Meinungen zum Ground Zero GZRB 120SPL und allgemeine Kaufberatung
-calle-
#1 erstellt: 14. Mai 2010, 19:56
Hey
Ich wollt mal so in die Runde fragen ob jemand schon Erfahrungen mit dem Ground Zero GZRB 120SPL gemacht hat. Habe nämlich vor den in meine Toyota Celica zu verbauen. So vom Klangverhalten und Druck. Ich höre viel Techno, hip hop und ab und zu Rock. Hab leider nicht die Möglichkeit den in der Umgebung probe zu hören oder kennt jemand ein gutes Fachgeschäft in singen, radolfzell, Konstanz oder Umgebung?? Oder was es so für alternativen zu dem sub gibt. Brauch dann auch noch ein neues FS das auch mit dem sub mithalten kann, Radio und die passenden endstufen da ich mein letztes Auto verkauft habe und da eh nur boom town Schrott drin war und ich endlich mal ne richtige Anlage wollte. Mein Budget ist so auf jeden Fall 1500-2000 Euro würd mich aber auch nicht umbringen wenns 2500 wären.
Also gerechnet hab ich ungefähr so:
Sub: Ground Zero GZRB 120SPL ca 350 Euro
Endstufe für sub: ca 400-450
FS: ca 250 zb RAINBOW CMX 265
Endstufe für FS: ca 300
Radio: ca 200
Evtl Zusatzbatterie: ca 300
Hochstromrelais : ca 50
Kondensator: 100
Und dann halt noch die Kabel und Dämmung
Ich hoffe das ist einigermaßen ok
[Beitrag von -calle- am 15. Mai 2010, 21:20 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 16. Mai 2010, 12:52
grundsätzlich empfehle ich jedem das subwoofergehäuse selbst du bauen.
ein subwoofer klingt in verschiedenen autos niemals gleich. in dem einen klingt er okay, in einem echt toll und im vergleich zu okay klingt er im 3. total scheisse.
wie das im detail von statten geht, kann ich dir später erklären.
mit deinem budget kannst du dir ein radio leisten, das der schlechten akustik im auto gut entgegenwirken kann. die einstellerrei ist natürlich nichts für jemanden der gar keine ahnung hat aber auch kein hexenwerk. ein paar basics kriegt eigentlich jeder eingestellt und es klingt ganz schnell besser als mit einem 08/15 radio aus dem aldi. dann ist noch jede menge potenzial nicht genutzt und mit der zeit, kriegt man selbst auch immer mehr raus. ich würde dann auch mal spritgeld investieren und es von einem profi einstellen lassen.
du brauchst eine 4 kanal endstufe für vorne.
2 kanäle für die hochtöner und zwei kanäle für die tiefmitteltöner.
die passive frequenzweiche ist nicht zu gebrauchen, also kauft man sie gar nicht erst mit. das nennt man vollaktiv angesteuert.
eine 2 kanal endstufe oder monoblock für den subwoofer.
wenn du soviel im stand hörst, das die batterien sich zu weit entleeren, brauchst du ein relais.
zusatzbatterie wird gebraucht und ich würde für vorne auch direkt eine batterie der gleichen serie einbauen. für ca 300 euro klappt das.
für die dämmung der türen kaufst du dir 2 rollen alubutyl.
kondensator kann man einbauen - ist aber kein muss. manchmal fürs gewissen da kauft man aber 1 farad caps und am besten direkt 2 - 5 stück die ich dann vor die 4 kanal endstufe setzen würde.
caveman666
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 09:31
So würd ichs dann hier machen:
Alpine CDA 117Ri + PXA H 100 (wenn man an der Basis des Klang spart, braucht man auch bei den restlichen Sachen nix Hochwertiges mehr kaufen. Denn da wird dann auch nix mehr besser werden )
Frontsystem:
Replay Audio Master RM 65-4 + µDimension Pro XT2 ALuset
Frontstufe: Massive Audio NX 4
Sub: Beyma Power 15
Substufe: Hertz EP 2X
Stromversrogung + Verkabelung: ca 150-180Euro (inkl Zusatzbatterie!!)
Einbaumaterial Türen: ca 150Euro
Material Gehäuse: ca 60-80Euro
Evtl noch ne Rolle Alubutyl und passend Schaumstoff für den Kofferraum zum Stabilisieren und Ruhigstellen...
Gruß,
Andy.
-calle-
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 15:18
Danke für die hilfreichen Tipps.
Da ich Elektroniker bin (noch Ausbildung) bekomm ich die ganzen Kabel und Batterien ziemlich günstig über meinen Betrieb also das wird nicht so teuer ^^
Also danke nochmal
Und ja ich bin ein Anfänger hab aber wochenlang das Forum durchstöbert bis ich mich angemeldet hab und ich bin keiner von den ichbaumeinelautsprecherindiehutablage bastlern wie mein Bruder
Kennt denn keiner von euch ein gutes Fachgeschäft in der Nähe von Engen PLZ 78234 ?? Kann auch weiter weg sein zb in Stuttgart, Friedrichshafen oder Freiburg
Hot-Wasabi
Gesperrt
#5 erstellt: 17. Mai 2010, 15:54
Fortissimo
Herr Dietmar Carle
Im unteren Ried 18
75382 Althengstett
☎: +49 7051 934252
Fax: +49 7051 934253
Homepage: http://fortissimo-shop.de/
Yanneck
#6 erstellt: 03. Aug 2011, 12:51
Hallo, da ich zurzeit auch gerade dran bin den Ground Zero GZRB 120SPL zu kaufen für ca. 350 Euro habe ich mal eine Frage. Auf der rechten Seite sehe ich 4 Anschlüsse aber da ich eine Monoblock Endstufe von Ampire habe ( http://ampire.de/audio/ampire/MB1000_1.html ) haben mir die meisten empfohlen 2 x 2 ohm sub und singlesubwoofer zu kaufen.
jetzt mein problem, habe zurzeit noch einen sub mit 2 anschlüssen dran. Aber aus der Endstufe kommen ja auch nur 2 kabel die zum sub führen, nun meine Frage, wie kann ich dann die 4 Anschlüsse voll ausnutzen mit einer Monoblock Endstufe? Oder geht es auch dass ich nur 2 Anschlüsse belege ( mehr ist ja nicht möglich) und dass ich trotzdem volle leistung habe?
AHS riet mir, einen doppelschwingspulen sub mit 2 x 2 ohm zu kaufen und dann auf 1 ohm zu schließen, aber wie mach ich das und habe ich da trotzdem noch die volle leistung?
Hat der o.g. Ground Zero eine Doppelschwingspule?
lg yanneck
GROUND ZERO GZRB 120SPL oder Emphaser SPL X3
Flexxx am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  9 Beiträge
Ground Zero Woofer
pmx1 am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  2 Beiträge
Allgemeine Frage + Ground Zero Komponenten
N3GRO am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  40 Beiträge
Ground Zero GZRB 2.300SPL oder Alternativen? ~700?
Repri am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  17 Beiträge
Ground Zero GZRB 12XBT und GZTA 2.500TX
Lars232002 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  29 Beiträge
Kaufberatung: Ground Zero, Audio System oder ???
freiwoid am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  8 Beiträge
Ground Zero Kaufberatung!
Chris84 am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  4 Beiträge
Rockford P2 oder Ground Zero GZRB 30BR
BPdaFlaff am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero GZRB 12 BT: gute Wahl?
prinz_pi am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  14 Beiträge
Welche Endstufe für Ground Zero GZRB 10BT?
peugeotSL am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.263
