Ground zero Plutonium 15 Zoll 10.000 rms welcher Verstärker wäre geeignet??
Patrick_Bury
#1 erstellt: 06. Jul 2013, 14:25
Hallo ich bin neu hier
Hab einen ground zero Plutonium 15 Zoll mit 10.000 rms.
Und bis jetzt
Läuft der sub an einem ground zero gzpa 1.3000D
So nun meine frage ist dieser Verstärker link bar? BTW hat er einen Link Mode?
Bitte nicht schreib google hilft und sowas .
Weil da hab ich lang erfolglos gesucht.
Achse und falls jemand nochmal den Verstärker zum verkaufen hätte dann schreibt mich doch bitte an.
[Beitrag von Patrick_Bury am 06. Jul 2013, 14:26 bearbeitet]
Weltkulturerbe
#2 erstellt: 06. Jul 2013, 18:22
Soweit ich mich erinnern kann sind die nicht linkbar.
Patrick_Bury
#3 erstellt: 07. Jul 2013, 03:23
Welcher verstärker wäre den Link bar
Den ich benutzen könnte?
Neruassa
#4 erstellt: 07. Jul 2013, 09:16
Was solls denn kosten?
Wie sieht der Rest des Systems aus?
Stromversorgung?
Patrick_Bury
#5 erstellt: 07. Jul 2013, 13:10
Ja nicht all zu viel
Ich würde mein jetzigen halt verkaufen.
Des ganz neue Alpin Radio
ground zero 2 mal 2 Wege System vorne hinten
Kofferraum nochma 4 Lautsprecher von ground zero
Hab n bmw 320d Kombi
Deswegen is die original Batterie e im Kofferraum
Zusätzlich noch 2 mal 90 Ah Batterien
Halber Meter Kabel weg
Kondensator hat 5 f
Dann nochmal halber Meter zum verstärker
200 A abgesichert
Brauchst du noch mehr Daten.?
LexusIS300
#6 erstellt: 07. Jul 2013, 14:32
Du kannst ja dennoch eine 2. kaufen und Anschliessen.
Musst nur den Gain genau gleich einstellen (Messen).
Grüsse
Markus
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 07. Jul 2013, 14:58
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Weltkulturerbe
#8 erstellt: 07. Jul 2013, 15:11
Grüsse
Markus
Das würde ich bei Musik nicht machen da sie bei verschiedenen Zuständen unterschiedliche Spannung rausgibt.
CƎRWIN
#9 erstellt: 29. Okt 2013, 23:43
sorry die dumme frage, aber ich wollte mal wissen was linkbar oder linkmode bedeutet da bei den ground zero 1.10k-hc 23000W ausgangleistung sind und ich daran 2 18spl subwoofer betreiben möchte
danke
x1600
#10 erstellt: 30. Okt 2013, 01:44
Ich beantworte das jetzt mal ohne auf Google zu verweisen
Also Linken ist, ganz vereinfacht ausgedrückt, dass zu Parallelschalten der Endstufen, so das am Ende aus beiden genau das selbe Signal raus kommt.
Nimms mir nicht krumm, aber ich würde an deiner stell mal mein Vorhaben über denken...
Ich meine ja nur, 23000W wären bei 12V und 100% Wirkungsgrad (ist Technisch unmöglich), schon 2000A Strom...
Alleine die kosten für eine Batteriebank, die diese Leistung bringen kann, wird einen hohen 4 stelligen Betrag kosten.
Dann die Leitungen, von Dämmung und anderen umbau kosten rede ich erst garnicht...
CƎRWIN
#11 erstellt: 31. Okt 2013, 19:22
achso danke vielmals
Ground Zero GZPW 15 10000 whatt rms
adnan1411 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  2 Beiträge
Passende Endstufe für Ground Zero plutonium
saikoo am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  136 Beiträge
Ground Zero Nuclear 15
makubeer am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  63 Beiträge
Von Ground Zero Plutonium zu Focal RK2?
pfriedrich am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  22 Beiträge
Ground Zero vs. Rockford !!!!welcher Verstärker!!!
pmx1 am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  5 Beiträge
Ground Zero, Rockford oder Treo
Sunny-X am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  11 Beiträge
Alles von Ground Zero!
djseli01 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  8 Beiträge
Ground ZeroGZHW 30 welcher Verstärker?
Bioxx am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  2 Beiträge
Ground Zero
JanMan am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero 1000W RMS Verstärker gesucht
drag2killer am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.427
