Neuer subwoofer + endstuffe kia ceed bj.2008
Nash_
#1 erstellt: 25. Dez 2012, 18:06
hallo!
ich will mir einen neuen subwoofer und eine neue endstufe zulegen da mir die leistung meiner bisherigen anlage nich mehr reicht
momentan habe ich folgendes verbaut:
Subwoofer: GT5-1204BR
Endstufe: Crunch MXB 4150i
Kondensator: HFC2000 2 Farad
ich will nicht mehr als 500€ ausgeben
(es muss nicht alles Neuware sein, falls jemand ein ebay Angebot oder sonst was hat wird das auch gerne angenommen)
ich dachte evtl an folgendes:
Subwoofer:Raptor 12
Endstufe:Ampire MB1000.1
was meint ihr dazu?
was die musikrichtung an geht höhre ich ich überwiegend techno
also lege ich auf den bass viel wert
Besten Dank im Voraus
[Beitrag von Nash_ am 25. Dez 2012, 18:57 bearbeitet]
AHS
#2 erstellt: 25. Dez 2012, 19:06
Ganz klar - für den Raptor reicht die Ampire nicht wirklich aus.
Es macht keinen Sinn, einen einzelnen 4 Ohm Sub mit einem Monoblock anzutreiben, der seine Power erst an niedriger Last ausspielt, da verschenkst Du viel Potential.
Menr Sinn macht hier eine starke 2-Kanal, die gebrückt ab 700 bis 800 Watt RMS an 4 Ohm liefert, es darf aber auch gern 1 Kilowatt und mehr sein.
Interessant wäre auch, zu wissen, was für ein Gehäuse Du bauen willst.
Im GG läuft der Raptor nicht optimal, BR mit 55 - 60 Liter und 10er Rohr läuft gut, noch besser der Bandpass, der hier beschrieben wird:
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=8654
Neruassa
#3 erstellt: 25. Dez 2012, 19:23
Na irgendwas hast du da nicht richtig verstanden
Der Raptor kann 1 KW abhaben und ist 4 Ohm.
Die Ampire MB 1000.1 bringt zwar 1 KW, aber nur an 1 Ohm. An 4 Ohm bringt sie 450 W.
Heißt: Der Raptor läuft mit 450W. Dann kann man sich auch ein billigeres Chassi kaufen. Um den Raptor ordentlich zu betreiben brauchst du eine 2 Kanal die Gebrückt genug Leistung bringt oder Monoblock a la Ampire MBX 3000.1.
Also hast du 2 Möglichkeiten:
Raptor behalten, Endstufe ändern
oder
Subwoofer ändern, Endstufe behalten
Billiger käme es, den Subwoofer zu ändern.
z.B: RE-Audio SE-12 D4 [600W RMS] an 2 Ohm (710W)
oder 15er Varianten:
RE-Audio SE-15 D4 [600W] an 2 Ohm (710W)
Nash_
#4 erstellt: 25. Dez 2012, 19:27
also erstmal vielen dank für den link mit der Anleitung zum bau des Gehäuse,
mein ursprünglicher plan war es den Raptor in das Gehäuse meines GT5-1204BR einzusetzen
hättest du vielleicht auch ein konkreten Vorschlag für eine Endstufe ?
falls möglich eine die mein Budget nicht groß übersteigt
Nash_
#5 erstellt: 25. Dez 2012, 19:35
ja gut es muss ja nicht unbedingt ein Raptor sein ich will nur das bestmögliche bei meinem Budget bekommen.
also dein Vorschlag wäre der RE-Audio SE-12 D4 oder der RE-Audio SE-15 D4 mit dem Ampire MB1000.1 als Endstufe ?
Neruassa
#6 erstellt: 25. Dez 2012, 19:36
Das kannst vergessen für 200€ da ne ordentliche Endstufe (neu) zu bekommen. Ab 1 KW empfiehlt sich sowieso mit Zusatzbatterie rumzufahren.
Was magst du an dem Vorschlag mit RE SE 15 D4 und MB 1000.1 nicht?
