Kabelschuhe - Welche?
blackrevolution
#1 erstellt: 30. Jul 2011, 18:29
Hallo liebe User,
sollte ich lieber solche Kabelschuhe verwenden:
http://www.extremeau...kabel-bis-50mma.html
solche:
http://www.extremeau...nal-35mm-massiv.html
oder reichen solche:
http://www.extremeau...5mma-2-st-252ck.html
mfg
christian.h.
#2 erstellt: 30. Jul 2011, 19:22
für was sollen diese Kabelschuhe denn reichen ?!
blackrevolution
#3 erstellt: 30. Jul 2011, 19:30
Strom und Massekabel von 35mm².
Die Kabelschuhe werden jeweils an Batterien angeschlossen.
christian.h.
#4 erstellt: 30. Jul 2011, 19:33
ach für diese Verkabelung....
da reichen die letzten und günstigsten. um sicheren Halt zu gewährleisten, würde ich sie an deiner Stelle noch mit dem Kabelschuh verlöten
blackrevolution
#5 erstellt: 30. Jul 2011, 19:49
ok
Dankeschön
Sollte ich Reduzierstücke nehmen oder reichts wenn ich die Kabel bisschen abschneide das ne 20 oder 25mm² hülse drauf geht und dann grad isolieren?
sisqo80
#6 erstellt: 30. Jul 2011, 20:50
http://www.kabelschu...5mm%B2-M8::3871.html
Bekommst bei jeden Elektriker um die Ecke!
blackrevolution
#7 erstellt: 30. Jul 2011, 21:42
Kabel "abisolieren", Kabel rein und mit Zange zusammen drücken?
lombardi1
#8 erstellt: 30. Jul 2011, 22:54
Aber mit der richtigen Zange.
http://www.preisroboter.de/ergebnis546240.html
Mfg karl
@christian.h.
[Beitrag von lombardi1 am 30. Jul 2011, 22:57 bearbeitet]
blackrevolution
#9 erstellt: 30. Jul 2011, 23:45
Gut.
Bzw eher nicht habe keine
naja ma schauen ob jemand eine hat den ich kenne..
Wenn nicht nehm ich doch die anderen Kabelschuhe
lombardi1
#10 erstellt: 31. Jul 2011, 00:02
Die sollte Dir jeder gestandene Elektrobetrieb. für einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse leihen.
Die letzten wären wirklich die schlechtesten.
blackrevolution
#11 erstellt: 31. Jul 2011, 00:07
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 31. Jul 2011, 00:38
Mit Rohrkabelschuhen machst du nichts falsch, die Zange kannst du dir sicher irgendwo leihen. Zur Not habe ich auch Eine.
Also reicht eine gecrimpte Verbindung nicht für "sicheren Halt"?
Gruß Alex
blackrevolution
#13 erstellt: 31. Jul 2011, 01:02
http://www.caraudio-...271::::fdc55958.html
solche auch ok?
sind ja 2 Stück immer oder?
blackrevolution
#14 erstellt: 31. Jul 2011, 01:14
lombardi1..
http://www.facebook....50325&type=1&theater
Würdest mir sagen was des fürn Verteiler ist?
Denyo-evo
#15 erstellt: 31. Jul 2011, 01:23
pass auf du verlegst die kabel soweit wie geht eierst dann zum nächsten elektriker fragst nach den hier
und lässt sie dir da auch gleich wenn es geht drauf pressen
[Beitrag von Denyo-evo am 31. Jul 2011, 01:23 bearbeitet]
blackrevolution
#16 erstellt: 31. Jul 2011, 01:29
die denn auch ok?
Mein Nachbar hat sone Zange dann muss ich nicht unbedingt zum Elektriker gammeln.
Denyo-evo
#17 erstellt: 31. Jul 2011, 01:58
ja mach man
das lohnt sich richtig die zu bestellen statt zum elektriker zu fahren
mach lieber 3 mal am tag eine OKF
[Beitrag von Denyo-evo am 31. Jul 2011, 01:59 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 31. Jul 2011, 03:17
Welche Rohrkabelschuhe du jetzt kaufst halte ich für ziemlich irrelevant. Auch will ich nicht behaupten, dass die Rohrkabelschuhe einen hörbaren Unterschied machen.
