Ground Zero Nuclear 15
makubeer
#1 erstellt: 16. Aug 2008, 08:14
Ich weis das thema gab es schon sehr sehr oft aber dieses mal machen wir es ein bischen anders. Ich Hab den gznw15 und such noch ne endstufe. musik richtung techno und Stromversorgung ist da. hab den lautsprecher in ner Br. also geht es mir eigentlich nur farum dass es schön laut druck macht hab mir ein paar endstufen ausgesucht ich bin auf eure meinung gespannt.
MTX Thunder Elite TE4001D
# Thunder Elite Serie 1-Kanal Class D-Verstärker Auto
# RMS Power Rating @ 4 ohms: 1250 watts x 1 channel RMS Power Rating @ 4 Ohm: 1250 Watt x 1 Kanal
# RMS Power Rating @ 2 ohms: 2200 watts x 1 channel RMS Power Rating @ 2 Ohm: 2200 Watt x 1 Kanal
# RMS Power Rating @ 1 ohm: 3750 watts x 1 channel RMS Power Rating @ 1 Ohm: 3750 Watt x 1 Kanal
Autotek MM 4000.1D
# RMS Power @ 4 Ohm: 1800
# RMS Power @ 2 ohms: 2800 RMS-Leistung @ 2 Ohm: 2800
# RMS Power @ 1 ohms: 4000 RMS Power @ 1 Ohm: 4000
Rootkit OPTI4000D
# 1x2000 Watt RMS an 4 Ohm
# 1x3000 Watts Max at 4 OHMS 1x3000 Watts Max at 4 Ohm
# 1x3000 Watts RMS at 2 OHMS 1x3000 Watt RMS an 2 Ohm
# 1x4000 Watts RMS at 1 OHM 1x4000 Watt RMS an 1 Ohm
Hifonics XXV Zyklop
# 1 x 1500-Watt RMS @ 4-Ohm
# 1 x 2900-Watts RMS @ 2-Ohms 1 x 2900-Watt RMS @ 2-Ohm
# 1 x 4000-Watts RMS @ 1-Ohm 1 x 4000-Watt RMS @ 1-Ohm
MA Audio HK802SX
# 2 x 500W RMS an 4 Ohm Stereo
# 2 x 800W RMS @ 2 Ohm Stereo 2 x 800W RMS an 2 Ohm Stereo
# 2 x 1400W RMS @ 1 Ohm Stereo 2 x 1400W RMS @ 1 Ohm Stereo
# 2 x 2200W RMS @ 0.5 Ohm Stereo 2 x 2200W RMS@0.5 Ohm Stereo
# 1 x 4400W RMS @ 1 Ohm Bridged 1 x 4400W RMS @ 1 Ohm Bridged
Hifonics XXV Colossus
# 2 x 600-Watts RMS @ 4-Ohms
# 2 x 1100-Watts RMS @ 2-Ohms
# 2 x 1600-Watts RMS @ 1-Ohm
# 1 x 2000-Watts Bridged Mono @ 4-Ohms
# 1 x 3200-Watts Bridged Mono @ 2-Ohms
Hifonics BXi2608D
# RMS Power @ 4 Ohm: 850 Watt x 1
# RMS Power @ 2 ohms: 1700 watts x 1 RMS-Leistung @ 2 Ohm: 1700 Watt x 1
# RMS Power @ 1 ohm: 2600 watts x 1 RMS Power @ 1 Ohm: 2600 Watt x 1
So, die werden erstmal für genügend discusion sorgen.
mfg
Mario
#2 erstellt: 20. Aug 2008, 14:05
Betreibe diesen Woofer am besten mit in Reihe geschalteten Spulen an 4 Ohm!
Passende Entstufen sind folgende:
1x Hifonics Colossus XI Final Edition im Brückenbetrieb
1x Hifonics Colossus XX-I im Brückenbetrieb
oder an jede Spule je ein Verstärker, welche synchron im Linkbetrieb genutzt werden können wie z.B.
2x Steg K 2.02
2x Ground Zero GZNA 1.2500D
1Ohm Betrieb eignet sich nur für dBDrag und bedeutet grob: "Laut? JA! Aber Klang? NEIN!"
[Beitrag von Mario am 20. Aug 2008, 14:08 bearbeitet]
RulerSqueezer
#3 erstellt: 20. Aug 2008, 16:17
Ich persoenlich wuerde den GZNW ebenfalls an einer analogen Stufe betreiben.
