Brauchbar? (Soundstream Reference R1-15 38 cm)
Steffen_95
#1 erstellt: 09. Apr 2013, 20:19
Also kleine Frage kennt jemand diesen Subwoofer und könnte mir etwas dazu sagen oder ganz allgemein taugt der was?
http://eho2003.de/pr...45a8ecddb204d0d8eeed
Desweiter wenn, wäre er mit diesem System kompatibel:
md quart 1500.1 monoblock
audio system 38cm m series
Hifonics HFC 2000 2F Powercap
Schon mal danke im vorraus
[Beitrag von Steffen_95 am 09. Apr 2013, 22:15 bearbeitet]
Malice-Utopia
#2 erstellt: 10. Apr 2013, 03:07
Jep, können leistug ab, machen ordentlich hub und klingen eigentlich nicht schlecht.
Ist eher ein sub fürs geschlossene Gehäuse.
Kann man aber auch in ein tief abgestimmtes br verbauen.
MfG mat
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 10. Apr 2013, 08:23
Also soll der Soundstream den Audio System M15 ersetzen?
Der Soundstream hat eine D4 Spule, du kommt also auf 2 Ohm Anschlussimpedanz. Da macht deine Endstufe 750W. Ihre volle Leistung liefert sie erst an 1 Ohm, du bräuchtest also einen D2 Woofer. Dann wird aber wohl eine kleine Zusatzbatterie fällig.
Grüße, Carsten
AHS
#4 erstellt: 10. Apr 2013, 16:03
Ich glaube (leider...) eher, dass er den Soundstream zusätzlich zum Audio System verbauen will!
SP
#5 erstellt: 10. Apr 2013, 16:24
ne, glaube ich nicht...zumindest hat er gestern gepostet, dass ihm der m15 abgeraucht ist
Steffen_95
#6 erstellt: 10. Apr 2013, 21:02
Also hab heute mal Sub überprüft, der ist wohl noch inordnung aber die Endstufe macht mir immernoch sorgen denk aber trotzdem über den Soundstream nach da er doch bissel mehr abkann und auch mehr wumms hat
Ist den eine deutlich "spürbare" Steigerung mit dem Soundstream drinn?
Und wie ist das mit dem d2 Sub weil ich dachte wenn ich ein 4+4 ohm Sub an einen 2 ohm monoblock amp anschließe passt das wieder vom Wiederstand.
[Beitrag von Steffen_95 am 10. Apr 2013, 21:20 bearbeitet]
Steffen_95
#7 erstellt: 10. Apr 2013, 21:23
Malice-Utopia
#8 erstellt: 10. Apr 2013, 22:58
Also für das geld gibt es deutlich bessere stufen .
Gebraucht sogar an die echten 3kw
MfG mat
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 11. Apr 2013, 06:59
bitte nutze die EDIT-Funktion um Doppelposts zu vermeiden.
Soweit ich das sehe ist diese Endstufe 1 Ohm stabil und bringt dann erst die 1.500 W. Deswegen solltest du mit der Impedanz runtergehen, ist ja sonst verschwendetes Potenzial. Der M15 hat meines Wissens eine S4 Spule, da kommen dann bestenfalls 600W aus deiner Endstufe.
Grüße, Carsten - Moderation -
AHS
#10 erstellt: 11. Apr 2013, 11:23
Die Stufe ist ja aber schon vorhanden, wenn ich's richtig verstanden habe, oder??
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 11. Apr 2013, 11:45
Das habe ich auch so verstanden. So weit ich weiß, will der TE doch nur seinen Subwoofer ersetzen, weil er davon ausging, dass dieser abgebrannt war...
Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen: Mit dem Soundstream kannst du wenig falsch machen, so weit ich weiß, haben die immer hochklassige Woofer hergestellt. Da dieser ein 4-Ohm-DVC-Modell ist, also 2*4 Ohm Impedanz hat, kannst du ihn parallel an der MB Quart anschließen, die dann an einer Last von 2 Ohm läuft. Da bringt sie dann angegebene 1000 Watt RMS, die für den Woofer sehr gut passen sollten.
