brauche komplette anlage mit kickbässe statt subwoofer
Spirit07
#1 erstellt: 20. Jun 2007, 17:15
moin,
also ich will für mein auto ne komplette anlage holen in der mehrere boxen + verstärker + kickbässe drin sind.
hab schon einige sets gesehen aber da ich ein polo habe wird es probleme mit dem riesigen kasten vom subwoofer geben, darum will ich ein set mit kickbässe satt so einem riesigen subwoofer.
finde kein set mit kickbässe statt subwoofer.
hat da einer ne idee von euch oder schonma so ein set gesehn ?
möchte nur ungern mir alles einzeln zusammenkaufen.
es sollte eine sehr gute soundqualität haben wenns geht =P
helft mir bitte ^^
[Beitrag von Spirit07 am 20. Jun 2007, 17:18 bearbeitet]
hanselmansel
#2 erstellt: 20. Jun 2007, 17:58
der schollehopser verkauft hier seine Anlage. Du müsstest dir dann AFAIR noch neue HT's holen, aber sonst isses vielleicht etwas in der richtigen Richtung.
lG,
hanselmansel
Spirit07
#3 erstellt: 20. Jun 2007, 18:34
hmm geht schon in die richtung is aber nen bisl zu teuer für mein geldbeutel.
möchte nicht wirklich mehr wie 500€ ausgeben.
trotzdem danke für den vorschlag
Harrycane
#4 erstellt: 20. Jun 2007, 18:44
Was meinst du mit Kickbässen? Meinst du damit, dass du zB 2x2 16er TMTs in die Türe einbauen willst oder wie hast du dir das vorgestellt?
MD81
#5 erstellt: 20. Jun 2007, 19:14
Also wenn du auf einen Subwoofer verzichten willst dann ist es mit einfach mal zwei 16er TT pro Seite einbau wohl nicht getan. Meiner Meinung nach ist sowas nur machbar mit Bassreflexwoofer für sehr kleine Gehäuse.
Und das bedeutet: große, schwere, geschlossene Bassreflex Dobos wo dir keiner garantieren kann ob es später auch wirklich so funktioniert wie berechnet.
Spirit07
#6 erstellt: 20. Jun 2007, 19:42
nen genauen platz hätt ich noch nicht aber ich würde es wahrscheinlich entweder in den türen machen oder auf der ablage.
hmm... hat einer vll nen guten vorschlag was den subwoofer gut ersetzen könnte, aber nicht so groß ist ?
mit so einem subwoofer wäre nähmlich bei meinem polo gleich der ganze kofferraum voll.
IrrerDrongo
#7 erstellt: 20. Jun 2007, 19:47
Auf der Ablage schonmal garnicht!
Einen Subwoofer kann im Prinzip nix ersetzen. Der brauch eben eine gewisse Größe, um die richtig tiefen Frequenzen zu spielen. Kickbässe spielen ca. den Bereich zwischen 100-400Hz +- ein bisschen. Also das, was die Standarttiefmitteltöner meist auch brauchbar können. Nur mit Kickbässen gehts auch nicht, da brauchst auf jeden Fall noch einen Mitteltöner/Breitbänder zu. Eine Möglichkeit wäre, Du baust ein Gehäuse ins Reserverad bzw in die Reserveradmulde, dann geht kaum Kofferraum flöten. Eine andere, einen kleinen Sub in den Beifahrerfussraum zu bauen.
Spirit07
#8 erstellt: 20. Jun 2007, 19:53
eigentlich ne gute idee, aber geht da nicht die qaulität im der muslde vom ersatzrad verloren ?
kann mir da vll irgent einer ein set empfehlen ?
Harrycane
#9 erstellt: 20. Jun 2007, 20:01
Schau mal bei den projekten der nutzer oder benutze die Suche nach Subwoofer in Reserveradmulde dann siehst du auch wie es gemeint ist und merkst hoffentlich selbst, dass die Klangqualität bei einem ordentlichen Einbau keineswegs leiden muß.
