Kia Sportage 2011 Front+Sub+Verstärker bis ca. 500.-
speedygonzales9999
#1 erstellt: 23. Aug 2013, 10:03
Hallo
Bin neu im Forum komme aus Wien und möchte hiermit alle Grüßen.
Bin eher ein Neuling im Car Hifi Bereich.
Ich habe folgendes anliegen.
Ich habe einen Kia Sportage 2011.
Schon vorhanden ist mein Radio ein Alpine INE W-928R. (wird nicht gewechselt)
Dazu meine original Lautsprecher vorne 2 Weg hinten denke ich nur MT.
Ich hätte gerne einen weichen Volumenvollen Sound (weiß nicht ob man das so nennt)
Weicher Bass und keine klirrenden Höhen.
Höre nicht laut Musik und daher möchte ich auch mit niedriger Lautstärke einen guten Sound (auch Bass). Ich lege mehr Wert an Qualität als auf Lautstärke.
Höre viel Radio und sonst eigentlich jede Musikrichtung (von Schlager bis POP).
Ich möchte meine Lautsprecher vorne und hinten wechseln. Eine Endstufe einbauen.
Wenn es möglich ist, im Seitenteil meines Kofferraums einen Subwoofer einbauen.
Leider weiß ich noch nicht, wie groß das Gehäuse wird aber ich denke es wird nicht so viele Liter haben und eher klein sein. Habe ich schon verworfen
Das ganze sollte im verborgenen eingebaut werden und nicht sichtbar sein. Also der original Look vom Auto erhalten bleiben. Daher möchte ich auch die Endstufe als auch den Woofer im Seitenteil meines Fahrzeuges einbauen.
Hier ein paar Bilder. Ist nicht mein Fahrzeug. Das Subwoofergehäuse habe ich nicht und würde es mir aus Holz (Mdf) nachbauen ungefähr so wie es auf den Bildern zu sehen ist. Jedoch in Mdf..
$T2eC16V,!w0E9szNZIoyBR1nNg4JLw~~60_12
20130811_175324
DSC00590
Ich möchte so um die 500 Euro ausgeben.
Ich hätte folgende Komponenten im Auge:
Als Endstufe: Krüger & Matz KM1005
Vordere Lautsprecher : 2 Weg Hertz HSK 165,4
hintere Lautsprecher : Auch Hertz (glaube ich nicht so wichtig)
Subwoofer: noch keine Vorstellung einen der zu meiner Kiste zu meiner Musikrichtung und
zu meiner Endstufe passt.
(Ps: spielt es eine Rolle, welche Form ein Subwoofergehäuse hat)?
Bitte um Empfehlung für mein Vorhaben.
[Beitrag von speedygonzales9999 am 23. Aug 2013, 19:37 bearbeitet]
Music2.0
#2 erstellt: 23. Aug 2013, 11:26
LS kommen immer VORNE, lass die LS hinten weg. Das würde klanglich alles verwerfen und macht keinen sinn. Die Form vom Subgehäuse ist egal, solange das volumen stimmt. Allerdings solltest du erstmal dein FS richtig aufbauen und ganz am Ende dich mit dem Subwoofer beschäftigen. Schau dir unbedingt erstmal die Einsteiger tipps an. (Dämmen, LS-adapter usw)
speedygonzales9999
#3 erstellt: 23. Aug 2013, 12:22
Dämmen werde ich meine vorderen Türen, als auch rund um den Sub.
LS-Adapter meinst du die Lautsprecherringe oder?
kalle_bas
#4 erstellt: 23. Aug 2013, 12:41
JA
speedygonzales9999
#5 erstellt: 23. Aug 2013, 18:43
Also das mit dem Subwoofer in der Seitenwand wie auf dem Bild, vergesse
ich gleich wieder.
Dort eine selbstgebaute Kiste einbauen ist fast unmöglich.
Die original Plastikkiste erzeugt keinen Klang und Gfk möchte ich mir nicht antun.
Also kommt eine RRM hinein.
Könnt ihr mir ein paar Lautsprecher empfehlen.
Meine Wahl wäre zur Zeit
hintere Lautsprecher : original (glaube ich nicht so wichtig)
RRM 12-Subwoofer GG (Durchmesser 53 cm Höhe 20 cm Volumen ca. 31 Liter:
Bitte um Vorstellungen!!
