| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer Beratung für Hyundai i30 | |
Subwoofer Beratung für Hyundai i30+A -A |
-alne24-
erstellt: 05. Okt 2013, 13:07
Schönen guten Tag, Bei mir steht demnächst eine neuanschaffung vor der Tür ![]() Es wird ein Hyundai i30 Coupe 1.6 ///135PS/// sein. Vorweg Wird Ein DoppelDin Radio Eingebaut. Inklusive Türdämmung und Neues Frontsystem, hier in dem Thread geht es mir nur um die Subwoofer + Endstufe. Geplantes Budget liegt bei 150€ Pro Woofer. Es sollen 2 Stück werden. Endstufe wird den Subwoofern angepasst. Sowie Stromkabel der Endstufe angepasst wird. Kofferraum ist Echt Riesig somit wäre es kein Problem 150-200 Liter Gehäusevolumen bereitzustellen. So hier mal zu dem Material was ich mir überlegt habe. Ich steh auf jede Art von Musik, Hiphop Techno, Elektro, Hardcore und Hardstyle. Überwiegend aber eher schnellere Musik ![]() Subwoofer wollte ich deswegen 2 x 30cm nehmen. http://www.pimpmysou...s-DD-512::11735.htmlEs sind die Digital Designs 512.... am besten die 2x4 Ohm... Somit hätte ich 4 x 4 Ohm Parallel angeschlossen auf 1 Ohm an 600 Watt RMS. Endstufe habe ich mir gedacht die Ampire MB 1000.1... Kostet ca 200 Euro. Und liefert : GEMESSEN!!! : 1 × 1129 Watt RMS Kanal 1 an 1 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung Stromaufnahme 130A Wirkungsgrad 65,3% Welchen KabelQuerschnitt sollte ich hier am besten verwenden ?? Reichen 35mm² oder besser 50mm² So wenn die Woofer zur Stufe passen interessiert mich nun das Gehäuse der 2 30er Woofer. Bauen werde ich es selber da ich Handwerklich begabt bin und es nicht das erste mal ist. Am besten mit Schacht nur habe ich keinerlei erfahrung zu den Woofern wie Groß das Gehäuse werden Soll um das Gesamte Potential zu bekommen... TSP: FS: 31Hz QTS: 0,623 QES: 0,692 QMS: 6,319 VAS: 45.74 L |
Neruassa
erstellt: 05. Okt 2013, 15:38
Querschnitt mindestens 35mm² und OFC. Dazu kannst du mal eine Zusatzbatterie rechnen. http://www.pimpmysou...37cbf4876bbbdd507297Zum Gehäuse: 150 Liter Netto wären angebracht Als Port 200cm², 25cm Lang. Ist ein 33 Hz Tuning. Für beide zusammen. Bedenke: Netto heißt: Abzüglich Verstrebungen, Abzüglich Portverdrängung, Abzüglich Chassi Verdrängung Da kommste dann bei gut 165 Liter Brutto raus. Gehäuse gerne aus 22mm MDF, besser MPX, noch besser wäre 24mm. Port kannst du aus 14mm MDF/MPX bauen. Trennwand brauchst du nicht, lass beide Woofer in das komplette Volumen spielen, der Port ist ebenfalls schon für beide. Ordentlich Verstreben! http://bilder.hifi-f...4864001-o_329962.jpg http://bilder.hifi-f...trebungen_108960.jpg http://bilder.hifi-forum.de/max/601672/img-3648_261187.jpgZum Berechnen von Volumen und Zuschnitt bietet sich das Programm "BassCad" an. [Beitrag von Neruassa am 05. Okt 2013, 15:50 bearbeitet] |
-alne24-
erstellt: 06. Okt 2013, 02:07
Vielen dank, hast mir sehr geholfen. wenn ich eine zusatzbatterie anschließe, muss da irgendein trennreile oder so rein ? oder einfach Parallel anschließen. Sicherungen brauche ich dann ja 3 Stück ? Vordere Hauptbaterie eine Zusatzbatterie eine vor und eine dannach. |
Neruassa
erstellt: 06. Okt 2013, 05:34
Trennrelais nein. Parallel ja. 2 Sicherungen brauchst du mindestens. Die Sicherung darf maximal 40cm von der Batterie entfernt sein, also das Kabel ziemlich kurz halten, bis die Sicherung kommt. Ist dein Kabel von Zusatzbatterie zur Endstufe länger als 40cm, musst du dies ebenfalls absichern (deine 3.). Da du die Kabelwege so kurz wie Möglich halten solltest ab der Zusatzbatterie aus, würdest du im Idealfall keine 3. Sicherung brauchen. Würde dir vorschlagen, alles in einen doppelten Boden zu packen und für genug Belüftung sorgen. ![]() Den Rest mit Portfläche, Länge etc hast du verstanden? [Beitrag von Neruassa am 06. Okt 2013, 05:37 bearbeitet] |
-alne24-
erstellt: 06. Okt 2013, 13:58
Ja klar hab ich alles verstanden. Dann werde ich auch nur 2 Sicherungen brauchen ![]() vielen vielen dank. |
Neruassa
erstellt: 06. Okt 2013, 14:22
Dann gehts für dich hier weiter: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=123Thread aufmachen und ganz viele Bilder reinstellen. Kann nie schaden, so kann dir bei Fragen geholfen werden und dir Verbesserungsvorschläge gemacht werden. |
-alne24-
erstellt: 06. Okt 2013, 17:56
Alles klar, werde ich reinstellen. Nur dauert das Noch was. Da mein Auto erst in ca 100Tagen fertig ist. Und dann Geht das Projekt erstmal los mit dem Radio. Dannach Türdämmung und Frontsystem inkl. Endstufe. Verkablung und Zusatzbatterie. Dannach Endsutfe und Subwoofer bau. Und da ich kein geld zaubern kann immer Stück für Stück ![]() Auto ist erstmal Teuer Genug. Aber werde von Anfang an alles Dokumentieren vom ausbau des radios bis zum verlegen der kabel |
Subwoofer Beratung für Hyundai i30 bj. 2014 huszar93 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer Hyundai i30 OldschoolCPT am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 8 Beiträge |
Sub Empfehlung für Hyundai I30 nMY19 am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 2 Beiträge |
Front-System für Hyundai i30 Chwarg am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 3 Beiträge |
Navigationssystem für Hyundai i30 (Nachrüstung Mobcat am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 2 Beiträge |
Hyundai i30 cw 2009 Autoradio low budget muto# am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 7 Beiträge |
Head Unit für Hyundai i30 gesucht Popopinsel am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 23 Beiträge |
Upgrade für Hyundai i30 N Performance D-Towner am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 3 Beiträge |
Hyundai i30 PD (ab 2017) Soundupgrade NicoBox am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Ground Zero GZHA 2350X in Hyundai i30 muto# am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 17 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
