Lautsprecher f. Wohnmobil ohne Zusatzverstärker
Frank_K
#1 erstellt: 12. Sep 2013, 17:04
Liebe Hifi Forum Mitglieder,
ich rechechiere seit längeren schon nach einem guten Lautsprecher / Soundsystem für unser Wohnmobil.
Habe einiges gelesen und vor 20 Jahren Boxen gebaut, hatte damals im meinen alten BMW 02 auch mit 4 x 20 W ein super mega Sound und Bass. Ich glaube ich hatte damals Visaton oder Heco verbaut.
meine Probleme sind:
wenig Strom verbrauchen, da wir oft frei stehen
guter Bass bei kleiner Lautstärke, eventuell kleiner Subwoofer unter dem Sitz.
oder 2 x Lautsprecher mit ca. 160 mm
oder kleine Boxen mit Gehäuse
Es könnte auch ein PC Lautsprechersystem mit exteren Netzteil sein, möglicherweise mit 12V
Was ist heutzutage zu empfehlen?
Preis unter 100€ wäre super.
Zur Zeit ist ein Pioneer mit 4x 50W verbaut, gekoppelt mit einen voll HD Satreceiver.
In den Seiten sind 2 ca. 140mm ? mit exteren HT verbaut, diese sollten auch bleiben, diese schlagen aber bei starken Bass an, Resonanz?
Vielen Dank
Frank
ImmerSchön
#2 erstellt: 13. Sep 2013, 05:45
Also,
heutzutage gibts nichts mehr von Heco und Visaton mehr, die machen wenn überhaupt noch HomeHifi.
Das mit dem PC Lautsprechersystem vergessen wir mal schnell, das ist Pfusch.
Schau was du maximal verbauen kannst. Mach mal ein Foto bzw mess mal dein Einbauplatz aus. Es gibt 100mm sowie 130mm und 160mm 2 Wege systeme.
So sieht da ein 2-Wege Sytem aus
Wenn du das stabil verbaut bekommst (suche hier mal im Forum nach Einbauberichten) dann hört sich das am Radio schon garnicht so schlecht an. Eine Endstufe/Subwoofer kannst du immernoch holen wenn es dir zu wenig wird.
mfg
zuckerbaecker
#3 erstellt: 13. Sep 2013, 06:14
http://www.pimpmysou...-CS-65075::2524.html
http://www.hifitest....elix-b_62c_2901.php#
Aber bedenke:
Solch ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue.
Reinschrauben und guten Klang erwarten is nich.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://data.motor-ta...toener-002-19311.JPG
http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg
http://www.mr-db.de/...ke%20Golf%203-1.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/
http://www.carhifi-s..._0066%20(Custom).JPG
http://www.carhifi-p...-z/vw-passat-3bg.php
http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1
http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71
[Beitrag von zuckerbaecker am 13. Sep 2013, 06:20 bearbeitet]
Frank_K
#4 erstellt: 13. Sep 2013, 06:54
Vielen Dank für die tollen Infos,
einige Sachen wie richtiges Dämmen hatte ich vergessen.
hier noch einmal weitere Infos, Bilder stelle ich heute abend noch rein.
In der ersten Phase würde ich gern weitere Lautsprecher verbauen, in der 2. eventuell die Pioneers austauschen.
Das Womo hat vorne keine Türen, in diesem Bereich sind die Konvektorheizung und davor die Pioneers im Holzverkleidung verbaut (natürlich nicht dicht), mit externen HT.
Unter dem Fahrersitz hätte ich noch Platz für die beiden Basslautsprecher, 160 müssten passen wenn man sie von außen aufsetzt. (14 cm hoch, 25 cm tief und 32 cm breit), unter dem Beifahrersitz geht leider nicht, da liegen immer die kleinen Hunde.
Hier schon einmal der Grundriss, schön wäre es wenn man die Sitze dreht, das man dann auch Stereo Sound von "vorne" hat.
Grundriss
Die roten Punkte deuten die aktuelle Postion der Tieftöner an.
weitere Bilder folgen.
LG
Frank
zuckerbaecker
#5 erstellt: 13. Sep 2013, 07:24
Frank_K
#6 erstellt: 13. Sep 2013, 09:19
super Tipps, habe alles gelesen.
meine Idee.
beide Basslautsprecher unter dem Fahrersitz, reicht das Volumen?
Die Pioneer raus und ersetzen durch eine von euren Empfehlungen. Die HT im Frontbereich in Augenhöhen montieren.
