HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » HU bis 200€ DSP und USB | |
HU bis 200€ DSP und USB+A -A |
FCKW36
17:35
erstellt: 23. Okt 2013, ||
Hey Leute, ich war schon lange nicht mehr aktiv, aber will langsam wieder nen Projekt starten und brauche noch eine neue HU. Wichtig ist mir LZK, 3-Wege Vollaktiv, parametrischer EQ, USB!!! Ich möchte auch möglichst was Günstiges bei Ebay schießen. Habe da an ein Alpine CDA-9886r gedacht, gibts für ca. 100€ + Prozessor nochmal 70€. Mehr möchte ich dann auch nicht ausgeben... Nun habe ich aber gehört, der PXA-H100 hat keinen seitengetrennten EQ!? Das ist natürlich ein NoGo für mich. Habt ihr Alternativen? Zur Zeit habe ich noch ein Clarion 788, mit dem war ich, bis auf Optik und Haptik, recht zu frieden, aber das ist leider ziemlich hinüber. Würde mich sehr über Antworten freuen. Liebe Grüße |
Aurel81
17:39
Habe neulich von einer HU gelesen die ein vollaktives 3-Wege-System ermöglicht... aber natürlich gemerkt weil es für mich nicht in Frage kam ... aber vielleicht hilft dir diese Liste ? ![]() (Last edited by nismos14; 04-22-2013) ... klingt finde ich gar net so schlecht... aber Keine Ahnung was davon bei Ebay für wieviel erhältlich ist ;-) [Beitrag von Aurel81 am 23. Okt 2013, 17:41 bearbeitet] |
FCKW36
17:56
Naja die Sache ist einfach, das 9886+PXA-H100 passt eig. sehr gut nur seitengetrennter EQ sollte schon sein. Mein Einschränkung, dass ich nen USB-Anschluss brauche, lässt die Liste leider immer sehr schmal werden... |
Aurel81
18:02
Glaubst du nicht, dass für dein Vorhaben eher die 200€ die Einschränkung ist? Willste dann ohne Sub arbeiten? [Beitrag von Aurel81 am 23. Okt 2013, 18:03 bearbeitet] |
FCKW36
18:04
Naja, ich zahl auch mehr, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, daran solls nicht liegen. Denke auch gerade an einen Audison Bit Ten... |
Aurel81
18:08
der Bit Ten ist ist nur ein 5 Kanal DSP .. die andere Frage ist - welche ich dir nicht beantworten kann - ob 2 bzw 2,5V Ausgänge an der HU ausreichen ^^ [Beitrag von Aurel81 am 23. Okt 2013, 18:11 bearbeitet] |
zuckerbaecker
18:12
janwoecht
18:19
Ich gehe mal stark davon aus, das er 3 Wege Aktiv= 2Wege FS +Sub meint. Pioneer DEHP80PRS gebraucht geht um 200. Die neueren Clarions und Kenwood sind schrott, von Alpine gibts 9884, 105Ri,9886,117ri, 137bt mit der erweiterung PXA-H100. (Nur mit CD...ohne Laufwerk/1 Din Moniceiver gibts auch noch) Ein Bit Ten würde genau das machen was du suchst, problematisch nur das du dann auch ein passendes Radio brauchst was deine Ansprüche erfüllt, und es dann dicht/über 200 Euro kommt. Der B10 kostet gebraucht um 150-180 Euro. |
FCKW36
18:51
Also ja, ich will an der Front 2-Wege Vollaktiv und mit Subwoofer fahren, soll alles übers Radio getrennt werden. Beim 9886+PXA-H100 stört mich, dass ich keinen seitengetrennten EQ habe. Aus der Erfahrung, die ich mit dem Clarion 788 hatte, weiß ich, dass das extrem wertvoll war. Habe auch Einmesssoftware und weiß, dass da schon große Unterschiede sein können. Der Bit Ten würde schon passen, sprengt mein Budget aber schon fast. Das Radio sollte da auch schon gut sein, bringt ja nix, wenn nen schlechtes Signal ausgeworfen wird. Eig. wäre dann wieder das 9886 ganz praktisch. USB ist extrem wichtig!!! |
Aurel81
19:02
was kostet denn so ein 9886 ? War ja vor kurzem auch auf der Suche nach ner neuen HU und hatte mit der Alpine 135BT geliebäugelt... schönes Ding, aber mit 150€ NP natürlich auchkein Zuckerschlecken, aber vllt gebraucht erreichbar. |
janwoecht
