| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Kabelschuhe und welche Aderendhülsen | |
Welche Kabelschuhe und welche Aderendhülsen+A -A |
blackbandt
erstellt: 03. Apr 2013, 11:12
Hi ich möchte meine Anlage nun besser verkabeln. Nun möchte ich mit Aderendhülsen und ordentlichen Kabelschuhen arbeiten. Welche könnt ihr mir da Empfehlen ? Ich hatte mir von Sinus-Live Aderendhülsen Vergoldet rausgesucht und Kabelschuhe von Audison Conection hier mal nen Bild http://www.caraudio-store.de/images/products/a_connection_frt.jpgDiese Kabelschuhe Was nutz ihr? |
goelgater
erstellt: 03. Apr 2013, 12:13
blackbandt
erstellt: 03. Apr 2013, 12:19
thx also quasi egal ? |
Neruassa
erstellt: 03. Apr 2013, 13:51
Kommt drauf an WAS du möchtest und was für Werkzeug du hast. Crimpzange ist immer notwendig... Je nachdem welche, kann man auch ROHRKABELSCHUHE verwenden, kosten viel weniger als die Hifi Kabelschuhe... Außerdem kosten in Ebay die Aderendhülsen meist viel weniger als diese Sinus Live Dinger... Vielleicht findest du in Ebay auch einen Verkäufer, der sowohl Aderendhülsen, als auch Rohrkabelschuhe führt... sparst du viel Versand... Man sollte aber wie gesagt auch das richtige Werkzeug haben, notfalls bei einem Elektriker leihen oder vor Ort crimpen... |
blackbandt
erstellt: 03. Apr 2013, 15:32
Ok ich habe vom Kumpel die Zange bekommen http://payments.mobi...trxId=1003316054007#Habe 35 qmm Kabel Ich möchte halt das alles fest ist und guten Kontakt. Geht das mit der Zange überhaupt [Beitrag von blackbandt am 03. Apr 2013, 15:37 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 03. Apr 2013, 17:01
Dein Link funktioniert nicht... Liegt wohl daran, dass dieser für wahrscheinlich nur für dich sichtbar ist, da "Payment" und "Mobile". Bitte neu senden, sodass er funktioniert. |
blackbandt
erstellt: 03. Apr 2013, 17:25
Neruassa
erstellt: 03. Apr 2013, 17:37
Das ist eine Zange für ADERENDHÜLSEN... nicht für KABELSCHUHE / ROHRKABELSCHUHE. http://www.ebay.de/i...&hash=item4604e7fd70 |
blackbandt
erstellt: 03. Apr 2013, 17:46
also kann ich die Zange nicht nehmen da mir mein Kumpel die extra geschenkt hat da er diese nicht brauch. ? Oder soll ich die kaufen aus deinem Link ? Kann ich mit der aus deinem Link auch ADERENDHÜLSEN machen ? [Beitrag von blackbandt am 03. Apr 2013, 17:48 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 03. Apr 2013, 17:49
Du kannst sie nicht verwenden, weil du damit nur Aderendhülsen crimpen kannst... was an für sich nicht schlecht ist, weil du das ja auch machen musst, wenn du alles ordentlich verkabeln möchtest... Die Zange kannst du dir kaufen, alternativ mal zum Elektriker um die Ecke und fürn fünfer in die Kaffekasse fragen, ob sie dir mal die Kabel crimpen könnten... Aderendhülsen muss man nicht unbedingt crimpen... Ich habe keine Zange für Aderendhülsen... Ich befestige diese immer direkt im Terminal selbst... also Isolierung ab, Aderendhülse drauf, im Terminal fest ziehen, Schrumpfschlauch drüber und fertig, siehe Fotos. Rohrkabelschuh ist mit dieser Zange gecrimpt, die Aderendhülsen jeweils in der/den Endstufen. Rohrkabelschuh ![]() Aderendhülse ![]() [Beitrag von Neruassa am 03. Apr 2013, 17:50 bearbeitet] |
blackbandt
erstellt: 03. Apr 2013, 17:52
Ah jeze hab ich es Verstanden ich brauch also alle beide Zangen. Nun da kauf ich mir die da ich ab und an von Freunden die Anlage verbaue da hab ich es gleich da ![]() Also noch mal für Blöde die hier http://www.ebay.de/i...75687#ht_9021wt_1175für die Kabelschuhe ? [Beitrag von blackbandt am 03. Apr 2013, 17:54 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 03. Apr 2013, 17:55
