Kaufberatung für Endstufe mit 1kw an 4 bzw. 1 Ohm, Zusatzbatterie
RooKeT
#1 erstellt: 16. Jun 2013, 12:09
Moin Moin,
da ich im Auto "Downsizing" betreibe und ich nicht mehr mit 100kg Carhifi im Kofferraum rumgurken will,brauche ich ein wenig Beratung.
Z.Zt. fahre ich mit 2x GZHW 25X in 89 Liter Brutto mit 16er Aero 38er Länge rum.Angetrieben von einer Helix Dark Blue 1000.2 rum.
Das ganze wird von einer Northstar NSB 100 unterstützt. Macht Spaß,ist auch Laut,aber mir mittlerweile zu übertrieben für den kleinen Wagen (Fiat Punto 188 HGT).
Ich habe jetzt vor ein kleineres Gehäuse zu verwenden,auch nurnoch geschlossen.
Dazu stehen mir halt meine beiden GZHW zur verfügung,oder ein Carpower Sonic 12 MK-2.
Desweiteren soll die schwere Batterie rausfliegen und durch was kleineres Ersetzt werden,da ich eigentlich sogut wie nie im Stand höre,ich dachte da an sowas wie die Kinetik KHC 600
Oder die NSB und Starterbatterie raus,und vorne eine Exide Maxxima 900 bzw EP450 oder wie der nachfolger heißt rein?
Die Helix sollte dann auch weg und durch was kleineres ersetzt werden was ~ 800-1000W an 4 bzw. 1 Ohm liefern sollte,wobei ich lieber auf 4 Ohm bleiben würde zwecks Kontrolle und Stromverbrauch.
Jetzt die Frage, was für eine Stufe sollte ich nehmen,mir ist die Emphaser EA1800D sowie die Hifonics BXI6000D / BXI4000D aufgefallen bei Amp-Performance,die entsprechen ja ungefähr meinen Wünschen,sind diese jedoch zu gebrauchen? Habe gelesen das bei Digitalen im Gegensatz zu Analogen der Tiefbass nicht so rumkommen soll? Was für Stufen kommen sonst noch in Frage,wie gut sind die Massive Audio N2 oder N3 oder Hollywood HXA2K oder HXA3K ?
Desweiteren die Frage ob ich den Sonic in ein 35Liter GG stecken soll und in die Reserveradmulde,oder die beiden GZHW in 35-40 Liter GG und dann in die RRM ?
Achja, Frontsystem besteht auf Hertz ESK 165L und einer Ground Zero GZUA 4125SQ,Andrian Audio HT's liegen bereit aber noch nicht verbaut...
Budget für Endstufe 200,-
Dank und Gruß im Vorraus,
Dennis
[Beitrag von RooKeT am 17. Jun 2013, 18:19 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 16. Jun 2013, 12:13
Da verstehe ich das Vorhaben die Endstufe auszutauschen nicht.
Wirklich bringt das nur wann wenn Du einen kleinen digitalen Monoblock nimmst, diesen an 1 Ohm betreibst.
Dann ersparst Du Dir was, sowohl stromtechnisch als auch grössentechnisch.
Einen Monoblock der auf 1 Ohm optimiert ist und diesen an 4 Ohm zu betreiben bringt Dir nichts.
Grüsse
Markus
RooKeT
#3 erstellt: 16. Jun 2013, 12:19
Nunja, die Endstufe ist mir zu groß und zu wuchtig und braucht viel Strom, von daher denke ich das die mit der kleinen kinetik nicht so recht funktionieren wird ?
Wie oben erwähnt,bin ich ja gewillt an 1 Ohm zu Arbeiten,habe ja deshalb nach den Massive Audio / Hollywood Excursion gefragt
Ist das denn so krass zu hören der Unterschied zwischen 4 und 1 Ohm an einer kleinen Digitalen?
[Beitrag von RooKeT am 16. Jun 2013, 12:20 bearbeitet]
LexusIS300
#4 erstellt: 16. Jun 2013, 12:27
Ich selbst habe einen sehr krassen Unterschied von SPL- Dynamics (digital) auf Steg K2.03 gehört.
Aber die digitalen haben mächtig aufgeholt und meiner Meinung spielt das keine Rolle mehr.
Es kommt auch auf den Hersteller an.
In welcher Richtung möchtest Du nun kleiner gehen - Länge?