Allerdings würde ich jetzt an deiner Stelle erstmal feststellen, ob das Problem an deiner Endstufe lag. Denn wenn du dann einen neuen Woofer kaufst, wird auch dieser sich keinen Millimeter bewegen Und sollte die Endstufe defekt sein, solltest du erstmal danach die Augen offenhalten. Dann könntest du sogar eine starke 2-Kanal kaufen, mit der du dann wieder den M15 betreiben könntest.
Aber mal nebenbei gesagt: Den besten Eindruck macht dieser Woofer auch nicht auf mich Da würde ich mir auch einen anderen kaufen wollen
AHS
#12 erstellt: 11. Apr 2013, 11:57
Naja, wenn er bisher zufrieden war...
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 11. Apr 2013, 12:00
Da bin ich mir eben nicht so sicher...
Steffen_95
#14 erstellt: 11. Apr 2013, 23:03
Also danke schonmal für das hier eindeutig große Intresse mir zu helfen ist
Um das jetzt nochmal zu klären ich hab den Verstärker schon aber für 189€ (neu) aber is ja wahrscheinlich durch aber hab ja noch Garantie drauf
Was mich interressiert ist hat der Soundstream so viel mehr Bums das sich das lohnt also bisher hat der M15 von Audio System (in 95L BR Box) die Außenspiegel ordentlich durchgeschüttelt ^^ Geht mit dem Soundstream mehr?
[Beitrag von Steffen_95 am 11. Apr 2013, 23:03 bearbeitet]
AHS
#15 erstellt: 11. Apr 2013, 23:08
Sagen wir mal so - ich glaube nicht, dass es viel, viel lauter wird.
Du schiebst zwar bei 2 Ohm (bei selber Endstufe wohlgemerkt) mehr Leistung in den Woofer, aber ich denke mal, dass der Audio System einen viel besseren Wirkungsgrad hat als der Soundstream.
Damit gleicht sich das vermutlich aus...
Steffen_95
#16 erstellt: 11. Apr 2013, 23:11
Ok könnte man da mit einer anderen Box mehr rausholen?
AHS
#17 erstellt: 11. Apr 2013, 23:19
Wie meinst Du? Den AS in ein anderes Gehäuse?
Würde vielleicht gehen, als Bandpass, aber da kann ich keine Empfehlung abgeben...
Malice-Utopia
#18 erstellt: 11. Apr 2013, 23:39
4.Ordnung bandpass könnte gehen, das gehäuse wird aber groß wenn es sinnvoll abgestimmt werden soll.
Ich würde entweder br oder gg.
Wenn du an Pegel und Druck gewinnen willst dann eindeutig BR.
Der wird deinen alten AS gegen die Wand hauen.
MfG mat
Steffen_95
#19 erstellt: 11. Apr 2013, 23:43
Also hab Golf Variant platz is da Und immoment ist der Audio System in nem 95L BR
aber ich glaub viel mehr geht kaum noch oder ^^
Malice-Utopia
#20 erstellt: 11. Apr 2013, 23:49
Na wenn du dich da mal nicht täuscht
Bei einem richtigen BP kann das Gehäuse beim 15er Chassis Brutto 200liter oder mehr haben.
Allein mein br hat 150liter Netto und 250brutto( auch 15er)
MfG mat
Steffen_95
#21 erstellt: 11. Apr 2013, 23:53
Also wie man vielleicht langsam merkt ich bin auf druck aus
Ich würd halt gern mal wissen wie viel mit der mir zur verfügung stehenden Technik geht ich bin Tischler und haben in unserem Betrieb CNC etc alles was man will also Gehäuse wär kein Problem nur das Wissen fehlt mir leider noch und die Erfahrung ^^
Steffen_95
#22 erstellt: 12. Apr 2013, 14:47
Der Soundstream hat ja eine Langhubschwingspule und der Audio System nicht hat der Soundstream denn dann nicht mehr Druck da ja mehr Luft in Bewegung gebracht wird?
AHS
#23 erstellt: 12. Apr 2013, 15:29
Theoretisch ja, aber den musst Du eben auch weitaus mehr füttern als den Audio System, deswegen macht das vermutlich nicht soo viel Sinn, wenn Du denselben Verstärker verwendest.
