Car Hifi kaufberatung erforderlich
4-Roses
#1 erstellt: 31. Okt 2007, 00:25
Hi Leute hab mal ne Frage fahre einen VW POLO 9N
UND habe folgende Anlage im Auto:
vorne Standardboxen vom hersteller(weiss dass ist ungewöhnlich)
Dann Einen MP3 Plyer von JVC KD-SHX701
Ein Hecksystem von Hifonics: Zeus HZCX6.2C ( Kompo)
Jetzt zu meinen Endstufen eine Hifonics Europa
und eine Hifonics Olympus und einen Bandpass ZX 12 Dual-l
so jetzt zu meiener frage möchte meine Anlage umgestalten
möchte eine gutes Frontsystem dachte da an Hertz hsk 165.3
oder an rainbow germanium line
was hält ihr davon?
Und dann will ich eigentlich den Bandpass aus meinem Kofferraum entfernen da ich einen heckausbau drin hab und der gar nicht sichtbar ist durch die Kiste. Will einen Freeair Woofer verbauen dachte einen Goliath GX 2412
wollte eure Meinung dazu wissen und welche Endstufe ich behalten kann und welche erneuert werden sollte.
mfg
'Stefan'
#2 erstellt: 31. Okt 2007, 00:40
Also von Freeair Subwoofern ist generell abzuraten.
Kauf dir lieber ein gescheites Chassis und pack das in ein dafür angefertigtes Gehäuse! Außerdem sind die Daten vom Subwoofer recht ....ich nenns mal abartig. 2400W RMS und Quad Schwingspule. Dafür bräuchtest du eine gewaltige Endstufe, damit was gescheites rauskommt. D.h. es kämen hohe Kosten auf dich zu. Dann noch die Zusatzbatterie (oder sogar 2 davon), sehr dicke Kabel etc....da ist schnell ein riesiger Haufen Geld weg.
Zum FS: Das Hertz HSK ist grundsätzlich ein sehr gutes Frontsystem, das Rainbow kenne ich nicht, bzw. hab ich noch nicht gehört!
Welche Art von Musik hörst du?
Wie groß ist dein Budget?
Sind deine Türen gedämmt? Wahrscheinlich nicht, oder?!
Was ist an Verkabelung vorhanden?
Was meinst du mit "Heckausbau"?
Willst du dir etwa einen Subwoofer in die Heckablage reinklatschen??
MfG
Stefan
[Beitrag von 'Stefan' am 31. Okt 2007, 00:46 bearbeitet]
-soundiman-
#3 erstellt: 31. Okt 2007, 06:58
das germanium klingt unmusikalisch.
angestrengt im mittelton und wenig auflösend.
die weichen sind der schwachpunkt.
die ls ansich sind nicht schlecht.
'Stefan'
#4 erstellt: 31. Okt 2007, 11:10
Und wenn soundiman sagt dass die Weichen der Schwachpunkt sind, dann kann man ihm ruhig glauben^^
MfG
[Beitrag von 'Stefan' am 31. Okt 2007, 11:15 bearbeitet]
`christian´
#5 erstellt: 31. Okt 2007, 12:03
er fertigt nicht umsonst neue
caveman666
#6 erstellt: 31. Okt 2007, 17:40
Aber doch bitte nich grundsätzlich von Freeair-Lösungen abraten!!!!! Gibt sehr viele Fälle, wo das sehr geil passt!
Hier bei dem Auto jetz aber NICHT.
Da etwas in deinen Ausbau integrieren, damits wieder passt.
Gruß,
Andy.
'Stefan'
#7 erstellt: 31. Okt 2007, 17:44
Wenn das so ist, ziehe ich meine Aussage natürlich zurück. Allerdings habe ich hier im Forum nur schlechtes über Free-Air gelesen!
Gegenbeweise werden natürlich akzeptiert
MfG
Stefan
`christian´
#8 erstellt: 31. Okt 2007, 17:54
Es haben es eben die wenigsten selbst probiert. Anstatt einem Angepassten riesen BP finde ich Free Air immer eine brauchbare Alternative aber das ist jetzt nicht das Thema
caveman666
#9 erstellt: 31. Okt 2007, 17:54
Wenn das Auto passt -> gibts an Freeair ja nix auszusetzen! Richtig geile Sache kann das sein!
