Ground Zero GZRB 2.300SPL oder Alternativen? ~700€
Repri
#1 erstellt: 13. Nov 2013, 17:41
So
Ich bin stolzer Besitzer von zwei "Ampire BV300" (12") subwoofern.
Diese haben auch einen großen Bums und klingen gut. Jedoch kann man ja nie genug haben.... Ich habe mir mehrere Optionen überlegt aber bin mir nicht zu 100% sicher was ich nun machen soll.
Als endstufe kommt eine Ampire MB 1000.1 zum einsatz.
Nun zur entscheidenden Frage :/
(ich möchte mehr druck und vlt auch lautstärke haben, gehört wird eig ALLES)
- Ground Zero GZRB 2.300SPL ~700€
http://www.ground-ze...se/gzrb-2300spl.html
- Ground Zero 150XSPL ~750€
http://www.ground-ze...se/gzrb-150xspl.html
- 4x Ampire BV300..... ~350€ (bekomme ich günstig durch Kontakte)
eine weitere baugleiche endstufe zu besorgen ist kein problem.
Welche der beiden vorgeschlagenen Ground Zero´s wird mehr Druck und lautstärke haben?
Gefahren wird ein Golf 3 :D.
allem in allem möchte ich eig nicht mehr wie 700€ ausgeben. Danke schonmal...
Weltkulturerbe
#2 erstellt: 13. Nov 2013, 17:56
Ich persönlich würde auf die vier 12" mit stärkerem digitalen Monoblock gehen.
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 13. Nov 2013, 23:02
Wenn du schon so ein Projekt angehst, warum dann nicht mit Chassis, wo du die Gehäuse-Parameter selbst festlegen kannst? Diese fertigen sind für solche Vorhaben mehr als ungeeignet...
AHS
#4 erstellt: 14. Nov 2013, 15:02
Richtig - hier sieht's mal wieder so aus, wie wenn das Ganze ohne Plan und Ziel angegangen werden soll.
Schon der Betrieb von zwei Fertigsubwoofern mit SVC 4 Ohm an einem Monoblock deutet darauf hin, dass Du Dich nicht wirklich auskennst...
Wenn Du tatsächlich Druck im Überfluss haben willst, kauf zwei von den GZRW 30 SPL und bau Dir dafür ein Gehäuse.
Dazu noch eine weitere Ampire oder eine potente analoge 2-Kanal und dann geht's richtig vorwärts!
Repri
#5 erstellt: 14. Nov 2013, 17:39
Ja darüber habe ich mir heute auch den Kopf zerbrochen... Aber ich habe noch NIE ein Gehäuse gebaut... hab sogar geträumt mir zweimal den Ground Zero GZRW 38SPL....
dafür würde ich aber dann ja ca. 220l brauchen, oder? hab mal gemessen im auto... hxbxt - 45cm x 90cm x 60/48cm (schräg) was ich opfern kann sodas es eben mit den Rücksitzen in der höhe ist und die woofer noch 20 cm platz nach hinten zum Kofferaumdeckel haben.
Zur Endstufe, da würde ich eine zweite kaufen weil ich auch diese wieder grünstig bekommen kann
Sierra111
#6 erstellt: 14. Nov 2013, 19:27
lass die Woofer nach oben spielen und freu dich über weitere 20 cm bzw. 80 Liter.
Trau dich auf jeden Fall ans selber bauen ran, das lohnt sich und n Gehäuse ist nicht schwer zu bauen, im Zweifelsfall baust erstmal n Testgehäuse aus Span, das kostet nicht viel und beim richtigen weißt wies geht.
Weltkulturerbe
#7 erstellt: 14. Nov 2013, 19:27
Zwei Stufen is blödsinn da sie nicht linkbar ist und man zum Musik hören keinen gleichlauf bekommt und somit die Woofer dann unterschiedlich laufen.
Für die zwei 15" sind die 220L aber auch schon die unterste Grenze.
Gehäusebau ist doch keine Hexerei,einfach mal bei verschiedenen Tischlern nach Preisen nachfragen,kannste ja auch dort gleich zuschneiden lassen. Jetzt noch verleimen und verschrauben und fertig is das gehäuse.
Repri
#8 erstellt: 14. Nov 2013, 19:37
hm ja nach oben geht auch und man hat sie im blick ich liebe es lautsprecher zu sehen wärend sie musim spielen
hm ja dann werde ich mich mal ans bauen machen.
220l knapp? vlt bekomm ich ja 250l + hin
hmm dann muss ich mir noch gedanken um den Bassreflex machen wie groß und wohin ich den baue... auch nach oben hin dann, oder?
Weltkulturerbe
#9 erstellt: 14. Nov 2013, 19:52
Naja du hast ja Außenmaße genommen,also geht nochmal die Wandstärke weg und ein großer Port muß ja dann auch rein.
Nach oben ist lauter,aber nach hinten ist tiefer und ist für Musik eigentlich die bessere Wahl.
AHS
#10 erstellt: 15. Nov 2013, 10:47
Im Golf wird's dann aber schwierig nach hinten, weil die Woofer ja direkt an die Heckklappe spielen.
Ich würde lieber die Variante nach oben wählen!
Bevor Du jetzt aber blind drauf los kaufst, überleg Dir mal ein Konzept!
Wie sieht's mit der Front aus? Gibt's da überhaupt ein System?
Stromversorgung vorhanden?
Eine Riesenstufe nutzt nix, wenn sie nicht genug Strom kriegt, von zweien ganz zu schweigen!