Gruende dafuer sind, dass der GZNW ein "Schlauchbootwoofer" ist, welcher wirklich Kontrolle benoetigt.
Und genau das schaffen die grossen digitalpruegel an 1Ohm nicht.
...erst recht nicht, wenn du Techno etc damit hoeren willst
Daher eine Potente analoge organisieren und ihn an 4Ohm befeuern.
Leistungsmaessig wuerd ich mich nicht so sehr auf die Zahlen fixieren.
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass eine Colli XI voellig ausreicht, um den GZNW in die Knie zu zwingen (An 4Ohm Bruecke)
Gruesse.
PS:
Wie sieht deine Stromversorgung aus und was fuer ein Gehause hast du ?
[Beitrag von RulerSqueezer am 20. Aug 2008, 16:17 bearbeitet]
makubeer
#4 erstellt: 23. Aug 2008, 05:26
Batt. is ne Ground Zero Extreme Batterie GZBP 4.4500 würde mir daran noch evtl. ne zusatz batt. ran hängen wenn das möglich ist muss da aber noch nen kumpel fragen ob das geht weil ich von strom keine ahnung hab.
die box ist selbst gebaut und schwer zu beschreiben man kann sagen es ist ne 70l Br.
kontrolle schön und gut aber mir würde es nicht um den klang gehen allerdings will ich auch kein dbdrag. ich will einfach nur laut aber man sollte schon noch hören wann der bass anfängt und aufhört auserdem hatte ich schon so oft mit versch. endstufen das problem mit dem cliping deswegen ein "digitaler prügel" dachte ich zumindest.
mfg
fl0w0r
#5 erstellt: 24. Aug 2008, 02:14
hi,
versuch ajf ne analoge zu bekommen!
wenn du dann nach ein paar monaten mal ne digitale an 1 ohm an deinem woofer hören solltest, würdest du sie mit sehr großer sicherheit sofort wieder raus nehmen!
mfg
makubeer
#6 erstellt: 25. Aug 2008, 20:22
und wenn ich ne digitale an 4ohm laufen lasse oder an je 2 ohm das musste doch auch einigermase passen?
fl0w0r
#7 erstellt: 25. Aug 2008, 21:37
auf 2 ohm kommt du nicht, entweder 1 oder 4 ohm.
eine digitale wird aber auch an 4 ohm mit einer vernünftigen analogen nicht mithalten können.
mfg
Mario
#8 erstellt: 26. Aug 2008, 06:45
An 2 Ohm bräuchtest Du einen Verstärker je an einer Spule, also zwei Stück. Am besten linkbare Verstärker, damit die Signalversorgung absolut synchron ist.
makubeer
#9 erstellt: 27. Aug 2008, 15:45
War grad beim acr der sagte ob 1 2 oder 4ohm scdheis egal an einem ohm ist es halt lauter .Sowas schon mal gehört?
Naja er empfehlt mir die emphaser 13000
was haltet ihr davon statt den colossus?
Mario
#10 erstellt: 27. Aug 2008, 16:24
Mein Eindruck sagt: Trau diesem Händler nicht. Er will nur verkaufen!
Wie gesagt laut würde es werden. Aber musikalisch gesehen !
tom999
#11 erstellt: 27. Aug 2008, 16:45
A su a Gschmarri...
Likos1984
#12 erstellt: 27. Aug 2008, 16:55
ich habe ein paar hundert watt sinus an 2x 12" subs,und es sind über 140db. wieviel willst du denn erreichen?
setz dich doch mal in ein paar autos rein wo der bass mehr wie 143db drückt,all zu lange kannst du SO nicht musik hören! dann brauchst du ein FS das radikal laut kann,schon mal daran nachgedacht?
meiner meinung reicht ein analoger verstärker @ 4 ohm dicke aus! wenns dir mal langweilig werden sollte,kannst du ihn immer noch auf 1 ohm laufen lassen,vorrausgesetzt der kann das ab
makubeer
#13 erstellt: 27. Aug 2008, 20:01
ich hab ja keine ahnung wie laut 140db sind das währ mir auch eigentlich egal mein fs ist eigentlich super hab nichts drann auszusetzen.
ich will ja nur was was die anderen bei mir in der gegend nicht haben mich von der menge absetzen.
