| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audiosystem für E46 | |
Audiosystem für E46+A -A |
Maxhebo
erstellt: 17. Sep 2013, 11:12
Hallo Ich suche für meinen BMW E46 Limo ein Audiosystem, Budget liegt bei ca. 1000€. Ich hätte auch schon einige Komponenten die ich im Laufe der Zeit immer wo aufgegabelt hatte, vielleicht kann ich etwas davon nutzen? Radio: Sony CDX-GT565UV 52x4 Watt Front Lautsprecher: Hertz ESK 130.5 75W RMS Verstärker: Blaupunkt GTA 460 Kanal 800 Watt oder Crunch GTI750 Monoblock 1 x 200/375 Watt RMS @ 4/2 Ohm 1 x 400/750 Watt max. @ 4/2 Ohm Subwoofer: Crunch GPX10BP 600 Watt max. 300 Watt RMS Hifonics BX12 800 Watt max. 400 Watt RMS Kondensator 1 Farad Crunch CRP1000 mfg |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Sep 2013, 12:59
Das einzigste aus dieser Litanei, das ich verwenden würde, wäre eventuell das Radio. Unter Umständen vielleicht noch den Monoblock, wenn man kein Pegelhörer ist. Mit einem auf den BMW angepassten Bandpassgehäuse und einem 2 Ohm Chassis, könnte man durch den höheren Wirkungsgrad viell. noch damit leben. Alles andere verkaufst am besten wieder
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holz- oder Stahladapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier im Forum gibt's auch einige Threads zu dem Wagen. ab Beitrag 20: http://www.hifi-foru...ad=1826&postID=20#20.... und hier ein paar Bilder zum Frontsystemeinbau, der Bass ist im Kombi natürlich kein Problem: http://www.bmw-syndi...E46.html?pagebreak=2 http://www.audiophil...bmw/bmw-e46-3er.html http://www.kochaudio...928&products_id=6552 |
Phass-Audio
erstellt: 17. Sep 2013, 14:07
Daumen hoch für den Zuckerbaeker, der Beitrag hat alles auf den Punkt gebracht. Entweder du bist Handwerklich gut und bekommst das so hin wie Zuckerbacker dir das "erklärt" hat, oder du suchst nen fähigen Einbauer, für nen kompletten "Neuling" ist das Auto nicht gerade einfach zu bauen. Die Türe macht ein wenig Probleme, alles andere als die Lösung mit den Holzringen und Blechbearbeitung ist "Augenwicherei" und immer ein Kompromiss....ich würde es sogar als "Pfusch" bezeichnen. Den Bandpass kann man auch selbst bauen....Jl Audio 10W0 in 20Liter geschlossen und 40 Liter Ventieliert.....2 x 10 Rohre mit ungefähr 20 cm......könnte man aber nioch genau berechnen aber ich glaube das ich immer 20 cm gemacht habe, was gut funktioniert hat. Grüße |
NixDa84
erstellt: 18. Sep 2013, 07:40
Wenn du das Blech selber öffnen willst sowie Kabel in die Tür ziehen ist das ganze nicht so dramatisch wie man denkt. Den Türstecker demontierst du mit einem 8er Schlüssel (Schraube sitzt am oberen Ende vom Stecker FZG-Seite). Somit kannst den Stecker Richtung FZG-Seite und Richtung Tür auseinanderbauen (vorsichtig mit den Clippsen sein). Den Stecker FZG-Seite ziehst du durch in den Innenraum (dafür Verkleidung im Fußraum demontieren), der Stecker bzw. das Kabel ist lang genug um es problemlos im Fußraum zu bearbeiten. Bei dem Stecker kannst du den oben Bereich mit Kabeln problemlos ausclippsen (2-4 Kabel maximal!), dies ist der reine Lautsprecherstecker. Somit eröffnest du die Möglichkeit neue Kabel in die Tür zu ziehen. Für die Lautsprecheradaption fräst / sägst du dir einen Lautsprecheradapter aus MPX (2 mal 16 mm pro Seite) mit Aussendurchmesser 170 mm und Innendurchmesser 142 mm. Bei der Montage am Blech ist darauf zu achten das du daraufhin einen Türclips inklusive Halter von der Verkleidung entfernen musst. Zu empfehlen ist mitunter auch das Lautsprechergitter für die Montage des Rings zu entfernen. So kannst du ihn sauber ausrichten das der Lautsprecher auch wirklich durch das Gitter und nicht gegen die Tür spielt. Musst du danach nur wieder neu verschweissen an drei Punkten. Ich hoffe das war Hilfe genug. xD Gruß Chris |
Phass-Audio
erstellt: 18. Sep 2013, 23:25
KLASSE |
Crunch xxxKillahxxx am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 2 Beiträge |
CRUNCH 1000 Watt RMS. welcher verstärker? Hakan57 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 17 Beiträge |
Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm Noxii am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 20 Beiträge |
Audiosystem x-ion 12 br 2; Audiosystem f4-600 III pad1991 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 11 Beiträge |
1000 Watt RMS Beratung gesucht TheGX91 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 42 Beiträge |
Welchen 1000 Watt Verstärker ? Twista am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 12 Beiträge |
Planet Audio AP800.5 5 Kanal Endstufe 800 Watt RMS sai am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 12 Beiträge |
Suche Neue Subs! (Audiosystem/GZ) eXo2610 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 10 Beiträge |
Welchen Subwoofer mit ca. 300 Watt / RMS Fiat_Coupe_20V am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 9 Beiträge |
subwoofer für 1200`watt monoblock?¿? l0k1 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 30 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.169