Endstufen was ich gefunden habe:
AS X-300.2 449.00 € 1 KW @ 4 Ohm
Ground Zero GZHA 2350XII 449€ 1 KW @ 4 Ohm
ETON ECC 600.2 349€ 0,955KW @ 4 Ohm
Ampire MBX 3000.1 599€ 1,130KW @ 4 Ohm
Da musste dich wohl auf dem Gebrauchtmarkt umschauen.
Oder du betreibst ihn nicht komplett... sondern nur halb, mit irgendwas um 500-600W, sowas sollte für 200€ drin sein.
Edit:
Ja der RE Audio SE 15 an einer Ampire MB 1000.1 wäre in Ordnung.
Aber Gehäuse musst du selbst bauen
Gibt den zwar mit GG zu kaufen, aber wenn du mehr Druck willst, wäre BR angebracht.
http://www.audiophil...haeuse.62.355.1.html
Ob du nun den D4 oder D2 nimmst ist eigentlich egal, der Subwoofer kann 600W abhaben, wäre sicherer, wenn du D4 nimmst.
(D4 -> 2 Ohm ; D2 -> 1 Ohm)
Ob du nun GG oder BR möchtest, findest du am besten selbst raus, indem du das gehäuse selbst baust.
Aber so grob ist zu sagen: GG -> schnellerer Bass ;;; BR -> Spielt tiefer
[Beitrag von Neruassa am 25. Dez 2012, 19:44 bearbeitet]
AHS
#7 erstellt: 25. Dez 2012, 20:13
Oder aber hier mal schauen, die F2-500:
http://amp-performance.de/777-Verstaerker-Angebote.html
Das ist sozusagen Gebrauchtkauf ohne Risiko und für 200,- Euro mehr als okay!
Mit der läuft der Raptor auch gut oder eben dann dazu einen anderen gut passenden Sub!
Abgesehen davon kannst Du später damit auch einen weiteren 4 Ohm-Woofer damit betreiben!
[Beitrag von AHS am 25. Dez 2012, 20:14 bearbeitet]
Nash_
#8 erstellt: 25. Dez 2012, 22:30
also ich ich habe mich jetzt nochmal umgeschaut und bin auf folgendes gestoßen:
Subwoofer: SX-1240 Signum 500wRms 4Ohm
Endstufe: Carpower POWER-4/600
ich würde dan zwei stück von den Esx SX-1240 nemmen
die Endstufe kommt gebrückt auch auf 2x 500wRms 4Ohm
und alles zusammen für 477€
Gehäuse würde ich mir dan selber bauen
die nötigen Daten hab ich hier.
(nur alzuviel kann ich mit denen im Moment noch nicht anfangen)
mus ich das angegebene Volumen verdoppeln wen ich 2 von den Esx SX-1240 einbaue oder wie funktioniert das
was meint ihr dazu ?
[Beitrag von Nash_ am 25. Dez 2012, 22:57 bearbeitet]
AHS
#9 erstellt: 25. Dez 2012, 22:42
Sorry, das ist irgendwie Quatsch.
Die Rechnerei mit den 1000 Watt hier und 500 Watt da kannst Du bleiben lassen...
Ansonsten schau Dir nach 4 Woofern mit je 400 Watt und da kommt dann noch mehr raus!
Nash_
#10 erstellt: 25. Dez 2012, 22:53
naja wie aussieht hab ich dan doch kein plan, das hier ist nicht mein Fachgebiet
alles was ich will ist das beste was ich bei meinem Budget bekommen kann
Neruassa
#11 erstellt: 25. Dez 2012, 23:01
Soo pass auf du hast jetzt 2 Möglichkeiten, für eine davon entscheidest du dich jetzt
1) Re Audio SE 15 D4 + Ampire MB 1000.1
ODER
2) Raptor 12 + Audio System Twister F2-500 MKIII (Verkaufslink)
Die beiden Kombinationen werden genug lärm machen.
[Beitrag von Neruassa am 25. Dez 2012, 23:10 bearbeitet]
Nash_
#12 erstellt: 25. Dez 2012, 23:10
nagut ich hab ne auktion von einem RAPTOR-12MK2 gefunden geht noch 3 tage hoffe es geht gut
AHS
#13 erstellt: 25. Dez 2012, 23:39
Es kommt halt auch drauf an, was Du erreichen willst und wie viel Platz Du im Kofferraum opfern möchtest.