Wie siehts denn im Allgemeinen mit deinen komponenten aus? was hasu du bis jetzt und was kannst du ausgeben?
hanselmansel
#10 erstellt: 20. Jun 2007, 20:06
Was für einen Polo fähst du denn? Je nachdem, welches Modell es ist, könnte man auch an die Seite des KR das Sub-Gehäuse bauen. Und es gibt Woofer die mit unter 20 Litern zu frieden sind. Hab sie zwar noch nicht gehört, hol mir am SO aber einen ab!
Spirit07
#11 erstellt: 20. Jun 2007, 20:07
also ich hab bis jetz garnix darum würd ich gern nen komplettes set gern haben.
dafür hab ich leider nur max.500€ zur verfügung
also ehrlich gesagt hab ich noch keinen aber ich hol mir dan einen am samstag.
es wird entweder der Volkswagen Polo Trendline baujahr 99 sein oder der ein Volkswagen Polo 6N Trendline 96 sein.
je nach dem was ich mit dem händler verhandeln kann wirds dan sein
[Beitrag von Spirit07 am 20. Jun 2007, 20:10 bearbeitet]
Harrycane
#12 erstellt: 20. Jun 2007, 20:14
Spirit07
#13 erstellt: 20. Jun 2007, 20:20
ein subwoofer mit folgender größe würde dan bei mir wahrschienlich dort nicht reinpassen oder ?
795 x 360 x 280 x 395 mm
das hier würde eher hinkommen :
465 x 365 x 410 x 365 mm
oder welche größe würde dan bei mir max. reinpassen ?
[Beitrag von Spirit07 am 20. Jun 2007, 20:21 bearbeitet]
IrrerDrongo
#14 erstellt: 20. Jun 2007, 20:38
Warte doch erstmal ab, bis Du den Wagen hast. Solange kannst Du hier wunderbar im Forum schmökern, die dir Einsteigertipps reinpfeiffen, die Projekter der Nutzer anschauen, wo garantiert auch ein paar Polos sind, und dich ganz allgemein mal schlau machen.
Spirit07
#15 erstellt: 20. Jun 2007, 20:40
ja ok , bin zu ungedultig
Spirit07
#16 erstellt: 24. Jun 2007, 18:50
hab mich ma bei meinem cousen umgehört un der hat einen arbeitskollegen mit nem corsa bei dem nen nich ganz so großer subwoofer problemlos in den kofferaum um past un sogar noch platz für ne kiste bier bietet.
da ich nicht denke das bei meinem polo der kofferaum kleiner istals bei dem , hab ich mich doch für einen normalen subwoofer entschieden. den kann leider halt nichts ersetzen.
folgendes set hab ich auge:
Subwooferkiste:
Sioux Neon 600
* 30cm Bandpass Subwoofer
* 600Watt max.
* 300Watt Sinus
* 150Watt RMS ( US NORM )
* 92dB @ 1W / 1m
* 27Hz - 500Hz
* 4Ohm
* Bandpass Konstruktion
* 30er Woofer
* stabile mehrfach verschraubte Plexiglasplatte
* Gehäuseschräge!
* Reflexkanal an der Seite neben dem Plexiglas
* Strapazierfähiger Filz
* silberne Schraubterminals bis 4qmm
* 4x blaue LED Spots !
* eingebauter Spiegel !
