Musikanlage für Fiat Stilo bis 1000€
Neruassa
#51 erstellt: 30. Jan 2014, 00:39
Preis ist fair.
Hat auch enorm Leistung ...
Wenn es dir zu teuer ist...
Ansonsten solltest du über die Ampire MB 1000.1 nachdenken, mit gut 900W für neu 199€...
Gebraucht gibt's die dann um 100-120€.
DJ-Lamá
#52 erstellt: 30. Jan 2014, 00:41
Na ich weiss nicht...
Ich würde die HTL (vorallem bei den Sub´s) jeder anderen AMPs vorziehen.
Die beiden Subs an 700w bei 6 Ohm wird bestimmt bei weitem besser klingen, als die Ampire bei 1.5Ohm mit 900W
Die JL´s muss man genießen und nicht unbedingt prügeln (auch wenn die richtig ramba zamba machen).
Die HTL ist zwar für 1 Ohm Brücke nicht offiziell freigegeben, aber die packt (lvl 2!) die die 1 Ohm bei volllast.
Wenn man bedenkt, dass die HTL im schlimmsten Fall auf 1,5 Ohm unter Halblast fährt, dann sollte es definitiv kein Problem geben.
Aber mein Stand ist weiterhin: lieber Ohm hoch und Watt runter.
Mehr Kontrolle
weniger Hub und weniger Verschleiß
besserer Klang
Weniger Stomaufnahme
Ich empfehle immernoch klar die HTL. Finde es eigentlich erschreckend, dass HiFo Ampire und co überhaupt als alternative zum HTL genannt werden.
Ich brereue immernoch, dass ich meine HTL Sammlung auflösen musste
Lieben Gruß
rezult
#53 erstellt: 30. Jan 2014, 01:10
Also ich hab nicht did große Erfahrung wie viele andere hier, aber mit Hifonics habe ich bisher klanglich nur schlechte Erfahrung gemacht. Wenn die anderen digitalen Endstufen so klingen, würde ich doch lieber auf eine analoge zurückgreifen.
'Alex'
Moderator
#54 erstellt: 30. Jan 2014, 01:16
Ich würde den Woofern auf jeden Fall nicht irgend ein günstiges, digitales Board antuen, dass passt einfach nicht.
Die 2 8" brauchen einfach bissl Leistung um Laune zu machen, wenn du da jetzt 700 W ( selbst von einer HTL ) drauf gibst, hättest auch irgend was Kleineres kaufen können.
300€ solltest imho gebraucht einplanen für ne Stufe, dafür gibt es dann auch was ordentliches, was zu den Woofern passt.
Im Vergleich zum Auto:
Natürlich fährt ein Sportwagen auch mit billigen 195er Reifen, trotzdem kaufe ich mir keinen Porsche wenn mir das Kleingeld für die passenden Reifen fehlt.
Gruß Alex
DJ-Lamá
#55 erstellt: 30. Jan 2014, 01:18
Es gibt auch digitale Amps, die sehr fein klingen können.
Lieben Gruß
rezult
#56 erstellt: 30. Jan 2014, 02:27
Da hast du schon recht Alex, das Problem ist einfach: Selbst wenn ich jetzt 300€ investieren würde, wüsste ich nicht nach welcher Stufe ich gucken sollte. Es ist ja nicht immer einfach eine passende gebrauchte Stufe in dieser Leistungsklasse zu finden.
'Alex'
Moderator
#57 erstellt: 30. Jan 2014, 09:55
Man muss ja nicht die seltensten Stufen wählen, es gibt da durchaus ein paar Kandidaten, die man recht regelmäßig findet. Spätestens wenn man die Bucht mit einbezieht.
Du musst dir überlegen in welche Richtung du bereit bist Kompromisse einzugehen. Willst du nicht etwas suchen, musst mit einer suboptimalen Stufe rechnen/ leben.
Andererseits kann es ja auch gut sein, dass dir eine solche Konstellation schon ausreicht und du zufrieden bist.
Das ist ein Nachteil bei Gebrauchtkauf im Netz - Probehören ist nicht immer drin.
Gruß Alex
rezult
#58 erstellt: 30. Jan 2014, 19:57
Also ich sage mal so: das ganze hat noch etwas Zeit.