19:04
Schlechtes Signal wird bei keinem markenradio rauskommen. Auch nicht bei 2 Volt VV. Es ist tatsächlich rein auf Funktionen und Aussehen beschränkt wenn ein B10 genutzt wird. |
zuckerbaecker
19:06
So siehts aus. |
FCKW36
19:08
Naja, dass 9886 kostet gebraucht so 100€. Wie viele Chinch-Ausgänge brauche ich dann, 3 oder nur einen dann?? Kann man den B10 nur mit Laptop einstellen? Weil ich verändere gerne während der Fahrt... Alles nicht so einfach.:p |
janwoecht
19:19
1x Cinch, Einstellung per USB, Im Auto wird nix verstellt...nur mit externem Bedienteil (in teuer...) |
Aurel81
19:27
das bit 10 kannste per PC einstellen. Software kannste auf der Audison HP runterladen und dir anschauen. ist wirklich ein schickes Gerät finde ich. Ich denke man braucht 2 Cinch/RCA ... solange das Signal Stereo sein soll ^^ 3 Ausgänge = 6 Chinch Aber wenn du nur einen Ausgang benutzt, fällt vermute ich mal die Steuermöglichkeit des Subs weg (Sub-LVL), aber dafür wäre wahrscheinlich ein Bass-Knob vom Amp eh wertvoller. |
janwoecht
19:31
Der B10 hat EINEN Eingang. Also ein paar Cinch. Subwooferregelung nicht konzipiert. |
Aurel81
19:36
Zitat aus der Anleitung:
Damit erhälst du 2 Eingänge für 4 Cinch. Aux kannst du ohne Externes Bedienteil nicht benutzen. |
janwoecht
19:40
Aurel81
19:42
Gut, es gibt nur ein Cinch Eingang. Aux, nur mit Bedienteil nutzbar, aber du kannst aus deinem PreAmp RCAs rausgehen damit in das Master-In gehen (wo normalerweise die Speaker reingeschickt werden) Bedingung: 2V+ Ausgangsspannung. Und wenn du 10 Benutzt hättest wird sich das wohl nicht ändern Anschließend bei der Eingangseinstellung FR+FL + SubL+SubR wählen, damit das Signal zusammengefügt werden kann. [Beitrag von Aurel81 am 23. Okt 2013, 19:43 bearbeitet] |
janwoecht
19:45
Aurel81
19:48
ich auch nicht: ![]() seite 6 und 23. Bilder sagen nicht immer mehr als tausend Worte ;-) [Beitrag von Aurel81 am 23. Okt 2013, 19:48 bearbeitet] |
janwoecht
20:14
Hab leider gerade keinen mehr da, aber ich GLAUBE da gibts Probleme bei der Kanalzuweisung. Ansonsten natürlich eine interessante alternative über den Fader bei "richtig" Highlevel den Sub, und bei Cinch mit offenen Kabelenden den Sublevel so regulieren zu können. Hat das jemand so verbaut und konfiguriert? |
Aurel81
21:21
Was meinst du mit "Fader" ? |
janwoecht
21:27
Wenn du die High Level Ausgänge einer HU nimmst, und damit in den B10 könnte man durch Ausgleich Front/Heck quasi ein Sublevel simulieren. Voll ausgesteuert bei "Mitte", +10 Front=Sub aus |
Aurel81
21:31
#25
ahso ... joah. in der Theorie ;-) |
janwoecht
21:58
#26
Wenn das so wäre frage ich mich warum überhaupt jemand das DRC gekauft hat. Sublevel (einer der wichtigsten Faktoren der Nachgestellt wird zwischen Audiophiler Abstimunng und "Ich habe meine 5 Minuten") Vielleicht findet sich ja jemand der das wirklich mal so versucht hat mit Mastereingängen, FR/FL auf die Kanäle 1-4 gemappt, RR/RL als Sub. |
Aurel81
22:07
#27
hm ist natürlich fraglich wie weit der Fader wegen des DSPs noch funktionsfähig ist *grübel* |
janwoecht
22:09
#28
Wenn du Front/Heckausgang von X-beliebiger HU nach hinten führst, und die Master Eingänge tatsächlich so mappen kannst wird es funktionieren. |
FCKW36
23:19
#29
Leute, i.wie verstehe ich nur Bahnhof!? ![]() Also auf jeden Fall möchte ich auch Laufzeitkorrektur und den EQ für den Subwoofer haben. Es wäre auch super, wenn man die Subwoofer-Laustärke, unabhängig von der Gesamtlautstärke, am Radio regeln kann. Gibts für den Bit Ten ein Bedienteil? Ich stelle oft was zwischen der Fahrt ein.:p |
