HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audi A3 8L 3 Türer Soundanlage 700,- Euro | |
Audi A3 8L 3 Türer Soundanlage 700,- Euro+A -A |
Neruassa
15:57
#51
erstellt: 06. Jun 2013, |
Produkt steht oben. 2m^2 für Außen und Innenblech 3 kg Paste für Türverkleidung Reste von Alubutyl auf die Verkleidung, dann Paste darauf. Sollte aber im Idealfall kein Rest bleiben. |
'Alex'
Moderator |
20:48
#52
Nochmal:
Was hier besprochen wird ist unpassend. Gruß |
Neruassa
20:55
#53
Entschuldige. Im folgenden sollte etwa ein Gestänge wie folgt aufgebaut werden, damit die Dämmung effektiver arbeiten kann. Die Materialen können aber weiterhin verwendet werde . Lediglich das "Innenblech"' für die Dämmung vorbereitet werden. ![]() |
'Alex'
Moderator |
02:03
#54
erstellt: 07. Jun 2013, |
Ob man dann nicht gleich mit Blechen/Platten arbeiten "kann" ? Zumindest sollte man sich vorab genau überlegen, wo und wie man das Chassis verbaut. Gruß Alex ![]() |
Fløøri
05:40
#55
erstellt: 17. Jun 2013, |
Also das Problem ist folgendes.. Es passiert immer mal zwischendurch aber auch nur manchmal tageweise das wenn der Bass einsetzt die Lautsprecher für ne kurze Zeit komplett aussetzen und dann nach einigen Sekunden wieder Töne von sich geben und das immer wieder.. Wenn ich leiser mache ist das seltener und wenn ich den Bass raus nehme.. Aber ich habe keine Erklärung dafür warum das so sein könnte.. Meine Vermutung war gewesen das sich die Endstufe von den Lautsprechern abschaltet weil die zu heiß wird.. Kann aber auch nicht sein weil ich ja beim ssb die ganze zeit volle Pulle laufen lassen hab und da war gar nichts gewesen und da hat sie Sonne voll drauf geknallt.. Und das die Endstufe vom sub mehr Strom Zieht in dem Moment und die Endstufe für die Lautsprecher dann nicht mehr versorgt wird kann ja auch nicht sein weil es ja danach auf dem selben Level weiter spielt als es ausgesetzt hat.. Hoffe ist einiger Maßen verständlich. |
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt |
06:39
#56
Wann passiert das? bei laufenden Motor? Oder nur wenn im Stand gehört wird? |
Neruassa
07:40
#57
Kann an einer schlechten Masseverbindung liegen... Kann an einer falsch eingepegelten Endstufe liegen... Kann an einer kaputten Endstufe liegen... Ohne den ganzen Thread jetzt nochmal durchlesen zu wollen. Wieviel mm² Kabel liegen? OFC? Ist die Masseanbindung im Motorraum verstärkt? Wo ist die Masse im Kofferraum genommen? Komplett blank geschliffen? Wie hast du die Endstufe eingepegelt? Trennfrequenzen? Son Mist wie Loudness, Bassboost etc alles aus? |
Fløøri
14:02
#58
erstellt: 10. Sep 2013, |
heyho bin beim einbau von dem ganzen Krempel jetzt :-/ und muss sagen das ich ein kleines problem hab^^ der adapterring drückt auf die Sicke der Membran ist das egal (was ich eher nicht denke)? kann man irgendwie schlecht erklären aber der Einbau der Lautsprecher ist richtig kacke ![]() weil bei den orginalen lautsprechern nur 3 plaste nippel sind hier mal ein paar fotos ![]() ![]() |
Neruassa
14:16
#59
Du musst doch sowieso die Ringe aus MDF bauen... |
Fløøri
16:16
#60
wie meinst du das? das ist alles echt verzwickt |
Neruassa
16:51
#61
Lies dir mal nochmal Beitrag 3 durch... Und lies dir nochmal die 4 Links durch... Vorallem der mit EINBAUBERICHT. |
Fløøri
19:07
#62
erstellt: 04. Okt 2013, |
hab jetzt alles komplett eingebaut und alles fertig ![]() jetzt hab ich aber ein dickes problem das frontsystem rauscht.... hatte heute nicht soo viel zeit mehr alles durch zu probieren aber es rauscht... es rauscht mit der musik... verstärker wurde nochmal geprüft und alles also an den kann es nicht liegen genaueres die tage! ![]() boar hoffentlich könnt ihr mir helfen!! :-/ |