Ich habe, wie gesagt, leider keine Garage oder Halle in der ich arbeiten kann, d.h. ich muss warten bis das Wetter etwas besser wird.
Bis dahin kann ich schon noch etwas suchen, zumal mir sowieso noch viel mehr als nur die Endstufe für den Sub fehlt.
Hinzu kommt noch, dass ich, wie schon erwähnt, mein Autoradio, welches ich jetzt doch behalten werde, nicht eingebaut bekomme und ich jetzt vor einem problematischem Einbau stehe.
Solange es hier keinen stört, dass ich immer mal wieder Stufen poste und euch nach euren Meinungen frage, passt es ja
Im Weiteren hab ich jetzt noch folgende Stufe angeboten bekommen: Phase Evolution Opus Ultra
Ist aber glaube ich immer noch nicht das richtige oder? Kostenpunkt 220€
Dominik
rezult
#59 erstellt: 31. Jan 2014, 11:24
Korrigiert mich bitte, falls ich auf dem Holzweg bin, aber wäre eine Digitale 2-Kanal Endstufe was passendes für mich?
Ich könnte die Subs doch gebrückt mit 6Ohm laufen lassen? Da sollte mir eine Stufe mit rund 1,5kW and 4 Ohm in Brücke doch genügend Leistung bringen oder?
Ich hatte jetzt an eine Helix Dark Blue 1000.2 gedacht o.Ä.
zuckerbaecker
#60 erstellt: 31. Jan 2014, 13:00
Wenn der Sub 6 Ohm hat, wie willst Du dann die Stufe auf 4 Ohm laufen lassen?
Kleiner Dreisatz:
Wenn eine Stufe an 4 Ohm 1500Watt leistet,
und an 8 Ohm 750 Watt,
was kann sie dann bei 6 Ohm Last rausdrücken?
DJ-Lamá
#61 erstellt: 31. Jan 2014, 13:22
Von den Leistungsanaben her, sollte er die JLs schon beschäftigen.
An 4 Ohm macht die Helix 2x ~600W.
2x 900W an 2 Ohm.
So sollte an 3 Ohm ungefähr 2x 750W anliegen (oder eben 1500W an 6 Ohm Brücke)
Lieben Gruß
rezult
#62 erstellt: 01. Feb 2014, 01:12
Ja so hatte ich mir das gedacht, jetzt ist nur die Frage, ob die Stufe klanglich was kann?
Hat einer damit Erfahrung?
Audiklang
#63 erstellt: 01. Feb 2014, 02:50
hallo
wieso baust nicht erstmal die front sauber auf ? ich denke da hast erstmal genug an arbeit und dann kann man noch nebenbei über ne brauchbare substufe nachdenken
problematik an der sache ist einmal die preislage und zweitens das analog mit richtig viel power die auswahl stark eingegrenzt ist und die meisten analogen 1,5 ohm in brücke nicht so gern haben ( alle spulen paralell )
Mfg Kai
rezult
#64 erstellt: 01. Feb 2014, 03:08
Die Front nehme ich erst in Angriff, wenn sich das Wetter stabilisiert hat und ich die Türen bei normalen Temperaturen dämmen kann. Außerdem weiß ich bei der Front schon, was ich kaufen will, sprich ich gucke nur noch nach einem günstigen Angebot.
Bei der Sub Endstufe weiß ich eben noch nicht, wonach ich genau suchen soll.
Aber die Helix Dark Blue ist doch eine Digitale Stufe oder bin ich jetzt falsch informiert?
Außerdem hatte ich vor sie mit 6Ohm zu belasten und nicht mit 1,5. Leistung sollte sie genug haben und ich gehe mal davon aus, dass ich bei 6 Ohm mehr Kontrolle habe, oder?
Audiklang
#65 erstellt: 01. Feb 2014, 03:22
hallo
ja die Dark Blue ist ne "D" also das ding
http://amp-performance.de/697-Helix-Dark-Blue-1000-2.html
man könnte aber auch ohne brücken dann jeweils 3 ohm fahren mit grösseren 2 kanäler , das ist dann im bereich was die grossen älteren analogen auch sehr gut können denn das ist von der impedanz etwas über 4 ohm brücke
ich persönlich mag digitalstufen nicht so sehr auch wenn sich da mittlerweile einiges getan hat , aber eine negative sache hat sich da leider immer noch nicht erledigt
viele digitalamps stören den radioempfang gewaltig was blöd ist wenn man auch gern mal nen radiosender hören möchte
Mfg Kai
rezult
#66 erstellt: 01. Feb 2014, 04:52
Was mich dabei stört ist, dass die Subs dann 2 unterschiedliche Signale bekommen.