Abgesehen davon - sofern Du keine Wettbewerbs-Ambitionen hast, reichen entweder ein 38er oder zwei 30er völlig aus, wenn sie mit genug Leistung betrieben werden.
Ah so - wußte ich jetzt nicht, bei Ampire kenne ich mich nicht so wirklich aus.
Würde aber im Zweifelsfall trotzdem gehen, wenn man die Woofer in getrennte Kammern steckt...
[Beitrag von AHS am 15. Nov 2013, 10:50 bearbeitet]
Repri
#11 erstellt: 15. Nov 2013, 14:22
Vorne hab ich neue Hochtöner von Ampire eingebaut aber hab grad nicht im kopf um welche es sich da handelt. Die werden von nem Alpine angetrieben glaube der hat so 4x 45 watt?! obwohl da auch ne kleine endstufe gut wäre...
Auf wettbewerbe gehe ich nicht.
Ich möchte eig. einen starken Druck haben sodass man es RICHTIG spührt im und am körper
Bei einer zweiten endstufe müsste ich ein neues dickeres Kabel legen bzw. ne Batterie.
Würde denn ein Ground Zero GZRW 38SPL Deutlich mehr an Schub bringen in einem vernünftigen gehäuse (150l?) als meinen beiden Ampire BV300 (glaube die haben 30l gehäuse nur..).
[Beitrag von Repri am 15. Nov 2013, 14:36 bearbeitet]
Weltkulturerbe
#12 erstellt: 15. Nov 2013, 14:52
Kommt darauf an wie gut deine jetzigen verbaut sind. Der GZ dürfte mehr Druck bringen da er aus der Stufe mehr raus holt,aber wenn deine jetzigen relativ gut verbaut sind dann ist der Zuwachs nicht so sehr groß.
AHS
#13 erstellt: 15. Nov 2013, 15:15
Die beiden Ampire stecken ja im Fertiggehäuse, wenn ich's richtig gesehen habe - das ist natürlich nicht so dolle.
Da bringt der GZ auf jeden Fall mehr, aber mit 1000 Watt ist der auch nicht wirklich ausgereizt - vor allem nicht mit dem Kilowatt der Ampire-Stufe.
Effektiv sieht's aber so aus - einen GZRW 38 SPL zu verbauen bringt soundtechnisch GAR NICHTS, wenn man vorne gerade mal zwei Hochtöner an tatsächlich 2 x 15 Watt RMS laufen hat.
Das wird sich im Zusammenspiel nicht gerade dolle anhören...
Außerdem weiß ich nach wie vor nicht, was mit der Stromversorgung ist - so kann man nicht helfen.
Repri
#14 erstellt: 15. Nov 2013, 19:01
Die Ampire subs sind im originalgehäuse. Ja ich habe noch eine kleine endstufe (glaube 250W, ist ein älteres modell) die man für mittel und hochtöner nehmen könnte...
wegen der stromversorgung meinst du die vorhande batterie und auch entsprechenden kabel? :/ habe leider nur ein normales standard kabel verlegt weil ich anfangs nur einen sub betrieben hatte. aber auch das würde ersetzt werden. Und gerne auch eine zweite batterie inkl. den "sicherungen". nur muss ich mich damit noch einmal einlesen.
AHS
#15 erstellt: 15. Nov 2013, 19:33
Oh wei - was heißt Standardkabel?
Wenn Du tatsächlich 1 - 2 Kilowatt an Leistung haben willst, kommst Du um eine Zusatzbatterie nicht rum.
Dazu dann ordentliche Stromkabel etc. - sowas kann schnell mal 200 - 300 Euro verschlingen, wenn man's vernünftig macht!
Nur mit einer großen Stufe ist es leider nicht getan...
Repri
#16 erstellt: 15. Nov 2013, 19:50
ja müsste nachschauen wie der querschnitt bei dem kabel ist, jedoch nicht allzuviel...
für ordentlichen krempel bin ich gerne bereit mehr auszugeben. meine alte batterie hat es zerlegt... einmal ein lied gehört wo der motor aus war und dan ging sie aber auch gar nicht mehr.
Was wäre denn da empfehlenswert kabeltechnisch?
Wegen der Batterie, wenn ich die anlage gut ausfahre gehen die scheinwerfer und der motor in die knie :/ drehzahlen gehen im lehrlauf gerne mal von standard 800 auf 500 runter. da MUSS so oder so bei mir demnächst batterie technisch was her.
AHS
#17 erstellt: 15. Nov 2013, 19:52
Dann kauf am besten gleich eine große Gelbatterie als Starter und eine weitere als Zusatz...
Rockford P2 oder Ground Zero GZRB 30BR
BPdaFlaff am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero GZRB 12 BT: gute Wahl?
prinz_pi am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  14 Beiträge
Ground Zero GZRB 12XBT und GZTA 2.500TX
Lars232002 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  29 Beiträge
Welche Endstufe für Ground Zero GZRB 10BT?
peugeotSL am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  3 Beiträge
Meinungen zum Ground Zero GZRB 120SPL und allgemeine Kaufberatung
-calle- am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  6 Beiträge
Ground Zero
JanMan am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero Woofer
pmx1 am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  2 Beiträge
GROUND ZERO GZRB 120SPL oder Emphaser SPL X3
Flexxx am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  9 Beiträge
Ground Zero GZRB 30? wie ist er für hip hop?
customsfera am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
Passende Endstufe für Ground Zero GZRB 120XSPL-EXTREME
*Arek297* am 18.11.2019  –  Letzte Antwort am 19.11.2019  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.372
