HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Seat Ibiza 6L Soundanlage ca 500€ ohne Sub! | |
Seat Ibiza 6L Soundanlage ca 500€ ohne Sub!+A -A |
Haarry
20:58
erstellt: 04. Aug 2013, |
hallo liebe Hifiexperten! ich werde mir höchstwahrscheinlich morgen einen seat Ibiza 6L kaufen (Baujahr 2005) und würde gerne mittelfristig die soundanlage optimieren. verbaut ist bisher ein alana soundsystem (vorne und hinten). mein budget liegt bei ca 500€, wobei ich bestimmte ansprüche an die anlage stelle, die ich hier im forum noch nicht finden konnte. ich hoffe deswegen, dass ihr mir hier vielleicht helfen könnt. ich suche eine anlage mit dezentem "look", wo man optisch nicht sieht, dass irgendetwas überarbeitet wurde. dazu gehört auch das autoradio! ich mag es nicht, wenn bei einheitlich schwarzem amaturenbrett ein z.b. aufffälliges, silbernes teil rumblinkt, schon gar nicht mit auffälligen leds. falls ihr sagt, dass das teil unbedingt ersetzt werden muss, weil sonst ein tuning kaum sinn macht, müsste also ein cd/mp3 radio gefunden werden, wo man so gut wie gar nicht merkt, dass dieses nicht zur standartausstattung gehört. die lautsprecher sollen ebenfalls nur ersetzt werden, sprich genau an den stellen verbaut werden, wo die alten lautsprecher in den türen waren. ein subwoofer im kofferraum ist nicht erwünscht. mir ist natürlich klar, dass ohne einen/zwei subs richtig tiefe bässe kaum zu realisieren sind, doch hier gilt es für mich: so gut wie möglich! meine planung sind daher bisher ungefähr so aus: 200€ für 4x tiefmitteltöner 100€ für 4x hochtöner 200€ für die enstufe das alana cd radio bleibt erhalten. evtl. 50€ für dämmungen/verkablung die bauteile können beim kauf ruhig gebraucht sein! was sagt ihr zu dieser idee? habt ihr bessere vorschläge? macht das überhaupt sinn was ich vorhabe? ich freue mich auf eure antwort mfg haarry [Beitrag von Haarry am 04. Aug 2013, 21:01 bearbeitet] |
speedcore
21:09
wie willst du 4 TMTs da verbauen? Da gibt es gar keine Halterungen dafür. Die original TMTs sind dort auch nur reingenietet. Allein von der Einbautiefe kannst du nur minimales Zeug verbauen, Carpower Neoset z.B. sollte noch passen Ich weiß auch nicht ob das Alana Cinch-Ausgänge hat, ansonsten müsstest du drauf achten, dass du eine Endstufe mit High-Input hast, da würde ich wohl eher zu einer neueren kleinen PlugnPlay - Endstufe raten, mir fällt nur grad keine ein :-) |
Haarry
21:24
ok, danke für die schnelle antwort! ![]() bedeutet, das die alternativen für ein soundsystem in diesem wagen sehr begrenzt sind, wenn ich nicht denn innenraum der tür irgendwie aus hebeln würde? das carpower neoset liegt doch schonmal im richtigen budget, welche vorteile hätte ich denn wenn ich mehr platz hätte und auch andere mt/tt verbauen könnte? würde ich dann in der preisklasse etwas (spürbar) besseres bekommen? ist die endstufe in dem alana radio denn schon verbaut? oder wird seperat an das radio noch eine endstufe drangehangen, wo es von dort aus erst in die lautsprecher geht? hab leider in sachen autohifi noch wirklich keine ahnung wie du merkst ![]() beste grüße! |
Neruassa
22:09
Erstmal Vorweg... Lautsprecher hinten sind unnötig. Musik im Auto ist in Stereo aufgenommen... Es gibt kein Signal für die hinteren Lautsprecher... Dato zerstören sie dir den Klang... Im Auto möchte man ein STEREODREIECK realisieren. Was du brauchst ist folgendes... 2 Wege Komponentensystem 2 Kanal Endstufe Kabel Dämmung Für 500€ gibt es dort sehr nette Sachen. In den Ibiza sollten 16,5cm Lautsprecher passen... Beispiel: Front Eton PRO 170 Endstufe Eton SR 100.2 25mm² Kabelset Variotex Evo 1.3 2m² Um eine Endstufe an dein Radio anzuschließen, gibt es 2 Möglichkeiten... A) Du nimmst eine Endstufe mit HOCHPEGELEINGANG (hat die SR) B) Du kaufst dir für Unmengen Geld (50€) einen HIGH LOW Adapter und gehst über diesen per Cinch in die Endstufe. Möglichkeit A ist natürlich "Geld" schonender. Klanglich geben sich beide kaum bis nichts. Weiterer Vorteil, wenn du über den Hochpegeleingang in die Endstufe rein gehst... das Remote entfällt. Die Endstufe schaltet sich automatisch an, sobald ein Signal an den Lautsprecherausgängen des Radios anliegt. Einbautiefe spielt in den seltensten Fällen noch eine Rolle. Da du deinen Lautsprechering selbst baust, kannst du auch die Höhe Individuell anpassen. Beispiel... mein originaler Lautsprecheradapter war 30mm hoch. Mein jetztiger ist 52mm hoch. Und es wären noch locker 7-8 mm Platz bis zur Türverkleidung. Notfalls Türverkleidung abbauen, schauen wieviel Platz man von Innenblech bis zur Türverkleidung hat (nofalls kann man in der Türverkleidung selbst, in der Aussparung der Lautsprecher noch etwas "unnötiges" Plastikmaterial, welches heraus steht, abtrennen) und wieviel Platz von Innenblech bis zum Fenster ist. Bitte durchlesen. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Neruassa am 04. Aug 2013, 22:11 bearbeitet] |
zuckerbaecker
22:56
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: ![]() ![]() ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem: ![]() ![]() ![]() ![]() Subwoofer: ![]() oder ![]() oder ![]() ![]() ![]() Endstufen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neruassa
23:01
Alles von Zuckerbäcker korrekt. Aber: Du brauchst weder Radio noch Subwoofer in deinem Fall... Sowie keine 4 Kanal Endstufe, eine 2 Kanal reicht aus für deine Bedürfnisse. ![]() |
Seat Ibiza 6L "Audioausbau" Kaufberatung Genchu am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Seat Ibiza 6L seatracer1974 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 28 Beiträge |
Seat Ibiza 6L FS julisannn am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 8 Beiträge |
Anfänger! Seat Ibiza 6L NRNF am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 25 Beiträge |
Seat Ibiza 6L Komplettanlage owen2309 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 9 Beiträge |
Seat Ibiza 6L Aufrüstung thowesgue am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Sub + Endstufe im Seat Ibiza 6L viperjh am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 5 Beiträge |
Sound im Seat Ibiza 6L BitByter am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 2 Beiträge |
Kauftipp für Seat Ibiza 6L macmaxx am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 10 Beiträge |
Seat Ibiza 6L neues FS andi91 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 55 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