Schließe ich beide in Brücke an, habe ich ein Signal für beide Woofer bei gleicher Leistung.
Das mit dem Radioempfang stört mich eigentlich nicht, im schlimmsten Fall rüste ich nochmal auf eine Antenne an der Frontscheibe um, aber ich höre so selten Radio, ich denke nicht, dass es dazu kommt.
Ich habe jetzt nochmal ein bisschen die Foren nach der Stufe durchstöbert und bin zu dem Entschluss gekommen, dass Sie es wert ist, mal getestet zu werden. Für 200€ könnte ich das gute Stück haben, ich denke wenn sie mir nicht gefällt, kann ich sie zum gleichen Kurs wieder verkaufen.
Danke für deine bzw. eure Hilfe
Audiklang
#67 erstellt: 01. Feb 2014, 05:07
hallo
da diese helix ja ne zweikanal ist kannst das ja mal selber austesten ob du da wirklich nen hörbaren unterschid merkst
gerade in dem frequenzbereich mit wellenlängen von mehreren metern aufwärts , selbst wenn es da ne verschiebung in der phase geben sollte muss die schon sehr groß sein
Mfg Kai
rezult
#68 erstellt: 08. Feb 2014, 23:34
Kurzes update:
Habe mir die Helix Darkblue 1000.2 gekauft.
Leitungen, Batterie, Kondensatoren und Kleinteile habe ich auch.
Habe mich auch dafür entschieden Aktiv zu fahren und mir einen Soundprozessor zu gönnen.
Das Radio geht zum 20.02, weg, von daher müsste ich mich auch noch nach einer neuen Headunit umschauen, vorzugsweise Pioneer oder Alpine.
Ich stehe allerdings immer noch vor der Frage, welche Frontsystemkombination ich mir hole. Falls jemand irgendwo ein gutes Angebot gesehen hat oder sogar noch was los werden will bin ich für jeden Tipp offen
Auch einen Audison Bit Ten suche ich noch zu einem günstigen Kurs.
Was haltet Ihr davon?
Audiklang
#69 erstellt: 09. Feb 2014, 01:04
hallo
wenn du nen externen DSP nutzt bist du mit dem radio unabhängig was es kann , braucht also keie LZK , filter und EQu zu haben
da kannst also kaufen was dir optisch zusagt und dafür andere dir eventuell wichtige funktionen bietet wie zum beispiel FSE oder BT oder USB
Mfg Kai
rezult
#70 erstellt: 09. Feb 2014, 05:45
OK, gut zu wissen.
Kann ich dann irgendwas falsch machen was den Klang angeht?
Also es wird jetzt kein AEG Radio werden, aber wenn es dann nicht nötig ist, würde ich zu einem der günstigsten Radios greifen von namenhaften Herstellern wie Pioneer oder Alpine.
visualXXX
#71 erstellt: 10. Feb 2014, 10:25
nö, eigentlich kann man dann bei den namenhaften Herstellern nixmehr falsch machen.
LexusIS300
#72 erstellt: 10. Feb 2014, 10:44
Clarion Cz702e bei Amazon um €144,-
Kannst Dir den Audison fürs erste mal sparen - günstiger wirds kaum...
Fiat Stilo
exera am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer Empfehlung Fiat Stilo
Nikrom am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  8 Beiträge
Frontsystem Fiat Stilo 3T
cu200 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  3 Beiträge
Sub + Amp für Fiat Stilo
pReDo am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
FS + Woofer für Fiat Stilo
schlagringmc am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  15 Beiträge
Fiat Stilo Einbau
Inter am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  3 Beiträge
Suche Frontsystem für Fiat Stilo
BassDruck am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  20 Beiträge
Frontsystem und Radio Fiat Stilo
Rafu am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  6 Beiträge
Fiat Stilo Kaufberatung zu Endstufen
DragonStyl3 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  6 Beiträge
musikanlage bis 1000? incl. allem
itchy2 am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDenonophile
  • Gesamtzahl an Themen1.559.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.739