* innen Graphit Lack
* Breite x Höhe x Tiefe oben x Tiefe unten
* 465 x 365 x 410 x 365 mm
* Gewicht Brutto 18,50Kg
4/3/2 Kanal Endstufe 1500Watt:
Sioux XA1500
* Sioux XA1500
* 4/3/2 Kanal Endstufe
* 4 x 375Watt oder 2x750Watt
* Gesamtleistung 1500Watt
* Frequenzgang : 10Hz - 50.000Hz
* Rauschabstand : > 90dB
* Eingangsempfindlichkeit : 100mV -1V
* Eingangsimpedanz : 10 KOhm
* Lowpassfilter : 50Hz - 250Hz Stufenlos
* Highpassfilter : 120Hz - 3.000Hz Stufenlos
* Bassboost 0/6/12 dB
* Low Level IN ( Cinch )
* Low Level Out ( Cinch )
* 2 Ohm stabil
* Trimode Fähig
* Brückbar auf 2 Kanal ( Monobetrieb )
* MosFet PWM Netzeil
* MosFet Endstufen Transistoren
* Kpl. Aktivweiche mit 12dB/Oktave
* Absicherung Flachstecksicherung 2x20A
* Alle Schutzschaltungen
* Abm.: 320mm x 53mm x 250mm
2/1 Kanal Endstufe 1000Watt:
Sioux XA1000
* Sioux XA1000
* 2/1 Kanal Endstufe
* 2 x 500Watt oder 1x1000Watt
* High Level IN ( Lautsprecherkabel )
* 2 Ohm stabil
* Trimode Fähig
* Brückbar auf 1 Kanal ( Monobetrieb )
* Absicherung Flachstecksicherung 30A
* Abm.: 250mm x 53mm x 225mm
Hecksystem:
Toxic TOX831
* 3-Wege Komponenten System
* mit 20cm großen Woofern
* 2 x 400Watt max.
* 2 x 200Watt Sinus
* Kennschalldruck 90dB
* Impedanz 4 Ohm
* Frequenzgang 60Hz - 22.000Hz
* Woofer mit 40 Oz Magnete
* Gummisicke
* Langlebige Polypropylen Membran
* Polkernbohrung
* 50mm Schwingspule auf Kapton
* verstärkte resonanzarme Körbe
* inklusive Gitter
Hochwertiges 3-Wege Komponentensystem mit sehr guten Klangeigenschaften , präzisem Bass und detailreicher Hochtonwiedergabe, dank hochwertigen Materialien. Konzipiert ist das System für die Heckablage, es kann mit oder ohne Endstufe Betrieben werden, die mitgelieferten 3-Wege Frequenzweichen im hochwertigen Acrylgehäuse sorgen für intelligente Arbeitsverteilung durch korrekte Frequenztrennung. Die 25mm Hochtöner sind stark belastbar und selbst bei hohen Lautstärken verzerrungsfrei!
Frontsystem:
AudioDesign PRF 2.16
* 16,5cm 2-wege Kompo Lautsprecher System
* Eurokorb!
* 2x 120Watt maximal
* 2x 60Watt RMS
* 91 dB @ 1W / 1m
* 4 Ohm
* Frequenzbereich : 50Hz - 20.000Hz
* beschichtete PP Membran
* Langlebige Gummisicke
* Phase Plug
* Magnet Abdeckung
* 25mm Dome Hochtöner mit Neodym Magnet
* Einbauschale für Hochtöner
* externe Frequenzweichen
* Außendurchmesser : 165mm
* Einbaudurchmesser: 140mm
* Einbautiefe: 67mm
* inklusive Gitter und Zubehör
* Original Verpackt , Neuware!
* 2 Jahre Garantie
* Gewicht Brutto 2,80Kg
Kabelset:
Boomtown KS20NEW
* 5m 20qmm Stromkabel , 0,15er Aufbau! Hochflexibel
* 1m 20qmm Massekabel, 0,15er Aufbau! Hochflexibel
* doppelt Abgeschirmtes Cinchkabel 5m
* Cinchkabel mit vergoldeten Steckern
* Remote Kabel im Cinch
* AGU Glas-Sicherungshalter
* AGU Glassicherung 80A
* Anschlußösen !
* Mit E- Zertifikat !!
* in High End Qualität !!
* Unschlagbar !!
