Kicker S8L5 Solobaric - 20cm Subwoofer in Skisack (e36 Cabrio) Budget: max 200 €
elkapitanski
#1 erstellt: 19. Jul 2013, 15:52
Hallo
Zuallererst muss ich sagen dass ich mich ABSOLUT nicht mit der Materie auskenne, also seid bitte nicht so hart zu mir :D. Gut, meine Frage steht eigentlich schon im Betreff. Nach langer Recherche, wie ich denn einigermaßen guten Bass in mein BMW e36 Cabrio bekomme, bin ich auf folgenden Subwoofer gestoßen.
http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-4113/
In irgendeinem Forum hab ich gelesen dass es anscheinend nicht schlecht ist diesen als "free air" Subwoofer im o.g. Cabrio zu verbauen? Hat jemand schon Erfahrung damit ? Alternativ könnt ihr mir auch gerne andere Kaufempfehlungen geben. Am besten aktive Subwoofer, da ich wie gesagt absolut keinen Plan davon hab und nicht auch noch eine Endstufe kaufen, verkabeln und anschließen will :D. Preislich sollte es wenn möglich im Rahmen von 100-200 € liegen.
Ich will auch einfach nur die schon eingebaute originale (total verheizte) Bass Box von vorne ersetzen und ich erwarte keinerlei Klangwunder mir reicht nur ein bisschen Bumm Bumm.
Würde der hier z.B. was bringen im Kofferraum ??
http://www.amazon.de...&keywords=auna+aktiv
So ich hoffe ihr habt den Roman jetzt bis hier her gelesen und könnt mir helfen
Danke schonmal im Vorraus !
Liebe Grüße (und ein schönes Wochenende)
Manuel
[Beitrag von elkapitanski am 19. Jul 2013, 16:00 bearbeitet]
B.Peakwutz
#2 erstellt: 19. Jul 2013, 16:05
Hi, und willkommen im Forum!
elkapitanski (Beitrag #1) schrieb:
Zuallererst muss ich sagen dass ich mich ABSOLUT nicht mit der Materie auskenne (...)
Dann solltest Du alles besonders genau lesen, dazu gehören auch die Regeln der Kaufberatung, die beim Erstellen eines neuen Themas angezeigt werden:
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
Bitte hole das noch nach.
Du solltest Dir unbedingt auch die Einsteigertipps durchlesen.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
[Beitrag von B.Peakwutz am 19. Jul 2013, 16:07 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 19. Jul 2013, 16:21
Hab mit dem S8L7 bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, allerdings noch nicht Freeair.
Ich habe schon oft gelesen, dass der L5 wohl gut für Freeair geeignet ist, sollte also für deine Zwecke optimal sein. Den Auna-Schrott bitte so schnell wie möglich wieder vergessen Das ist teuer verkaufter Elektro-Müll.
elkapitanski
#4 erstellt: 19. Jul 2013, 16:35
Oh Entschuldigung, das hatte ich überlesen, aber ich habs nachgereicht
@Joze1: Das ist doch schonmal eine gute Nachricht ! Also dieser Auna woofer wäre auch wirklich der letzte Ausweg, falls ich mit meinem wenig bis nicht vorhandenen Fachwissen wirklich nix anderes hinbekomme (aber deswegen hab ich mich ja auch jetzt hier angemeldet ). Hast du denn zufällig noch eine Ahnung wie man das genau an dieser Skisack-öffnung befestigt ? Also was brauch ich für Materialien usw ? Und das ist ja ein passiver Subwoofer, da bräuchte ich auch noch eine Endstufe dazu. Gibts dazu auch (möglichst billige) Empfehlungen ?
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 19. Jul 2013, 16:42
Also der Einbau sollte nicht besonders schwierig sein. Wichtig ist, dass du eine dichte Ankopplung an den Innenraum bekommst, den Woofer also in ein stabiles Brett, MDF oder ähnliches schrauben und dann durch den Skisack spielen lassen. Und dieses Brett dann dicht ankoppeln, sodass kein Schall mehr in den Kofferraum entweichen kann.
