| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Such Endstufe für Crunch MXB 12 DUAL 1200w RMS Bit... | |
Such Endstufe für Crunch MXB 12 DUAL 1200w RMS Bitte Helfen+A -A |
Waterpype
erstellt: 26. Mai 2013, 09:17
Suche Endstufe für Crunch MXB 12 DUAL Subwoofer. Bitte um Hilfe |
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt |
erstellt: 26. Mai 2013, 09:27
Dein Budget? |
Waterpype
erstellt: 26. Mai 2013, 09:31
Das ist neben Sache habe Die Box Geschenkt bekommen Sollte aber im Rahmen Bleiben Da es schon fast 10 Jahre her ist mit Anlagen im Auto brauch ich mal nen Tipp [Beitrag von Waterpype am 26. Mai 2013, 09:50 bearbeitet] |
Gesperrt |
erstellt: 26. Mai 2013, 10:02
So kann dir keiner weiterhelfen. Im Rahmen bleiben?! 150€? Oder gebraucht, für die Helfte. Schreib doch einmal in welches Fahrzeug es verbaut werden soll, was schon vorhanden is usw.. Bitte einmal lesen |
Waterpype
erstellt: 26. Mai 2013, 11:28
Also es ist ein Vw T5 kabel verteiler und Standard 3 wege System vorne sind vorhanden Power cap 1f ist auch noch da Batterie Standart vom Bus halt.Habe noch ne alte alpine Endstufe für ein weiters 2-3 wege System was noch hinten rein soll . Hoffe das reicht als angaben wenn nicht sagts mir Bitte ;-) |
Waterpype
erstellt: 26. Mai 2013, 11:33
Joze1
Moderator |
erstellt: 26. Mai 2013, 11:36
Was heißt denn nun nicht so teuer? Wenn das Teil wirklich 1200 Watt RMS hat, sind schon 200 € für ne neue Endstufe nicht so teuer. Wird dann sogar eher schwieirg, eine zu finden. Gebraucht sieht das schon anders aus. Du musst hier schon ein Budget vorgeben... |
Waterpype
erstellt: 26. Mai 2013, 11:38
200 ;-) [Beitrag von Waterpype am 26. Mai 2013, 17:22 bearbeitet] |
Waterpype
erstellt: 26. Mai 2013, 11:41
Hoffe das Reicht |
Car_HiFi01
erstellt: 26. Mai 2013, 17:39
Hallo ich würde dir Raten diese zu kaufen für 199€ neu Amipre mb1000.1 damit reizte die Woofer nicht aus sollte aber reichen.Ansonsten schau nach einer ESX V 1800.2 gebraucht sollte die um die 200€ liegen mfG |
Waterpype
erstellt: 26. Mai 2013, 18:50
Ok Danke schon mal. Welche brauche ich um Sie auszureitzen Also früher war es so Endstufe sollte immer mehr Leistung haben als der Subwoofer. Hat sich da was geändert? |
Waterpype
erstellt: 26. Mai 2013, 18:52
Wäre für für weitere Endstufen die was taugen Dankbar |
Noiscontrollers
erstellt: 26. Mai 2013, 22:11
Hier dein Glück http://www.car-hifi....112179aab1709550f2bb1500 Watt rms , für 139 € B Wahre von Sinus LIve , also einer Deutschen Firma , Garantie haste auch noch. Nur wegen 2 kleinen macken so billig |
Car_HiFi01
erstellt: 27. Mai 2013, 06:34
Hallo die ist nur 1ohm Stabil 1500 rms |
rZn
erstellt: 27. Mai 2013, 07:05
Helix DB 1000.2 Gibts gebrsucht auch billig. |
Car_HiFi01
erstellt: 27. Mai 2013, 07:07
Hallo rZn soweit ich weiß ist der Crunch 4ohm+4ohm also in Reihe geschaltet auf 2ohm oder 8ohm mfG |
Neruassa
erstellt: 27. Mai 2013, 07:12
Und die Helix ist laut Herstellerangaben 2 Ohm stabil. Möchte aber dementsprechend Strom sehen. http://www.products2006.audiotec-fischer.com/pdf/db1000_2.pdfDort kommt man nicht um eine Zusatzbatterie rum... Also lieber unter 1000W bleiben... z.B. die genannte Ampire MB 1000.1 ~710W@2 Ohm. Dazu MINDESTENS 25mm² OFC Kabel. |
Car_HiFi01
erstellt: 27. Mai 2013, 07:25
Hallo des habe ich ihn ja geraten die Ampire sollte ihn zufrieden stellen .Wenn er mehr Geld hat kann er immer noch weiter bauen |
Waterpype
erstellt: 27. Mai 2013, 17:27