Dieses Kabelset ist für die Leute entwickelt, denen das Beste gerade genug ist. Leute die, etliche Euro in Ihre Anlage investieren, keine Verluste im Kabel hinnehmen wollen, keine Lust haben am falschen Ende zu sparen und auf Nummer sicher gehen wollen! Das Strom und Massekabel ist hochflexibel mit 0,15er Litzen zu mehreren Strängen verflochten welche wiederum zu einander verdrillt sind. Dies erhöht die Leitfähigkeit enorm und simuliert einen größeren Querschnitt als 20qmm, so das die Belastbarkeit des Kabels deutlich höher ist als bei anderen 20qmm Kabeln, daher auch die 80A Absicherung, wo andere 20qmm Kabel mit 60A abgesichert sind.
das beste dabei ist das ,dass alles nur 295€ kostet
so... jetz brauch ich nur nochn richitg gutes radio wo richtig gute soundqualität hat ,da ich sehr viel wert auf die qualität lege.
kann mir da einer irgentwas gutes emphelen ?
am besten mit usb
Gelscht
Gelöscht
#17 erstellt: 24. Jun 2007, 19:53
Bitte nicht KAUFEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kauf dir das Powerbass ES6c Frontsystem für 100€.Das spielt sehr geil und hat ca.180€ gekostet.Dann ne 4-Kanal-Endstufe mit ca.4x75Watt und nen kleinen Subwoofer.Türen dämmen und Kabel rein dann wird das ne gute Anlage!
Spirit07
#18 erstellt: 24. Jun 2007, 19:58
warum nicht kaufen ?
hatse damit schlechte erfahrung ge,acht oder wie ?
Simon
#19 erstellt: 24. Jun 2007, 22:08
Hi!
Sag amal, willst du uns verarschen?
Du redest von Soundqualität und im gleichen Beitrag von Sioux, Toxic, und anderem Müll.
Wenn du wirklich SQ meinst, bekommst du um dein Budget wenns gut geht ein Radio. Und nichtmal das wirklich.
Du kannst keine Wunder erwarten.
Hast du dir den Beitrag auf atomic-ibiza schon durchgelesen, den Hurrycane gepostet hat?
Auch die Einsteigertipps hier im Forum solltest du dir mal genauer ansehen.
und freundlich grüßt
der Simon
cwolfk
Moderator
#20 erstellt: 24. Jun 2007, 22:55
Sioux, Toxic ect. ist Schrott!! Wäre schade um das Geld.
Lies dir erstmal die Einsteigertips durch und entscheide dich, ob du den Schritt zum guten Musik hören machen willst - dazu kannst du dann einfach den Tips hier im Forum folgen.
Dröhnt dann vielleicht nicht ganz so laut wie so ein Schrabbelbandpass, aber du kannst sauber Musik hören ohne dir ne Mittelohrvergiftung zuzuziehen. Und laut hören kann man allemal auch.
IrrerDrongo
#21 erstellt: 25. Jun 2007, 10:32
Warum bloss?
Nimm doch AEG oder so, passend zum genannten Set, eigentlich vollkommen egal was du dir kaufst, du musst bloss auf 2 Sachen achten:
1. Es darf nich mehr wie als 30€ kosten, weil das das Beste ist.
2. Es muss dabei stehen, dass das supergeiltoll ist, viele bunte Farben und wenns geht halbnackte Frauen sind ebenfalls ein Qualitätskriterium
Simon
#22 erstellt: 25. Jun 2007, 10:55
Hi!
Das ist mir jetzt erst aufgefallen.
Ein Vierdimensionaler Woofer!
Wer den nicht hat, ist so und so out!
der Simon
[Beitrag von Simon am 25. Jun 2007, 10:56 bearbeitet]
IrrerDrongo
#23 erstellt: 25. Jun 2007, 11:03
Er meint wohl,eine abgeschrägte Seite. Oder eben einen, der heute schon die Lieder von morgen spielt.
cwolfk
Moderator
#24 erstellt: 25. Jun 2007, 11:06
Rückbankschräge, die vierte Dimension
@Spirit07: Wieso fragst du uns ob die Kiste passt? Du hast doch das Auto, miss nach!
