| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Aufrüsten der Front in meinem Peugeot 206 | |
Aufrüsten der Front in meinem Peugeot 206+A -A |
Mennoxx
erstellt: 02. Apr 2013, 14:28
Hallo erstmal, Mein Plan ist es mein Frontsystem zu ersetzen und die Türen zu aufzuwerten. Farzeug: Peugeot 206 4/5 Türer mit 51 'epischen' kW Derzeit verbaut: * JVC KD-X30E * Raveland XAB 5000 MKII Set* Lautsprecher in der Tür (Auf Original Aufname, Noch Ungedämmt, An Kanal 1+2 des AMPs) * Sub + AMP im Kofferraum * 2,5² Lautsprecherkabel in die Türen und an den Sub * 25² Powerkabel von Varta 55Ah Battarie (Motorraum) zum AMP (Kofferaum) * 40A ca 20cm nach Battarie abgesichert, AGU * Massekabel an Originalen Massepunkt im Kofferraum Bevor es hier losgeht mit ELEKTOSCHROTT getue: Ich bereue meinen Kauf nicht. Ich habe es hier nicht mit einem ****-Blender oder sonstigem zu tun. Wenn man sich das hier ansieht (ich schätze mal ein Vorgänger): XAB 1200 Endstufe handelt es sich wohl auch bei meinem nicht um heiße Luft. Das würde sich dann definitiv anders anhören .Der Grund: Ich bin noch Azubi und muss Miete zahlen, aber natürlich habe ich Blut geleckt und will mehr Den Sub hau ich vielleicht mal in ein anderes selbst gebautes Gehäuse, aber das ist ein anderes Thema. Zum jetzigen FS: Es klingt bei zb HipHop, D&B, oder bei dem ein oder anderen Mainstream Lied wirklich richtig gut. Obwohl ich nicht gedämmt habe! Sobald ich allerdings, ich nenne es mal, für Lautsprecher "anspruchsvollere" höre (in meinem Fall Metal \m/) fallen 'Schwächen' auf. Diese 'Schwächen' beziehen sich nach meinem Gefühl vor allem auf den Mittelton (den ich aus diesem Grund im EQ stark reduziert habe). Versteht mich jetzt nicht falsch meine Ansprüche sind keinesfalls gering, diese Lautsprecher sind nur besser als manche von euch behaupten. Vorallem ca 400% besser als die Originalen vom Auto, die warn ja mal sowas von scheiße ![]() Mein Vorhaben: 1. Die Dämmung nachholen + Aufnahme Hier brauche ich eure Hilfe. Gibt es eine Möglichkeit die Türen zu Dämmen mit Material unter 50€? Wenn ja welches Material wäre das? Wenn nein wieviel muss ich mindestens investieren, damit es sich auch lohnt? Zu der Aufnahme: Man nehme ein festes, stabiles Holz und macht damit einen (gemessenen) Ring, auf den man den Lautsprecher setzt? Das wars? 2. Neues Frontsystem Ich hoffe ich auf eure Erfahrung und richte die Frage gezielt an die Metal Hörer unter euch. Das gewünschte System soll natürlich ein 2-Wege Kompo sein, für jede Musikrichtung was taugen, aber vorallem will ich Metal richtig genießen können (auch mal auf hohen Lautstärken). Laut kann ich jetzt auch (bei HipHop + Mainstream sogar wunderbar und klar) nur bei Metal würde ich gerne Eindeutig jedes Instrument voneinander unterscheiden können und alles soll Klar sein Als Beispiel: Bei Varg kann die Stimme des Sängers und andere Töne gerne mal im Ohr wehtun während es mit noch garnicht Laut vorkommt. (Das konnte ich mit viel Zeit und EQ-Einstellungen bekämpfen, genug ist es mir allerdings nicht. AMP und Sub bleiben erstmal wie sie sind, bin vollends zufrieden. Budget: Großes, nein riesiges Problem. Beim Dämm-Material habe ich es bereits genannt. Für das FS will ich allerdings unter 120 gar nicht zuschlagen, lieber mehr Geld reinstecken (bis 200). Ich lege hier schließlich viel Wert auf guten Klang. Wisst ihr vielleicht eine Möglichkeit bzw einen Händler mit dem ich vereinbaren kann, dass ich für 2 - 4 Monate aufgeteilt Zahlen (vl dafür ein Paar % Aufschlag). Sparen ist mir nicht so einfach Möglich aber 40-50 Eur für 2-4 Monate krieg ich hin. Ich muss euch kaum meine Lebenssituation schildern, es ist nunmal so Danke im Vorraus und ich freue mich schon auf Vorschläge und Anregungen
Stötie
erstellt: 02. Apr 2013, 17:51
