| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung FS Kia pro ceed bis 300 € | |
Kaufberatung FS Kia pro ceed bis 300 €+A -A |
seila.steff
erstellt: 02. Okt 2013, 19:20
Hallo Hifi Forum Ich würde gerne meinen neuen Kia pro Ceed soundtechnisch aufwerten. Würde dafür gerne das FS austauschn. Kann mir Jemand gute Lautsprecher und eine passente Endstufe empfehlen? Ich höre hauptsäch techno und bischen Rap. Gedacht habe ich mir das ich neue 16,5 cm lautsprecher + passente Endstufe zulege. Preislich möchte ich es so aufteilen: 100€ Lautsprecher 100 € Endstufe 100 € Dämmmaterial + Kabel Könnt ihr mir in dem Preisbereich was gutes empfehlen? Wenn möglich etwas was im Bassbereich auch gut ist. Vielen Dank für eure Empfehlungen
toleon
erstellt: 02. Okt 2013, 19:28
Wie sieht denn das bei dem Auto mit Einbauplätzen für Hochtöner aus? |
nuke2015
erstellt: 02. Okt 2013, 19:31
Was für ein Radio ist verbaut? Kann man problemlos eine Endstufe anschließen oder braucht man evtl eine endstufe mit integriertem hi/low? |
audio-fanat
Hallo Würde an deiner Stelle versuchen zumindest den Verstärker und vielleicht auch ein Kabelset gebraucht zu bekommen sodass etwas mehr für die Lautsprecher über bleibt... ansonsten hast du den richtigen Weg eingeschlagen. Als Verstärker emphiehlt sich eine 2kanal Einsteigerendstufe mit ca 2x 60w rms aufwärts eines guten Herstellers (gibt einfach zuviel zum aufzählen) und als Frontsystem ein 2 Wege Komponentensystem. Hatte selbst mal das Hertz ESK 165 und das war nicht schlecht; die neueste Generation hat glaub ich einen etwas größeren HT wenn ich nicht irre, was sich sicher gut auswirkt |
seila.steff
erstellt: 02. Okt 2013, 19:33
seila.steff
erstellt: 02. Okt 2013, 19:35
Vielen Dank schon mal für die ganzen Antworten. Verbaut ist das Orginal Radio von Kia (ohne das Navigationsystem wie auf dem bild) Was haltet Ihr von der Endstufe? http://www.just-soun...nal-endstufe/a-6931/ [Beitrag von seila.steff am 02. Okt 2013, 19:40 bearbeitet] |
nuke2015
erstellt: 02. Okt 2013, 19:39
Als Endstufe könnte eine Ampire MB90.2-2G dienen.. Kostet 79€ neu Hat den Vorteil das du die Lautsprecherkabel direkt an die Endstufe anschließen kannst ohne einen extra High Level konverter kaufen zu müssen! [Beitrag von nuke2015 am 02. Okt 2013, 19:41 bearbeitet] |
seila.steff
erstellt: 02. Okt 2013, 19:55
Aber da ich überlege ob ich in zukunft mal nen sub dazukaufe wäre es dann besser gleich eine 4 Kanal zu kaufen oder besser später eine neue und auf den Sub anpassen? Was haltet Ihr von dem die HT wie oben geschrieben zu verbauen? |
toleon
erstellt: 02. Okt 2013, 20:04
Wenn du das Fenster nicht "zubaust", dann kannst du das machen. Die Sache mit dem Sub solltest du dir beizeiten überlegen: da hängt neben dem Verstärker auch die Verkabelung von ab (grösserer Querschnitt). Perspektivisch gesehen macht dann eine 4Kanalstufe natürlich mehr Sinn. Das wird dann aber eng mit deinem Budget. |
nuke2015
erstellt: 02. Okt 2013, 20:15
Natürlich wäre eine 4 Kanal Enstufe besser... Ein anderes Radio wäre auch besser und ein Subwoofer ist natürlich auch toll! Aber wie sagt man so schön: krauthacken und sch..... Geht nicht Dann solltest du aber dein Budget anheben Oder du beginnst klein usw.. |
Neruassa
erstellt: 02. Okt 2013, 21:13
Dämmung und Kabel für 100€ kannst du knicken... Alleine die Dämmung kostet schon 75€. Und ein ordentliches Kabelset aus 25mm² VOLLKUPFERkabel und BRAUCHBAREM CINCH kostet mal schnell ab 65€. |