Joze1
Moderator
#24 erstellt: 12. Apr 2013, 16:14
Er verwendet zwar den selben Verstärker, aber mit einer 2-Ohm statt mit einer 4-Ohm-Last. Das bedeutet, der Amp leistet auch entsprechend mehr.
Also ich würds drauf ankommen lassen. Wenn dir der Audio System nicht so gefallen hat, der Soundstream wird insgesamt tiefer spielen
AHS
#25 erstellt: 12. Apr 2013, 16:41
Klar, an 2 Ohm kommt da schon mehr raus, aber der Sondstream hat den schlechteren Wirkungsgrad...
Joze1
Moderator
#26 erstellt: 12. Apr 2013, 17:05
Ja, deswegen sage ich ja, dass der Soundstream einen besseren Tiefgang haben wird. Ist denke ich dann eine Geschmacksentscheidung.
AHS
#27 erstellt: 12. Apr 2013, 17:08
Hm - was hat der Tiefgang mit dem Wirkungsgrad zu tun???
[Beitrag von AHS am 12. Apr 2013, 17:08 bearbeitet]
Malice-Utopia
#28 erstellt: 12. Apr 2013, 17:31
Nichts, ich denke trotzdem das der soundstream besser gehen Wird.
Hat aufjedenfall deutlich mehr Hubraum.
Eine Steigerung an Lautstärke + Tiefgang Wird es geben!
MfG mat
Joze1
Moderator
#29 erstellt: 12. Apr 2013, 18:59
Hmm, ich hatte das immer so verstanden, dass ein Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad Abstriche im tieferen Frequenzspektrum machen muss. So stehts zumindest im Lautsprecher Handbuch von Bernd Stark. Deswegen werden doch PA-Subwoofer auch immer relativ hoch getrennt
Naja, jedenfalls würde ich ganz klar zum Soundstream tendieren. Rein vom Gefühl her, wirkt der auf mich einfach wertiger Grad der Hubzuwachs wäre für mich ausschlaggebend.
[Beitrag von Joze1 am 12. Apr 2013, 19:00 bearbeitet]
SP
#30 erstellt: 12. Apr 2013, 19:44
ich glaube auch nicht, dass der unterschied sooo groß sein wird. gerade wenn man dann auch noch 200€ ausgibt, könnte das ergebnis sehr entäuschend sein.
ich würd da wohl eher schauen, dass ich die stufe voll ausfahren kann, WENN ich mir schon einen neuen woofer kaufe.
Steffen_95
#31 erstellt: 13. Apr 2013, 00:11
Welcher 38cm Sub mit 1 ohm und um die 1500 Watt rms wäre den da so zu empfehlen ^^
Und ich mein das muss auch Preislich noch passen
Car_HiFi01
#32 erstellt: 13. Apr 2013, 09:52
Welches Budget haste den?ansonsten gebraucht schauen hier im biete Bereich mfG
B.Peakwutz
#33 erstellt: 13. Apr 2013, 12:55
bitte passe den Thementitel noch den Regeln der Kaufberatung an.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread \\\\\\\"Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen\\\\\\\" http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-48233.html
Malice-Utopia
#34 erstellt: 13. Apr 2013, 13:17
Also nochmal.
Du würdest einen deutlichen Unterschied hören wenn du den jetzigen as gegen den soundstream austauscht.
Der as ist auch nicht dafür bekannt zu pegeln oder richtig zu drücken.
Aber da du eine endstufe hast die sowieso 1 ohm stabil ist Dann kannst du gleich einen woofer holen der auch auf einen anschlussimpedanz von 1 ohm aufweist.
Ein guter und passender wäre gzhw 15 mit 2+2 ohm.
Er drückt sehr ordentlich, kommt sehr tief und klingt auch nicht einmal schlecht.
Man müsste halt wissen wieivel du ausgeben willst und ob du auch gebrauchte Ware akzeptierst.
Wenn ja Dann hast du deutlich mehr Auswahl.
