Suche die richtige Subwoofer und Endstufen Kombination für Corsa D
Schorlebauch
#1 erstellt: 14. Okt 2013, 21:59
ich habe bereits einen Subwoofer (Marke Pyle, Leistung unbekannt da nichts draufsteht -.-) und eine MAC MPX 2000 verbaut, doch die Endstufe ist zu schwach für den Sub und da ich wie gesagt nicht weiss wie viel leistung der Sub braucht, hole ich mir einfach beides neu, sodass keine unnötige Komponenten zusammen sind.
Der Sub kann max. 30cm durchmesser haben, 25 wäre fast besser wegem Platz.
Das Budget für Subwoofer inkl. Endstufe ist 250/270€.
Ich brauche nur den Subwoofer, ohne Gehäuse da der Sub in ein Brett verbaut wird, es wird ein Reflexgehäuse seperat gebastelt.
Musikrichtung ist Progressive House. Also der Bass soll somit von unten raus kommen und im Rücken scheppern und mir nicht die Ohren flattern lassen so wie es bei hipphopp üblich ist (den krams hör ich eh nicht). Soll aber bei basslastigen Tracks das Auto vibrieren lassen. Was mir ganz wichtig ist, dass der Subwoofer, die Bässe einzeln abspielt, also kein durchgehend schwingender Bass, hoffe ihr versteht was ich damit meine.
Hier sind als Beispiel mal 2 Tracks um die Unterschiede der Musikrichtung klar zu machen. Es wird mal härter, mal softer mit dem Bass
Hier z.B. ab 1:50
http://www.youtube.com/watch?v=6w4gEEvXXyM
Oder hier ab 1:45
http://www.youtube.com/watch?v=4Uc9bRYHlMs
Die Endstufe sollte natürlich Leistungstechnisch zum Subwoofer passen, perfekt wäre es, wenn der Verstärker schwarz wäre, ist aber jetzt nicht primär wichtig.
Beides sollte kein noname Zeugs sein
Es wird künftig kein 2. Subwoofer verbaut, also fällt eine 4 knala Endstufe weg, bitte nur 2 Kanal (würde dann gebrückt werden) oder Monoblock.
Das Auto ist ein Opel Corsa D, geplant ist, eine ebene Platte an die Stelle der Ladefläche anzufertigen in die in der Mitte, hinten, der Subwoofer reingesetzt wird, links und rechts 2 Endstufen (Eine ist für die kompletten Lautsprecher im Auto -> Mix aus Audio System und Hifonics) und vornehin kommt ein kleines Gimic (Plexiglas mit Monster Engery Gravour, beleuchtet).
Powercap (3Farad) vorhanden.
Ich hoffe, ich habe mein "Problem" genau genug erklärt und ihr könnt mir gute Empfehlungen machen
[Beitrag von Schorlebauch am 14. Okt 2013, 22:58 bearbeitet]
Schorlebauch
#2 erstellt: 21. Okt 2013, 19:03
Wurde nun fündig. Wird ein ESX Chassis.
Bin jetzt nur noch auf der Suche nach einer passenden Endstufe.
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 21. Okt 2013, 19:07
Ohne genaue Angaben zu dem Woofer und was jetzt noch von deinem Budget über ist, kann man dir da nicht wirklich weiterhelfen
Schorlebauch
#4 erstellt: 21. Okt 2013, 19:11
Ich weiss, hab ein neues Thema erstellt
http://www.hifi-foru...st_id=1&forum_id=162
Schorlebauch
#5 erstellt: 21. Okt 2013, 19:37
Nach Ratshlag, bleib ich hier bei der Suche
Also, der neue Subwoofer ist der ESX SX1240 (500 Watt RMS) Es wird ein geschlossenes Reflexgehäuse gebaut. (bin noch am Grübeln ob der 1040 nicht doch eher was ist (400 Watt RMS). Läuft auf 4 Ohm. Da könnt ihr mir vllt. weiterhelfen was wohl besser ist. Mein Hifi mensch meinte ich könne bedenklos auch den 30cm (SX 1240 mit 500 W RMS nehmen) wichtig is halt das die Bässe schnell gespielt werden können, was mich dann sicherheitshalber doch eher zum 25cm (SX1040) reisst
Somit bin ich also auf der Suche nach einer Endstufe (2-Kanal oder Monoblock) die ne Leistung von 400 oder 500 Watt RMS bringt und kein noname Produkt ist.
Budget -> 100€
[Beitrag von Schorlebauch am 21. Okt 2013, 23:42 bearbeitet]
janwoecht
#6 erstellt: 21. Okt 2013, 19:44
Vergiss schnelle Subwoofer und die Leistungsangaben darauf--> Blödsinn.
Endstufe: Signat Ram3 mk2
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 21. Okt 2013, 22:15
so eine Signat Ram ist schon was gutes für wenig Geld,etwas älter aber gut..