Für "hinten", wenn Sitze gedreht Fader verschieben, Musik kommt dann wieder von vorne. (gelbe Position im Bild), eventuell die empfohlenen JBLs., wenn der Platz und die Optik es erlaubt, prüfe ich noch.
oder:
die Pioneer so lassen, nur die HT höher setzen.
dann die Bässe für das 2 Paar unter den Fahrersitz und die HT auf die gelbe Postion im Bild.
was meint Ihr. Grundriss
Frank_K
#7 erstellt: 13. Sep 2013, 13:16
hier die Bilder, aber es ist kein großes Raumvolumen dahinter.
Alles ziemlich labil, könnte ich aber verstärken.
Habe noch 5 JBL Lautsprecher gefunden, die würden gut für die gelbe Postion passen. Kann man damit was anfangen.
Hier die richtigen Maße unter dem Sitz, 14 cm hoch, 25 cm breit und 32 cm tief), könnten hier 2 Bässe linker und rechter Kanal laufen?
Bild03Bild02
LG
Frank
zuckerbaecker
#8 erstellt: 13. Sep 2013, 13:42
Warum willst die Pioneer ersetzen?
Warum hörst Dir das net mal an
[Beitrag von zuckerbaecker am 13. Sep 2013, 13:43 bearbeitet]
Frank_K
#9 erstellt: 13. Sep 2013, 18:27
habe ich nicht ganz verstanden? Ersetzen war ja nur eine Frage.
"Warum hörst Dir das net mal an"
Die Hochtöner nerven, sie sind während der Fahrt zu schrill, der Bass brummt /schlägt teilweise an, ich werde morgen noch einmal die Lautsprecher ausbauen, hinter dem Lautsprecher ist gleich die Alu Wand mit weißen Teppich beklebt, das Gehäuse hatte ich schon einmal mit LSP Dämmmaterial nach gedämmt, hat etwas gebracht, aber nicht toll.
Ich würde gern den Platz unter dem Sitz auch nutzen und weitere LSP im gelb makierten Bereich verbauen. Um mehr Fülle und Klang zubekommen.
Die Audio System gefallen mir echt gut, welche Volumen sollten diese bekommen.?
LG
Frank
zuckerbaecker
#10 erstellt: 13. Sep 2013, 18:47
DAS sollst Dun Dir mal anhören ;-)
Viell. mal ne andere Position ind Ausrichtung testen?
Stell doch mal testweise die JBL aufs Armaturenbrett und hörs Dir an?
Platz genug is ja?
Zusammen mit einen Basslautsprecher an einer Endstufe vielleicht?
4-Kanal Stufe; 1 + 2 für die JBL, 3 + 4 gebrückt für einen Bass.
Hab mir damal ein 14 Liter Gehäuse zwischen die Sitze gebastelt.
Hertz ES 200 in 14 Liter
oder
Fußraum Subwoofer
Frank_K
#11 erstellt: 15. Sep 2013, 09:01
Hallo meine Berater,
ich habe gestern die Pioneers ausgebaut und die Verkleidungen mit Schalldämmung beklebt, nun habe ich einen guten Sound.
Jetzt möchte ich mir die empfohlen Audio MX 165 kaufen und verbauen.
Beide Bässe möchte ich unter dem Fahrersitz ca. 10 l Volumen verbauen und die HT wie auf dem Bild zu sehen auf der gelben Position.
was meint Ihr? Lautprecher
Über die Audio MX 165 plus habe ich leider keine Informationen zum empfohlene Volumen gefunden.
Vielen Dank
LG
Frank
zuckerbaecker
#12 erstellt: 15. Sep 2013, 12:24
Das sind aber keine Bässe - das sind Tiefmitteltöner
Die müssen schon so verbaut werden, das der Schall auf die Ohren trifft.
Frank_K
#13 erstellt: 16. Sep 2013, 16:35
ich werde noch einmal das Thema mit dem 2. Paar Lautsprecher im neuen Thread aufnehmen.
Vielen Dank
Frank
Welche Lautsprecher ins Wohnmobil?
fortnox am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher im Wohnmobil
fabio1723 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  10 Beiträge
Lautsprecher Wohnmobil für außen
Xenon143 am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  5 Beiträge
Ks1904 am 27.08.2024  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  2 Beiträge
AOK-Sound fürs Wohnmobil
Josef_Pera am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecherempfehlung für Wohnmobil Wohnraum
hamtho am 17.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  3 Beiträge
Astra F "GL"+Lautsprecher?
Deathwing am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  13 Beiträge
Suche Verstärker für mein Wohnmobil
Toshibaregza am 23.01.2024  –  Letzte Antwort am 24.01.2024  –  6 Beiträge
Welchen Sub im Wohnmobil?
pi223871 am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  14 Beiträge
Welches Radio für's Wohnmobil ?
Gregor550 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
