| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe zu Crunch BMX-12 DUAL? | |
Welche Endstufe zu Crunch BMX-12 DUAL?+A -A |
Jan8855
erstellt: 06. Aug 2009, 20:46
Hallo ich suche eine endstunfe für meinen Subwoofer Crunch BMX-12 DUAL ich habe eine von crunch gesehen die Black Maxx MXB-4200i Technische Daten: • Kanäle: 4, 3 oder 2-Kanal gebrückt • Frequenzgang –3dB: 20Hz - 30KHz • Dämpfungsfaktor: >150 • Signal-Rauschabstand: >90dB • Kanaltrennung: >70dB • Klirrfaktor (THD&N): 0,10% • Eingangsempfindlichkeit: 0,2 - 4 Volt • Eingangsimpedanz: >47 kOhm • Dual LED Logo-Badge (blau/weiß) • High Level Inputs • Cinch Ein-/Ausgänge Ausgangsleistung RMS 14,4 V • 4 x 125 Watt an 4 Ohm • 4 x 200 Watt an 2 Ohm • 2 x 400 Watt an 4 Ohm gebrückt • 2 x 125 Watt an 4 Ohm + 1 x 400 Watt an 4 Ohm gebrückt (3 Kanäle) Ausgangsleistung Max. 14,4 V • 4 x 200 Watt an 4 Ohm • 4 x 400 Watt an 2 Ohm • 2 x 800 Watt an 4 Ohm gebrückt • 2 x 200 Watt an 4 Ohm + 1 x 800 Watt an 4 Ohm gebrückt (3 Kanäle) Einstellungsmöglichkeiten von Kanal-1, 2, 3 und Kanal-4 • Variable Hochpassweiche: 60 - 1,2 KHz • Variable Tiefpassweiche: 40 - 150Hz • BassBoost bei 45 Hz: 0 - 12 dB Die kostet so um die 250€! Würde diese ausreichen? Lg |
caveman666
erstellt: 06. Aug 2009, 20:48
Och komm - gibt doch schon Tausende Threads wie den hier... Suchfunktion verwenden. Der Brüllwürfel will ne ordentliche Stufe sehen... Da nich mit ner 4-Kanal rumeiern... Irgend n Blindkauf im Netz wird das nur noch verschlechtern... Wo kommst du her? Du wirst nicht um den Besuch bei nem FACH-Händler vorbeikommen... Denn die Stomversorgung usw muss ja denk ich mal ganz stark auch passend gestaltet werden... Gruß, Andy. |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Aug 2009, 21:03
Ist der Neu? Kannst den vielleicht wieder zurückgeben? |
Jan8855
erstellt: 06. Aug 2009, 21:27
wer? der sub? ... wenn du das meinst ja.. habe 14 tage rückgaberecht! aber wenn es so sein sollte das das ding so scheiße ist nech ^^ wie ich hier so gelesen habe gibts denn einen sub der bezahlbar ist.. max 350 euro der besser ist?.. Klang etc.? natürlich schon fertig im gehäuse! |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Aug 2009, 22:01
Vielleicht fangen wir mal von vorne an. Diese Art von Threads häufen sich gerade irgendwie Die Frage ist: Was hast Du bis jetzt eingebaut? Schließlich soll das ganze ja EINE Einheit bilden. 95% der Musik kommt aus dem Frontsystem, DAS muss als erstes mal stimmig sein, dazu wählt man dann den passenden Subwoofer und Endstufe. Welches Steuergerät willst Du verwenden? Wieviel möchtest Du INSGESAMT ausgeben? |
Hannoman
erstellt: 07. Aug 2009, 06:09
ewiger September.Hanno |
Jan8855
erstellt: 08. Aug 2009, 11:48
Hi em also ich habe gendocht max 600 euro für sub und endstufe alles andere so kabel und kondensator habe ich schon bis jetzt habe ich eine Teilaktivanlage von Audi in meinem auto.. |
caveman666
erstellt: 08. Aug 2009, 11:50
Und was fürn Audi is es nochmal, falls ichs mal wieder überlesen haben sollte... Was für Kabel und Kondensator sind vorhanden (genau Angaben bitte ;-) ) Gruß, Andy. |
Jan8855
erstellt: 08. Aug 2009, 11:59
Also ist ein audi a3 8L und ja kondensator kann ich net genau sagen aber iwie was mit 1000 aber die einheit weiß ich jezz net... und habe 10mm stromkabel und auch 10mm spezelles subwoofer kabel.. |
caveman666
erstellt: 08. Aug 2009, 12:01