Aber wenn ich eine Verkabelung ordentlich und sauber angehe, verwende ich eben nur noch Rohrkabelschuhe. Welche du jetzt tatsächlich verbaust ist deine Entscheidung. Wenn dein Nachbar eine Crimpzange besitzt, kennt er sich vermutlich auch gut genug aus, um sich ausreichend zu beraten.
Gruß Alex
lombardi1
#19 erstellt: 31. Jul 2011, 06:45
Audison Connection BFD41
@Alex
Bei den Schuhen von Sinus Live wäre ich nicht überzeugt.
Wenn das immer noch dieselben sind, die ich mal hatte.
Haben unter den Abdeckungen offen Enden.
mfg Karl
christian.h.
#20 erstellt: 31. Jul 2011, 06:54
Wegen Kabelschuhe solang diskutieren?!
wozu? was machen andere was die nicht machen? gehen die günstigen mit der Zeit kaputt?
Denyo-evo
#21 erstellt: 31. Jul 2011, 08:00
hmmm 0,58 + 0,58 = 1,16€
welche sind jetzt noch mal günstiger
kupfer v.s blech
sisqo80
#22 erstellt: 31. Jul 2011, 08:35
Lach, die Versandkosten wären 3 mal so teuer als die Kabelschuhe
Deshalb einfach mal zum nächsten Elektriker fahren
Denyo-evo
#23 erstellt: 31. Jul 2011, 08:53
ich meinte halt nur jetzt den preis der schuhe selbst bzgl des versandes gebe ich dir recht
ab zum elektriker oder halt nachbarn fragen wenn er schon eine klauke hat wer weiss was noch
'Alex'
Moderator
#24 erstellt: 31. Jul 2011, 11:32
Auch da bin ich mir sicher, dass die Verbindung hält. Bei manchen Stufen verwende ich auch noch Blechkabelschuhe:
Arc Audio XXK 4150
Auch die Blechteile sitzen so fest, dass man sie auch mit Zange nicht mehr abziehen kann.
Ich würde wie gesagt beim Nachbar mal vorstellig werden, wenn er nichts mehr hat, kennt er sicher eine Bezugsadresse.
Gruß Alex
blackrevolution
#25 erstellt: 31. Jul 2011, 13:07
Ich willja nurnoch wissen ob die auch ok sind:
Ich bestell eh was auf der Seite vondaher
Und ich wollte noch wissen ob Reduzierstücke sein müssen oder obs reicht wenn ich die Kabel bisschen "verkleiner" und dann ne 20mm oder 25mm hülse draufstecke und es isolier?
Danke trotzdem an alle
[Beitrag von blackrevolution am 31. Jul 2011, 14:27 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#26 erstellt: 31. Jul 2011, 15:51
Die sind okay.
Du kannst auch die Kabel etwas reduzieren, da bedarf es nicht extra eines Reduzierstücks.
Gruß Alex
blackrevolution
#27 erstellt: 01. Aug 2011, 01:15
Gut
Was geht bei ESX Und Eton in die Endstufen?
20mm oder 25mm?
'Alex'
Moderator
#28 erstellt: 01. Aug 2011, 02:58
Das ist Modellabhängig. Es gibt ja auch verschiedene Anschlussterminals, bei denen statt Kabelschuhen Aderendhülsen zu verwenden sind.
Die Angaben zu den Terminals ergoogelst du dir sinnigerweise einfach selbst.
Gruß Alex
blackrevolution
#29 erstellt: 01. Aug 2011, 12:31
okkk
Dankeschön
Kabelschuhe für Anlage
Phoenix20 am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  9 Beiträge
Woher Kabelschuhe etc. beziehen ?
DVD84 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  4 Beiträge
35mm welche Kabelschuhe für F4 380?
Schworlv am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  5 Beiträge
Welche Kabelschuhe und welche Aderendhülsen
blackbandt am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  19 Beiträge
Suche 2-Din Monitor für Golf 5
blackrevolution am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  31 Beiträge
Woher Kabelschuhe?
mauri` am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  25 Beiträge
Suche Radio bis 200 Euro
xXDoomsayerXx am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  8 Beiträge
Corsa C - FS, Endstufe + Sub
NahKampfMeerschweinchen am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  4 Beiträge
welche kiste ist empfehlenswert?
christian.h. am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  152 Beiträge
Seat Ibiza 1.9 TDI 08 Lautsprecher.
Tim3y am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  19 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