Auch ist das Budget noch nicht geklärt, es gibt auch kleine die wirklich was können:
http://www.jlaudio.com/hd1200-1-car-audio-hd-amplifiers-98250
http://www.alpine.de/p/Products/pdx-amplifiers31/pdx-m12
RooKeT
#5 erstellt: 16. Jun 2013, 12:39
Naja,ich will halt nicht mehr soviel Gewicht mit mir rumschleppen
Budget für die Endstufe so ~200€ deshalb find ich die HXA2K von Hollywood recht interessant,die bringt lt. Amp-Performance ja auch ihre 900W an 1 Ohm bei relativ "geringem" Stromverbrauch,meine HDB 1000.2 war auch da und die nimmt bei Vollast an 4 Ohm schon 180A,deshalb ja auch die NSB
LexusIS300
#6 erstellt: 16. Jun 2013, 12:46
So gesehen macht die HXA2K Sinn.
Preis / Leistungskracher an 1 Ohm ist auch die Ampire MB1000.1
Kommt auch mit der HC600 gut zurecht.
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 16. Jun 2013, 13:10
Es kann ja vllt auch günstig auf eine Gebrauchte zurückgegriffen werden.
RooKeT
#8 erstellt: 16. Jun 2013, 14:23
Neu muss es nicht sein,das stimmt, die HXA2K ist auch für 199,- zu haben als Retourenware,was ist da dann vorzuziehen, Ampire oder Hollywood ?
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 16. Jun 2013, 17:04
Hab weder mit der einen, noch mit der anderen schon gearbeitet. Allerdings würde ich rein vom Gefühl her Ampire vorziehen.
Feuerwehr
#10 erstellt: 16. Jun 2013, 17:38
Ich bin zufällig über einen Test gestolpert
http://www.google.de...vm=bv.47883778,d.Yms
in dem die Ampire MX1 an 1 Ohm gemessen wurde, was dann ja auch für KM1001 gilt.
Edit: Hm, Kommando zurück, seltsamer weise ist die Stromaufnahme an 1 Ohm nicht angegeben.
[Beitrag von Feuerwehr am 16. Jun 2013, 18:00 bearbeitet]
AHS
#11 erstellt: 16. Jun 2013, 18:40
DAS auf jeden Fall.
Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass die pure Leistung nicht wirklich aussagefähig ist.
Ich habe schon etliche Stufen gehört, die theoretisch dieselbe (auch gemessene!) Leistung brachten, die eine aber weitaus "dünner" bzw. "leiser" war als die andere!
RooKeT
#12 erstellt: 16. Jun 2013, 20:54
Was für eine Stufe ist den empfehlenswert die nicht solch immensen Strom frisst und dennoch gut für den Sonic 12 Mk2 ist bei einem Preis von Bummelig 200€ ?
Wie gesagt am liebsten was kleines Digitales, weil ne riesige klobige Helix mit zuviel Leistung hab ich hier zuhause schon liegen
[Beitrag von RooKeT am 16. Jun 2013, 21:06 bearbeitet]
AHS
#13 erstellt: 16. Jun 2013, 21:55
Ich weiß ja nicht, welche Göße Du anstrebst, aber z.B. die Lanzar Opti 1400 D ist relativ kompakt oder aber eine SPL Dynamics S 1200 D.
Von den beiden weiß ich halt, dass sie auch gut klingen und Power haben.
B.Peakwutz
#14 erstellt: 17. Jun 2013, 18:16
Und noch ergänzend: bitte passe den Titel unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
Kaufberatung Monoblock ca. 1KW @ 2 Ohm
obahart_315 am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  27 Beiträge
Kaufberatung Batterie / zusatzbatterie
ohrpiepser am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  8 Beiträge
Welches Cap für 1KW, 4 Ohm stufe?
Machine-Head am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  15 Beiträge
1KW Amp gesucht
Seelenkrank81 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  22 Beiträge
Kaufberatung zusatzbatterie
mwiemarty am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  24 Beiträge
Kaufberatung Zusatzbatterie
Zevv am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
analoger Monoblock mit >1kW
Simon am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  10 Beiträge
Günstige 1kw Endstufe
Kleno am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  10 Beiträge
Kompakter Monoblock 1KW @ 2 ohm
neutrinobox am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  6 Beiträge
Brauche Zusatzbatterie
DRAK0N am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.131