Gruß,
Andy.
4-Roses
#10 erstellt: 31. Okt 2007, 18:22
Also zu der Frage welche Musik ich höhre : House Techno bischen Rock
Türen muss ich, wenn das neue Frontsystem eigebaut wird machen, ist mir klar.
wollte nicht mehr als 1200 euro noch ausgeben
Habe einen Heckausbau der mit Lederüberzogen ist und aus 5 Teilen besteht. Die Bodenplatte mit einem Plexiglasausschnitt und flames rund um bis zur mitte,die Rückwand mit einer Plexiglasscheibe in der Mitte und flames rund um zwei seitenteile mit taschen die ich entfernen wollte wo dann ein Freeair hinkommen sollte. und Eine heckablage in flames form.
zur Verkabelung von der Batterie geht ein 25mm² Kabel zum Kondensator von dort zu beiden Endstufen. Masse hinten im Kofferraum abgenommen und an den Kondensator eben falls angeschlossen.
Mich würde noch interessieren welche Subwoofer ich verbauen könnte der nicht so viel Platz benötigt wie der Bandpass ZX12 Dual-l von mir und welche endstufen ich behalten kann und welche ich erneuern müsste.
`christian´
#11 erstellt: 31. Okt 2007, 18:35
Mach doch mal ein Pic von deinem Ausbau! Damit auch ich verstehe, was du da gerade alles geschrieben hast
Aber wie schon gesagt, Freeair ist bei dir keine Lösung
caveman666
#12 erstellt: 31. Okt 2007, 18:44
Freeair erfordert auch ein Gehäuse. Ein verdammt großes eben -> haste das?
Gruß,
Andy.
4-Roses
#13 erstellt: 31. Okt 2007, 18:59
ja Muss ich machen aber heute nicht mehr muss dann meinen Woofer ausbauen ist heute zu viel arbeit.
dachte immer ein freeair braucht kein gehäuse lieg ich da falsch?
caveman666
#14 erstellt: 31. Okt 2007, 19:08
Da liegst du mal gewaltig falsch
`christian´
#15 erstellt: 31. Okt 2007, 19:10
Jein! Er braucht kein Gehäuse im üblichen Sinn! Allerdings wird ein Abgeschlossenes Volumen benötigt!
D.h. wenn man einen Freeair vor den Skisack Montiert und den Innenraum sorgfältig abdichtet zu KR hin, dann ist der KR das Gehäuse (Volumen)! Du siehst also dass es bei deinem Wagen nicht viel sinn macht!
Überleg dir ne andere Möglichkeit! Aber nicht die Hutablage verwenden, das Ist auch kein Freeair
4-Roses
#16 erstellt: 31. Okt 2007, 19:19
brauch ich dann auch eine bestimmte liter zahl das der woofer richtig klingt? oder spielt dass beim free air keine rolle?
caveman666
#17 erstellt: 31. Okt 2007, 19:20
Jep - was dann sozuasgen dem Gehäuse entspricht...
Kaufberatung Car-HiFi
largpack am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  6 Beiträge
kaufberatung car hifi =)
swip am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  28 Beiträge
Car-Hifi Anlage: Kaufberatung
MachineHead am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  14 Beiträge
Car-Hifi: Kaufberatung
derwhiskymixer am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  11 Beiträge
Kaufberatung Car Hifi Anlage
xXxHaRdCoReTeRRoRistxXx am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung Car-Hifi anlage
Goermann am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  36 Beiträge
Ersuche Car-Hifi Kaufberatung
buxxdehude am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  15 Beiträge
[Car-Hifi-Kaufberatung] Twister?
smokyGre am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung car hifi set
misantrophe am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  6 Beiträge
Car Hifi Kaufberatung
raptor90 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied-DJ_Magic-
  • Gesamtzahl an Themen1.560.799
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.034
