| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sinnvolle Erweiterung für 200 Euro ( neue HU oder ... | |
Sinnvolle Erweiterung für 200 Euro ( neue HU oder DSP )?+A -A |
Graupe
erstellt: 05. Dez 2013, 19:31
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein kleine Low-Budget-Anlage umzustellen. Hierzu bin ich bereit 200 Euro zu investieren. Aktuell verbaut sind folgenden Komponenten: HU: Alpine 9880 (keine LZK) FS: Helix P 235 Precision - 13 cm 2-Wege Komponentensystem AMP: Helix HXA 400 SUB: Audio System HX 08 SQ BR In meinen Altbeständen habe ich noch: 2 x Exact WCA 178 BR 1x Eton PA 4105 (5-kanal) 1 x Brax Cap 1F Jetzt würde ich das alte Setup gerne verbessern und eure Meinung dazu hören. Welche Veränderung macht Sinn ? Das FS mit der ETON aktiv fahren ? Ist eventuell eine neu HU sinnvoll ? Viele Grüße, Robin [Beitrag von Graupe am 05. Dez 2013, 19:36 bearbeitet] |
janwoecht
erstellt: 05. Dez 2013, 19:42
Eine HU mit LZK macht immer Sinn. Würde die Eton nutzen aktiv mit dem richtigen Radio. |
Graupe
erstellt: 05. Dez 2013, 19:52
Danke, ich habe mir schon überlegt die Eton mit den beiden Exact Subwoofern zu verbauen, da diese einfach nicht so viel Leistung sehen müssen. Als HU habe ich von Alpine das 117ri im Auge (gebraucht ca.150Euro). Wäre ja auch für ne Spielerei mit einem PXA-h100 zu haben aber dann fällt aktiv wieder unter den Tisch. |
DJ991
erstellt: 05. Dez 2013, 19:56
An deiner Stelle würde ich nicht das Radio rausschmeißen, da ich die CDE 9880R/9882Ri als super Radios befinde, vor allem in Verbindung mit nem Ipod sind dort sehr kurze Zugriffszeiten & kinderleichte Bedienung möglich. Vlt wäre das was für dich: http://www.hifi-foru...l=bit+ten&postID=0#0MfG DJ |
Graupe
erstellt: 05. Dez 2013, 20:17
Die Idee gefällt mir...... Mir ist nicht klar gewesen das das ich den BIT TEN auch über einem Kanal von der HU versorgen kann. Dachte ich bräuchte dafür das BIT ONE. Damit würde ich ja aktiv und mit Laufzeitkorrektur fahren können.... |
janwoecht
erstellt: 05. Dez 2013, 20:27
Japp... Und das würde übrigens auch mit dem 117 und PXA-H100 gehen. Nur zum richtig stellen |
Graupe
erstellt: 05. Dez 2013, 20:31
Jap, da hast du recht....ist nur schade das der PXA nicht nicht Aktiv unterstützt. Das mit dem automatischen Einmessen wäre verlocken |
janwoecht
erstellt: 05. Dez 2013, 20:33
Nochmal lesen: Er unterstützt aktiv, kann 6 Kanal LZK, 5 Band EQ. Automatsiches Einmessen ist nur für passiven Betrieb, manuell einstellen ist alles möglich. |
Graupe
erstellt: 05. Dez 2013, 20:37
Hehe, Danke ![]() Das hab ich gemeint.... Wenn das Einmessen unterstützt würde, würde ich zum Alpine greifen. So denke ich das ich mit dem Bit Ten Flexibler bin. |
janwoecht
erstellt: 05. Dez 2013, 20:42
Einschränkungen beim B10 (habe ja auch einen) Flanke beim TMT nach unten 12db/Oct, ist auch nach oben nur das möglich. Da ist ein Alpine DSP flexibler...da gehen von 6-24db alle Flanken unabhängig. Dafür beim Alpine weniger EQ Bänder. Bit Ten: Nur per USB bedienbar oder DRC Bedienteil extra. Alpine: Steuerung über HU, inklusive Sublevel. |
Graupe
erstellt: 05. Dez 2013, 20:55
Jetzt stehe ich wieder da:D Alpine h100 oder B10....ich glaub da ist es angesagt eine Nacht drüber zu schlafen. Aber schon einmal Danke für die Denkanstöße ! |
janwoecht
erstellt: 05. Dez 2013, 20:56