Neruassa
19:12
#63
Grenze den Fehler ein... Schau ob es am Radio oder Endstufe liegt... Via Tausch von Cinchkabel an der Endstufe und Radio etc... Wandert der Fehler mit oder nicht...? |
Fløøri
20:49
#64
erstellt: 07. Okt 2013, |
sooooo also ich habe rausgefunden das es nur die linke seite ist die Rauscht cinchkabel können es nicht sein und radio auch nicht da ich am verstärker mein ipad mal dran gestopft habe verstärker denk ich auch eher nicht, hab ein anderen verstärker dran gehängt um mal zu schauen wurde zwar schwächer aber war immer noch da. (erklär ich mir aber so, dass der andere verstärker mindere qualität war und das rauschen nicht soo verstärkt hat) ich bin mir aber auch nicht ganz sicher ob es rauschen ist oder mehr ein zerkratzendes Geräusch bei hohen tönen ist denke aber das es die hohen töne sind... :-/ hab auf der linken Seite LS-Kabel und das Stromkabel zusammen verlegt könnte das dass Problem sein? ich entschuldige mich für gramatik und rechtschreibe fehler ![]() ist schnell dahin getippt gewesen |
Fløøri
17:54
#65
erstellt: 08. Okt 2013, |
liegt anscheinend am Verstärker... :-/ hab ein wenig rum probiert und die Kanäle hin und her getauscht und der Verstärker nimmt das kratzende Geräusch mit dabei hab ich eine frage^^ wieso kostet der Rockford Verstärker den ich habe 600 euronen und der Pioneer Verstärker der von den Technischen Daten her gleich ist nur 189 euronen?^^ zum vergleich: Pioneer! Technische Daten: Ausgangleistung RMS: 4 x 100 W (20 Hz - 20 kHz) 4 x 150 W(1 kHz / 2 Ω) 4 x 125 W(1 kHz / 1 Ω) 2 x 300 W (1 kHz / 4Ω gebrückt) 2 x 250 W(1 kHz / 2 Ω gebrückt) Ausgangsleistung MAX: 4 x 200 W (4 Ω) 4 x 300 W (2 Ω) 2 x 600 W (4 Ω gebrückt) Frequenzgang: 10 - 35000 Hz Klirrfaktor: < 0.06 % Signal/Rausch-Abstand: > 95 dB Tiefpassfilter: 40 - 500 Hz (-12 dB/oct) Cinch-Anschlüsse Pegelregler: RCA (0,2 V - 6.5 V) / SP (0,8 V - 16 V) Abmessungen: Breite: 26,5cm Höhe: 6cm Tiefe: 20cm Rockford High-Pass 50Hz-500Hz @ 24dB/oct Low-Pass 50Hz-500Hz @ 24dB/oct Bass EQ 0dB to +18dB @ 45Hz Treble EQ 0dB to +12dB @ 12kHz Frequency Response 20Hz-20kHz +/-1dB All-MOSFET-Circuit, RCA pass-thru Optional Remote Controller Class A/B 4-Channel Amplifier 4 x 100/150 Watts/RMS @ 4/2 Ohms 2 x 300 Watts/RMS @ 4 Ohms bridged Dimensions: 207 x 54 x 379 mm |
Fløøri
20:54
#66
erstellt: 13. Okt 2013, |
kann mir nun wer den Preisunterschied erklären? |
Neruassa
00:05
#67
erstellt: 14. Okt 2013, |
Einen VW Polo GTi mit 179 PS gibts ab 14500€ Neu. Einen BMW 320 mit 186 PS gibts ab 31000€ Neu. Kann mir das jemand erklären? ![]() |
Audi A3 8l 3-Türer Anlagenberatung Burundi am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 25 Beiträge |
Audi A3 8L Concerto Soundsystem frelge am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 4 Beiträge |
Audi A3 8L Komplettsystem Mobila am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 3 Beiträge |
JBL Harman Boxen für Audi A3 8L 3 Türer slaystar am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 24 Beiträge |
Audi A3 8L rasser am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 13 Beiträge |
Audi A3 8L - Beratung WeXx2k am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Audi a3 8L Martin1123 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 18 Beiträge |
Audi A3 8L Anlagenberatung cbr600rr_Driva am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Audi A3 Soundanlage Nixco12345 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe/ Audi A3 8L g-townkid am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
