HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » E36- 5Kanal. Gutes Setup? | |
E36- 5Kanal. Gutes Setup?+A -A |
Pernod_Teddy
10:44
erstellt: 13. Jan 2014, ||
Hallo liebe Verrueckten! Ihr kennt mich (noch) nicht, aber ich les schon seit ein paar Jahren mit und hab auch schon so manches gemacht. Steffen, 22 und ausm hohen Norden. Nun denn kommen wir mal zum wesentlichen ^^ Auto ist einer Muenchner 316i, natuerlich'n Compacter. Momentan feuert irgendein Pioneer das Originale System an mit Raveland Endstufe und dazugehörigen Subwoofer. (Bitte schlagt mich jetzt nicht) Als Lehrling hat man halt nicht so viel Geld. Jetzt solls aber schoener werden! Aber gaaanz langsam da diesen Monat auch der Tuev eigentlich dran ist...what ever. Neue Headunit liegt schon bereit: Alpine CDA-105 RI- ok nicht das neueste aber egal. Ne Axton A470-170 5 Kanal kommt naechste Woche. Hab ich günstig bekommen. Leider etwas schwach auf der Brust...4x50 WRMS 1×150WRMS. Frontsystem hab ich mich eigentlich schon entschieden: Eton Pow 130 Compression- hab ich beim Kumpel verbaut, nur Geil was aus 130mm rauskommen kann. Hat bekanntermaßen 60 WRMS an 3 Ohm. Sollte die Axton doch schaffen? Kofferraum wird ausgebaut. Doppelter Boden, bisschen Led. In die Mulde soll nen Gehäuse rein und da rein kommt n Audio System HX 08 SQ. (Perfektes Volumen 8-9l) Soweit mein plan. Aber dann hab ich ja noch 2 Kanäle. Was tun? Bisschen Rearfill? Find ich eigentlich ganz schick! Oder n ganz anderes Konzept? Auf jeden Fall keine Doorboards, moechte ich einfach nicht. Und ich finde auch ausm Fußraum kann etwas rauskommen. Dass der Ort nicht optimal ist, darüber muss man nicht reden. Achja Hochtöner kommen in Original Spiegeldreiecke vom M Paket. Es lebe der Compacte. Das war's ersma von mir- freue mich ueber jede Anregung! [Beitrag von Pernod_Teddy am 13. Jan 2014, 10:46 bearbeitet] |
zuckerbaecker
10:56
Die Lautsprecher aktiv ansteuern.
Ganz sicher nicht!
Hast den schon selbst mal gehört ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 13. Jan 2014, 10:58 bearbeitet] |
Pernod_Teddy
11:03
Versteh ich richtig- 2 Kanäle fuer die Tiefmitteltöner und 2 für die Hochtöner? Ich weiss ja dass Rearfill hier ein Nogo ist, aber mir gefaells, lass mich aber auch gerne ueberzeugen! N Kumpel hatte mal den 10er fand ich ganz geil. Und da ich nur wenig Volumen zur Verfügung habe. Was schlägst du für Alternativen vor? |
neo_oen
11:53
Hi, zurzeit habe ich einen Audiosystem HX10SQ bei mir verbaut (es folgt noch ein Bruder dafür :D) , man kann nicht meckern (zurzeit im Bandpass) Du hast sicher einen abgeschotteten Kofferraum oder? ich schätz da wirst du mit 150 W nicht wirklich weit kommen und dann noch in einer GG. Das würde ich mir lieber überlegen. Oder hast du eine Skisacköffnung dirn? |
DJ991
11:58
Einfachste wär, du holst dir für ca. 90 gebrauchte Euronen nen Alpine PXA-H100. Dann wäre das alles klanglich ne Liga weiter. MfG DJ |
Pernod_Teddy
12:10
Nein das ist gar kein Problem -> Offener Raum mit Hutablage. Rein Theoretisch reicht mir sogar der Raveland Schrott. Aber nach'm Alpine kann ich ja mal schauen. |
McBarneby
12:21
Moin, der Compact hat keinen "abgetrennten" Kofferraum. Ist quasi der frühere Vorgänger vom 1er. Mittelton im Fußraum kannst du allerdings vergessen. Da hätten nur deine Füße was von. Ht kannst du an der A Säule unterbringen. Ich habe das Thema auch schon hinter mir (habe den 318ti). Habe mich auch hier beraten lassen und für 13cm Tt im Fußraum und Bb als Ht Ersatz entschieden. Rearfill finde ich okay, damit man noch Musik hat solange vorne umgebaut wird. Danach abklemmen! Mich nervt das schon bei der serien Anlage. Habe das mittlere soundpaket, ergo 6 Ls vorne und 6 hinten. Vorne sind die ht und mt in der Türpappe, hinten sind aber die ht auf die front Sitze ausgerichtet und somit "präsenter" als die anderen. Dieser Klang hat nichts mit hifi zu tun! MfG.: Andy |
neo_oen
13:27
Sorry, da lag ich wohl ein bisschen falsch. Aber warum baust du den hx08sq nicht in einen BR, wären ca. 15l, die bekommt man noch irgendwo unter, da du eh einen doppelten Boden bauen willst. hast bisschen mehr vom Sub. |
Pernod_Teddy
14:03
