BMW 114i Subwoofer + Endstufe für max. 1000 Takken
bmw114i
#1 erstellt: 29. Sep 2013, 12:19
Hallo Leute,
wie ihr an meinem namen erkennen könnt habe ich einen bmw 114i(nichts dran gemacht/neu gekauft) da das standard system mir zu wenig bass hat möchte ich dass ganze ein wenig aufrüsten...
ich weiß dass ihr warscheinlich nicht so viel von einem subwoofer und einer endstufe zusätzlich halten werdet weil des resultat einfach nur mehr bass ist aber genau dass ist es was ich will.
Ich habe mich schon viel über dass thema informiert aber es gibt so einige sachen die ich nicht verstehe zum beispiel dass mit den verschiedenen ohm zahlen deshalb frage ich jetzt einfach mal hier ob meine kombination sinnvoll wäre
als sub hatte ich 2 im auge einmal den
http://www.amazon.de...oliid=I26NI95KAKI7CR
und dann noch den
http://www.amazon.de...rds=ground+zero+gzrb
und als verstärker vll der
http://www.amazon.de...oliid=I1CR4HNF6L0DDM
oder der
http://www.amazon.de...oliid=I1NNBO0H9AQS1U
oder soll ich einen 2 kanal verstärker verwenden?
jetzt ist meine frage falls der verstärker nicht so ideal ist. welcher verstärker dann ein gutes resultat bringen würde da mich die ganzen verschiedenen ohm zahlen verwirren
schonmal danke im vorraus
[Beitrag von bmw114i am 29. Sep 2013, 18:16 bearbeitet]
kay1212
#2 erstellt: 29. Sep 2013, 15:46
deine herangehensweise ist unsinnig , Sound fängt vorne an ,denn deine Werkströten währen total überfordert und kommen nicht gegen diese Bassgewalt an , dann haben diese Hifonics Brummkisten nix mit Klang zu tun , desweiteren musst du mächtig in Strom und Dämmung investieren .
Herangehensweise :
-zumindest vorne Türen mit Alubutyl dämmen
-Adapterringe fürs Frontsystem aus Mdf oder Mpx bauen
-ein ordentliches 2Weg Componentensystem verbauen und Werkströten entsorgen
-an dein Werksradio nen Dsp koppeln
-eine 4Kanal fürs aktive Frontsystem
-eine 2 Kanal oder Mono Endstufe fürn Bass
-ausreichen stark dimensionierte Kabel + /- ab 35mm
-Zusatbatterie/n , Verteiler incl Sicherungen
-Kofferraum und Dach dämmen , falls es sehr Basslastik werden soll
und nen fähigen Einbauer +Einsteller
mfg Kay
außerdem Takken kannst bei Takko lassen und Hosen aus Indochina kaufen Subwoofer und Endstufen werden mit Euro bezahlt
[Beitrag von kay1212 am 29. Sep 2013, 15:49 bearbeitet]
bmw114i
#3 erstellt: 29. Sep 2013, 18:07
danke für die hilfe:) du hast aber meine beschreibung nicht richtig gelesen ich möchte ausschließlich einen subwoofer einbauen bei vielen freunden von mir ist es so wie ichs mir vorstelle und dass mit werksradio und deinen "werkströten"
mich verwirren nur die angaben bei den verstärkern und subwoofern die ohmzahl und ob man eine der kombinationen einbauen kann mit ca 1000 watt leistung um den richtigen anschluss kümmert sich dann ein kollege
kay1212
#4 erstellt: 29. Sep 2013, 19:00
Hallo , einen Monoblock nimmst du bei einen Woofer mit 2mal2ohm Anschlußimpendendanz , eine 2kanal zb bei einen 2mal 4ohm oder 1mal 2ohm oder 1mal 4ohm . Plane aber bitte viel Strom ein , sonst raucht dir die Endstufe oder der Woofer ganz fix ab . Du wirst bestimmt noch etliche Antworten bekommen , weil es hier im Forum um Hifi , sprich Highfidelity geht........Klang ist das Zauberwort , was es anzustreben geht . Was du vor hast , hättest du auch auf nen MC Donalds Parkplatz erfragen können ....da gehts auch oft nur ums gewummere .
bmw114i
#5 erstellt: 29. Sep 2013, 19:05
kay hat mich verstanden danke dafür:)
ja ich hab ein paar vorschläge geschickt bekommen ich werde mal sehen für was ich mich entscheide:)
caveman666
#6 erstellt: 29. Sep 2013, 19:34
Erzähl doch mal, welche Vorschläge du so bekommen hast.
Gruß,
Andy.
kalle_bas
#7 erstellt: 29. Sep 2013, 19:45
Ja sag doch mal
bmw114i
#8 erstellt: 29. Sep 2013, 19:50
mir wurde gesagt dass die hifonics und ground zero subwoofer nicht gut sind die spielen nur bestimmte frequenzen ab stattdessen wurde mir eine audio system x15 1100br empfohlen...
aber die hifonics finde ich sehr gut bei einem kollegen in seinem opel astra g läuft die super
kalle_bas
#9 erstellt: 29. Sep 2013, 20:05
Ja wenn du ein BP kaufst.
wenn es ein Hifonics sein soll Hifonics MX-8R 20cm Bassreflex
dazu eine zwei Kanal
oder ein Hifonics MX-12R 30cm der macht auch gut druck
Wen ein Ground Zero dan Ground Zero GZIB 1200BT der wird auch tiefer spielen.
ich würde aber auch zu einem...
GLADEN AUDIO M 12-VB
Audio System M-12
oder eben den Hifonics MX-12R 30cm
Der Audio System X 15 finde ich zu fett. Vor allem ohne neuem FS.
[Beitrag von kalle_bas am 29. Sep 2013, 20:10 bearbeitet]
bmw114i
#10 erstellt: 29. Sep 2013, 20:14
die haben aber alle nur 350 watt.
habe ich dass jetzt richtig verstanden dass 700-1000w zu viel für ein werksradio sind?
[Beitrag von bmw114i am 29. Sep 2013, 20:15 bearbeitet]
kalle_bas
#11 erstellt: 29. Sep 2013, 20:26
Nein da kommt ja eine Endstufe dazwischen.
Und ab 1000 W kann/soll man schon mal an eine Zusatz Batterie denken.
Wenn du mit 700 W rms ankommst wird man nicht mehr viel von dem rest hören ( Front System)
Hooch4
#12 erstellt: 29. Sep 2013, 20:52
Hätte einen Audio System H12, der neu reconed wurde. Seither unbenutzt.
VHB 250€
Phass-Audio
#13 erstellt: 30. Sep 2013, 03:11
Oh man, der Thread ist Unsinnig!!! Geh zu Mediamarkt....
subwoofer +endstufe +radio max 1000?
Fasching77 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  16 Beiträge
BMW E39 Limousine 1000? für Subwoofer
Sarbon am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer + Endstufe im Bmw
domi..20 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer BMW e46 + Endstufe?
IronSchakal am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer + Endstufe für BMW E46
pützei am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  12 Beiträge
Subwoofer+Endstufe für BMW E46
Reisdorf am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  33 Beiträge
Komplettanlage BMW 316i e46 max.1000 Euro
develpunk90 am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  10 Beiträge
4-Kanal Endstufe für BMW e39 Frontsystem+Subwoofer max.200?
Alex523i am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  13 Beiträge
Subwoofer + Endstufe 1000? +-
haagi am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  81 Beiträge
Kaufberatung BMW E87 Frontsystem + Endstufe (ca. 1000?)
Cire am 04.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.883
