Welchen Sub im Wohnmobil?
pi223871
#1 erstellt: 20. Jun 2006, 12:55
Hallo!
Ich will für die diesjährige Sommerreise das Soundsystem in unserem Wohnmobil MB209D Baujahr 1983 ein wenig aufwerten.
Dabei geht es eigentlich nur um die tieferen Tonlagen.
Als Radio wird ein JVC KD-G611 verwendet und als Hoch- und Mitteltöner etwas betagtere Kenwoodlautsprecher, die vollkommen ausreichen, aber eben keinen Bass haben.
Nachdem ich viel herumgelesen habe, schweben mir jetzt in etwa 100W RMS auf einen einzelnen großen Subwoofer (30cm?) vor, den ich dann unter einer Sitzbank (=stabile Holzbank) einbauen könnte.
Die Endstufen, die in eurer Einsteigerberatung empfohlen werden scheinen zumeist wesentlich stärker und mit mindestens zwei Kanälen ausgestattet zu sein. Ich würde also irgendwie mehr bezahlen als ich brauche.
Bei so einer geringfügigen Erweiterung müsste man doch mit 70-80EUR für Endstufe und Bassteller hinkommen, oder nicht?
Ach ja, Musikgeschmack querbeet, mit Tendenz zu HipHop.
Also, kann man das überhaupt in Watt messen? Ich will halt Bass hören, sowohl langezogene Basslines als auch Kickbässe.
Ich hoffe ihr habt ein paar Ideen!
Jack-Lee
#2 erstellt: 20. Jun 2006, 12:58
hm... steckdosen gibts da oder?
wenn das alles lieber mit 12V gehn soll und du löten kannst bau lieber nen kleinen verstärker selbst is echt seeehr einfach, 5 bauteile
n treiber bekommste ab 30€ (z.b. der TW3000)
skywalker_81
#3 erstellt: 20. Jun 2006, 13:03
Sub:
Raveland AXX 12 für 60€ z.B. bei Conrad
und
Amp: ne Carpower HPB 1502 für ca. 90€
oder die kleinere 602 für ca. 65€
(ich würde die 15025 nehmen)
oder eben was nach was gebrauchtem umschauen.
pi223871
#4 erstellt: 20. Jun 2006, 13:15
Also das ganze läuft ausschließlich über 12V!
Vom Raveland AXX12(220W Sinus) hab ich schon gelesen und die Carpower HPB602 habe ich gerade bei S-Clusive Car-Audio gesehen.
Würde ich dann die beiden Kanäle brücken, um mehr Leistung zu erhalten? Wieviel würde ich denn gebrückt überhaupt erhalten? Das Vierfache?
Bei Conrad gibt es ja auch noch den AXX1010(200W Sinus). Für die Verstärkerleistung der HPB602 reicht der doch auch, oder?
Zusammenfassend:
Raveland AXX1010 mit Carpower HPB602
oder
Raveland AXX1212 mit Carpower HPB1502
pi223871
#5 erstellt: 20. Jun 2006, 13:43
Bei Conrad gibt es noch andere Alternativen für die Endstufe:
RAVELAND XCA 700 mit 2x150W Sinus
oder
Reflexion 2-Kanal Endstufe X250 mit 2x65W Sinus
Könnt ihr mir dazu was sagen?
Oder ist eine oder beide absolut schlecht, alá ebay "pure power" 10000000W?
Was passiert, wenn ich ne gebrückte Endstufe, die dann max 300W Sinus hat an nen Sub anschließe, der maximal 200W Sinus hat? Geht der LS sofort kaputt? Oder nur wenn man zu laut hört?
Sollte man versuchen beide Leistungen genau aufeinander abzustimmen? (also exakt)
driepsy
#6 erstellt: 20. Jun 2006, 13:50
Kauf keinen Raveland oder Reflexion Verstärker.
Bei Carpower liegst dus chon sehr gut. Hab selbst den axx1010 im Auto mit einer 604 betrieben (die selbe Endstufe als der 602). Dies geht schon recht gut jedoch ist die in dem kleinem Auto. Bei der 1502 kommt deutlich mehr raus. Und nen 30er wird viel mehr bass machen.
skywalker_81
#7 erstellt: 20. Jun 2006, 14:03
Zusammenfassend:
oder
Die 602 hat 225 gebrückt und die 1502 500W RMS.
Die Kombi: 10er AXX + die kleine Carpower würde gehen, vor allem wenn du den Preis im Rahmen halten willst.
[Beitrag von skywalker_81 am 20. Jun 2006, 14:05 bearbeitet]
Jack-Lee
#8 erstellt: 20. Jun 2006, 14:06
FALSCH
die 150/2 bringt ECHTE 330W RMS mehr nicht, die kleine.. hm so ca. 150W gebrückt, un das bei idealbedingungen..