Als Endstufe würde je nachdem, welche Impedanzvariante du wählst eine Krüger&Matz KM 1001 oder 1002 passen. Die sind günstig, qualitativ in Ordnung und bringen stabile gute Leistung
Und Auna ist nicht mal ein letzter Ausweg... Das ist gar nix, da kann man am besten gleich alles so lassen, wie es ist
Edit: Grad gesehen, dass der Woofer ja sogar nur mit 300 Watt RMS angegeben ist. Hatte immer noch die 450 vom L7 im Kopf.
Dafür brauchst du nichtmal eine neue Stufe kaufen, kannst einfach eine gebrauchte 2-Kanal nehmen, die 100 Watt pro Kanal gibt, die bringen gebrückt an 4 Ohm dann so ziemlich alle genug Leistung
[Beitrag von Joze1 am 19. Jul 2013, 16:46 bearbeitet]
elkapitanski
#6 erstellt: 19. Jul 2013, 16:49
ok Auna is ausm Gedächtnis gelöscht ! Die Endstufe liegt auch noch in meinem maximalen Schmerzgrenzen Budget. Ich denke ich kauf mir das beides einfach mal und probier mich mal dran. Impendanzvariante ? Noch nie gehört .
Danke dir für deine Antworten, ich schreib hier einfach nochmal falls ich irgendwo nicht weiterkomme !
Edit: Achso ! das ist ja noch besser dann wird der Geldbeutel geschont !
Edit2: In etwa sowas ? http://www.amazon.de/dp/B004JHY31W
[Beitrag von elkapitanski am 19. Jul 2013, 16:52 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 19. Jul 2013, 16:50
Haaaalt. Noch nicht kaufen. Vorher musst du gucken, ob die Widerstände der Spulen an dem Verstärker nicht zu Problemen führen.
Warte, ich such dir eben was passendes raus.
Edit:
Also hier gibts den S8L5. Neben dem Kaufen-Button ist eine Auswahlbox, wo du die Impedanzen wählen kannst. Da empfehle ich dir die 2x2 Ohm-Variante, die kannst du auf 4 Ohm in Reihe schalten, da ist es dann einfacher eine passende Stufe zu finden.
[Beitrag von Joze1 am 19. Jul 2013, 16:55 bearbeitet]
AHS
#8 erstellt: 19. Jul 2013, 16:53
Wenn's gebraucht sein darf, kannst Du auch hier im Biete-Bereich schauen, das gibt's für wenig Geld gute Geräte.
Bei dem Kicker würde mich allerdings der unterirdische Wirkungsgrad abschrecken - bei 82,2 dB musst Du da jede Menge Leistung reinschieben.
Preiswerte FreeAir Woofer gibt's auch von Gladen oder Audio System!
Anscheinend soll auch der Crunch XFAT 124 ganz gut gehen als FreeAir und der kostet grad mal 70,- Euro...
Als aktive Lösung fällt mir gerade nur Axton ein, da gibt's einen 20er und einen 25er - soll gar nicht schlecht sein für den Preis.
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 19. Jul 2013, 17:01
Aber in nen abgetrennten Kofferraum einen aktiven Woofer zu stellen halte ich jetzt für nicht so optimal...
Der Kicker geht trotz des schlechten Wirkungsgrads erstaunlich gut Ist zumindest meine Erfahrung mit der L7-Serie.
elkapitanski
#10 erstellt: 19. Jul 2013, 17:16
Also ich brauche wirklich nichts weltbewegendes, es soll nur rumpeln. Für so einen Free air Subwoofer würde natürlich sprechen dass man noch richtig viel Platz im Kofferraum hat. Und der Kicker Subwoofer hätte auch schon die perfekte form um da rein zu passen ^^. Oh und was ich auch noch gelesen hatte. Manche schreiben dass sie sich einen 25cm Subwoofer in den Skisack einbauen. Ich hab vorhin bei meinem BMW mal gemessen und bei mir sinds aber grade mal 23 cm Höhe und Breite ?
Ich schau auch mal in den Biete Bereich, Danke für den Tip !