Die Antwort auf meine frage ist also einfach...."Colossus"....
wenn ich das richtig sehe. der Händler meinte auch noch da die c.II generation xx ein dual mono block ist dass dann die schwingspullen nie gleich laufen würden ist das richtig bei ein und den selben eingang, kann ich mir nicht vorstellen.
fl0w0r
#14 erstellt: 28. Aug 2008, 15:26
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
mal abgesehen davon, ich würd mir die analoge xi generation holen und nicht die digiale xx! dann kannste auch ne emphaser nehmen..
mfg
makubeer
#15 erstellt: 28. Aug 2008, 15:32
schon aber wenn ich aufdrehe bin ich ruck zuck im clip bereich oda nicht?
makubeer
#16 erstellt: 28. Aug 2008, 15:35
die emphaser hat ein digitales netzteil mehr nicht sagt zu mindest der acr dödl. dann währ die ja auch quasi analog
fl0w0r
#17 erstellt: 28. Aug 2008, 17:21
mit der colossus xi schnell im clipping?
bin mir ziemlich sicher, dass die mehr druck macht an 4 ohm als die digitale colossus! analoge watt klingen einfach ganz anders. würd die xi an 4 ohm auch jeder xx an 2 ohm vorziehen.
ein geregeltes netzteil sagt nix darüber aus, ob sie analog oder digital ist!
fl0w0r
#18 erstellt: 28. Aug 2008, 17:28
letztenendes musst du entscheiden, mehr als hilfestellungen kann man nicht leisten.
versuch mal beides im direkten vergleich zu hören.
viele acr händler (nicht alle!) sind einfach nur darauf aus so viel wie möglich von ihren emphaser usw sachen zu verkaufen. welcher anständige händler würde solche soundboards empfehlen .....:cut
ich hab da schon so kranke sachen erlebt!
mal abgesehen davon, warum hast du dir den gznw für techno geholt??? das wär mit meine letzte wahl für diese musik!
mfg
[Beitrag von fl0w0r am 28. Aug 2008, 17:30 bearbeitet]
makubeer
#19 erstellt: 28. Aug 2008, 18:41
ist ja nicht nur techno
hör auch hip hop und andere das meiste ist halt techno
ich bin ja auch dankbar für die hilfe ich würde mir die analoge schon besorgen aber ich denk mir halt dass ich dann ins cliping komme und das will ich auf jeden fall vermeiden deswegen auch die ganzen anderen vorschläge von endstufen von mir. Mit mortz watts. wieviel könnte ich in den sub eigentlich an 4ohm geben 1000?
caveman666
#20 erstellt: 28. Aug 2008, 18:49
Wo kommst du denn her?
Evtl ist auch ein fähiger Mann bei dir in der Nähe... Oder ein paar User mit bösen Endstufen...
Gruß,
Andy.
makubeer
#21 erstellt: 28. Aug 2008, 18:49
wieviel würdest denn für ne gebraucht xi ausgeben bei ebay währen grad welche drin?
caveman666
#22 erstellt: 28. Aug 2008, 19:04
Ich würd den Sub verkaufen, einen nehmen, dr ZU DIR PASST!!! und dann die passende Stufe holen.
Zur Hifo -> gar nix... Ich mach da lieber mit Audison VRx rum
Gruß,
Andy.
makubeer
#23 erstellt: 28. Aug 2008, 19:06
oder jetzt ist mir grad noch was gekommen was meint ihr wenn ich noch ne 1.1k dran häng?
caveman666
#24 erstellt: 28. Aug 2008, 19:12
Geht auch - so brutal viel Power bekommste dann au net drauf...
Wird aber auch nix dran ändern, dass der Sub da dann bei Techno bzw. dynamischen schnellen Beats rumeiert...
Da knallt man sich 2 passende 12er mit ner leckeren Stufe rein -> dann knallts und man hat bei JEDER MUSIK böse Spass
Gruß,
Andy.
obi_han
#25 erstellt: 28. Aug 2008, 19:49
Mein Tipp: Probehören. Würde unbedingt auch die Mean mal testen. Man liest nur gutes drüber! Ich sehe gar keinen Grund warum man den Sub nicht an 1 Ohm betreiben soll. Außerdem sind digitale Stufen lange nicht mehr schlecht. Sehe keinen Grund keine digitale zu nehmen.
