HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » kaufberatung 38cm Woofer | |
kaufberatung 38cm Woofer+A -A |
alne24
21:30
erstellt: 23. Okt 2013, |
Guten Tag, Demnächst kommt mein Neues Auto ( Hyundai i30 Coupe 135ps ) als Neuwagen und die SerienAnlage muss aufgebessert werden. Radio Frontsystem Dämmung etc... spielt für mich hier keine Rolle da ich diesbezüglich reichlich erfahrungswerte schon gesammelt habe. Was mir fehlt ist die Erfahrung über gute 38cm Woofer. Hatte mal 2 JL 15w0v2 verbaut im Fiesta mit 148db gemmesen am Term-Lab... Stufe war eine JL 1000/1... Habe aber leider wiegesagt keine weiteren erfahrungen über 38cm Woofer. Hier mein Vorhaben: Preislich sollte der Woofer ( 1x ) um 300 Euro kosten. Endstufe wird abhängig dann gekauft sowie kabelquerschnitt gelegt. Sollte zum Musik hören sein. ( Alles also Allround ![]() Gehäuse wird selber gebaut ![]() Platz habe ich bis 175L ohne Probleme ![]() Habe jetzt gelesen der Carpower Sonic Mk2 soll sich garnicht so schlecht machen ? Wäre über jeder hilfe dankbar ![]() [Beitrag von alne24 am 23. Okt 2013, 21:34 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
22:02
Der Carpower ist ganz gut, ja. Ansonsten empfehle ich ganz gerne den ![]() ![]() |
alne24
22:36
Sieht auch nicht schlecht aus. Aber da würden dann ja noch 100€ versandkosten zu kommen und wenn was mit Garantie ist ist das auch immer problematisch, deswegen würde das für mich warscheinlich nicht in Frage kommen, es seidenn ein Händler vertreibt den in Deutschland ![]() Bin mal selber Tätig Geworden. Carpower Sonix 15mk2 Gehäuse: 150 Liter Brutto Tuning Frequenz: 20 Hz Port: 225cm² auf 100cm Länge ( laut Win ISD ) kann das Stimmen ??? Eine kleine anhebung der kurve lässt sich nur vermeiden wenn ich die tuning frequenz auf 12 hz runter setze aber dann habe ich eine Portlänge die garnicht realisiert werden kann. ![]() [Beitrag von alne24 am 23. Okt 2013, 22:42 bearbeitet] |
janwoecht
22:55
Sonic gehört ins GG! 65liter. |
alne24
22:59
Ok danke für dein Tipp. |
cwolfk
Moderator |
07:35
erstellt: 24. Okt 2013, |
@alne24: Bei der Simulation für Autos musst du immer den Druckkammereffekt im Fahrzeug mit berücksichtigen. Die Simulation mit 20Hz Tuning ist vielleicht heimkinotauglich, aber im Car-Hifi fehl am Platze. 4th Order Bandpass wäre auch eine nette Alternative. Bleibt sogar recht kompakt: 50+80l, 400cm² Port, 20-25cm lang. Und für absolute Tiefbass-Suchties natürlich trotzdem noch Bassreflex. Hier ist dann eben die Zielstellung des Einbauers maßgebend. Grüße, Carsten |
Joze1
Moderator |
08:43
[quote="alne24 (Beitrag #3)"...deswegen würde das für mich warscheinlich nicht in Frage kommen, es seidenn ein Händler vertreibt den in Deutschland ![]() Der Link, den ich gepostet habe, [b]ist[/b] ein Händler in Deutschland ![]() |
alne24
16:01
Achso die Importieren den dann ![]() Bandpass wäre auch kein problem zu bauen ![]() Habe das mal in Bandpass simuliert mit deinen Angaben @cwolfk.... bekomme dann ne portlänge von mehreren metern aber denke Winisd ist zum berechnen der Port länge eher ungeeignet. Frequenzband würde auf +1 db zwischen 25 hz und 50 hz sein. Alles darüber und darunter steiler abfall. Ist das zum Musikhören den anständig ? unter 25 Hz ist mir klar das das schon brutal tief ist und so vollkommen perfekt ist. Aber über 50hz der steile abfall der Kurve ist die nicht problematisch??? Kann man ja theoretisch an der Stufe Den bassboost auf 60hz stellen um die kurve noch ein bissel zu erhöhen wo die abfällt... ??? Danke für eure Hilfe ![]() [Beitrag von alne24 am 24. Okt 2013, 16:11 bearbeitet] |
ErikSa91
16:33
Hi, die Tuningfrequenz ist bei 35 hz falsch ![]() ![]() Lg Erik [Beitrag von ErikSa91 am 24. Okt 2013, 16:34 bearbeitet] |
alne24
17:26
Ah ok XD Habe jetzt geschlossen: 50 Liter Ventiliert: 80 Liter auf 60 HZ mit portlänge 25cm. dabei kommt dieser frequenzgang bei raus. muss bzw sollte die linie nicht relativ gleichbleibend sein ? Oder muss das so aussehen beim Bandpass ![]() hier würde der maximal Pegel bei 65hz liegen mit ca +11db ![]() [Beitrag von alne24 am 24. Okt 2013, 17:28 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
07:24
erstellt: 25. Okt 2013, |
Unterhalb der Fahrzeugresonanz steigt der Druck mit 9-12db pro Oktave. nehmen wir einfach an die liegt bei 50Hz, so darfst du dir bei 25Hz mal +9db auf die Kurve rechnen. Den Buckel bei 65Hz glättest du durch einen tief gesetzten Lowpass Filter. Ebenfalls ca. bei 50Hz, ich mal mal 18db/oct genommen (12 reicht auch): ![]() So sieht das dann aus. Wenn du steilere Filter (18 oder 24db/oct) zur Verfügung hast, kannst du das Tuning auch gut auf 65Hz hoch schieben. Steht denn der Sonic 15 jetzt schon als Woofer fest? Sonst sind ja weitere Überlegungen zum Gehäuse erstmal müßig. Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 25. Okt 2013, 07:26 bearbeitet] |
alne24
13:10
Steht schon fest. ![]() Es sei denn jemand schreit das für den selben Preis etwas viel besseres zu bekommen ist als der Carpower. Aber ich denke für 260euro die er kostet kann man nicht meckern. ![]() ja das sieht doch gleich viel besser aus die kurve bei dir ![]() Edit: Habe das jetzt mal nach simuliert und bekomme das gleiche raus ![]() [Beitrag von alne24 am 25. Okt 2013, 13:34 bearbeitet] |
Kaufberatung JL Audio Woofer + Endstufe bis 1000? Krause_92 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 12 Beiträge |
Next 38cm mit Carpower Wanted 2/300 crayzee am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer Beratung für Hyundai i30 -alne24- am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 7 Beiträge |
38cm Sub bis 250? Dogukan am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 8 Beiträge |
38cm sub für 40l geschlossen ? erkantas am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 21 Beiträge |
Kicker L7 38cm oder anderer? manuel1001 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 33 Beiträge |
2x JL woofer + kiste ΔLPΔ am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 16 Beiträge |
Frontsystem & Woofer fighting4fun am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 40 Beiträge |
Radio, Woofer, Stufe ok? chappy086 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 40 Beiträge |
Welcher 38cm Sub für alpine 3545 Oachkatzalschwoaf am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 35 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.222