AHS
#11 erstellt: 19. Jul 2013, 17:19
Klar Joze, in der Praxis kann das anders sein als der Wert vermuten lässt.
Ich selber kenne den halt nicht und kann nur von den Angaben ausgehen und das würde mich halt abschrecken!
Betreffs 23 und 25 cm - vielleicht bauen die sich so eine Art "Gehäuse", wo der LS schräng drinsitzt oder so?
Da gibt's vielleicht Bilder von...
elkapitanski
#12 erstellt: 19. Jul 2013, 18:26
Also ich hab mir jetzt einfach mal auf gut Glück den Kicker S8L5 Solobaric bestellt. Mit 20 cm passt er ja auf jeden Fall rein! Könnt ihr mir evtl. noch eine Endstufe bis 100 € empfehlen ?
Wie wärs denn mit der hier ? Die hat zumindest gute Bewertungen ?
und vielleicht das Kabelset dazu ?
http://www.amazon.de...ef=pd_bxgy_cag_img_y
Ihr seht, ich hab wirklich keine Ahnung ^^
[Beitrag von elkapitanski am 19. Jul 2013, 18:32 bearbeitet]
Feuerwehr
#13 erstellt: 19. Jul 2013, 18:39
Ja das sehen wir.
Soll die Endstufe wirklich nur den Sub antreiben und nicht auch das Frontsystem, was sinnvoll wäre? Hier eine 4 Kanal:
http://www.idealo.de...-200-bull-audio.html
[Beitrag von Feuerwehr am 19. Jul 2013, 18:40 bearbeitet]
elkapitanski
#14 erstellt: 20. Jul 2013, 11:47
hihi Na also wenn ich das mit dem anschließen hinbekomme wäre das sicher nicht schlecht ? Allgemein hört sich die Anlage echt kraftlos an, die könnte wirklich mehr Power vertragen. Danke für deinen Tip Feuerwehr.
elkapitanski
#15 erstellt: 07. Aug 2013, 18:42
Hallöle, ich bins nochmal
Ich hab mich nun komplett umentschieden... hab den kicker storniert weil ich ein komplett paket gefunden habe:
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649
dazu die Bull Audio PA 4200 Endstufe...
Nun meine Frage: Die Endstufe hat folgende Watt Leistungen :
4 x 100 Watt Sinus @ 4 Ohm
4 x 170 Watt Sinus @ 2 Ohm
2 x 350 Watt Sinus @ 4 Ohm Mono (Brücke)
Bei dem 10mm² steht dabei :
Dieses Komplettmontage-Set 10 mm² für High-Power-Endstufen - geeignet für Geräte bis 500-W-Gesamtleistung
Reicht das 10 mm² Kabelset oder sollte es eher höher sein ?
Danke schonmal für die Beantwortung meiner (hoffentlich letzten ) Frage !
Viele Grüße,
Manuel Elbricky
Feuerwehr
#16 erstellt: 07. Aug 2013, 19:24
10mm² montiert hier wohl keiner. 25mm² sollten es sein, und zwar OFC, nicht CCA Kupfer.
Lass mal die Sets und kauf das Zubehör einzeln. Kabel gibt es günstig hier:
http://www.pro-umwelt.de/batteriekabel-h07vk-25mm2-p-366.html
kicker solobaric??
tiefflieger5 am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  6 Beiträge
BMW E36 Cabrio Subwoofer
the_tyz am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  22 Beiträge
E46 Cabrio Skisack Subwoofer
luggas am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  7 Beiträge
Kicker S12L7 Solobaric!!!!!Guter Woofer????
Jimmy_Floyd am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  13 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer E36 cabrio
chiechy am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  11 Beiträge
Kicker Solobaric S12 L7
niepokonany am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  29 Beiträge
Verstärker für Kicker Solobaric S15L5 ?
HighPressure am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  3 Beiträge
Kicker S12L5 Solobaric, Fragen über Fragen
Seegurke1988 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  20 Beiträge
Kicker VR CVR10 oder Kicker S10C Solobaric
oOLilithOo am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  6 Beiträge
Need Help: BMW E30 Cabrio
Sharon_Stone am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.295
