HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » kleiner subwoofer um 200€ | |
kleiner subwoofer um 200€+A -A |
maxi2357
#1 erstellt: 19. Apr 2013, 02:35 | |
Hallo Ich suche einen kleinen und starken Subwoofer für mein Mercedes CLK. Er sollte nicht viel Platz brauchen aber kräftig sein mein jetziger von Gladen Audio ist sehr schnell am ende (20cm) Das restliche System ist fs Gladen rs 165 und eine 4 kanal Sounstream ref 800.4 Er sollte maximal 200€ kosten Habt Ihr ein paar Vorschläge für mich? Mfg max [Beitrag von maxi2357 am 19. Apr 2013, 02:43 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#2 erstellt: 19. Apr 2013, 07:02 | |
Hi, bitte überarbeite den Thementitel. Viele Grüße, Christian -Moderation-
cwolfk
Moderator |
#3 erstellt: 19. Apr 2013, 07:45 | |
Hat der CLK nicht einen von der Fahrgastzelle getrennten Kofferraum? Wie ist der Gladen 8" denn momentan verbaut? Und welcher ist es? RS, SQX? Und wie "klein" muss er sein? Wieder ein 8"? Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 19. Apr 2013, 08:00 bearbeitet] |
Ciagomo
#4 erstellt: 19. Apr 2013, 07:47 | |
In welcher Behausung spielt den der Woofer? Wo soll/muss er verbaut werden bzw. wie ist denn der derzeitige verbaut? Was meinst du mit schnell am Ende? Verzerrt der Woofer? Was erwartest du dir von einem Woofer? |
Noiscontrollers
#5 erstellt: 19. Apr 2013, 10:15 | |
Was für ein Subwoofer soll es sein oder ist es egal? Bandpass,Bassreflex und und und |
maxi2357
#6 erstellt: 19. Apr 2013, 15:45 | |
Also dann fang ich mal an derzeitiger Subwoofer ist ein Gladen RS (175W Sinus) er ist an der Soundstream REF gebrückt angeschlossen (400W Sinus) und er verzerrt bei manchen Titeln sehr stark wenn ich mal aufdrehe! Er spielt derzeit durch die Skisacköffnung eigentlich ganz gut, ob es ein 8" oder 10" Woofer wird ist mir egal genau so ob Bassreflex oder Geschlossen er sollte einfach nicht viel Platz benötigen oder ein Flat Subwoofer der schmal ist... Ich will einfach nicht den ganzen Kofferraum ausfüllen! MFG max |
Noiscontrollers
#7 erstellt: 19. Apr 2013, 16:01 | |
Bass braucht halt platz. Kann daran liegen das du mehr willst , als was der sub dir bietet oder du treibst in ins clipping bei einer zu schlechten verkabelung etc, die Endstufe ist ja schon stark genug.Vll hast du aber die ENdstufe falsch eingestellt. Geschlossene Systeme haben nicht so den Punch , spielen dafür aber trockener und präziser Bassreflexsysteme spielen lauter,aber nicht so präzise Bandpass sind eher auf wirkungsgrad als auf tiefbass ausgelegt. Was hörst du für musik? Welche MUsikrichtung? [Beitrag von Noiscontrollers am 19. Apr 2013, 16:01 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#8 erstellt: 19. Apr 2013, 16:10 | |
Ein Lautsprecher clippt nicht.