Music2.0
#6 erstellt: 23. Aug 2013, 19:12
Die Wiedergabe von Musik besteht in der Regel nur aus einem Stereo-Signal. Lautsprecher gehören immer VORNE und die Hinteren LS würde nur das gesamt Bild zerstören.
Es gibt viele gute Lautsprecher in deiner Preisklasse. Hast du bei deiner Umgebung keinen Fachhändler um einfach mal Probe zuhören
speedygonzales9999
#7 erstellt: 23. Aug 2013, 19:21
Ich hoffe auf eure Erfahrung und deshalb frage ich mal hier im Forum.
Music2.0
#8 erstellt: 23. Aug 2013, 19:25
Und woher sollen wir wissen, welche Dein Geschmack treffen ? Wenn du deine PLZ uns sagst, dann können wir dir sicherlich jemand guten empfehlen.
speedygonzales9999
#9 erstellt: 23. Aug 2013, 19:35
1220 Wien
In meinem erste Beitrag kannst du meine Musikrichtung und meine Vorlieben sehen.
In dieser Richtung würde ich mir einige Vorschläge wünschen.
DJ991
#10 erstellt: 23. Aug 2013, 20:06
Wieso willst du die Idee mit dem Subgehäuse in der Seitenwand wieder verwerfen?
MfG DJ
[Beitrag von DJ991 am 23. Aug 2013, 20:06 bearbeitet]
zuckerbaecker
#11 erstellt: 23. Aug 2013, 20:13
speedygonzales9999 (Beitrag #9) schrieb:
1220 Wien
Augsburg wäre noch O.K. ?
speedygonzales9999
#12 erstellt: 23. Aug 2013, 23:31
Eine Plastikkiste möchte ich nicht und bringt auch keinen Sound.
Und selber bauen, ist mir zu aufwendig.
kalle_bas
#13 erstellt: 24. Aug 2013, 12:05
Das glaube ich nicht mal, du musst sie dan noch mal mit Dämmung über kleben (STP )
deeepz
#14 erstellt: 25. Aug 2013, 01:53
RRM ist doch völlig okay. So ziemlich jedes 12er Chassis, das in geschlossenen Kisten zurecht kommt (also nicht unbedingt nur für BR geeignet ist), kommt mit 30L klar. Ein bisschen Muhwolle ("Sonofil") vergößert das Volumen nochmal virtuell und der Sub spielt ein bisschen tiefer. Da sehe ich also keine Probleme.
Die hinteren Lautsprecher lässt Du einfach so, wie sie sind, die bleiben auch einfach am Radio angeklemmt und dudeln leise so mit.
Du brauchst also "nur" eine KM1004, die das Frontsystem und (gebrückt) den Subwoofer versorgt. Daher sollte es ein Subwooferchassis mit einer (1!) Schwingspule mit 4 Ohm sein, da gibt es sehr viele; oder ein Chassis mit 2x-2Ohm-Doppelschwingspule, die sind schon seltener und bringen keinen Vorteil bei Deinem Setup.
Die KM kostet ~150€, ein Frontsystem ~150€, Dämmung ~100€, Kabelkram ~100€ --> 500€ voll. Subwooferchassis gibt´s brauchbare für unter 100€, mit MDF und Anschlußterminal etc. bist dann aber auch schnell bei 100€. Die fehlen also noch bei Deinem Budget.
Oder wir nehmen andere Komponenten:
Endstufe: Bull Audio PA 4.200 -> ~80€
Frontsystem erstmal belassen und gucken, wie es sich in gedämmten Türen an einer Endstufe macht; ich glaube, da sind werkseitig Clarions verbaut.
Allerdings kommt der Vorschlag mit Deinem Wunsch nach gutem Klang ("SQ") nicht so richtig ins Reine, weil alles ziemliche Einstiegerware ist. Vielleicht lieber auf den Subwoofer erstmal verzichten?
LG
deeepz
speedygonzales9999
#15 erstellt: 25. Aug 2013, 10:57
Das original Subwoofergehäuse aus Plastik bringt das einen guten Sound? (Siehe Bild oben)
musst sie dann noch mal mit Dämmung über kleben (STP )
Das wäre für mich natürlich die Ideallösung. Alles schon OEM. und keiner sieht etwas. Das wäre mir das liebste.
Glaubt ihr wirklich das man aus dieser Plastikkiste einen halbwegs brauchbaren Subwoofer machen kann?
