Verstärker Eton MA 75.4
djcroatia
#1 erstellt: 14. Aug 2013, 14:37
Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin im richtigen Teil, wenn nicht bitte verschieben und vorab sorry.
Fahre immer noch meinen Vectra C und habe folgenden Verstärker Eton MA 75.4.
Bekomme jetzt vorne und hinten Hifonics HFI6.2C (Geschenk)
Eventuell auch noch als Sub den Hifonics Zeus ZS12W (Könnte ich günstig bekommen)
Wäre der Verstärker ausreichend stark, unter- oder überfordert?
Die Angaben der LS sind Leistung 100/200 Watt, Impedanz 4 Ohm,
Die des Subs sind 600 Watt RMS / 1200 Watt Max., Impedanz 1 x 4 Ohm
Die Daten vom Verstärker sind:
4 x 70 Watt RMS @ 4 Ohm
4 x 125 Watt RMS @ 2 Ohm
2 x 250 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt
Wäre der Subwoofer gut? Oder gibt es bessere bis ca. 150/160 €?
Danke euch
AHS
#2 erstellt: 14. Aug 2013, 15:35
Hallo!
Also der Woofer wäre jetzt ehrlich gesagt nicht optimal für die Stufe, da diese von der Leitung her nicht ausreicht.
Mit 250 Watt kommt da vermutlich nicht das raus, was Du willst und Du fährst die Stufe dann immer am Limit.
Durch's Clipping brennt Dir dann irgendwann die Spule vom Sub durch!
Ich würde lieber einen Woofer nehmen, der so mit ca. 200 Watt RMS angegeben ist und einen guten Wirkungsgrad hat.
rZn
#3 erstellt: 14. Aug 2013, 15:49
Nimmst nen schoenen Gladen Rs 10 oder 12, packst den in ein geschlossenens Gehaeuse mit3-4 Litern mehr als angegeben.
Gehaeuse muesstest du halt selbstbauen.
djcroatia
#4 erstellt: 14. Aug 2013, 15:53
Aber wäre der Verstärker ausreichend stark die die vorderen Boxen?
Werden die LS mit 4 oder 2 ohm betrieben?
[Beitrag von djcroatia am 14. Aug 2013, 15:55 bearbeitet]
AHS
#5 erstellt: 14. Aug 2013, 16:22
Es sind 4 Ohm-LS und die kannst Du auch nur so betreiben:
http://www.powernets...tsprecher-preis.html
Und ja, der Verstärker reicht völlig aus für das System!
[Beitrag von AHS am 14. Aug 2013, 16:22 bearbeitet]
djcroatia
#6 erstellt: 14. Aug 2013, 17:08
Wie gesagt bin kein Profi, lese halt nur 250 W für den Sub, der aber ist mit 600W angegeben.
AHS
#7 erstellt: 14. Aug 2013, 17:23
Und genau deswegen passt's auch nicht wirklich.
Der Nachteil bei den ganzen starken Subs ist der, dass die eben die Leistung nicht nur vertragen - sie brauchen sie auch!
B.Peakwutz
#8 erstellt: 14. Aug 2013, 17:24
Hi djcroatia,
bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
djcroatia
#9 erstellt: 14. Aug 2013, 19:18
@B.Peakwutz
Tschuligung, hole sie jetzt nach. Fange von hinten an
Wagen ist ein Vectra C GTS (Fliesheck)
Verkabelung ist bereits vorhanden, würden wir alles von der jetzigen Anlage übernehmen.
Die Kabel (Batterei zum Verstärker) selbst sind die 10mm² Stärke mit der 60A Sicherung, dass würde ausreichen, oder müsste/sollte ich dickere nehmen?
Die LS-Kabel hatten wir damals die Serienkabel genommen, die reichen aus, oder?
Würde es gerne etwas sauberer haben vom Klangbild und die vorderen Boxen will ich auch austauschen.
Budget ist schwierig zu sagen, wer günstig kauft kauft zweimal, will aber keinen Luxus haben.
Den o.a. Subwoofer könnte ich für 90,- € haben, das wäre o.k., den Verstärker von Eton, findet man für 220,- €. Das würde ich beides ausgeben.
Cha0s2k
#10 erstellt: 14. Aug 2013, 19:46
Kommt nun drauf an, selbst bei der momentanen Eton halte ich je nach Einbauort der Endstufe 10mm² schon für etwas wenig.
Kabel für die Lautsprecher funktionieren, aber etwas dickere wären besser. Standard wird meist 0,5 oder 0,75er verbaut,..
Wenn man sich entscheidet diese auszutauschen, lieber gleich auf 2,5 gehen. Macht man nix mit verkehrt.
Für welche Musikrichtung soll der Subwoofer denn spielen?
Wenn man keine Wunder von 250W erwartet gibt es da schon genug die schön spielen und auch Druck machen.
[Beitrag von Cha0s2k am 14. Aug 2013, 19:48 bearbeitet]
AHS
#11 erstellt: 14. Aug 2013, 21:38
90,- Euro gebraucht?
