| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » [GOLF 5] welche Komponenten kaufen? | |
[GOLF 5] welche Komponenten kaufen?+A -A |
andy887
erstellt: 18. Mrz 2013, 18:46
Hallo zusammen, ich besitze seit ca. 3 Wochen einen Golf 5 und möchte langsam die ersten Veränderungen vornehmen. Vorhanden ist bisher serienmäßig das RNS510 und eben die 10 passiven LS. Eigentlich finde ich den Klang soweit akzeptabel außer bei Rock oder Metall - am meisten stören mich die kreischenden Höhen, Bass könnte etwas mehr sein. Das FAQ habe ich bereits gelesen, trotzdem sind noch einige Fragen offen. Nun zu meinen Fragen :?: - Ist das RNS510 vom Klang her als Basis ebenso bescheiden wie die RCDs? Bestimmt das RNS auch den Klang beim Verwenden einer seperaten Endstufe an einem Hi-Low-Adapter ? ( z.B. Isotec Amp oder Blaupunkt Tha475 etc. ) - Würde es etwas bringen, den Hochtöner alleine zu tauschen ( vermutlich die Ursache allen Übels? ) in Verbindung mit gedämmten Türen? - Was haltet ihr von einem aktiven Subwoofer wie z.B. Pioneer TS-WX210A ? Ich möchte weder Lautstärkenrekorde aufstellen noch Unsummen an Geld investieren oder das Auto verbasteln, aber eben nach Möglichkeit den Klang aufwerten, wenn möglich unter 400€, EInbau würde ich selbst übernehmen. Danke vorab für eure Tips |
christian.h.
erstellt: 18. Mrz 2013, 21:13
Sei gegrüßt, so doof wie klingt, aber was meinst wo der "Klang" her kommt? Meinst du das es am Lautsprecher liegt? Nee liegt am Radio, wenn du das tauschen würdest inkl Umbausatz für Golf5 und dann entsprechenden Einstellungen holst du was raus. oder in DSP zwischen Radio und Lautsprecher per plug and play, dann alles einstellen, würdest auch was raus holen. Dann eventuell nen kleinen Aktiven von Pioneer und die Sache bekommt ein abgerundetes Ergebnis. Ich persönlich würde Radio tauschen und ein kleinen Aktiven empfehlen. Radios von Pioneer wäre ratsam, da stimmt Preis Leistung |
andy887
erstellt: 19. Mrz 2013, 07:49
Hallo, Vielleicht habe ich meine Frage falsch formuliert. Ich frage mich, ob sich beim Verwenden einer Endstufe an einem Hi-Low-Adapter oder eben einer ISO-Endstufe der Klang verbessern würde. Radio bzw. RNS will ich ungern tauschen da der Radioempfang und das Navi sehr gut ist. |
christian.h.