Der TW3000 wäre 30€ teuer, brauch aber leider n etwas größeres gehäuse, wäre ads unter der bank machbar?
wenn nicht, der AXX 1010 geht genug ab,
und wenn die amp 500W RMS (wirkliche) leistet geht der AXX 1010 nich kaputt der kleine hatte mal 800 W überlebt.
skywalker_81
#9 erstellt: 20. Jun 2006, 14:10
Sind die Angaben bei der Carpower so geschönt?
Hast die mal nachgemessen?!
Der Preisrahmen von ca. 80€ läßt halt sehr wenig Alternativen zu...
Jack-Lee
#10 erstellt: 20. Jun 2006, 14:13
Leider, aber nur bei der HBP reihe,die wanted bringen die leistungen wirklich
Jop, gemessn, bei der kleinen 602 (die ich auch besitzte) leider nur mit nem günstigen gerät aber so in sachen versorgung sollten da scho gut 100-150w rauskomme
doch!
wie gesagt.. selbstbauamp kosten so (bei reichelt) ca 20-30€ un bieten auch ihre 120w !!! un das ohne groß aufwand und der Woofer, halt den TW3000 , gut is
pi223871
#11 erstellt: 20. Jun 2006, 15:03
Also, eher den TW3000, weil er ne größere Membranfläche hat!?
Denke das passt auch rein.
Ich würde jetzt zur HPB602 tendieren, und die dann gebrückt auf den Sub legen.
Ich habs zwar schon öfter in Einzelteilen gelesen, aber trotzdem nochmal kurz die Frage:
Vorne an die Cinch-Eingänge das Subwoofer-Signal vom Radio und dann hinten jeweils die Plus- und Minusausgänge für die Lautsprecher verbinden und an den Sub anschließen. Erkennt die Endstufe das automatisch?
Gibt es spezielle Varianten zwecks der Verschraubung des Subs mit der Holzwand?
Ach ja, muss der Verstärker "an der Luft" sein oder kann ich den in die Sitzbank reinlegen/schrauben?
Kommt ja dann mit Material so bei 120EUR raus, denke das kann ich den anderen Mitbesitzern schon verklickern...
Jack-Lee
#12 erstellt: 20. Jun 2006, 15:07
Der TW3000 braucht ca 100l volumen
der AXX 1010 ca 25l
so, also wenn du vorne die chinchstecker reinstöpselst und hinten das ganz linke an den LS und das ganz rechte an den LS legtst haste den amp gebrückt ^^
wenn du ihn hast kann ich dir näheres über die einstellungen erklären.
wegen "am holz festschrauben" esmacht sich gut wenn man n schaumstoffdichtstreifen benutzt, kostet 1-2€.
das gehäuse selber.. hm.. versteifen (also verstrebungen rein)
pi223871
#13 erstellt: 20. Jun 2006, 15:29
Ok, also hängt es stark vom Volumen in der Bank ab, für welchen ich mich entscheide.
Sprich, wenn ich im Urlaub die Sitzbank(~160l) dahinter vollpacke, dann verpufft der TW 3000? Oder ist der Unterschied dann marginal?
Irgendwie sieht der AX1010 bassiger aus mit der extrem breiten Sicke...
Amp in der Bank ok?
Auf das Angebot komme ich gern zurück!
Jack-Lee
#14 erstellt: 20. Jun 2006, 15:36
AAAALSO
der AXX und der TW sind gleichlaut, der TW spielt um einiges tiefer, mehr tiefbass, der AXX hingegen mit mehr "power"
Wenn etwas mehr geld da ist, nimm lieber den AXX , brauch weniger platz und in sachen sound nimmt sich das net viel
Klangwelten im Wohnmobil
a116084 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  16 Beiträge
Lautsprecher im Wohnmobil
fabio1723 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  10 Beiträge
Ks1904 am 27.08.2024  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  2 Beiträge
Car Hifi - Wohnmobil,Kaufberatung
Abnaki am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  8 Beiträge
Wohnmobil Anlage etwas auffrischen.
Pocket74 am 14.06.2023  –  Letzte Antwort am 01.07.2023  –  7 Beiträge
DVB-T / DVD im Wohnmobil ?
devil0812 am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  2 Beiträge
Hifi-Anlage im Kastenwagen/Wohnmobil
saniwolf am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  8 Beiträge
Welchen Sub?????
XxRaver81xX am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  6 Beiträge
Welchen Sub
ARLTer am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  2 Beiträge
Welchen Sub?
bartleby005 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.366