Gruß Hannes
makubeer
#26 erstellt: 29. Aug 2008, 17:15
also den sub will ich nicht verkaufen wie schon beschrieben die 1.1k reicht mir an klang an 1ohm völlig aus das würde schon passen. mir währe nur wichtig das der klang den ich jetzt hab auch bei ner stufe haben würde die mehr power hat als die 1.1
komme aus rosenheim bei münchen.
Jetzt weis ich allerdings garnicht mehr was ich nehmen soll.
nochmal zur musik richtung hab kein problemm wenn ich statt techno hiphop hören würde bin so zu sagen ein allrounder.
fl0w0r
#27 erstellt: 29. Aug 2008, 18:32
also mit dem woofer wirst du bei hiphop schon spaß haben!
zur stufe:
kommt halt drauf an was du ausgeben willst. ne colossus kriegt man gebraucht teilweise schon für 350€ bei ebay. ne audison vrx 1.500.2, die klanglich noch besser ist, gehen wenn ich mich jetzt nicht vertue so um die 500€ raus. kommt immer auf zustand und alter an.
mit beiden machst du gar nix falsch udn hast deine knappen 2 kw!!!
mfg
makubeer
#28 erstellt: 30. Aug 2008, 13:46
also wie ich das sehe ist das preis leistung verhältnis für den coli viel besser.
bei der 1.500.2 breuchte ich 2 stück um auf die leistung zu kommen. dann wird der klang wahrscheinlich viel besser sein aber ich denke kontrolle gut leistung besser.
ich denke ich werde nach einer coli gen. xx ausschau halten.
auser jemand hat die beiden schon im direktn vergleich gehört und rät mir die xl.
tom999
#29 erstellt: 30. Aug 2008, 13:52
Nimm die XI
fl0w0r
#30 erstellt: 30. Aug 2008, 14:28
bin davon überzeugt, dass die xi an 4 ohm für deine ohren mehr drückten wird als die xx an 4 ohm, trotz der nominell geringeren leistung. analoge watt klingen einfach viel kräftiger!
die xi wird keinen cm schneller im clipping sein als die xx!
mfg
[Beitrag von fl0w0r am 30. Aug 2008, 14:32 bearbeitet]
makubeer
#31 erstellt: 31. Aug 2008, 08:49
jawol das klinkt eindeutig.
Dann bedanke ich mich für eure hilfe und werde mir xi besorgen.
Mario
#32 erstellt: 31. Aug 2008, 09:55
Wenn Du eine XX nehmen solltes, dann achte darauf, dass es eine XXI ist. Die erste Version der Generation 20 war die bessere. An der zweiten, zwar überarbeiten und kompakteren Version gab es leider Probleme. Mit riet man von dieser ab und über den Klang konnte ich mich in Verbindung mit zwei JL 10W6 absolut nicht beschweren. Klang sogar richig hart und trocken auf den Punkt im Corsa vom Forenmitglied "Dopolus" oder "Dopulus".
makubeer
#33 erstellt: 03. Sep 2008, 17:40
jawol,.
Danke für den tip.
jetzt überlege ich allerding schon ob ich denn colli. mit den gz. laufen lasse und den hertz mit der audison. dann wird allersings denk ich meine strom versorgung schlap machen oder nicht? was könnt ihr mir empfehlen?
tom999
#34 erstellt: 03. Sep 2008, 17:58
Häh? Wie hast dir das denn vorgestellt? Alles in einem Auto?
makubeer
#35 erstellt: 05. Sep 2008, 16:20
Ja Klar
Wieso nicht?
caveman666
#36 erstellt: 08. Sep 2008, 11:53
Also zum Umschalten, dass einmal der und einmal der Woofer läuft, oder wie?
Wirst ja nicht beide auf einmal laufen lassen wollen, oder?
Calima82
#37 erstellt: 08. Sep 2008, 12:56
ne oder ?
Mfg Chris
makubeer
#38 erstellt: 08. Sep 2008, 20:01
wieso nicht spricht was dagegen?
tom999
#39 erstellt: 09. Sep 2008, 05:14
Bitte fahr einfach zum Fachhändler, du hast nichtmal ein bissl Grundwissen was Car-Hifi angeht, da kommt man im Internet nicht zu einem befriedigenden Ergebnis...
makubeer
#40 erstellt: 09. Sep 2008, 17:49
musst halt mal lesen was der fachhändler zu mir gesagt hat ich klapper doch nicht einfach in 200km alles ab auserdem wieso nicht kannst mir ja scheinbar auch nicht sagen oben steht der klang ist zweit rangig. das prob. eas als einzigst in frage kommen kann ist der strom.