MfG mat
Steffen_95
#35 erstellt: 13. Apr 2013, 15:54
Ok ich werd mal schauen was es da so gibt und um das Thema jetzt hier in diesem Beitrag nicht noch mehr weiter zu verallgemeinern sag ich mal das ich wenn ich was gefunden hab ich das in einem neuen Beitrag zu posten
Danke schonmal für die hilfreichen Tipps und Beandwortung meiner Fragen ich meld mich wenn was Interressantes gefunden hab
PS.: Welche Subs wären denn da so zu empfehlen das ich mal so ne ungefähre Richtung hab
Joze1
Moderator
#36 erstellt: 13. Apr 2013, 15:58
Marken?
Guck mal nach Ground Zero, Kicker, DD, Rockford Fosgate und Soundstream war auch nicht verkehrt... Es gibt sehr, sehr viele Woofer, die gut sind, die Frage ist halt immer auch, was du für ein Budget zur Verfügung hast.
Und vor allem: Check erstmal, was der Fehler in deinem jetzigen System ist und behebe ihn
[Beitrag von Joze1 am 13. Apr 2013, 15:58 bearbeitet]
Steffen_95
#37 erstellt: 13. Apr 2013, 16:07
Is in Arbeit Das mit den Marken war eher so gemeint welche da so den meisten Druck machen also ich würd da ja so spontan SPL Dynamics, DD, Sundown Audio und SP Audio sagen aber kann ja sein das ihr da noch mehr kennt die Druckvolle SPL Subs machen
Car_HiFi01
#38 erstellt: 13. Apr 2013, 16:12
Eton Kicker Beyma ground Zero ..gibt ne Menge gute Woofer aber des Budget spielt die Rolle
Steffen_95
#39 erstellt: 13. Apr 2013, 16:16
Ok dachte so im preislichen rahmen von 200€ - 250€ fang ja gerade erst an und is ja auch noch erstes Auto
Car_HiFi01
#40 erstellt: 13. Apr 2013, 17:42
Würd ich gebraucht suchen neue in dem Bereich wird sehr schwierig muss es ein 38er sein?
Joze1
Moderator
#41 erstellt: 13. Apr 2013, 18:08
Da das hier zu einer Woofer-Beratung mutiert ist, tu mal den Mods einen Gefallen und änder entsprechend den Titel
Also grundsätzlich würde ich an deiner Stelle nicht so sehr in der SPL-Richtung gucken, die sind zwar laut, aber zum Musik hören nicht unbedingt geeignet.
Guck mal nach einem gebrauchten Kicker S15L7 zum Beispiel, der macht enorm Druck und sollte dann auch in deinen Preisrahmen fallen, wenn er gebraucht ist. Vielleicht gibts ja einen entsprechenden im Biete-Bereich hier?
AHS
#42 erstellt: 14. Apr 2013, 11:08
Alternativ zum 38er würde ich Dir vorschlagen, kauf ZWEI GZRW 30 SPL und eine andere Endstufe, dann kommt Druck ohne Ende!
cwolfk
Moderator
#43 erstellt: 15. Apr 2013, 10:35
Und schon hat man das dreifache vom Budget ausgegeben
Je nachdem was nun kaputt ist, macht es evtl auch Sinn, einfach einen zweiten M15 zu holen. Doppelte Membranfläche +3db, doppelte Leistung +3db. In der Theorie. Mit passendem Gehäuse sollte das deutlich lauter werden als bis jetzt. Und günstig.
Grüße, Carsten
AHS
#44 erstellt: 15. Apr 2013, 11:30
Schon klar Carsten, aber ich gehe vom Gebrauchtpreis aus...
HILFE! welche ls für mein Soundstream - Reference - R1-15
chillerkiller am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  5 Beiträge
Soundstream Reference 644S
Haemisch am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  2 Beiträge
38 cm subwoofer
philippxx am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  17 Beiträge
Suche subwoofer für 38 cm
ESX_SX_1522 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  13 Beiträge
Soundstream XXX-15
Vit am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  11 Beiträge
soundstream t4-15
Spirit_of_blue-silver am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  4 Beiträge
Soundstream T4-15 Endstufe?
whyyy am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  14 Beiträge
Welche Frontsystem an einer Soundstream Reference 800.4
mrkool am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  13 Beiträge
ESX QE 900.4 oder Soundstream Reference REF800.4
BW-John am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  3 Beiträge
soundstream refernce r1-12 oder gzrw 30 extreme?
kov866 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.694