Mann hast du dir nen Schrott gekauft , nee mal im Ernst, ist wirklich nicht das Gelbe vom Ei aber es ist erstmal da und man muss damit arbeiten.Sub und Amp drinlassen ist erstmal OK, würde ich dir aber auf lange sicht raten auch gegen was vernünftiges zu tauschen. Dein Budget würde ich anders aufteilen, der Einbau der Lautsprecher ist grundlegend für den Klang und Pegel. 100€ Einbau und 150€ Lautsprecher klingt besser als 500€ Lautsprecher die schlecht eingebaut sind. Eine Rolle Alubutyl sollte es schon sein für beide Türen, Anleitungen findest hier im Forum öfters mal. Bei den Lautsprecheraufnahmen siehst du das schon ganz richtig, am besten MPX, bekommst villeicht auch aus der Restekiste beim Tischler. Als Schablone kannst du die orginalen Plastikaufnahmen nehmen. Bei den Lautsprecher würde ich dann wirklich zum Händler gehen, da kannst dann auch mal Paar verschiedene probehören. |
Mennoxx
erstellt: 03. Apr 2013, 05:58
Erstmal danke für deine Antwort, ich wiederhole mich nochmal hier im Forum wird zum Teil wirklich übertrieben, was die Teile angeht. Natürlich weis ich dass es viel scheiß gibt und meine Komponenten nicht so gut sind wie die von den hier oft genannten Marken. Aber als "Schrott" würde ich meine Auswahl nicht bezeichnen. Sie haben meine Budget entsprechenden Erwartungen bei weitem übertroffen. Und jetzt möchte ich halt Schritt für Schritt, günstig aber gut nacharbeiten. Zu dem Probehören: Der nächste Händler, der mir bekannt ist, ist in Freilassing. Da kann ich natürlich hinfahren. Aber dazu noch eine Frage: Wenn dort ein paar Lautsprecher in der Wand hängen mit einer Radioendstufe verbunden, die ich dementsprechend nicht Laut aufdrehen kann usw. Wie soll mit das sagen wie diese damm in MEINEM Auto klingen? Und nochmal zu meinem Budget. Es kann/wird vielleicht noch 5 Jahre dauern bis ich mal wieder ordentlich Geld habe, deshalb ist das ganze so Problematisch und schwierig. |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Apr 2013, 06:27
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn er nicht stabil eingebaut wird. Und 10 EUR an der Dämmung zu sparen bringt garnix. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst selbst sägen. http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Das soll nur eine Vorauswahl für Dich sein. Ein Lautsprecher, der an der Wand versagt, kann auch im Auto nicht der Überflieger werden. Einer der gefällt, kann mit richtigem Einbau und Einstellung auch im Auto zum klingen kommen. ZU dem Thema hatte ich auch hier schon was geschrieben: http://www.hifi-foru...ead=21862&postID=8#8Und nochwas interessantes für Dich: http://www.hifi-foru...hread=788&postID=1#1 [Beitrag von zuckerbaecker am 03. Apr 2013, 06:34 bearbeitet] |
goelgater
erstellt: 03. Apr 2013, 08:59
hi naja du hast nun mal das Zeug schon,versuchen wir mal das beste rauszuholen, Würde also erstmal sauber und richtig Dämmen und Stabil verbauen. Ganz wichtig beim 206,hinter dem Lsp Platz zu schaffen,entweder die Orginale Halterung raus machen und eine neue aus MPX oder auch Mdf basteln oder die Orginale Halterung bearbeiten,denn da ist hinten so ein Plastigschutz,den einfach weck sägen,mit etwas Alubutyl verstärken und sauber abdichten,die TVK auch verstärken mit Alubutyl, So nun kannst du schauen wie es klingt,wenn du dann wieder etwas mehr Geld zu Verfügung hast,kaufst dir eine feine 4 kanal amp,das Frontsystem kannst dann als nächste kaufen und so machst dann weiter, PS. so müsstest du erstmal mit 60-80 .- an Material hin kommen fürs erste. [Beitrag von goelgater am 03. Apr 2013, 09:00 bearbeitet] |
Mennoxx
erstellt: 04. Apr 2013, 09:47
Danke Stefan erstmal, mich interessiert auch mal ob die Leute die am meisten Urteilen die meinigen Teile schon einmal gehört haben. Ich kann so Laut hören, dass es mir wehtut ohne verzerren... Dass das Frontsystem Klanglich an seine Grenzen kommt sehe ich ein, aber ich denke nicht dass es mir an Verstärkerleistung fehlt. Trotz "schlechtem" Einbau und KOAX klingen diese Lautsprecher wirklich richtig gut. Das wurde mir auch schon von Freunden und Bekannten bestätigt (einer davon Musiker mit kleinem Heimstudio, allerdings dennoch kein CarHifi-Spezialist). Ich habe schon einige Diskussionen über Verstärker-Klang gelesen, vor allem das die Unterschiede bescheiden sind. Deswegen denke ich nicht, dass ich meinen Verstärker austauschen muss. (wenn ich mehr Geld hätte würde ich es dennoch tun, allerdings halte ich es nicht für nötig) Die werte von 120W Rms x4 sind utopisch und das ist mir bewusst, aber das was er wohl hat passt völlig. Würde mich ja interessieren was er