Ich kann nicht einmal sagen wie groß bzw. wieviel Liter diese Kiste hat.
DJ991
#16 erstellt: 25. Aug 2013, 18:08
Wenn du das Plastikgehäuse nicht hast, umso besser!
Einfach die Grundform der Wand in der Mulde aus Holz nachschneiden & dann stückchenweise ne Wand aufbauen.
Die Zwischenräume mit Montagekleber schließen & ne Frontplatte draufbauen. Fertig ist dein GG!
MfG DJ
speedygonzales9999
#17 erstellt: 25. Aug 2013, 23:18
Welche Mindeststärke müssten die Wände haben? Reicht 14 Mdf.
Sonst bleibt zuwenig Volumen übrig.
DJ991
#18 erstellt: 26. Aug 2013, 00:04
16er wäre natürlich klasse, 12er würde auch gehen, dann aber am besten 1-2 Streben rein.
MfG DJ
B.Peakwutz
#19 erstellt: 26. Aug 2013, 09:25
Hi speedygonzales9999,
bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen.
Die Schaltfläche "Titel ändern" findest Du direkt unter dem Titel.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
speedygonzales9999
#20 erstellt: 27. Aug 2013, 21:30
Derzeitiger Stand wäre folgender:
Frontlautsprecher wechseln. Entwender Herzt HSK oder von euch vorgeschlagenes System.
Hintere Türenlautsprecher bleiben original.
Vordere Türen dämmen. Lautsprecherringe.
Endstsufe Krüger & Matz KM1005
RRM Subwoofer welcher GG oder BR und welcher Sub noch offen.
[Beitrag von speedygonzales9999 am 27. Aug 2013, 21:32 bearbeitet]
deeepz
#21 erstellt: 27. Aug 2013, 23:41
Die KM1005 macht nur Sinn, wenn Du die Front aktiv betreiben willst. Ansonsten hat die 1004 gebrückt mehr Leistung für den Sub und kostet etwas weniger.
LG
deeepz
speedygonzales9999
#22 erstellt: 28. Aug 2013, 08:31
Ich hätte es so gemacht mit der KM1005:
Je ein Kanal vorne links und rechts, sowie hinten links und rechts.
1 Kanal für den Sub.
Ich würde noch Vorschläge für meine Frontlautsprecher 2 Wege als
auch für den Sub (RRM) ob BR oder GG und welcher Sub.
Endstufe steht fest. Ob 1004 oder 1005 kann man noch diskutieren.
[Beitrag von speedygonzales9999 am 28. Aug 2013, 08:32 bearbeitet]
zuckerbaecker
#23 erstellt: 28. Aug 2013, 08:38
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
speedygonzales9999
#24 erstellt: 28. Aug 2013, 11:04
Radio hab ich schon. Ist ein Alpine INE W-928R.
Endstufe steht vermutlich auch fest KM 1004 od. 1005.
Suche noch 2 Wege System für vorne und einen Sub für RRM
für meine Musikrichtung (weicher voluminöser guter Sound) lauter Pegel nicht
erforderlich.
Lautsprecherringe für vorne und eine Dämmung für die Türen (vermtl. Variotex evo 1.3).
Bitte um Empfehlungen.
kalle_bas
#25 erstellt: 30. Aug 2013, 14:06
Eine 4 Kanal reicht doch.
FSund Sub brücke
speedygonzales9999
#26 erstellt: 05. Okt 2013, 17:52
Frontsystem ist jetzt ein DLS RS6N bereits eingebaut und gedämmt.
K&M1004
Dann habe ich mich für die K&M 1004 entschieden. Zu den Anschlüssen würde ich mit 2 Chinch vom Radio zur Endstufe gehen. 1 Chinch Frontsystem 1 Chinch Sub. Strom und Masse sowie Lautsprecherkabel vom Frontsystem und Remote.
Welche Einstellungen muss ich an der Endstufe vornehmen. Es ist meine Erste Endstufe.
Es besteht die Möglichkeit auch am Radio Einstellungen vorzunehmen (HPF usw.).
Der Sub ist noch offen. Wird aber wahrscheinlich ein AS HX12SQ oder ein Gladen SQX12 oder ein Gladen RS12.
Was sagt ihr zu den Subwoofer insbesondere zum Gladen RS 12 im Vergleich zu den anderen.
