| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung neue Anlage für VW Golf | |
Kaufberatung neue Anlage für VW Golf+A -A |
toleon
#51
erstellt: 29. Okt 2013, 17:47
Haben sie ja im Original nicht: da spielen sie zum Teil hinter die Türverkleidung.
Ellenegg
#52
erstellt: 29. Okt 2013, 17:49
Also einfach auf eine Stärke von 50 mm kommen damit es passt |
Ellenegg
#53
erstellt: 29. Okt 2013, 17:51
Angenommen. ich kleisere an der Tür 5mm alubutyl dann dann sollte ich die aber noch abziehen oder? |
toleon
#54
erstellt: 29. Okt 2013, 17:52
Du sollst das Alubutyl ja nicht unter die Ringe kleistern, sondern auf die freien Flächen. |
Ellenegg
#55
erstellt: 29. Okt 2013, 17:56
Ja stimmt auch wieder, ich schreib mir jetzt dann wohl erstmal ne Art Materialliste und ne Art Arbeitsplan |
zuckerbaecker
#56
erstellt: 29. Okt 2013, 18:06
Diese Anleitung ist teilweise ganz brauchbar, jedoch im Bereich Dämmung und Lautsprecherringe nicht auf der Höhe der Zeit: http://www.wawerko.d...er_eines_Golf_IV.pdf |
Ellenegg
#57
erstellt: 29. Okt 2013, 22:52
Wenn ich neue Boxen Einbau kann ich da recht nicht die alten Kabel drin lassen In einem anderen Video hat jemand sie alten drin gelassen |
Neruassa
#58
erstellt: 29. Okt 2013, 22:56
Dein Radio leistet 15W... Vorher... Und auch Später... Brauchst du nun einen größeren Querschnitt? Fließ nun mehr Strom, obwohl die Leistung gleich bleibt? P = I * U Leistung = Strom * Spannung Um die Antwort vor weg zu nehmen... es fließt NICHT mehr Strom. |
Ellenegg
#59
erstellt: 29. Okt 2013, 22:58
Ja eben war jetzt nur wieder verunsichert, weil es so in der Anlwitumg war, aber wenn die schon bisle älter ist |
Ellenegg
#60
erstellt: 29. Okt 2013, 23:00
Was ich auch noch nicht ganz verstanden habe, wieso benötige ich einen Fensterheberreperatursatz? Ich mach doch nichts kaputt, oder ist das auch wieder, weil die Anleitung veraltet ist |
zuckerbaecker
#61
erstellt: 29. Okt 2013, 23:18
Bei den ersten Golf 4 waren die innerhalb eines Jahres defekt. Ergebnis: Die ganze Scheibe fällt in den Schacht. Und WENN man schon alles auseinandernimmt, baut man gleich den verstärkten Einbausatz ein, den VW dann nach heftigen Reklamationen ins Programm aufgenommen hat.# http://www.urbia.de/...len-Erfahrungen.html http://hardy-web.de/...leitung_rep_satz.pdf http://www.michaelneuhaus.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=3764 http://www.golf4.de/...terheber-kaputt.html |
Ellenegg
#62
erstellt: 30. Okt 2013, 17:08
OK nochmal zurück auf die 50 mm Es ist eigentlich egal wie ich drauf komme oder müssen es unbedingt 2x19 und 1x12 sein |
Ellenegg
#63
erstellt: 30. Okt 2013, 18:35
http://s1.directupload.net/file/d/3426/fkh9gpa4_jpg.htmSo jetzt habe ich eine Art Liste erstellt Wie viel Quadratmeter Alubutyl benötige ich Wie viel und welche Spachtel benötige ich Gibt es sonst noch Ergänzungen |
zuckerbaecker
#64
erstellt: 31. Okt 2013, 08:14
Messe das vorher an Deinem Auto nochmal genau nach. Es hängt auch davon ab, wie man das Frontgitter gestaltet. Die letzten Millimeter kann man auch mit einer Schaumstoffabdichtung überbrücken. http://bilder.hifi-f...im-2-wege_154720.jpg |
Ellenegg
#65
erstellt: 31. Okt 2013, 16:50
Also absolut wichtig ist, dass wenn die Verkleidung dran ist es eben ist Also am besten die alten Lautsprecher ausbauen, Verkleidung dran und mitem Messschieber an die Außenkante der Verkleidung messen. [Beitrag von Ellenegg am 31. Okt 2013, 17:07 bearbeitet] |
Ellenegg
#66
erstellt: 01. Nov 2013, 22:34
Gut die Adapter aus Holz kann ich wohl selber basteln aus MPX Platten und meiner Dekupiersäge Nur noch die Frage wie viel Alubutyl und Spachtel ich ungefähr benötige |
Joze1
Moderator |
#67
erstellt: 01. Nov 2013, 23:43
Für 2 Türen reicht eine Rolle Alubutyl. Und Spachtel wird auch so eine Dose reichen, ich glaub das sind meist so 3 kg. |
Neruassa
#68
erstellt: 02. Nov 2013, 09:46
3kg sind schon die riesigen Dosen. Kann man sich günstig in Ebay kaufen von der Marke Troton. Es reichen aber schon gut 1kg |
Ellenegg
#69
erstellt: 02. Nov 2013, 10:13