Spirit07
#25 erstellt: 26. Jun 2007, 18:41
also ich hab keine ahnung von den ganzen HIFI geräten und wenn das so ist dan werd ich mir das wohl lieber nicht holen.
kennt von euch jemand ein gutes set mit frontsystem, hecksystem, subwoofer und endstufe wo ne klasse SQ haben ?
der subwoofer darf aber nich so groß sein.
vll hat ja shcon einer gute bzw schlechte erfahrungen gemacht.
und ein gutes radio wäre auch net schlecht am besten mit usb anschluss.
hab auch schon überall mich umgeguckt aber da ich mich da überhaupt nicht auskenne bringt das nicht wirkliche was.
wäre echt toll wenn von euch einer da was passendes hätte
Simon
#26 erstellt: 26. Jun 2007, 18:49
Hi!
Mal eine kleine Liste, was du brauchst:
HU ca. 100,-
2-Wege-Komponentenfrontsystem ca. 100,-
4-Kanal-Verstärker gebraucht ca 150,-
Sub ca. 50,-
Dämmmaterial, Kabel, ... ca 100,-
Welche Komponenten in den Preisbereichen immer wieder empfohlen werden, findest du in zahlreichen Threads.
der Simon
cwolfk
Moderator
#27 erstellt: 26. Jun 2007, 21:46
Du solltest das Wort Soundquality/SQ nicht so leichtfertig verwenden. Der Begriff ist im Car hifi mit High-End-Klang (auch Wettbewerben) belegt
Die Kostenverteilung die Simon da nennt sollte eine solide Einsteigeranlage ermöglichen - die wahrscheinlich besser klingt als du es bis jetzt irgendwo hören konntest.
Spirit07
#28 erstellt: 27. Jun 2007, 13:01
is ja klar
wettbewerbstaugliches könnt ich mir nich leisten und würe es auch nicht wollen.
ich bräuchte nochn gutes radio am besten mit usb anschluss.
kennt da jemand ein gutes ?
IrrerDrongo
#29 erstellt: 27. Jun 2007, 13:32
DXZ778RUSB
Spirit07
#30 erstellt: 27. Jun 2007, 14:08
nich schlecht aber gibts da auch was tolles für max. 250€ ?
IrrerDrongo
#31 erstellt: 27. Jun 2007, 15:09
Hmm, würde mir spontan das Blaupunkt Queens einfallen, das Kingston und das Hamburg haben glaub ich auch USB.
Gibt aber auch von anderen Firmen noch gute USB-Geräte. Aber da kann wohl im P/L keines mit dem Clarion mithalten.
Spirit07
#32 erstellt: 27. Jun 2007, 16:41
was haltet ihr von Clarion DXZ558RMP ?
IrrerDrongo
#33 erstellt: 27. Jun 2007, 18:08
Nun doch kein USB?
Spirit07
#34 erstellt: 27. Jun 2007, 20:28
ja ein usb anschluss wäre natüröich am besten am wenn es was gutes gibt wo besser für den geldbeutel ist ises besser. hauptsache er kann mp3 lesen und hat gute SQ und man paar feineinstellungen machen.
Komplette Anlage statt einzelnen Systemen ?
Toddy1988 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  5 Beiträge
Brauche komplette Anlage neu.
Jean_Paul am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  8 Beiträge
brauche komplette anlage. möglichst günstig
-Flow- am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  17 Beiträge
Brauche Tips für komplette Anlage
DRAKI am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  10 Beiträge
Brauche Kaufberatung für Komplette Anlage
Boris87 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  4 Beiträge
komplette anlage
speedy-luis am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  16 Beiträge
Kaufberatung komplette Anlage
DrKolossos am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  13 Beiträge
Komplette Anlage
BimBam85 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  16 Beiträge
"Komplette" Anlage, Beratung!?
Andavos am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  8 Beiträge
komplette anlage
mogeljunge am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJungi_BR
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.292