Diese Papierangaben,Subwoofer hat diese Leistung usw ist teils unsinnig
der Wirkungsgrad w#re interessanter..
bei dem ESX reichen aber schon 500 Watt Endstufenleistung vollkommen aus
selbst 250 Watt reichen gut für hohen Pgel wären ja nur 3db mehr
da geht der Subwoofer auch nicht defekt,bzw die Endstufe
man darf nur nicht übertreiben beim Musik hören.
Schorlebauch
#8 erstellt: 21. Okt 2013, 23:32
Ja gut, ich hab halt nur die Papierangaben da ich im Bereich Hifi mich nicht so groß auskenne
Mit dem nicht übertreiben -> hmmm, wie meinst Du das genau ? Es gibt Tage da dreh ich gerne mal den Radio bis zum Anschlag auf.
Hatte mich heute ausgiebig nochmal mit nem Kollegen unterhalten, es wird zu 95% der ESX SX1240 (500 Watt RMS) http://www.esxaudio.de/pages/signum/sx-1240.htm
Zur geschriebenen Endstufe -> Blöd gefragt, wo bekommt man die her ? Google schmeißt mir 0 Treffer raus.
Aber dazu noch eine Frage:
Die Signat Ram 3 MKII oder Infnity Kappa 202a ? Weil die Infinity wird hier im Forum ja gerade angeboten und ist nach den Zahlen her "stärker".
Signat -> 1 × 441 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Infinity -> 1 × 692 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Ist die "schlechter" oder "besser" oder "genau so gut" ?
Hier der Vergleich von amp-performance:
Kappa 202a
http://amp-performance.de/624-Infinity-Kappa-202a.html
Signat Ram 3 MKII
http://amp-performance.de/157-Signat-Ram-3-MKII.html
Ja ich weiss, wieder Papierangaben Deswegen frag ich ja hier
[Beitrag von Schorlebauch am 21. Okt 2013, 23:37 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 21. Okt 2013, 23:43
Welche genau besser ist, wird hier wahrscheinlich keiner in einem Blindtest getestet haben...
Aber ob die Infinity noch verfügbar ist, kann dir der Stephan ja direkt selber beantworten
Alternativ gibt es ja noch mehr Möglichkeiten, wenn sie nicht mehr da sein sollte, Stufen hier im Forum zu finden:
Z.B. Impulse SD520, ESX V1502, Hifonics Boltar VII
Wobei ich persönlich ganz klar zu der Oldschool-Hifo tendieren würde
[Beitrag von Joze1 am 21. Okt 2013, 23:43 bearbeitet]
Schorlebauch
#10 erstellt: 22. Okt 2013, 12:51
Stimmt, is ja der Themenersteller
Jetzt kommst Du mit noch mehr Endstufen Waaaaaah Ih bin froh wenn ihr mir sagt "da hier, nehm die, die reicht bedenklos für den Subwoofer vollkommen aus und ist was gescheites"
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 22. Okt 2013, 12:52
Naja, hab meinen Tipp ja schon abgegeben: Mit der Boltar VII machste bestimmt nix verkehrt
Schorlebauch
#12 erstellt: 22. Okt 2013, 18:45
Die Hifonics sieht ja schon mal gut aus. Aber mich irritiert da der Satz "Die LS-Kabel sind im inneren des Amps mit den Originalen verlötet.".
Wenn man sich da die Bilder anschaut, frag ich mich grad wo man dann den Sub gebrückt anschliesst. An den weissen Teilen der blauen und schwarzen Kabeln ? Un dann bin ich mir auch grad unsicher ob das dann so sicher is wenn da Kabel im inneren nachträglich zusammengelötet wurden. Man weiss ja dann nicht ob das gut oder laienhaft gemacht wurde :/
[Beitrag von Schorlebauch am 22. Okt 2013, 18:47 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 22. Okt 2013, 19:27
Das war bei den Stufen nicht unüblich, weil die Terminals nicht das Wahre sind. Da brauchst du dir keine Gedanken machen, bei dem Preis würde ich nicht lange überlegen
DER-KONDENSATOR!!!
#14 erstellt: 22. Okt 2013, 19:47
die Infinty wird zumindest genauso gut sein,wie die Signat,
da ich beide selber verbaut hatte kann ich das eingermaßen vergleichen
im Blindtest würde ich die Endstufen nicht unterscheiden,am Subwoofer.
Am Lautsprecherstem eher
die Boltar ist auch sehr gut,
die Impulse Sd520,spielt beim Kumpel schon mehrere Jahre sehr gut,kompakt und im Sommer läuft sie auch sehr gut,obwohl der Kühlkörper nicht so groß ist.
den Unterschied zwischen 500 und 700 wirds du kaum bis gar nicht hören
Erst bei doppelter Leistung
merkt man schon ein Aufschwung,zumindest war es bei mir bisher so
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 22. Okt 2013, 20:08
Hmm, das kommt aber meiner Meinung nach dann manchmal doch ein bisschen auf die Stufe an. Zwischen analog und digital konnte ich schon das ein oder andere Mal eine leichte Änderung feststellen...
DER-KONDENSATOR!!!