Der Raptor macht schon gut Pegel, wenn er gefüttert wird, aber es gibt mit Sicherheit Woofer, die besser sind!
Neruassa
#14 erstellt: 25. Dez 2012, 23:46
Also die gebrauchte AS Twister F2 MKIII ist echt lecker
Wenn ich du wäre, würd ich die AS Twister nehmen und den RE Audio SE 15 D4.
Der braucht aber ein großes Gehäuse, so 65l GG mindestens
Nash_
#15 erstellt: 25. Dez 2012, 23:59
also sagen wir es mal so: RE Audio SE 15 D4 vs. RAPTOR-12MK2 in direkten vergleich welcher würde mein auto stärker zum vibrieren bringen ?
Nash_
#16 erstellt: 26. Dez 2012, 00:24
habe gerade noch was gefunden das interessant sein könnte was meint ihr dazu
Rockford Fosgate
Neruassa
#17 erstellt: 26. Dez 2012, 08:54
Meine Vorschläge stehen oben, was du nun darauß machst ist dir überlassen.
Und nochmal:
Ab 1 KW Leistung ist eine ZUSATZBATTERIE Pflicht, sowie 50mm2 Vollkupferkabel.
Ich klink mich aus.
zuckerbaecker
#18 erstellt: 26. Dez 2012, 09:22
Rockford Fosgate
Einer, der nicht Autofahren kann, geschweige denn einen Führerschein hat
und außerdem über keine Barmittel verfügt um für einen ordentlichen Antrieb zu sorgen,
spielt mit dem Gedanken einen Formel 1 Wagen zu kaufen.
http://www.youtube.com/watch?v=3MVSm8IETxw
Nash_
#19 erstellt: 26. Dez 2012, 13:39
zuckerbaecker schrieb:
Rockford Fosgate
vielen dank das du dir mühe gemacht hast son ein netten Spruch zu verfassen
wie bereits erwähnt das hier ist nicht mein Fachgebiet
Dan bleibe ich wohl beim Raptor 12MK2 + Audio System Twister F2-500 MKIII
zuckerbaecker
#20 erstellt: 26. Dez 2012, 16:32
2.1 Wieviel soll ich zitieren?
Es ist nicht nötig, den gesamten Text des Vorredners zu zitieren. Zitate sollen in erster Linie einen Bezugspunkt darstellen, der den Mitlesenden einen schnellen Wiedereinstieg in den Thread ermöglicht. Sie sind nicht dazu gedacht, den vorangegangenen Artikel noch einmal zu veröffentlichen.
Im Normalfall reicht es daher völlig aus, genau die Aussage stehen zu lassen, auf die man sich beziehen möchte. Die Mitlesenden sind entweder ohnehin darüber im Bilde, worum es in der Diskussion geht, oder in der Lage, den vorangegangenen Artikel anhand der Bezüge (References) zu finden und selber komplett zu lesen. Für das Verständnis der Aussagen ist das Lesen der vorangegangenen Artikel sowieso häufig nötig, da sie aufeinander aufbauen und gelegentlich sogar nur in diesem Kontext Gültigkeit besitzen.
Durch sparsames Zitieren wird auch die Lesbarkeit deutlich verbessert, insbesondere bei längeren Artikeln. Lange Zitate erschweren die Übersicht und das Auffinden Deines eigenen Textes. Nicht selten führen sie dazu, daß ein Artikel gar nicht bis zum Ende gelesen wird; wer sucht schon lange nach Neuem in einem Text, den er schon kennt?
Auf der anderen Seite sollte ein Zitat nicht so knapp ausfallen, daß die Aussage des Autors unklar wird oder gar in einem völlig anderen, falschen Licht erscheint.
AHS
#21 erstellt: 27. Dez 2012, 19:04
Okay, wenn's nicht Dein Fachgebiet ist, dann nimm wenigstens einen Rat an, wenn Dir mehrere Leute was empfehlen!
Der Rockford Fosgate ist ein sehr guter Woofer - aber da brauchst eben auch richtig Leistung!