Na siehste, dann haste schomal keine vernünftige Stromversorgung... Wer 600Euro für Sub und Stufe ausgeben würde, sollte auch 100Euro für Kabel investieren... Sonst spielen die Sachen nciht besser, als 200Euro-Ebay-Kübel--- Gruß, Andy. |
Jan8855
erstellt: 08. Aug 2009, 12:05
okay d.h. ich brauch dickeres kaben? für strom? also min 20 mm? oder wie kann ich das nu verstehen? Zusatzbatterie will ich auch holen! die 100 euro kriege ich noch iwie aufgetrieben xD und reicht 10mm soundkabel? |
caveman666
erstellt: 08. Aug 2009, 12:09
Was is für ne Lima verbaut? Danach kann man sich dann gut richten - ne kleine Zustzbatterie dazu -> sehr fein! Aber bitte dein Vorhaben mit den Crunch-Brüllwürfeln verwerfen Was für Musik wird gehört? Frotsystem is noch original? Was fürn Radio is drinne? Gruß, Andy. |
Jan8855
erstellt: 08. Aug 2009, 12:32
Ja also em mit crunch verwerfen? .. Welche alternative besteht?.. ich wollte nicht so gerne einen sub ohne gehäuse nehmen... und ja was ist eine Lima? ^^ und ich wollte ja relativ gute leistung haben und ja nicht über 350 für den sub ausgeben.... und zuu dem radio noch ist das original radio drinne aber ich kriege ein neues von sony zum bd. Lg |
caveman666
erstellt: 08. Aug 2009, 12:36
Dann sag deinem Schenker, dass er dir KEIN Sony schenken soll. Wird in de Regel so n kleines einfaches aus den Einsteigerschienen sein -> da bekommste für ähnliches Geld schnell mal was "Besseres". Subs bekommt man bei jedem Fachhändler im passenden Gehäuse. Deswegen sich igend einen billigen SChei..dreck zukaufen, weil ein schönes Gehäuse drumherum is, wäre doch nciht sonderlich sinnvoll, oder? Lima: Lichtmaschine Was is es fürn A3? 1,9tdi, 1,8,...? Gruß, Andy. |
Jan8855
erstellt: 08. Aug 2009, 12:47
Ok also das sony radio habe ich mir ausgesucht das kostet 190 euro und hat bluetooth sub-steuerung, usb ,4 mal 55 w oder 50 und ipodready... und naja.. welches radio wäre denn mal ganz okey? für 200 ca? und was für ein sub? und habe ich das richtig verstanden? ich soll mir einen einzelnen sub kaufen und dann ein gehäuste in ieinen fachhandel? und ja habe einen 1,6 L A3 BJ 2001 *****ICH HÖRE MEIßTENS TECHO***** Lg [Beitrag von Jan8855 am 08. Aug 2009, 12:53 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 08. Aug 2009, 12:58
enn du dir irgendwo n SUB KAUFST UND DAMIT DANN ZUM Fachhändler gehst, wird das Gehäuse für n 12er ca 200Euro kosten... Geh zum Fachmann und kauf ALLES da - dann gibt n Gehuse fürn n "kleinen Aufpreis" mit dazu... Da sparste dir dann schnell n Hunni am Gehäuse... Zum Radio: Ihr müsst auch bedenken, um so mehr Ausstattung die Geräte habn und um so niedriger dann noch der Preis is -> um so mehr muss woanders auch gespart werden... N Radio kauf ich mi, damit ich guten Sound im Auto hab. Das sollte Kaufgrund Nummer 1 sein, oder? Die Hifi-Anlage kann nur so gut spielen, wie ihr schwächste Glied! Is das 4700er von Sony, oder? Gruß, Andy. |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Aug 2009, 13:03
Du sollst überhaupt mal zu einem Fachhändler. Und mediagizistgei....... gehört nicht dazu. Mit Deiner PLZ können wir sicher einen guten in Deiner Nähe empfehlen. ....achja, noch ne Kleinigkeit: http://learn.to/quote |
Jan8855
erstellt: 08. Aug 2009, 13:05
Ja das ist das radio! Em also welche marken würden denn emfehlens wert sein? Und welche marke bei dem sub? und was ist mit dem fachhädler gemeint? Mediamarkt? Saturn? Bening? oder eher einen kleinen laden iwo inna stadt? Lg |
caveman666
erstellt: 08. Aug 2009, 13:23