Danke für die Antworten ihr seit echt korrekt Danke Also der Brüllwürfel ist 4+4 Ohm Meine Bulli Batterie hat gut Strom. Wenn nicht noch ne kleine Zusatzbatterie Der Brüllwürfel sollte schon ausgelastet werden. Strom Kabel habe ich noch von Früher 50er 35er etc. Und für hinten bräuchte ich noch 2 mal ein 2-3 Wege System. Was ratet ihr mir? Früher bin auf Canton gefahren ![]() Ps: Habe ein Alpinetape Also schießt weitere Endstufen in Raum& noch paar Lautsprecher Danke |
Noiscontrollers
erstellt: 27. Mai 2013, 17:33
http://www.rockfordfosgate.com/Support/rftech.aspx#boxadvisorDa weißte schon mal wie du alles anschließen musst. Wie teuer soll es den sein für hinten ? |
Waterpype
erstellt: 27. Mai 2013, 18:11
Anschliessen bekomme ich noch hin Kp soll halt was einiger maßen gutes sein. |
kalle_bas
erstellt: 27. Mai 2013, 18:16
Was 1,5 KW und THD + N < 0,8% ist ja auch bissel viel oder nicht ? |
Waterpype
erstellt: 27. Mai 2013, 18:23
was meinst du damit stehe aufm Schlauch |
kalle_bas
erstellt: 27. Mai 2013, 18:46
Ich meinte Noiscontrollers mit der stufe B-Ware: SL A-1500V2 Digitalmonoblock. Ich weiß ja nicht welche stufe du dir jetze hollen willst. |
Waterpype
#25
erstellt: 27. Mai 2013, 18:48
Das weiß ich selbst noch nicht warte auf weitere Vorschläge Hast du noch nen Vorschlag? |
audio-fanat
#26
erstellt: 27. Mai 2013, 19:09
Dann werf ich mal eine Audio System twister F2 500 in den Raum, leistungs und preistechnisch(gebraucht) in deinem Rahmen. Eine ESX 1800.2 hab ich glaub ich erst hioer im Biete-Bereich gesehen. |
Waterpype
#27
erstellt: 27. Mai 2013, 19:16
Also an Kohle soll es nicht scheitern also auf nen 100 kommts nicht drauf an will nur nicht wieder Tausende wie früher investieren |
kalle_bas
#28
erstellt: 27. Mai 2013, 19:32
ich würde auch die Ampire MB1000.1 empfehlen aber damit kannst die auch ne voll aus fahren Besser wäre eine Crunch GTX3000D die hatt 1000 W @ 2 ohm |
Neruassa
#29
erstellt: 27. Mai 2013, 20:01
Es gibt soooo viele Gebrauchte Stufen, die an 2 Ohm viel leisten... http://amp-performance.de/804-Emphaser-EA-1800D.html http://amp-performance.de/407-Emphaser-EA-1600D.html http://amp-performance.de/852-ESX-Vision-VE1800-2.html http://amp-performance.de/739-Steg-K2-02.html http://amp-performan...er-F2-500-MKIII.htmlOder eine neue sehr günstige Stufe... http://amp-performance.de/1107-Krueger--Matz-KM1001.html |
Waterpype
#30
erstellt: 27. Mai 2013, 20:37
Danke Schon mal . Was sagt ihr zur Hifonics Bxi 1600mk 2 ?oder ne bxi 4000 oder ne esx 3500d oder der Grunch gtx3000d |
Car_HiFi01
#31
erstellt: 27. Mai 2013, 21:57
Hallo ich würde eine von den 6stufen nehmen die Neruassa dir gepostet hat oder http://www.hifi-foru..._id=107&thread=18826 die Nummero zwei von den hifonics [Beitrag von Car_HiFi01 am 28. Mai 2013, 10:26 bearbeitet] |
Waterpype
#32
erstellt: 28. Mai 2013, 17:27
Keiner mehr was für mich ? An Endstufen und an 2-3 Wege Systemen? |
audio-fanat
#33
erstellt: 28. Mai 2013, 17:31
Schau mal nach Audison SRx oder nächst höhere LRx-Serie. |
Waterpype
#34
erstellt: 28. Mai 2013, 19:06
Sorry habe gerade irgend ein Beitrag gelöscht. Kannst es nochmal schreiben wenn du es liest |
Waterpype
#35
erstellt: 29. Mai 2013, 09:23
PUSH |
Joze1
Moderator |
#36
erstellt: 29. Mai 2013, 09:24
Wie viel Auswahl möchtest du denn noch? Sind doch jetzt schon einige Stufen genannt worden, die zu gebrauchen sind |
Waterpype
#37
erstellt: 29. Mai 2013, 17:15
Was sagt ihr den zu den 4 Stufen? Hifonics Bxi 1600mk 2 ? Hifonics Bxi 4000 ESX 3500d Grunch gtx3000d Brauche auch noch 2 mal 2-3 Wege Systeme für Hinten Da wäre ich auch sehr Dankbar für paar Tipps |
Gesperrt |
#38