Gerne...ich kenne das zu genüge. Habe den Bit Ten mit DRC, würde aber aus Verbundenheit zu Alpine ein Gerät mit DSP vorziehen. Ich habe auch ein Alpine CDE9882ri, was von der Bedienung und Optik super in mein Auto passt. Daher der zwiespalt. |
goelgater
erstellt: 05. Dez 2013, 21:06
hi schau nach einem gebrauchten Alpine cda 9835 oder 9887 |
Graupe
erstellt: 05. Dez 2013, 21:42
Welchen Vorteil würde mir denn 9887 gegenüber dem 117er mit h100 bieten ? Das 9887 hat leider keinen USB-anschluss, den ich an meinem 9880 schon gerne einmal nutze. |
janwoecht
erstellt: 05. Dez 2013, 21:45
Keinen. ![]() Kann leider wirklich nur Ipods/Iphones, das aber dafür perfekt. Und: Kein zusätzlichen Kabel/Kästchen im Auto. |
Graupe
erstellt: 05. Dez 2013, 21:48
Einen IPod habe ich wohl.... Habe einen Doppelten Boden, das zusätzliche Kästchen wäre zu verkraften ![]() Hmm, oder doch passiv und nen 117 mit nem H100.... |
janwoecht
erstellt: 05. Dez 2013, 21:54
Imprint ist interessant. Muss man sich aber richtig mit beschäftigen. Rein setzen, messen zufrieden gibts nirgendwo;) |
Graupe
erstellt: 05. Dez 2013, 22:06
Ok, dann entscheidet der Preis..... Bit 10 ca. 150 Euro Alpine 9887 ca. 200 Euro Alpine 117 + h100 ca. 200-250Euro Ist ein Cabrio, also ist da klanglich nicht die Welt zu holen. Mal schauen ob ich ein Schnäppchen machen kann Danke für eure Hilfe ! |
DJ991
erstellt: 05. Dez 2013, 22:12
@janwoecht: Hab gerade in meinem Setup nochmal geguckt, dort hab ich unterschiedliche Flanken für TMT eingestellt. Würde für mich auch keinen Sinn machen, da du die Kanäle ja auch unterschiedlich belegen kannst. Bist du dir mit der Flanke wirklich sicher? MfG DJ |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Dez 2013, 11:40
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
janwoecht
erstellt: 06. Dez 2013, 14:13
Wenn du einen HP von 80/12 setzt, kannst du auch nach oben hin den TP nur /12 setzen. Das meine ich |
DJ991
erstellt: 06. Dez 2013, 15:42
Habs gerade überprüft, genau die 80/12 Trennung hab ich auch. Ist bei mir nicht so mit der symmetrischen Flanke. MfG DJ |
janwoecht
erstellt: 06. Dez 2013, 16:15
Du kannst also beispielhaft 2500/18 als TP setzen im selben Zweig? Ich sollte mal die Software updaten |
DJ991
erstellt: 06. Dez 2013, 16:41
Jap, geht. Habe Version 1.2.1 MfG DJ |
Suche neue HU ~200 euro Dirac_Impuls am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Wie sinnvolle Erweiterung meiner Anlage im C1? redmop am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 13 Beiträge |
HU bis 200? DSP und USB FCKW36 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 105 Beiträge |
[HU] 200 Euro CoCaine am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 8 Beiträge |
Hu im ~200 Euro Bereich Brummler am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 9 Beiträge |
HU mit DSP, LKZ um 200? metal-gear am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 30 Beiträge |
LS + HU = ~200 Euro Headbanger04 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 3 Beiträge |
LZK-HU vs. HU+DSP Klangdeich am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 28 Beiträge |
Neues FS/ Neue HU mit DSP/LZK Sephiroth93 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 18 Beiträge |
Sinnvolle Zusammenstellung? MastaPuffy am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 7 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