Verallgemeinert und nicht zutreffend. Ein Bassreflexsystem bietet grundlegend das Potenzial für einen höheren Wirkungsgrad des ganzen Systems. Dadurch spielt ein Bassreflex idR lauter als ein GG. Die verschiedenen Gehäusevarianten, ihren Sinn und Zweck, Anwendung usw sind aber mehr als ausreichend besprochen und Fragen dazu beantwortet die Suchfunktion. Wie genau ist der Gladen zZ verbaut? Ich würde wohl eher versuchen mit dem aktuellen Treiber die Einbausituation zu optimieren. An der Soundstream wird ein anderer 8" nicht nennenswert lauter spielen. Mit der Leistung der Soundstream und einem vernünftigen Gehäuse sollte das aber schon ganz vernünftig funktionieren. Warum genau verzerrt das System zur Zeit? Gruß Alex |
rZn
#9 erstellt: 19. Apr 2013, 16:31 | |
Ich hatte nie ein Problem mit Verzerrungen oder aehnlichem, hat alles akkurat wiedergegeben, hatte nen Rs 10 im GG |
maxi2357
#10 erstellt: 19. Apr 2013, 16:46 | |
Das system verzerrt nicht der Subwoofer ist einfach überlastet wenn er knackt wenn er zu arg auslinkt! Der gladen rs ist in einem 18l br gehäuse |
rZn
#11 erstellt: 19. Apr 2013, 16:55 | |
18 Liter? Der 8er? Pegel mal richtig ein. Oder mal innen GG dann soll er doch mechanisch belastbarer sein, hab ich mal zumindest gelesen, ob das stimmt ka. |
'Alex'
Moderator |
#12 erstellt: 19. Apr 2013, 17:01 | |
Fehlt evtl nur ein Subsonic? Klingt eben nach zu viel mechanischem Hub. Dann gibt's, ausgehend davon, dass das Gehäuse soweit passt, ganz grundlegend 2 Möglichkeiten: - Mittels verbesserter Einstellungen den Sub soweit entlasten, dass er nicht mehr anschlägt und trotzdem weitestgehend deinen Bedarf abdeckt. - Mehr Hubraum/Leistung bereitstellen Wie geschrieben hast du grob 400 w RMS an nem 8" in Bassreflex zur Verfügung. Wenn du jetzt nen anderen 8" verwendest wird das nicht groß was ändern. Wie genau sieht dann der aktuelle Zustand aus? Mach doch mal einige Bilder. Laut deiner Beschreibung handelt es sich ja wohl um den RS 08-VB, wirklich sauber angekoppelt ist der dann ja nicht, oder? Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 19. Apr 2013, 17:02 bearbeitet] |
maxi2357
#13 erstellt: 19. Apr 2013, 21:07 | |
Bilder kann ich am Wochenende machen eingestellt ist eigentlich alles hp Filter bei 100Hz lp Filter bei 120Hz und dás Gehäuse war ja beim Sub dabei. Ich habe nur gedacht villeicht bringt ein 20er bzw 25er mit mehr Leistung was? |
maxi2357
#14 erstellt: 20. Apr 2013, 00:17 | |
Ich hatte in meinem alten Auto auch ein 25er Subwoofer der war um einiges besser ich dachte es liegt villeicht nur an der Leistung. |
cwolfk
Moderator |
#15 erstellt: 22. Apr 2013, 07:32 | |
Hallo, bitte nutze die EDIT-Funktion, um Doppelposts zu vermeiden. Ich nehme an die Filter sind einmal für das Frontsystem und einmal für den Sub? Aber selbst dann solltest du das mal überarbeiten: Highpass Frontsystem bei 70-80Hz, Sub Lowpass bei ca 60-70Hz, wenn vorhanden einen Subsonic mit nutzen. Ein gut verbauter 25er wird aufgrund der größeren Membranfläche lauter spielen können. Aber wie gesagt, evtl. kann man die vorhandenen Komponenten optimieren, eine tiefere Gehäuseabstimmung (d.h. längeres Rohr) sollte dem Woofer z.B. noch ein paar Reserven im Tiefbass entlocken. Grüße, Carsten |
Neruassa
#16 erstellt: 22. Apr 2013, 11:09 | |
Hallo Carsten. Wie koppelt man denn ein BR Gehäuse an die Fahrgastzelle an? Wie steht der Woofer denn momentan? In welche Richtung? Ich würde ihn lieber in ein GG oder berechneten Bandpass stecken und ihn ordentlich an die Fahrgastzelle ankoppeln. Neu einpegeln, Filter überdenken und es sollte kein Problem mehr sein. Gruß |
cwolfk
Moderator |
#17 erstellt: 22. Apr 2013, 12:02 | |
Hallo, ein BR anzukoppeln ist freilich aufwendiger, aber machbar. Schau dir mal das Prinzip der HO-Woofer (High Output) von JL Audio an. Da wird der Reflexkanal um das Gehäuse gewickelt und mündet über der Membran in einer Art kleinen Vorkammer. Das gleiche habe ich schonmal als Eigenbau gesehen, so der Port neben der Membran raus kam. Ist natürlich recht aufwändig zu bauen, aber immernoch platzsparender als ein Bandpass. Der wäre natürlich auch eine gängige Lösung, wird aber für einen 10" Woofer schon recht schnell mal 60l groß. Grüße, Carsten |
Kleiner Subwoofer für 200? White_Civic_Eg3 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 29 Beiträge |
Kleiner Subwoofer für Rock <200? Kiv0410 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 15 Beiträge |
Kleiner Subwoofer! g_fux am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 21 Beiträge |
Kleiner Subwoofer OBI66 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 13 Beiträge |
kleiner Subwoofer??? ssgti am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 10 Beiträge |
Kleiner Subwoofer gesucht seppomat am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 8 Beiträge |
Kleiner Subwoofer gesucht Seelenkrank81 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 19 Beiträge |
Kleiner Subwoofer! freakbrother2 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 27 Beiträge |
Kleiner Subwoofer mixer_2130 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 17 Beiträge |
kleiner aktiver subwoofer puschin am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkristanwesley
- Gesamtzahl an Themen1.555.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.221