erstellt: 29. Mai 2013, 17:22
Joze1
Moderator |
#39
erstellt: 29. Mai 2013, 17:25
1. Eher nicht so gut. Bringt zu wenig Leistung. 2. Absolut in Ordnung, liegt aber nicht in deinem Preisrahmen. 3. Absolut ok. 4. Kenn ich nicht Als 2 oder 3-Wege-System gibt es einige gute Sachen. Aber auch hier wäre ein Budget-Rahmen ganz gut. Ansonsten wäre das hier empfehlenswert |
ErikSa91
#40
erstellt: 29. Mai 2013, 17:27
Hi, !Crunch!!! nicht Grunch - Hifonics ist gut, allerdings recht teuer. P/L mäßig wirst du neu nicht vieles finden, das über die Krüger & Matz 1001 geht (ca. 1KW an 2 Ohm für ~160€)!Was für Lautsprecher passen "hinten rein" ?LG Erik |
Waterpype
#41
erstellt: 29. Mai 2013, 17:52
Hi kann ja auch Gebraucht sein;-) Die Crunch hat laut Audi Test sehr gut abgschnitten ... @ jozi die hat doch 1100w an 2 ohmdie Hifonics bxi 1600 mk2 Reinpassen tut hinten alles da es keine vorgaben gibt. Muss ich selber ausschneiden und einbauen... |
Joze1
Moderator |
#42
erstellt: 29. Mai 2013, 17:58
Nein, leistet sie nicht, siehe hier ![]() Auch gebraucht sollte sich eine gute 4000D um 250 € bewegen. Von Crunch nehme ich persönlich Abstand. Hab ich noch nie gute Erfahrungen mit gemacht. |
st3f0n
Moderator |
#43
erstellt: 29. Mai 2013, 18:01
Gebrauchte Emphaser EA1800D Endstufen bekommt man teils für 160€ |
Neruassa
#44
erstellt: 29. Mai 2013, 18:19
Hinten kommen keine Lautsprwcher rein. Und vorallem auch nicht in die Hutablage. |
Waterpype
#45
erstellt: 29. Mai 2013, 18:21
Ich fahre ein VW Bus Siehe Foto ich brauche dort noch Boxen Habe nur ein Frontsystem |
ErikSa91
#46
erstellt: 29. Mai 2013, 19:58
... und welche Größe? |
Joze1
Moderator |
#47
erstellt: 29. Mai 2013, 20:01
Gesperrt |
#48
erstellt: 29. Mai 2013, 22:20
Ich muss ihm recht geben. Im Bus sollte man auch ein Rear betreiben. Natürlich nicht in der Hutablage(falls vorhanden). |
Neruassa
#49
erstellt: 29. Mai 2013, 22:30
Definiere Bus? Nimmst du sehr oft Leute mit, die sehr weit von dir weg sitzen? |
Noiscontrollers
#50
erstellt: 30. Mai 2013, 10:25
Du baust dir welche aus Glasfaser oder aber du nimmst welche und klebst sie einfach nur mit karosseriekleber, sitzt bombenfeste auf fast jeder Oberfläche |
Waterpype
#51
erstellt: 30. Mai 2013, 16:55
Definiere Bus? VW T5 Ja hinten sitzen auch Leute . Was meinst du mit Glasfaser ? @ Snoop wo ist dein Laden? woher kommst du? Was ist ein Rear ? Mama mia ich merke ich bin nicht mehr in der Materie ... |
Endstufe für Crunch MXB-124 Dual TDI_NoSmokeNoFun am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 13 Beiträge |
Welche Endstufe zu Crunch BMX-12 DUAL? Jan8855 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 29 Beiträge |
Crunch BlackMaxx MXB-4125 hardstyleroxx am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 12 Beiträge |
Reicht eine Crunch MXB 4125 1000 Watt Endstufe DoN_Hulio am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 2 Beiträge |
Crunch MXB 4175, bitte um Meinungen! d.r.nemesis am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
CRUNCH BLACKMAXX MXB-4150 pred2k3 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 9 Beiträge |
Crunch MXB 4150 Fox am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
Crunch Subwoofer mxb 12 bp erfahrungsbericht NameLesS92 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 10 Beiträge |
Crunch MXB 2200i Freak318isE36 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
CRUNCH BLACKMAXX MXB-12DUAL Tim3y am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 103 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.681