Is für dich ein Verkäufer, der vor 5min eine Waschmaschine vekauft hat, die er wahrscheinlich NOCH NIE IN SEINEM LEBEN bedient hat, danndir wasvon Carhifi erzählen will und dann 5min später in der PC-Abteilung aushlfen mus ein FACHHÄNDLER? Für mich ist ein Fachhändler wirklich gut, der nur verkauft, was er reglmäßig einbaut, weil er es auf Herz und Nieren getestet hat und DESHLAB für gut befindet (egal welcher Name draufsteht); und auch weiss, wie man was wirklich gut installiert und dann auch EINSTELLT! Ich würde in der Preisklasse auf BT verzichten und mehr auf die klanglichen Features gucken (Weichen, EQ, LZK). Clarion DXZ 788 RUSB (auchwenns optisch nichjedem 10% zusagt). Zum Sub: Wir wissen glaub ich deine bevorzugte Musikrichtung noch nicht. Gruß, Andy. |
Jan8855
erstellt: 08. Aug 2009, 13:30
OKAYYYY da gibs ein problem ich wohne hier in so einen kaff da ist 100km nix richtig fachmännisches in sicht ^^ und joa.. ich höre meißtens rechno! lg |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Aug 2009, 13:32
zuckerbaecker
erstellt: 08. Aug 2009, 13:34
Jan8855
erstellt: 08. Aug 2009, 13:36
21765 |
caveman666
Ich wohn auch in nem 50Seelen Kaff -> und siehe da -> sogar DA gibts n Fachmann. Sag mal an, wo du herkommst. Gruß, Andy. |
Jan8855
#25
erstellt: 08. Aug 2009, 13:40
Ich komme aus Nordleda(21765) Ist in der "nähe" von cuxhaven! lg |
caveman666
#26
erstellt: 08. Aug 2009, 13:49
Was ich so in deiner Nähe finde is immer 80-140km weg von dir -> wäre aber scho sinnvoll, da ml den Weg auf sich zu nehmen (vorher ausgiebig telefonieren... nicht, dass du umsonst hinfährst und dann keine gescheite Beratung abbekommst...) http://elettromedia.de/index.php?idcatside=30Gruß, Andy. |
Jan8855
#27
erstellt: 08. Aug 2009, 13:58
Uiii das ja mal ne coole seite wusste gar net das es sowas gibt ^^ naja danke für die hilfe ich werde da mal anrufen und fragen wie viel sowas kosten würde! Und dann werde ich den händler mal aufsuchen also danke für alles Lg Jan |
zuckerbaecker
#28
erstellt: 08. Aug 2009, 14:11
Einmal über die Elbe schwimmen http://www.oelsner.de/start.php?op=artikel&Thema=4&ID=21oder zu Meister Stüven: http://www.hotfrog.de/Firmen/Kai-Stueven |
caveman666
#29
erstellt: 08. Aug 2009, 14:15
Siehste - gibt schon n paar fähige Menschen |
welche endstufe für CRUNCH BMX-6.2C KOMPO Tom4549 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe für Crunch bmx 6.2c kokamuzik am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 6 Beiträge |
Crunch Set (MXB 480,BMX 693 und MRQ 12) toby51 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 44 Beiträge |
Welche Endstufe für ESX A-12 Dual Grauer_Wolf am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 12 Beiträge |
Welche Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual dorianclub am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 12 Beiträge |
HiFonics ZX 12 Dual welche endstufe G-SKILL am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 23 Beiträge |
Crunch mxb12 dual basskisste und crunch 2400.1 monoblock crunchmxb12 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 8 Beiträge |
Welche endstufe für Dual sub jensrtg am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 31 Beiträge |
HIFONICS TX12 Dual - welche endstufe? --XTreMe-- am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für die Crunch Blackmaxx 12 dual Basskiste? SH1 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 19 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.144