#16 erstellt: 22. Okt 2013, 21:22
naja das geht mir auch so,wenn ich eine Endstufe gegen eine andere tausche,weils sich subjektive Ansichten dazu mischen,obwohl man vielleicht versucht es rauszuhalten
im Blindtest sieht es dann teils anders aus,
saykox
#17 erstellt: 22. Okt 2013, 21:38
bei der preisklasse würde ich eher den As Radion 12 plus kaufen
macht mehr Spass bei House!!!
Habe zwar die sx serie nicht gehört aber dafür die älteren serien
Aber ist nur meine Meinung
Schorlebauch
#18 erstellt: 22. Okt 2013, 22:13
Ich danke für die Antworten Haben mir wirklich SEHR geholfen !
Ich hab mich jetzt für die Hifonics Boltar entschieden. Hab mit dem "verkäufer" der Stufe hier im Forum auch schon alles ausgemacht
Ich hoffe nur dass es die richtige Wahl war
Zum Radion 12 plus, ich werde wohl beim ESX bleiben, Sind zwar nur 25€ unterschied aber ich hab über den Winter noch einiges am Auto vor. Deswegen muss ich auf jeden Euro achten
Also letzendlich gibts nun folgende Kombi:
ESX SX1240 in einem geschlossenen Gehäuse mit der Hifonics Boltar VII
[Beitrag von Schorlebauch am 22. Okt 2013, 22:37 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#19 erstellt: 22. Okt 2013, 23:32
Da hast du vermutlich Recht Man freut sich ja iwie doch immer, was neues eingebaut zu haben oder erwartet dann mehr und ist enttäuscht, weil sich zu vorher eigentlich nichts geändert hat. Blindtest ist dann natürlich immer hilfreich.
@TE: Berichte dann mal, wie so deine Ergebnisse sind
Schorlebauch
#20 erstellt: 23. Okt 2013, 01:00
Jup, werd ich machen. Wird allerdngs noch ein weilchen dauern. Vorher ist Airbrush im Motorraum dran
Oder doch erst die Anlage ? Hmmm, mal sehn wie es bis anfang Dezember finanziell aussieht. Neue Felgen sollen zur Sommersaison ja auch noch kommen. und die sind wirklich nicht billig
[Beitrag von Schorlebauch am 23. Okt 2013, 01:24 bearbeitet]
audio-fanat
#21 erstellt: 23. Okt 2013, 19:26
Wer hier kennt so ein Szenario nicht??
Würde Auch gern chippen und neue Felgen... aber Hifi ist dann doch immer wichtiger bzw interessanter
Schorlebauch
#22 erstellt: 24. Okt 2013, 22:43
Ich muss nochmal ne Frage in die Runde werfen. Ein Kollege meinte er hat noch einen Subwoofer zuhause stehn den er mir geben könnte.
Es ist der hier:
Hifonics MX-12R 30cm
http://www.caraudio-...176::::52581a8c.html
Was sagt ihr dazu im Vergleich zu dem ESX den ich vor hab zu holen ?
Hatte schon in nem Forum gelesen dass der so für meine Musikrichtung nicht geeignet wäre weil er zu träge sei. Aber ich frag hier halt nochmal nach
Joze1
Moderator
#23 erstellt: 24. Okt 2013, 22:48
Wenn du dem Woofer genug Leistung zur Verfügung stellen kannst und dein Kumpel dir den günstig gibt, ist der sicherlich nicht verkehrt
Träge Woofer und schnelle Woofer gibt es nicht
Schorlebauch
#24 erstellt: 24. Okt 2013, 23:31
Ja gut, ehm, laut Netz, soll ja die Endstufe 841 Watt gebrückt un der Subwoofer hat 750 Watt RMS un der ESX 500 Watt RMS. Papierkrams eben Obs halt letzendlich passt, frag ich Euch ja
Also ein anderer Kollege mit dem ich gerade geredet hab meinte auch dass der Hifonics definitv besser wäre. Is halt jetzt nur noch die Frage ob der sich dann auch mit der Endstufe verträgt. Net dass die Endstufe das net packt.
[Beitrag von Schorlebauch am 25. Okt 2013, 00:12 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#25 erstellt: 25. Okt 2013, 07:10
Doch, tut sie
Corsa D Subwoofer
-OAL- am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  20 Beiträge
Kaufberatung--> Endstufe Subwoofer Corsa D
ich_bin_zu am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  5 Beiträge
System für Corsa d
Bitoglot am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  10 Beiträge
Suche "gute" Kombination Endstufe + Subwoofer
Robbi1234 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  7 Beiträge
richtige Endstufen Wahl
Timerunner1978 am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  5 Beiträge
Opel Corsa D + Blaupunkt!
Pro.Phet am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  2 Beiträge
System für Corsa D
Dadl am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  9 Beiträge
Suche Endstufen und Subwoofer
Meggi88 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  9 Beiträge
Endstufen und Sub Kombination....?
NortanRom am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  23 Beiträge
Subwoofer für nen Corsa C
pposte am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.669