Nash_
#22 erstellt: 28. Dez 2012, 14:00
also ich hab Rockford Fosgate gekauft und den werde im mit einem Emphaser 2500D betreiben.
beides schon gekauft...
der Emphaser2500D bring genug leistung das ich auch noch andre subwoofer dran hängen könnte schätze ich mal
Neruassa
#23 erstellt: 28. Dez 2012, 14:08
Genau, dort kannst du noch einen Subwoofer dran hängen, am besten nicht den gleichen, weil man soll ja zwei unterschiedliche Chassis an einen Monoblock hängen.
Und deine Starterbatterie macht auch die 1800W mit oder?
Mehr als 200A wird die Endstufe locker ziehen.
Glückwunsch, 1800W an 4 Ohm Brücke toll!
Jetzt kannst du dir noch eine ordentliche Batterie kaufen, z.B. Optima Blue Top um 200€ dazu ein Ladegerät der Marke CTEK 65€ und alles ordentlich mit 50mm² verkabeln. Ein ordentliches Trennrelais brauchst du auch.
Nun kommen weitere 400€ kosten auf dich zu.
[Beitrag von Neruassa am 28. Dez 2012, 17:06 bearbeitet]
Nash_
#24 erstellt: 28. Dez 2012, 14:14
was solls mit der zeit kommt das geld XD
lombardi1
#25 erstellt: 28. Dez 2012, 17:04
t
Quatsch oder ?
Du hast den vergessen.
mfg karl
Neruassa
#26 erstellt: 28. Dez 2012, 17:07
Ist editiert
Nash_
#27 erstellt: 28. Dez 2012, 18:50
ich meinte nicht gleichzeitig jungs ich meinte falls ich mal was andres als der Rockford Fosgate in die finger kriege
zuckerbaecker
#28 erstellt: 28. Dez 2012, 20:35
.... was interessiert mich mein Geschwätz von gestern ....
Nash_ schrieb:
hallo!
Neruassa
#29 erstellt: 28. Dez 2012, 20:41
Achso, ohne Zusatzbatterie kannst du gerne rumfahren, aber die Endstufe wird öfter in Protect gehen als du schauen kannst, beziehungsweise deine Batterie wird innerhalb von 10 Minuten Musikhören auf dem Parkplatz leer sein.
Aber die 50mm² Ladestrom Verkabelung von Vorne nach Hinten ist von Anfang an Pflicht, sonst kann dir was schlimmeres als Protect passieren... Nur als Rat.
Und hinten am besten mit 70mm² arbeiten, sobald die Kohle da ist...
Nash_
#30 erstellt: 28. Dez 2012, 21:54
Stromkabeln mit 50mm² sind auch schon bestellt
gehäuse laut angaben von rockford fostage gebaut
bisherige kosten 619€ inkl alles was man zum anschließen einer 2.Batterie braucht
was die kosten wird kann ich noch nicht sagen hab mich noch nicht ausführlich informiert
AHS
#31 erstellt: 29. Dez 2012, 19:13
Ach ja und pass auf beim Einbau - könnte sein, dass Dir da das Auto abfackelt...
KIA CEED SW Bj 2014 Vollaktiv
RamJam123 am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  15 Beiträge
Kia ceed, neues Radio oder Verstärker?
powerotti am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung LS für meinen KIA pro ceed
seila.steff am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  7 Beiträge
Kia Ceed - neue Anlage (Focal, Infinity?)
Shivers am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung FS Kia pro ceed bis 300 ?
seila.steff am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  22 Beiträge
Suche Subwoofer inkl. Gehäuse für Kia Ceed SW?
bambam191279 am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  2 Beiträge
Komplettanlage für Kia Ceed Mj21 bis 2000 Euro
carsten20de am 10.05.2022  –  Letzte Antwort am 23.05.2022  –  21 Beiträge
HU + Front + Sub für Kia Ceed für ca 1k?
StaX2391 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  8 Beiträge
DSP an Kia Ceed Navi- Axton, ESX, Bit Ten
Chabouk am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  5 Beiträge
Neuer Geheuser Subwoofer
freddykrueger88 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