Aurel81
23:35
#30
RTFM ![]() da steht alles drin. Ja gibt es, kostet aber auch nochmal ne gute Ecke. |
FCKW36
00:23
#31
erstellt: 24. Okt 2013, ||
Hmm, das kann doch nicht so schwer sein, nen Radio zu finden, was zu mir passt. Dass Clarion 788 hat eig. alle meine Ansprüche erfüllt, nur leider nur 3-Band-EQ, der aber wenigstens parametrisch und kanalgetrennt war und die Optik und Haptik gefällt mir nicht, aber ansonsten, ein Super Radio.:p |
Aurel81
00:28
#32
wozu denn ein EQ in der HU oo ? |
FCKW36
00:34
#33
Um ungewollte Peaks, durch die Fahrzeugakustik hervorgerufen, auszugleichen!? Habe gerade das DEH-80PRS ausm dem ersten Post angeschaut. Ist es ein würdiger Nachfolger vom P88? Was kann das 80PRS nicht? |
Aurel81
00:49
#34
ungewollte Peaks ... ich dachte immer dafür kann der EQ des DSP genutzt werden... ;-) |
FCKW36
01:01
#35
Daher ja auch ein Radio mit EINGEBAUTEM DSP. Das mit dem externen Soundprozessor war nur ne Idee... Kannst du mir mal das Bedienteil für den Bit Ten verlinken? Finds nicht.:p Also das Clarion 788 konnte alles, was ich eig. brauche, das Pioneer hat anscheinend auch keinen parametrischen EQ und der ist auch wieder nicht kanalgetrennt. Ich will auch Lautsprecher verpolen können, das ging an meinem 788 auch per Tastendruck. Ach ist alles nicht so einfach. ![]() [Beitrag von FCKW36 am 24. Okt 2013, 01:01 bearbeitet] |
Aurel81
01:05
#36
Verpolen = phase umkehren ? ![]() ist doch kein Hexenwerk das Steuerteil zu finden .. aber ohne DSP brauchste det och nit ^^ |
zuckerbaecker
01:06
#37
So ein DSP wird EINMAL RICHTIG eingestellt und dann muss man da NIE wieder ran. Das einzige ist der S(B)passpegelregler, den man von Zeit zu Zeit benötigt. Da musst halt einfach mal ein paar EUR investieren und nen Fachmann einstellen lassen, dann passt das. Laien werden da ewig rumpfuschen und nach dem 100sten mal noch immer keine gute Einstellung finden. |
FCKW36
01:10
#38
Ja, du hast recht, das sollte dann vllt. wirklich lieber ein Fachmann machen. Aber den Basspegel (das meinst du glaube auch) möchte ich dann schon ab und zu mal verändern. ![]() Liebe Grüße |
Aurel81
01:24
#39
Jau, aber das geht wohl am komfortabelsten über nen Bass-Knob vom Amp ;-) sofern dein Amp einen im Angebot hat. Naja es ist die Frage was du erreichen willst... auch wenn ich ein Laie bin, wage ich zu behaupten dass DSP + Fachmann ein besseres Ergebnis bringt als eine HU mit nem z.b. 9 Band EQ von dir selbst eingestellt (wenn es eine solche HU überhaupt gibt) Unterm Strich musst du für dich nur entscheiden, ob du dir das leisten kannst und willst ^^ |
FCKW36
08:18
#40
naja ich überlege gerade, der bit ten kostet 250 €, das Bedienteil, dass ein Muss ist, kostet 120€, Radio nochmal 100 €. Ganz ehrlich da kann ich auch zu nem Pioneer P99RS greifen, was wohl die beste Wahl wäre. Wäre dann zwischen 500-600 €. Die Frage ist nur, ob es mir das wert ist. Der Gedanke "All in One" gefällt mir. 4-Wege Vollaktiv ist auch super. Ne andere Möglichkeit wäre das Blaupunkt Bremen MP 78. Hat ja auch nen sehr ordentlichen DSP... Was ist von dem Radio zu halten? Ich habe noch einige Zeit auf eines der Radios bei Ebay zu warten. [Beitrag von FCKW36 am 24. Okt 2013, 10:19 bearbeitet] |
zuckerbaecker
10:51
#41
Das Bedienteil ist definitiv kein "muss" Und Du vergleichst hier Äpfel mit Birnen. Wenn schon, dann nimm auch für das Bit Ten den Gebrauchtpreis. Oder: ![]() Art.Nr: 271299560538 Da sind alle Möglichkeiten offen und ein Bedienteil hast dann auch.