seila.steff
erstellt: 02. Okt 2013, 21:52
Wiso wegen dem Fenster komplett zubauen? Ja schöne sachen gibt es viele aber ist das blöd wenn man das nachkaufen will? Wegen den kabel und der Dämmung war nur mal ne grobe schätzung [Beitrag von seila.steff am 02. Okt 2013, 21:56 bearbeitet] |
toleon
erstellt: 02. Okt 2013, 21:56
Na frag doch mal bei den freundlichen Menschen vom TÜV nach was die davon halten, wenn du dir die Seitenscheibe teilweise zubaust. |
seila.steff
erstellt: 02. Okt 2013, 22:12
Ok hab verstanden ![]() aber wo sollte ich den sonst hinbauen? |
toleon
erstellt: 02. Okt 2013, 22:55
Direkt in die A-Säule oder aufs Armaturenbrett. Wobei man die bessere Position erstmal "erhören" müsste. |
seila.steff
erstellt: 02. Okt 2013, 23:07
Ok muss ich mir mal anschauen ![]() Hat sonst noch wer eine Empfehlung bezüglich der Lautsprecher oder der Endstufe? |
toleon
erstellt: 03. Okt 2013, 00:09
Bei der Endstufe musst du auf HighLevelEingänge achten. Dein Werksradio wird ja kaum Cinchausgänge für den Anschluss eines Verstärkers besitzen, oder? Die Bull Audio die du oben angegeben hast, fällt dann damit raus. Um in deiner Preiskategorie zu bleiben und auch 4Kanal zu haben, könnte dann die Crunch MXB480 für dich ausreichen. Wenn du doch erst bei 2Kanal bleibst, war ja oben schon die Ampire als passendes Angebot dabei.Als Lautsprecher in der Preislage werden auch gerne die Pioneer TS-E170Ci genommen. |
seila.steff
erstellt: 03. Okt 2013, 00:57
Werde morgen mal nachsehen ob mein Radio Schaltausgänge hat. Bei den Lautsprechern würde ich dann aber lieber bei 16,5 cm bleiben mfg |
seila.steff
erstellt: 03. Okt 2013, 01:03
toleon
erstellt: 03. Okt 2013, 01:28
http://www.amazon.de...messer/dp/B0028QHLBUBezeichnung stimmte zwar, aber der Link war irgendwie falsch. Was du da jetzt von Magnat rausgesucht hast, sind auch nur 13cm. Bei dem Preis würde ich da auch nicht viel Klang erwarten. |
seila.steff
erstellt: 03. Okt 2013, 01:32
ok dann werde ich die pioneer oder die Herz in ervegung ziehen. hat jemand schon Erfahrung mit den beiden? |
toleon
erstellt: 03. Okt 2013, 02:01
Du kannst ja dazu mal die Suche bemühen. |
Kaufberatung LS für meinen KIA pro ceed seila.steff am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 7 Beiträge |
Kia Ceed - neue Anlage (Focal, Infinity?) Shivers am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 4 Beiträge |
Kia ceed, neues Radio oder Verstärker? powerotti am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
Neuer subwoofer + endstuffe kia ceed bj.2008 Nash_ am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 31 Beiträge |
KIA CEED SW Bj 2014 Vollaktiv RamJam123 am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 15 Beiträge |
Komplettanlage für Kia Ceed Mj21 bis 2000 Euro carsten20de am 10.05.2022 – Letzte Antwort am 23.05.2022 – 21 Beiträge |
Suche Subwoofer inkl. Gehäuse für Kia Ceed SW? bambam191279 am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Kia Carens Lautsprechersystem ! sp3cial3d am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 5 Beiträge |
HU + Front + Sub für Kia Ceed für ca 1k? StaX2391 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 8 Beiträge |
DSP an Kia Ceed Navi- Axton, ESX, Bit Ten Chabouk am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 5 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMolch_1
- Gesamtzahl an Themen1.563.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.578