OK danke dann werd ich mal schauen Bei den Lautsprechern Eton Pro170 heißt es, dass Adapterringe dabei sind, aber die sind leider nicht aus Holz oder? |
Neruassa
#70
erstellt: 02. Nov 2013, 10:21
Korrekt. |
Ellenegg
#71
erstellt: 02. Nov 2013, 10:24
OK Danke, dann werde ich einfach die als Vorlage nehmen um meine aus Holz zu basteln |
Ellenegg
#72
erstellt: 12. Nov 2013, 18:20
Hallo, So nun habe ich das Radio Dämmmateriel Spachtel und Hoz um die Adapterringe zu zu schneiden. Da ich aber eh noch bis ins Frühjahr zeit habe dachte ich mir anstatt die Eton Pro170 zu kaufen gleich was besseres zu kaufen evtl gebraucht um die 200 Euro würde ich dafür was bekommen? [Beitrag von Ellenegg am 12. Nov 2013, 18:28 bearbeitet] |
Neruassa
#73
erstellt: 12. Nov 2013, 19:35
http://www.caraudio-...305::::562287e5.html http://www.caraudio-...647::::b0bd2b0e.html http://www.caraudio-...5392::::e426809.html http://www.caraudio-...989::::21c27b2a.html http://www.caraudio-...8458::::7060591.html http://www.caraudio-...914::::9935c016.htmlFett sind Favouriten. [Beitrag von Neruassa am 12. Nov 2013, 19:42 bearbeitet] |
Ellenegg
#74
erstellt: 12. Nov 2013, 20:24
Gibts da auch so ne spezielle Seite wie EBay nur dass sich die auf Car-Hifi spezialisiert haben? Weil eBay ist nicht wirklich eine große Hilfe dabei etwas erbrauchtes in diesem Bereich zu ergattern |
Neruassa
#75
erstellt: 12. Nov 2013, 20:41
Suchebereich: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=114Bietebreich: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107Entweder einen Post im Suchebereich aufmachen (Achtung, 9/10 Nachrichten ist irgendwas, nachdem du nicht suchst, was aber auch unglaublich toll ist und viel besser als das, was du suchst... )Oder Augen auf im Bietebereich. |
Ellenegg
#76
erstellt: 12. Nov 2013, 20:44
Mit meinem wissen werde ich wohl gar nicht verstehen wenn ich was toller es finden als ich suche Gibt da irgendwas wie beim radio worauf ich achten kann aus der max Watt Anzahl? |
Neruassa
#77
erstellt: 12. Nov 2013, 20:49
Das war Ironie. Such nach den oben stehenden Systemen und gut. |
zuckerbaecker
#78
erstellt: 13. Nov 2013, 01:43
Darauf willst achten? |
Ellenegg
#79
erstellt: 13. Nov 2013, 06:53
Ja schön laut |
Neruassa
#80
erstellt: 13. Nov 2013, 08:29
Leider ist der Faktor für schön laut der Kennschalldruck. Watt Angaben sagen dir 0,nix. |
zuckerbaecker
#81
erstellt: 13. Nov 2013, 10:58
. Das Problem ist nur, das die Leistungsangabe des Radios quasi gefakt ist. Ließ Dir das mal zum Thema MAX. Leistung und Musikleistung durch: http://de.wikipedia.org/wiki/MusikleistungALLE Radios haben ca. 15 Watt RMS pro Kanal. EGAL was auf der Verpackung steht. Und je MEHR Watt der Hersteller angibt, desto schlechter ist die Qualität! Wenn er den größten Mist verkaufen will, gibt er eben die größte Wattzahl an: http://www.ebay.de/i...&hash=item4d103963aaund findet irgend nen Dummi der das auch noch glaubt ......... Also ist dies KEIN Auswahlkriterium für Dein Radio. |
Ellenegg
#82
erstellt: 13. Nov 2013, 14:54
Ja das ist mir mittlerweile auch klar sollte ein Spaß sein |
VW Golf 3 - Türlautsprecher - Kaufberatung Michi891 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 2 Beiträge |
Vw Golf 4 Anlage Takushi am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung VW Golf 3 Einsteigeranlage Dworschack am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für neue Anlage MCC am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 5 Beiträge |
KAUFBERATUNG FÜR ANLAGE VW POLO! MaximHp am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 7 Beiträge |
Anlage für VW Golf 2 wHite_eAgle am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
Anlage für vw golf 4 321impulse am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 13 Beiträge |
[Kaufberatung] VW Golf 4 1,6l hifi - komplettset muggim am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 20 Beiträge |
Kaufberatung erste Anlage Golf 5 Max345 am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 7 Beiträge |
Neue Anlage Golf 4 ian666 am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 19 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.706
schön laut
