und klingen. Theoretisch gebe ich Dir natürlich recht, aber wenn ein 30er an 200 Watt schon gefällt brauchen wir da nicht weiter zu diskutieren [Beitrag von LexusIS300 am 27. Jan 2014, 08:18 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 27. Jan 2014, 08:17
Zu Caps - Batts hab ich ja geschrieben Batt wird nicht mehr ins Budget passen, da die Caps eher ne Beigabe sind. Eine Batterie inkl weiterem Zubehör (Sicherung, Relais,...) kommt hier dann deutlich teurer und is ja auch nicht wirklich notwendig Die kleine Filterung und "Pufferung" der Caps is für das, was es "kostet" in dem Angebot denk ich gut gerechtfertigt ![]()
Nee nee Keine Sorge...Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 27. Jan 2014, 08:18 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 27. Jan 2014, 08:19
Eigentlich brauchst bei der Stufe keine Zusatzbatterie. Ist ja bei Andy bekannt, dass er öfters Powercaps als "Beigabe" dazu legt. Also kann man sie auch nehmen. Schaden tut sowas nicht. |
DJ-Lamá
Gut Kolo ist natürlich ein Argument, bei Caps zu bleiben ![]() Lieben Gruß |
caveman666
erstellt: 27. Jan 2014, 08:22
Dann wär das "geklärt" Gruß, Andy. |
visualXXX
erstellt: 27. Jan 2014, 15:13
ich würde ja ggf. (für später) doch das Kabel ne Nummer dicker als 25mm² legen... dann hätte man noch spielraum, falls der TE sich mal steigern will |
caveman666
erstellt: 27. Jan 2014, 15:19
Sowas kann immer sinnvoll sein, sind halt dann wieder n paar Euro Aufpreis. |
mr.booom
erstellt: 27. Jan 2014, 15:40
Joa, könnte man, muss aber nicht, bei Erweiterung wird vermutlich eh ne Zusatzbatt Einzug halten und da reichen i.d.R. auch 25mm² als Ladeleitung. |
Neruassa
erstellt: 27. Jan 2014, 16:15
Da Andy ja keinen Müll verkauft an Kabeln (und anderen Sachen selbstverständlich auch ), reicht das 25mm² in der Regel aus.Bei: 5m Kabel, 12V Spannung, Karosserie als Masse und OFC Kabel (Leitwert 59,1 Sm/mm²) kannst ~110A+-10% durchs Kabel jagen. Das muss die Lichtmaschine erstmal (nur) für dieses Kabel bereitstellen können. |
angebot car hifi bewerten ! ! ex!st.4fuN am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 13 Beiträge |
Komplettanlage - Angebot vom Fachhändler ***Bitte bewerten*** laramos am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 46 Beiträge |
Zusammenstellung / Komplettsystem bewerten bitte draken- am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 7 Beiträge |
Golf VI Front/ Hecksystem FocusKölle am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 16 Beiträge |
Headunit für Golf VI snake2000 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
Golf VI Kompletteinbau Gyaku am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 14 Beiträge |
Upgrade Werkssound Golf VI Lasse_Hupfa am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 10 Beiträge |
Soundsystem für Golf VI blackmaky1 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 7 Beiträge |
Bezugsstoff Golf VI Kofferraum tequila^silver am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 2 Beiträge |
Sound im Golf VI kevsuck am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 8 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