Ist jetzt nicht wahnsinnig günsitg, den gibt's neu ja für 99,95:
http://www.ebay.de/i...VP-229-/130660901160
Und wenn Du eine günsitege Endstufe willst, schau Dir die mal an:
http://www.audiophil...km1004.28.701.1.html
Gute und günstiger Subwoofer:
http://www.extremeau...600-watt-axb-30.html
http://www.extremeau...ub-enclosure-12.html
http://www.extremeau...eflexgeh-228use.html
Um nur mal ein paar aufzuzeigen.
Die kommen dann auch mit weniger Leistung aus!
djcroatia
#12 erstellt: 15. Aug 2013, 10:08
99,95 € ist natürlich besser wenns mit Rechnung und Garantie ist.
Den AXTON AXB30 habe ich bei mir bereits, ist ganz o.k.
Überlegung wäre diesen eventuell doch zu behalten solange er noch läuft.
Manchmal würde man aber gerne was mehr haben
AHS
#13 erstellt: 15. Aug 2013, 11:01
Das ist aber mit dem Hifonics nicht unbedingt der Fall, solange Du dem nicht mehr Leistung gibst.
Und DAS wiederum geht mit einer 4-Kanal-Stufe nicht, weil es kaum welche gibt, die mehr als 450 / 500 Watt an 4 Ohm machen!
[Beitrag von AHS am 15. Aug 2013, 15:32 bearbeitet]
djcroatia
#14 erstellt: 15. Aug 2013, 14:53
Dann werde ich wohl nicht drummherumkommen einen stärkeren Verstärker zu kaufen.
Ist der Krüger & Matz KM1004 gut? Wäre der ausreichend für FS und Subwoofer? Nicht unterfordert/überfordert?
AHS
#15 erstellt: 15. Aug 2013, 15:32
Welches FS und welchen Sub meinst Du jetzt?
Für den HiFonics Woofer reicht der auch nicht, wie bereits gesagt!
Ansonsten passt der aber locker für Dein FS und den Axton!
djcroatia
#16 erstellt: 15. Aug 2013, 16:07
Habe jetzt das von Pioneer drinnen, dass kommt raus und das FS von Hifonics.
Den Sub von Hifonics würde ich dann später noch reinmachen.
Fassen wir kurz zusammen.
Für das "neue" FS und RS von Hifonics und den Axton Sub reicht der jetzige Sub aus, sollte der neue Sub von z.B. Hifonics kommen, müsste ein stärker Verstärker rein.
Das RS war bisher und soll auch in Zukunft nicht über den Verstärker laufen. So sagen es mir viele, dass diese "nur mitspielen" sollen.
Eine zusätzliche Batterie (diese runden meinte ich) benötige ich gar nicht?
djcroatia
#17 erstellt: 16. Aug 2013, 14:24
Habe mich mit dem Subwoofer von Hifonics vertan.
Das ist ein 30er, möchte max. einen 25er haben. FS und RS und Verstärker habe ich. Danke.
AHS
#18 erstellt: 16. Aug 2013, 14:48
Ach so!
Kannst Du selber ein Gehäuse bauen??
djcroatia
#19 erstellt: 16. Aug 2013, 14:55
Wenn mir jemand die genauen Masse, etc. geben könnte denke ich schon das ich es bauen könnte.
rZn
#20 erstellt: 16. Aug 2013, 15:22
Dann nimm nen Gladen Rs 10. Solider Sub mit gutem Wirkungsgrad.
Vorgegeben sind 22 Liter im geschlossenen Gehaeuse. Gib ihm 25 oder so. Mehr Volumen sollte ja mehr Tiefgang geben oder?
Maße kann man ja selbst errechnenn, die Maße des Subs findest du auf Gladen.de
djcroatia
#21 erstellt: 16. Aug 2013, 16:37
Aber der schaft nur max. 250W.
Mein Verstärker kommt auf das doppelte.
edit:
Freunde hatten sich gerade gemeldet und empfahlen mir u.a. diese zwei von Pioneer.
Keine Ahnung ob diese gut sind, optisch sehen sie schön aus
PIONEER TS-W2501D4
PIONEER TS-W 310 S4
[Beitrag von djcroatia am 16. Aug 2013, 17:53 bearbeitet]
Kaufberatung für Eton MA 75.4
Ben512 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  45 Beiträge
Eton MA 75.4 oder Rainbow MPA 4.75?
dani10015 am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  11 Beiträge
Eton Ma 75.4 an Canton QS 2.160?
CasaKorte am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  24 Beiträge
Eton MA 75.4 4 oder Eton Ec500.4 4
necro_retro am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  5 Beiträge
Verstärkerwahl Eton 75.4 oder AS 75.4
SoulReaver1066 am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  12 Beiträge
Endstufe Eton MA 75.4. Beste dazugehörige Lautsprecher und Gehäusebass- boxe
Discardia am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  34 Beiträge
Nachfolger für Eton 75.4 ? Eton 100.4?
Requet am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  8 Beiträge
Alternative zu ETON PRO 170 + 75.4 Endstufe
fidibus42 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  7 Beiträge
Eton Verstärker!
Schorrschi am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  9 Beiträge
Entscheidungshilfe 4 Kanal Verstärker
Blackriver2010 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedElko6660
  • Gesamtzahl an Themen1.562.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.551