[Beitrag von speedygonzales9999 am 05. Okt 2013, 17:55 bearbeitet]
Neruassa
#27 erstellt: 05. Okt 2013, 18:00
Du stellst ENTWEDER im Radio ODER in der Endstufe die Frequenzen ein, nicht in beidem!
Machst du es in dem einen, musst du es in dem anderen ausschalten.
Alles andere steht hier
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
speedygonzales9999
#28 erstellt: 05. Okt 2013, 19:03
Also auf Full und am Radio die Frequenzen?
Ich möchte den Kanal 1+2 für die Front und 3+4 gebrückt für den Sub. Was stelle ich da ein (ST oder Gebrückt oder 4 KN)?
Neruassa
#29 erstellt: 05. Okt 2013, 19:09
Jap.
Oder du stellst sie an der Endstufe ein, dort hast du ja einen Drehpotti und kannst je nach Geschmack etwas mehr oder weniger Aufdrehen... Die Filter im Radio sind fix. Musst du selbst ausprobieren.
Mit der Einstellung ist eine gute Frage, was sagt die Anleitung zur den Erläuterungen 4CH, BRIDGE und ST?
Ich wollte sie grade runterladen, aber die Homepage von Ihnen ist nun irgendwie total unübersichtlich... Russisch, Polnisch, keine Ahnung was auch immer...
speedygonzales9999
#30 erstellt: 05. Okt 2013, 19:56
Bedienungsanleitung Alpine INE W928R
Ab Seite 45 sind die Einstellung bzgl. Klang und Weichen beschrieben.
Ich bin völlig Überfordert und bitte um Hilfe.
[Beitrag von speedygonzales9999 am 05. Okt 2013, 19:57 bearbeitet]
Neruassa
#31 erstellt: 05. Okt 2013, 20:02
Ich rede von der BDA der KM 1004.
Da wird ja wohl eine in ENGLISH/DEUTSCH dabei gelegen haben oder?
Wenn nicht rufst du morgen Andy an und fragst ihn, er kanns dir ja sagen.
Stell einfach alles im Radio ein, dann passt das.
Als Anhaltspunkte:
HPF Front 80 Hz
LPF Subwoofer 63 Hz
Die Steilheit jeweils auf 12db.
Den Pegel stellst du auf 0.
Beim Einpegeln pegelst du zuerst das Frontsystem ein, danach den Subwoofer.
Den SubPegel im Radio stellst du dabei auf Maximum und pegelst dann den Subwoofer ein bis er verzerrt. Er sollte nun wahrscheinlich Lauter sein als das Frontsystem, ist aber kein Problem, da du dies mit SubPegel regulieren kannst.
Möchtest du nun mal etwas brutaler höheren, drehst du den SubPegel wieder höher.
Die Endstufe kann dir dabei aber nicht Clippen, da du den Sub ja bei "SubPegel Maximal" eingepegelt hast.
speedygonzales9999
#32 erstellt: 05. Okt 2013, 20:17
Danke erstmals für die Hilfe.
Ich hoffe ich schaffe das.
Das mit der Bedienungsanleitung weiß ich schon das es nicht die von der K&M ist.
Da ich jedoch am Radio selbst alles einstellen kann, werde ich es auch dort durchführen und
nicht an der Endstufe.
Neruassa
#33 erstellt: 05. Okt 2013, 20:19
Es ging mir ja nur um die Einstellung von ST/BRIDGE/4CH, was dort ausgewählt werden muss.
Aber spätestens, wenn alles eingebaut ist, wirst du es ja hören.
Kia Sportage 2011 Klangwoofer bis ca. 200.-
speedygonzales9999 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  19 Beiträge
Frontsystem für Kia Sportage
Banditjoker am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  36 Beiträge
HU + Front + Sub für Kia Ceed für ca 1k?
StaX2391 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  8 Beiträge
Subwoofer Kia Rio UB (~300-500?)
MoritzGG_ON am 04.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  3 Beiträge
Neues Soundsystem für Kia Cerato LX
ERiiiCH am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  11 Beiträge
Sub + Amp bis 500 ?
Dizzy74 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  10 Beiträge
Anlage bis ca 500?
matzem69 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  7 Beiträge
kia rio auto anlage
ShadyJ am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  7 Beiträge
Komplette Anlage bis ca. 500?
Kris10 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  4 Beiträge
Frontsystem Kia Picanto bis 400?
dodgersp am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.474