Ok ok. Dachte eigtl an geschlossen, da ich fast nur Rock hoere?! Aber wenns so besser ist, nunja wir tasten uns langsam ran. Ich hatte auch schon ueberlegt ein 10er Kompo zu verbauen und dann nen 13er extra anzusteuern. Allerdings wird der Hochtöner auf jeden Fall ins M Spiegeldreieck einziehen :-) Prinzipiell geht's mir auch darum hoeheren Pegel in der Fahrgastzelle zu haben. Im E30 hab ichs geschafft, Helix 52 C wars glaub ich. TMT auch im Fußraum, allerdings mit Soundprozessor. Mal sehen wo der Weg hingeht, aber mit Rearfill werd ich wohl keine Freunde finden :-D |
McBarneby
14:20
Sind alles nur Tips. Den Ht kannst natürlich auch in das Dreieck bauen. Ein Prozessor bringt dir, rein vom Einbauort, auch nix im Fußraum. Du kannst damit zwar alles schön einstellen, davon kommt der Mittelton aber auch nicht vernünftig zum Ohr. Etwas übertrieben datgestellt, aber wenn du im Wohnzimmer Musik hören willst legst du die Ls ja auch nicht unter das Sofa ![]() Wenn es für dich gut genug klingt, dann kannst es natürlich so machen. Ich kann dir dazu nicht raten! [Beitrag von McBarneby am 13. Jan 2014, 17:39 bearbeitet] |
DJ991
15:02
Wenn du einen Prozessor hast, hast du eigentlich die Möglichkeit der freien Chassiswahl. Du bist nicht mehr an ein Komplettsystem gebunden, sondern kannst zB nen 13er + 6-8 cm Breitbänder einbauen. ( bspw. Andrian Audio A130 + Visaton FRS 5X) Nur sollte da dann jemand mit Ahnung ran. MfG DJ |
neo_oen
16:06
"Geschlossen---->Präzise, Schnell, wenig(er) tiefgang, nicht so laut und Druckvoll (was aber auf keinen fall heissen soll, das aus nem geschlossenen kein Druck rauskommt) ! Bassreflex------> Geht Tiefer, Sehr Druckvoll" ![]() Jede Kiste ist unterschiedlich nur eine GG benötigt meist mehr Leistung als ein Bassreflex. Andersrum ist ein GG kleiner und Platzsparrender als ein BR. |
'Alex'
Moderator |
16:19
Nein, ein GG bietet nicht prinzipbedingt weniger Tiefgang, im Gegenteil bekommt man idR in der Praxis durch den Abfall des Gehäuses und den entgegengesetzt wirkenden Druckkammerffekt einen recht linearen Frequenzgang bis ganz in den Keller ( iwann natürlich abhängig von Chassis und Gehäuse)! Das BR im Gegenzug fällt unterhalb seiner Tuningfrequenz stark ab und das Chassis sollte hier ja auch mit einem Subsonic vor unnötiger mechanischen Belastung geschützt werden. Subjektiv ist das BR je nach Tuningfrequenz lauter und wie fäschlicherweise als "gefühlt tiefer spielend" bezeichnet. Richtig tiefe Frequenzen wie 20 Hz gibt das BR aber nur dann wieder, wenn entsprechend tief getunt ist, bei einem Standardtuning von iwas oberhalb von 32/35 Hz passiert da unten sehr wenig. Generell sind die Pauschalisierungen sehr gefährlich, ein Woofer spielt nicht automatisch im GG "schneller" als im BR. Gruß Alex ![]() [Beitrag von 'Alex' am 13. Jan 2014, 16:21 bearbeitet] |
Pernod_Teddy
16:22
erstellt: 14. Jan 2014, ||
Lassen wir den Wooder ersma außen vor. Was haltet ihr von folgendem: Eton Pow 100 Im Fußraum dann den Hertz Energy EV 130? |
Pernod_Teddy
14:51
erstellt: 16. Jan 2014, ||
So entschieden- Hertz Esk aktiv ueber die Axton. Danke an alle :-) |
Suche gutes Starter Setup felix88 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 4 Beiträge |
Suche 5Kanal Endstufe Colamix am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 5 Beiträge |
suche 5Kanal amp watsche am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 2 Beiträge |
Gutes FS für bestehendes Setup s0kr4tz am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 12 Beiträge |
Soundsystem e36 Streetstylez92 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 19 Beiträge |
Kaufberatung e36 Touring Stereolove am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 8 Beiträge |
BMW E36 Coupe Soundsystem ..12367.. am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe für E36 cYr1x am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 24 Beiträge |
BMW E36 Compact Soundsystem M-Power am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 20 Beiträge |
Welches Frontsystem für e36? passi26 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 32 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHifi112
- Gesamtzahl an Themen1.560.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.321