Für mich würde das vor einem alten Alpine mit PXA100 kommen. Hat aber soweit ich weis kein USB EDIT: BOOOAAHHH.... und hier gerade den Megahammer gefunden: ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 24. Okt 2013, 10:58 bearbeitet] |
FCKW36
11:05
#42
Also das MP78 hat USB sogar Bluetooth. Zudem 7-Band parametrischer EQ pro kanal!!! LZK logischerweise auch. Dein Ebay-Link geht leidernicht. Edit/ Die Lautsprecher und subwoofer sind aber glaub nicht dabei dafür nicht so der Schnapper. [Beitrag von FCKW36 am 24. Okt 2013, 11:06 bearbeitet] |
janwoecht
11:08
#43
Dann versuch mal ein MP78 aufzutreiben das NICHT für fast 400 Euro rausgeht. Die Dinger sind selten, begehrt, teuer, und es gibt keinen mehr ders heile macht. Dazu kaum Erfahrungswerte was die LZK/Weichenfunktionen im genauen angeht. Viel Spass! |
zuckerbaecker
11:12
#44
Ich weiß, kann ja mit dem Smilie garnet, warum hab ich wohl die ArtikelNr. mit angegeben? Die gibst in die Suchfunktion bei Ebay ein. |
Audiklang
12:27
#45
hallo also bei mir funktioniert der ebaylink trotz ![]() aber mal anders , wie so nicht "irgendein" radio und dazu zwei von den dingern ![]() Mfg Kai |
saykox
12:36
#46
zuckerbaecker
13:00
#47
Wenn Du diese Komponenten einzeln willst, würden 1000 EUR net ausreichen. |
saykox
13:24
#48
Ja das Auf jeden Fall ![]() Aber bin ja nur scharf auf die Eton Endstufen und auf den Prozzi ![]() |
FCKW36
13:31
#49
sorry, , was soll das sein? Kannst du was dazu sagen? Ansonsten schaue ich auch nochmal wenn ich zu Hause bin. |
Audiklang
14:03
#50
hallo das ist ein kleiner signalprozzessor , zwei kanäle gehen rein vier kommen raus , damit kann man dann anstellen was man will also lzk, trennung und EQu und das ganze ohne beschränkungen und alles kanalgetrennt Mfg Kai |
FCKW36
14:17
#51
Das klingt ja sehr gut. Wie bewährt sich das in der Praxis mit 2 von den Dingern? Rauschen? Gibts da die Möglichkeit den Basspegel mal zu ändern? |
suche HU bis 200? AMD-Killer am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 5 Beiträge |
Welche HU bis 200 ? ? mwiemarty am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 3 Beiträge |
LZK-HU vs. HU+DSP Klangdeich am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 28 Beiträge |
HU mit DSP, LKZ um 200? metal-gear am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 30 Beiträge |
mp3 HU bis 200 ? Happy_Days_are_back_again am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 2 Beiträge |
HU bis 200 mücken fl0w0r am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 5 Beiträge |
Gute HU bis 200??? shawnweg am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 9 Beiträge |
Kenwood HU bis 200? hakken am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 3 Beiträge |
DSP vorhanden...welches Radio ? bis gebraucht 200? IronTommy am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 21 Beiträge |
Letztes Teil HU [bis 200?] *Duffi* am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 4 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*dance-or-die*
- Gesamtzahl an Themen1.560.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.751