wirklich rausbringt, aber ich will ihn nichtmal für einen Tag aus der Hand geben um ihn Tobi von Amp-Performance zu schicken Wenns jetzt schon gut ist, denke ich mir, dass ich durch ein gutes Kompo-System und einen guten Einbau Vollendung erziele. Ein User dieses Forums hat mal geschrieben: Die Sachen müssen dem Anwender schmecken. Das tun sie definitiv schon, ich will nur noch würzen Mein Plan: Die Dämmung und die Aufnahme werde ich mal vornehmen, unabhängig ob ich mir noch neue Lautsprecher kaufe oder nicht. Und sobald ich die Zeit gefunden habe werde ich mal nach Freilassing zum Händler fahren. Kennt den eigentlich zufällig jemand? [Beitrag von Mennoxx am 04. Apr 2013, 09:51 bearbeitet] |
Stötie
erstellt: 04. Apr 2013, 22:44
Zu deine Komponenten: ja die kenne ich und die sind wirklich nicht toll. Der Sub spielt nicht wirklich tief und auch nicht sauber, die Lautsprecher klingen irgendwie schrill und blechern. Der Verstärker ist OK, mehr aber auch nicht. Hab in den nicht reingeschaut aber bei anderen, sehr ähnlichen ist die Qualität der Teile einfach nicht gut. Ich bin der Meinung das man mit gebrauchten Sachen auch für den gleichen Preis wesentlich besseres bekommt. Deswegen sollte man hier auch fragen bevor man kauft. Aber ich denke was da ist kann man erstmal verwenden. Wie du selbst geschrieben hast erstmal den Einbau vernünftig gestalten, das ist eben die Basis. Im nächsten Schritt dan ein Komponentensystem damit du ne ordentliche Bühne bekommst. Wenn du dann mal soweit bist kannst dich nochmal in ein Auto von irgendeinem Kumpel setzen der ein System hat wie du jetzt, dann wirst du den Unterschied warnehmen und dich erschrecken wie schlecht das im Vergleich zu nem System mit ordentlich eingebautem 2-Wege Komponentensystem ist. |
Mennoxx
erstellt: 05. Apr 2013, 07:49
Zuallererst ich habe mir das völlig bewusst gekauft, vor allem mit dem wissen wie es hier dargestellt wird. Aber wenn man nicht in diesem Forum fragt sind die Rezessionen gut. Seit diesem Einbau lese ich fast täglich in diesem Forum und habe mir damit etwas wissen angeeignet. (ich hoffe ja man hats zumindest ein wenig gemerkt )Und wenn ich Geld hätte... *sabber* Nur so am Rand: viel Vergleich habe ich nicht. Ein gutes System hab ich mal gehört übertroffen hat es meins allerdings nicht so weit, dass es mich vom Hocker gerissen hätte. (nur im bassbereich, weil spl xD) Ich war damals noch am Land wo die "guten anlagen" aus Mörder-Hutablagen , Auna Doppelwoofern und McHammer stufen besteht^^ Nicht zu vergessen die epischen Krazgeräusche aus den meist kaputten Original FrontsystemenIm gegensatz komme ich schon sehr gut weg. Manche dieser Typen meinten mich auszulachen weil ich soviel zeit in mein Frontsystem gesteckt habe. Hätte sie doch einfach in meine Hutablage reinhaun sollen. lol Naja wenn sie meinen ![]() Ich verschiebe die Aktion erstmal steht was anderes an. Mein Blinker spinnt der schaltet sich während der Fahrt von selbst ein und lässt sich nur durch leichtes antippen des Hebels wieder ausmachen. Zumeist geht er gleich wieder an. Das ist extrem nervend. Laut google auch eine Krankheit vom 206 dieses Baujahres. |
Anlage aufrüsten - Peugeot 206 BlacKZeRo86 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 9 Beiträge |
peugeot 206+ Front LS Beratung KampfChinchilla am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 10 Beiträge |
Peugeot 206 cc Front Speaker oezhan am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 23 Beiträge |
Peugeot 206 & GroundZero ! kochi1986 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 4 Beiträge |
Peugeot 206+ Audioanlage Suchtkrüppel am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 6 Beiträge |
Soundanlage Peugeot 206 michl13331 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 4 Beiträge |
Peugeot 206 Sput am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Peugeot 206 Ph@nToM am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 5 Beiträge |
Peugeot 206 FS Manuel_205 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 21 Beiträge |
Frage zu Peugeot 206 nappel am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 2 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