Calima82
#41 erstellt: 10. Sep 2008, 07:01
Geschickte Auslöschung Also wenn du 2 verschiedene Woofer einbaust, passiert nur folgendes - die Schwächen beider addieren sich. Soll heißen der Leisere gibt die Lautstärke an und der schlechter klingende den Klang etc.
Wie kommt man auf so ne Idee ?
Mfg Chris
tom999
#42 erstellt: 10. Sep 2008, 07:15
Ich sagte auch Fachhändler, und das ist dieser ACR anscheinend nicht...
Likos1984
#43 erstellt: 10. Sep 2008, 08:47
2 verschiedene Subs an 2 verschiedenen Amps,ist wie am Auto 4 verschiedene reifen mit 4 verschieden großen felgen! Ich bin beim besten willen kein profi,aber soviel logik habe ich um sagen zu können das das niemals hinhaut!
fl0w0r
#44 erstellt: 10. Sep 2008, 11:54
oder er trennt sie geschickt
also den gznw nur für den tiefbass und den anderen dann alles über 40hz oder so...
aber würde es auch nicht machen!
Likos1984
#45 erstellt: 10. Sep 2008, 11:57
Mhhh,dann nenne ich das ganze mal einen "SUB HYBRID"
keepercool
#46 erstellt: 10. Sep 2008, 12:28
also
1.wie schon oben gesagt, auf keinen Fall 2 verschiedene Subs.
2. Nochmal die Frage von mir: "Wie stehts mit der Stromversorgung?" Die Colli will richtig was sehen, also auf jeden Fall ne Zusatzbatt, sonst killst Du bei lautem hören entweder den Sub oder die Stufe.
3. Die Analogen klingen im Vergleich FAST immer besser als die Digitalen, weil sie in der Regel bessere Dämpfungsfaktoren und damit Kontrolle haben als die Digitalen. Der Vorteil der Digitalen ist aber, das sie einen wesentlich höheren Wirkungsgrad haben. Du musst also im Endeffekt entscheiden, wo deine Prioritäten liegen.
Likos1984
#47 erstellt: 10. Sep 2008, 15:25
mit wenigen worten: hast du bissi geld,dann ne zusatz bat. und ne analoge
SeppSpieler
#48 erstellt: 10. Sep 2008, 15:37
Warum heist es andauernd analoge und "digitale" Endstufen?
Die "Class D" Amps sind genauso Analog wie andere, nur arbeiten sie effiezienter. Aber eine Class A/B ist beim Klang und der Kontrolle besser, wie schon oft genug erwähnt wurde!
mfg
RulerSqueezer
#49 erstellt: 10. Sep 2008, 15:40
mfg
Setzen, 6.
Eine digitale Endstufe "Erzeugt" das Signal.
Eine analoge Endstufe verstaerkt das Signal.
Les dich da mal genauer ein, damit du nicht nochmehr von dem Unsinn verbreitest.
Grueße
SeppSpieler
#50 erstellt: 10. Sep 2008, 15:55
Ich hab das in einem Magazin gelesen und ich glaube dass die sich auch ein bisschen auskennen!
RulerSqueezer
#51 erstellt: 10. Sep 2008, 15:57
Dann glaubst du wohl auch das, was in der BILD Zeitung drinnesteht?
Wenn dich das interessiert, kannste dir ja mal Fachliteratur zum Thema durchlesen.
Grueße
GROUND ZERO Nuclear GZNA 2800X
Rennmaus1990 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  6 Beiträge
Ground zero Nuclear gzna2600 für 380 ?
WFA_FAB am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
Ground Zero Kaufberatung!
Chris84 am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  4 Beiträge
Ground Zero GZNW 12 & GZNA 1.2500D
urban_stepper am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  6 Beiträge
Ground Zero
xxxKillahxxx am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  19 Beiträge
Ground Zero
Gschnuggels am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  10 Beiträge
Ground Zero
VW_Power am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  92 Beiträge
Ground Zero
don_fernando am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  18 Beiträge
Ground Zero
Lexy125 am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  7 Beiträge
Ground Zero
Bedboy am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.967
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.581