erstellt: 19. Mrz 2013, 08:28
Der schlechte Klang kommt vom Radio und nicht von den Lautsprechern. Wenn du es so lassen willst dann kommt ein DSP in Frage. Da kann man auch etwas mehr raus holen und besser einstellen so wie dir es gefällt. Guck mal unter audiotec-fischer. de und beließ dich etwas |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Mrz 2013, 10:12
@ ti power Mit einem anderen Radio wirds auch net besser, Dein Ansatz mit anderen Lautsprechern war schon richtig Aber es genügt nicht nur andere reinzuschrauben. Du musst da ein wenig daran arbeiten, sprich die Lautsprecheraufnahmen stabilisieren und dämmen. Eine Endstufe solltest auch mit einplanen. Sehr schick ist dieses Komplettpaket: http://www.carhifi-s...olf-front-p-584.htmlOder Du fängst erstmal klein an http://www.carhifi-store.net/haussystem-light-golf-p-569.html [Beitrag von zuckerbaecker am 19. Mrz 2013, 10:12 bearbeitet] |
dennis1191
erstellt: 19. Mrz 2013, 10:30
Meines Erachtens kommt der schlechte Klang sowohl vom Radio, als auch von den Lautsprechern. Ich habe in meinem Auto meine Anlage am Werksradio am laufen (jedoch Ford Focus MK3), mit Audison Bit Ten D DSP und ich habe bemerkt, dass der Klang trotz Einmessung bzw. zig Stunden Einstellzeit mit den gleichen Lautsprechern schlechter klingt, als in meinem damaligen Auto am Alpine CDA-117Ri + PXA-H100. Aber natürlich klingt das Werksradio mit DSP schon mit gewaltigem Abstand besser, als damals Werksradio ohne DSP. Lautsprecherwechsel allein bringt etwas, ja, aber nicht viel. Entweder neues Radio oder DSP (oder von mir aus beides zusammen) sind meiner Meinung nach leider Pflicht, wenn du eine große Klangverbesserung haben willst. Und ja, eine Endstufe wäre auch angebracht, denn Autoradios leisten ja nur um die 15W pro Kanal. Ich würde es also am sinnvollsten finden, wenn du lieber gleich das vom Zuckerbäcker vorgeschlagene 999€ Set nehmen würdest. Wenn du das billigere nimmst, dann wird dir wahrscheinlich immernoch irgendetwas fehlen... |
Grzmblfxx
erstellt: 19. Mrz 2013, 10:33
Hat das RNS 510 nicht einen Vorverstärkerausgang? |
christian.h.
erstellt: 19. Mrz 2013, 11:11
kein original Radio hat Cinchausgänge auch nicht bei den VW Dingern |
Grzmblfxx
erstellt: 19. Mrz 2013, 11:22
Ich dachte mal gehört zu haben, daß man beim 510er softwaremäßig die Endstufen deaktivieren kann, sodaß die Lautsprecherausgänge dann ein entsprechendes Vorverstärkersignal liefern, mit dem dann zB die Dynaudio- Verstärker angesteuert werden können... Ist aber auch schon eine zeitlang her... P.S. [Klugscheißmodus]Cinch ist nur eine Steckerart...[/Klugscheißmodus] [Beitrag von Grzmblfxx am 19. Mrz 2013, 11:23 bearbeitet] |
andy887
erstellt: 19. Mrz 2013, 11:32
Hallo und schon mal danke für die Antworten! Fertige Cinch Ausgänge kann man nicht nachrüsten, aber man kann wohl das RNS umcodieren, sodass ein Vorverstärkersignal gesendet wird. |
andy887
erstellt: 19. Mrz 2013, 19:53
was haltet ihr von der Idee nur die Hochtöner zu tauschen? Die finde ich momentan am nervigsten. |
dennis1191
erstellt: 19. Mrz 2013, 20:23
Das Problem ist, dass du für die Hochtöner dann noch passende Frequenzweichen brauchst, die auch noch mit deinen Mittel- und Tieftönern harmonieren müssen. Sowas müsste man individuell basteln/herstellen lassen und das wäre teuer. Wenn man in den Türen etwas tauscht, dann am besten gleich alles. |
Welche Komponenten im Golf 3? Fleeet am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 24 Beiträge |
Vorhandene Komponenten im E39 einbauen oder welche Komponenten kaufen? Mamo1 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 15 Beiträge |
Welche Komponenten? Shiml am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 11 Beiträge |
Lautsprecher für Golf 5 60sec am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 17 Beiträge |
Anlagencheck Golf 5 rich_n_yung am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 15 Beiträge |
Neue Anlage in GOLF IV - Welche Komponenten? addY am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 15 Beiträge |
Neue Musikanlage im Golf 6! Welche Komponenten? Gino88 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 3 Beiträge |
Welche Komponenten ? Romeo_69 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 15 Beiträge |
Lautsprecher für Golf 5 Mario2106 am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 27 Beiträge |
Golf 5 TSI United - Anlage kaufen? Thomas1* am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 9 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.112