An und für sich brauchst du nur die Crimpzange für Rohrkabelschuhe. Hinweis: Mit DIESER Crimpzange kannst du nur nicht isolierte ROHRKABELSCHUHE crimpen... Sowasbei den gewöhnlichen Hifi Kabelschuhen (Ringkabelschuhe) funktioniert diese Zange nicht. http://www.ebay.de/i...&hash=item2a17ed04b2Was an für sich auch nicht schlimm ist, da Rohrkabelschuhe weniger Kosten als Ringkabelschuhe. ![]() Edit Ja. ![]() Du solltest dir auch Schrumpschläuche kaufen bei Ebay, gibts in diversen Größen (Set) und kostet nicht viel. Sieht danach super aus und überstehende Litzen sieht man nicht mehr. http://www.ebay.de/i...&hash=item5aeb0c9b10Der größte Schrumpfschlauch in diesem Set passt noch gut über mein 35mm² Kabel. [Beitrag von Neruassa am 03. Apr 2013, 17:57 bearbeitet] |
blackbandt
erstellt: 03. Apr 2013, 17:57
Ich komm gerade nicht klar bei dir ist 2 mal der gleiche Link drine also ich darf mit der zange die du verlinkt hast nur die crimpen http://www.ebay.de/i...948337#ht_2995wt_906 |
Neruassa
erstellt: 03. Apr 2013, 18:18
Ja, mein Fehler. Nur Rohrkabelschuhe, keine Ringkabelschuhe. |
blackbandt
erstellt: 03. Apr 2013, 18:30
oky thx für die Hilfe bestelle jeze alles was du verlinkt hast also Zange Schrumpschlauch und die Kabelschuhe Und dann wird alles ordentlich Verkabelt |
Neruassa
erstellt: 03. Apr 2013, 18:39
Na gut, du musst auch die Kabelschuhe in der passenden mm² Größe bestellen. Aderendhülse das selbe... vorher eventuell testen, was in deine Endstufe rein passt... Ich habe z.B. eine 4 Kanal Endstufe, in die nur 16mm² Aderendhülsen rein passen, habe aber 35mm² im Kofferraum... also musste ich das 35mm² Kabel auf 16mm² verkleinern am Ende, sodass die 16mm² Aderendhülse drauf passt. |
blackbandt
erstellt: 04. Apr 2013, 01:41
Also in meine Endstufe passt ein 35qmm Kabel rein. Da müsste ja auch mit aderhülse passen oder nicht |
B.Peakwutz
erstellt: 04. Apr 2013, 02:01
Hi, ja das müsste passen. Einige Kleinigkeiten noch: Rohrkabelschuh = Aus einem Kupferrohr gepresst und gestanzt Ringkabelschuh = Die Form des Kabelschuhs (Öse) --> Es gibt durchaus (überwiegend sogar) Rohr-Ringkabelschuhe ; )
Viele Grüße, Christian |
blackbandt
erstellt: 04. Apr 2013, 03:26
Perfekt danke für die hilfe |
Kabelschuhe - Welche? blackrevolution am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 29 Beiträge |
35mm welche Kabelschuhe für F4 380? Schworlv am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
Kabelschuhe für Anlage Phoenix20 am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 9 Beiträge |
Woher Kabelschuhe? mauri` am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 25 Beiträge |
Woher Kabelschuhe etc. beziehen ? DVD84 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 4 Beiträge |
Welche Subs + welche Endstufe the_riddler am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe? Welche BassReflexBox? n0s3bl00d am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 20 Beiträge |
Welche Endstufen + Welche Boxen ? Anexis am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 6 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie, welche Kondensatoren? Wilhelm-Tell am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 24 Beiträge |
Welche Amp und welche Boxen? Khanh am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 18 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.609
